認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 655件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.173 sec)
[23913850] 外付HDDに録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-55U4110 [55インチ])
2021/01/18 13:43:03(最終返信:2021/01/22 21:52:31)
[23913850] ...スク1不明 未割当 初期化されていませんとでます。 気になるのが、ディスク2は、全く認識しないことです。 外付けHDDもシングルものしか意味がないのでしょうか? >しいたけ爺...生できるのは、あくまでも録画した機器だけです。 >気になるのが、ディスク2は、全く認識しないことです。 >外付けHDDもシングルものしか意味がないのでしょうか? 「ディスク1」...USBの外付けドライブは、2ベイあって、それぞれに録画したいのですが1つのディスクしか認識しないと言う意味です。また、最新の玄人志向の外付電源連動ドライブを購入して試しましたが、US... 詳細
[23121442] 突然ARCとHDMIコントロールが機能しなくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/12/21 23:45:36(最終返信:2021/01/09 15:07:57)
[23121442] ...ます。 HDMIコントロールによる電源ONとOFFの不可 ARCによる TVからのPCM音源を認識しない。 アンプのインプット情報を見ると音声No signalになっているのでARCから出力されていないかも...購入直後同様の症状に悩まされましたが10月末のアップデートで現在は安定しています。但しリモコンを認識しないトラブルに巻き込まれていますが・・・。 >Ryuu00さん 最初の数日はコントロールもARCも効いていました... 詳細
[23888923] 録画用ハードディスクを認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/01/04 19:17:45(最終返信:2021/01/04 21:10:00)
[23888923] ...wdelementのHDDを録画用として使用していたのですが急に認識しなくなり、HDDが壊れたのかと思い、iodataのHDDを購入して使ってみたのですが、こちらも認識しません。テレビの故障でしょうか? >Yusuke2021さん テレビの電源プラグを抜いて2分後差し込んではいかがでしょう? >Yusuke2021さん こんばんは 一度テレビのコンセントを抜いて、... 詳細
[23877831] アップデート後からか不具合が何回か出てます、、、。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2020/12/29 22:23:49(最終返信:2021/01/04 18:20:06)
[23877831] ...【困っているポイント】 1:HDMI端子に繋いでいるPS4は認識するのですが、TVや他の入力端子が「認識しない」現象(よってテレビが観れなくなる) TV再起動→NG。 リモコンの電源長押し→NG→サポートへ電話→TVの電源を落とし... 詳細
[23885441] 外付けディスクを認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/01/02 21:52:18(最終返信:2021/01/02 23:19:24)
[23885441] ...KJ-55A8H、KJ-55X9500Hでもダメだったのですが、バッファロー製外付けディスク(HDLE4U3BA)を認識しません。 当然、録画用USBポートに繋げて、「録画用登録」を選択しているのですがダメです。 接続し直してもテレビを再起動しても認識されません。「録画用USBハードディスクを認識できません。... 詳細
[22332418] HDMI 1が使えなくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2018/12/18 07:44:26(最終返信:2020/12/05 15:04:42)
[22332418] ...HDMI2番につないだ機器(Amazon fire stick 4k、ブルーレイレコーダー、PS4等)が全く認識しない状態。 この欄を拝見しHDMIモードを変更したり、初期化してみたりしましたが改善されない為、東芝のサービスセンターに連絡し... 詳細
[23723586] リモコン不良?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/10/13 16:35:26(最終返信:2020/12/04 20:49:34)
[23723586] ...for Android TVの更新をすると改善しました。 また、暫く様子見ですね。 相変わらず音声認識しないですね。 google assistant is not ready と表示されるようになりました... 詳細
[23688150] HDMIが壊れやすい?
