認識しない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 103件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.212 sec)
[9730158] ディスクが入っていないと再生してくれません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2009/06/20 19:12:39(最終返信:2009/07/04 09:55:49)
[9730158] ...途中にUSBハブなどは入れていません。 >ぷりん175さん こんばんは。 私は素人だから良く判らないですが、認識しないってのはどういうこと?  ドライブが認識しない。Jドライブで認識されない?  ドライブでは認識されているがPowerDVD9で再生されない... 詳細
[9756124] カメラへの書き戻し
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/06/25 17:51:54(最終返信:2009/06/29 12:29:35)
[9756124] ...これをカメラに書き戻そうとしても認識しないと思います。カメラからパソコンに映像を取り込んだとき、m2tsとmodd(ともう1つ)ファイルができますが、ここには確か管理情報が入っていてこれとの整合性がとれないと認識しないようです... 詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650] ... FIRECODER(PxVC1100)の相性問題には二段階あり 1.カードそのものの存在すら認識しない 2.カードを認識しドライバーもインストールできるがアプリケーションから認識されない 面倒な状況に感じますが... 詳細
[9505225] iVISHF100データのVS編集検証。
2009/05/07 01:29:57(最終返信:2009/05/15 08:56:03)
[9505225] ...その後ご承知のとおりPD7も手を出しましたが PD7はアンインストールしちゃいました。HDWriterでDVDドライブを認識しないという不具合が発生しちゃって。。。 結局PD7はこの不具合とは関係ないらしく、アンインストした今でも解決しておりません... 詳細
[9187913] PowerDVD 9 Ultra 使用レポート
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/03/03 23:09:39(最終返信:2009/04/10 10:34:54)
[9187913] ...不用意にインストールしてしまったのですが、以降、今まで問題なく再生できていたBDが再生できなくなってしまいました。(ディスクを認識しない) この様な問題は、PowerDVD7の時にも経験しました。 むかついたので、早速アンインストールし... 詳細
[9228392] 光学ドライブが認識しない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 特別優待/アップグレード版)
2009/03/11 15:23:58(最終返信:2009/03/11 15:23:58)
[9228392] ...11からアップグレードで購入しましたが、相変わらず光学ドライブが認識しませんね。 原因はわかっていますが、11から何も対策されていない点に嫌気が差します。 アップグレードといっても上書きせず、旧バージョンを完全にアンインストールしないと正常にインストールできないこと。 自社の他のソフトとも干渉するので、... 詳細
[8901831] ディスクコピーについて
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2009/01/08 02:12:42(最終返信:2009/01/09 00:14:07)
[8901831] ...海外メーカーメディアを使うと10枚のうち何枚かは書き込みに失敗するとか認識しないとかはよくありますので。 DVDドライブのクリーニングはされてますか?レンズが汚れていて認識しないとか・・。 お返事ありがとうございました。 いろいろ試してみます... 詳細
[8700221] ビデオデータレートとDVDエンジンに内部に・・・エラーの関係
2008/11/27 22:22:40(最終返信:2008/11/30 23:17:03)
[8700221] ...Plusで「Blu-rayフォルダを作成」機能を試したので報告します。 SD経由でDIGAに戻しましたが、動画認識しないですね。 そのまま書き込んだり、、「PRIVATE」フォルダーの中に入れたり、 SD9の階層に上書きしてみたり・・・...Plusで「Blu-rayフォルダを作成」機能を試したので報告します。 SD経由でDIGAに戻しましたが、動画認識しないですね。 そのまま書き込んだり、、「PRIVATE」フォルダーの中に入れたり、 SD9の階層に上書きしてみたり・・・... 詳細
[8449857] TMPGEnc Authoring Works 4
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/10/03 21:14:02(最終返信:2008/10/05 06:32:57)
[8449857] ...m2tsファイルを素材としてはAVCHD-DVDはできませんでした。 AVCHDフォルダでないと認識しない? 次に、BDMVで試してみました。 エンコーダで選ぶべきがMPEG2かVC-1しか出てこないため... 詳細
[8322580] DVテープからDVDに書き込みについて教えてください。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/09/09 11:03:27(最終返信:2008/09/12 06:25:33)
[8322580] ...MovieWriterでディスクに直接書き込みを試みたところ60分テープが29分18秒までしか認識しないようで29分18秒のDVDが出来ました。  サンデー2002さん、おはようございます。...MovieWriterでディスクに直接書き込みを試みたところ60分テープが29分18秒までしか認識しないようで29分18秒のDVDが出来ました。  約半分は救出できたということですね。これは大切に保存しましょう... 詳細