2020/09/26 11:36:52(最終返信:2020/12/02 14:22:18)
[23688150] ...購入後1年ちょいでHMDI4が接続機器を認識しない状態に。 先月HMDI2も死亡。 サポートに問い合わせてみましたが解決せず。 HMDI1はサラウンドシステムと連動、唯一残ったHMDI3はセレクタ経由でPS4... 詳細
[23778259] テレビ購入を悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/11/09 19:27:11(最終返信:2020/11/13 19:49:58)
[23778259] ...ットで探した知識(正確な情報か不明)では ・KJ-65X9500Hは不具合(デバイスが認識しない)が他機種と比べると多い ・65Z740Xは液晶にムラがある ・有機ELは焼き付きや寿...えるなら有機ELをおすすめします。 >>・KJ-65X9500Hは不具合(デバイスが認識しない)が他機種と比べると多い その通りです。 >>・65Z740Xは液晶にムラがある...は窓から直接日中光が当たると広視野角機能の弊害で虹模様が出てしまうのが一番の懸念です 認識しないという問題ですが、スマートホーム系はどこも不具合ある感じしますね ただ録画は安定してま... 詳細
[23782336] 将来買い替え等の時、外付けHDDの録画データは消滅してしまう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/11/11 22:26:42(最終返信:2020/11/12 19:22:05)
[23782336] ...現在使っているレコーダーの容量もいっぱいになり、しかも旧機種でレコーダーでのデータ移行もできない。BDーRは認識しますが、BEーRWを認識しないという状況です。 どうにかしてHDDで番組のデータを保存したいと考えていますが、何か良い方法はないでしょうか... 詳細
[23763073] リモコンの音声検索について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550H [55インチ])
2020/11/02 14:36:07(最終返信:2020/11/06 09:35:55)
[23763073] ...使えなくなるようになります。正常時はリモコンの音声ボタンを押すとリモコン上部の 赤ランプが点灯しますが認識しないときはランプは点灯しません。 1週間に1回のペースで再設定をしています。同じ症状の方はいますか?... 詳細
[23729038] 外付けUSB-HDDが切断されてしまった・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX750 [43インチ])
2020/10/16 07:45:34(最終返信:2020/10/16 08:10:13)
[23729038] ...USBを接続、これで認識。 USB接続したままのテレビOFF-ON、HDDのOFF-ONでは認識しないため上記手順にて復旧。 いろいろ錯誤した結果なので、自分自身の覚えも込みで投稿します。 もしお役に立てれば幸いです... 詳細
[23707056] シアターラックとの接続
2020/10/05 13:38:32(最終返信:2020/10/08 09:16:26)
[23707056] ...テレビとシアターの電源コンセントを抜いて、必ず10分程度そのまま放置、その後でコンセントを入れ直してください。 これでも認識しないようなら、可能性としてHDMIケーブルの不具合が考えられるので、これを交換してみる感じですね。 ... 詳細
[23697960] お薦めのセルフパワーのハブ(USB2.0)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 26RE1 [26インチ])
2020/10/01 06:20:08(最終返信:2020/10/02 23:24:46)
[23697960] ...レコーダーの場合ですが東芝ではセルフパワーを指定しています。そして私は東芝M3009を使っていますが、ポータブルではない普通のUSB-HDDを認識しないバスパワーUSBハブを複数持っています。認識するものも複数持っています。 セルフパワーは二つ持... 詳細
[23599188] 久しぶりにこのテレビに関してあれこれやる必要があった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z3 [37インチ])
2020/08/14 12:43:01(最終返信:2020/09/03 20:53:40)
[23599188] ...トドメを刺す原因になったのかもしれない。 変えてから3〜4日でHDDを認識しなくなった。 結果から言うと認識しないのはパーティション情報が壊れちゃってたから。 パーティションの頭の方のセクタがだいぶ壊れてた。 不良セクタの修復まではできたんだけど... 詳細
[23637725] ハードディスクが認識しないのですが、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8G [55インチ])
2020/09/02 18:38:49(最終返信:2020/09/03 13:57:16)
[23637725] ...最初、付けた時に認識出来ずに困っています。どのようにしたら良いのですか? >plum100さん こんにちは。 ただ繋がらないと言うだけで、どんなエラーメッセージが出ているかなど、状況が全くわかりませんので、以下当てずっぽうの回答となります。 外付けHDDは新品ですか?それとも他のテレビやPCで使っていたものですか?... 詳細
[23628708] 今どきのテレビの外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/08/29 10:28:57(最終返信:2020/08/30 17:25:02)
[23628708] ...これが原因でダメだというより相性としか言えないみたいですね 勝手な実感としてはここ数年のテレビで認識しないHDDあまりないので、今回もダメ元でメーカー(テレビ・HDD)で互換確認ないものを使ってみようと思います... 詳細
[23630865] HDMIでPC繋ぐとビエラリンクを認識しなくなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/08/30 10:04:33(最終返信:2020/08/30 10:53:05)
[23630865] ...でビエラ、PCをHDMI接続してから、ディーガ→ビエラの電源を入れても、ビエラリンクは認識しない。 上記を、HDMIのポートを変えて(ビエラ1、PC4、とか、ビエラ2、PC1とか)も...m/?p=855 ここまでやるか? >エビフライ定食さん こんにちは。 ビエラリンクが認識しない、というのはどういう状態ですか?連動が効かないと言うことでしょうか? PCは通常HD...ありがとうございました。 プローヴァさん、回答ありがとうございます。 「ビエラリンクが認識しない、というのはどういう状態ですか?連動が効かないと言うことでしょうか?」 はい、ビエラか... 詳細
[23551955] 前のTVでとった番組をTH-49HX850でみたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/23 10:32:59(最終返信:2020/08/18 21:38:12)
[23551955] ...パナのQ&Aで探しても確証が得られず。。。 多分駄目でしょう。確かリンクできるハードディスクは同じメーカーで初期化したものしか認識しないはずです。オンライン取説にもそのような記述があったと思います。レグザはできたように記憶しますが。確実に確認したいならば... 詳細
[23545995] 50M540Xに合うHDDは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/07/20 11:03:05(最終返信:2020/07/26 20:22:23)
[23545995] ...真横で寝てればどうなんだろうのかんじです。 使い勝手が良いので4台使ってます。 東芝メーカーさん以外だとテラ数大きくなると認識しないので... 詳細