[8126367] プロキシファイルを認識しなくなる不具合
2008/07/25 19:31:17(最終返信:2008/08/13 22:12:06)
[8126367] ...編集をいったん中断しプログラムを閉じ再度立ち上げるとプロキシファイルを認識しなくなります。ファイル自体は確実にあるのですがプログラムが認識しないのです。やむなく再度プロキシを長時間かけて作成しなければなりません。 再リンクでもだめです。どなたか解決法をご存知でしたらご教授ください... 詳細
[7442796] ハイビジョンムービー編集後のファイルの取り扱いについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11 Plus)
2008/02/24 22:52:17(最終返信:2008/03/21 18:45:34)
[7442796] ...この2つのファイルは、なんらかの管理ファイルにより管理されているから、1)で編集ファイルを強制的に加えても認識しないと考えました。今度は、カメラから外したSDカードをリーダーライターで接続して、開いたフォルダ内のムービーファイル00002... 詳細
[7381215] DVDドライブがプルダウンで指定できない、その他
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/02/12 19:16:23(最終返信:2008/02/21 11:15:29)
[7381215] ...@キャプチャで音声の場合、CD-ROMドライブとして認識するが    映像では、プルダウンの中にDVDドライブを認識しない。    3台付いていますがすべて認識せず、メニューの中が真っ白。   Aディスク作成でメニュー作成画面まではいくが「次へ」を押しても... 詳細
[7198070] 書き出しのトコで
2008/01/03 17:37:27(最終返信:2008/01/19 10:05:39)
[7198070] ...この可能性はありません) 2.ドライバは入っているがTMPGEnc DVD Author 3 がそれを認識しない。 (エクスプローラでDVDドライブをクリックするとどうなりますか。何らかの表示が出れば、この可能性があります)... 詳細
[7204927] VideoStudio 11plusでDVD生焼け
2008/01/05 01:31:17(最終返信:2008/01/06 01:39:26)
[7204927] ...11plusでAVCHDを編集後、DVDに焼くとパソコンでもPS3でも認識しないDVDが出来上がります。 どうせサポートに質問しても対応していないドライブですと返答されるだけですので何かしら 対応法をご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願いたい...CPU Core 2 Duo 6600 >AVCHDを編集後、DVDに焼くとパソコンでもPS3でも認識しないDVDが出来上がります。  うちのPCもCore 2 Duo 6600ですが、問題なくAVCHDの編集... 詳細
[7201542] B'sRecorderGOLD9 BASIC か WinCDR9.0か?
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9 BASIC)
2008/01/04 12:34:08(最終返信:2008/01/04 19:20:12)
[7201542] ...別の原因とは何があるでしょうか? 旧ドライブと変わったところと言えばジャンパーピンを設定しないと ドライブ自体がPC側で認識しないと言うことがありました。 旧ドライブではCSでも認識していたのに新しいものはマスターに設定 しないと認識しませんでした... 詳細
[6888049] premiere pro 2 ビデオが認識しない
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2007/10/20 21:49:06(最終返信:2007/11/15 13:11:13)
[6888049] ...プロの2を使用しております。 ファイル→キャプチャでビデオカメラ パナのNV-GS320(USB経由)OSはビスタ でキャプチャしようとすると、接続が「検出」のままになってキャプチャできません。 しょうがないので、ムービーメーカーでキャプチャしてプレミアに乗せてます。 どなたか、プレミアでキャプチャしたいので、... 詳細
[6590914] BD-MVとBD-AVの違い
 (動画編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft TotalMediaAuthor)
2007/07/30 09:04:56(最終返信:2007/08/26 16:53:13)
[6590914] ...なおBDZ-V9、BDZ-V7は他のBDMVオーサリングソフトのユーザーフォーラ ムでもディスクを認識しないと書かれています。 BDMV形式をBluRay-R/REで使ってもよいと決まったのは最近(去年末... 詳細
[6667132] お試し版利用 インストールできません
 (動画編集ソフト > カノープス > エディウス J)
2007/08/22 16:56:27(最終返信:2007/08/25 09:40:02)
[6667132] ...2回くらいインストールとアンインストールを 繰り返したからなのかしら....と思ってしまったのですが。 結局はNeoはカメラを認識しないのか、「準備中」と出たまま止まってしま い、使えませんでした。 ... 詳細
[6466734] 初書き込みよろしくお願いします。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/06/24 08:13:57(最終返信:2007/06/24 08:13:57)
[6466734] ...0をインストールしました。 しかし、ビデオカメラから直接パソコンに繋げているのですが動画のファイルが認識しないのです。 ちなみに他の編集ソフト(といっても付属のソフトです)では認識できて、編集をかけて、オーサリングしたものをデータとして取り込んだんですが...パソコンが悪いのでしょうか?? 使っているビデオカメラは日立の「DZ-HS403」です。 HDDもDVDも認識しないんです。 こんな質問ですいません。 どなたか教えていただきたいです。よろしくおねがいします。... 詳細
