認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 655件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23183123] テレビ間での録画の共有方法を教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/01/21 22:03:54(最終返信:2020/01/31 14:56:31)
[23183123] ...「対応/非対応」があります。 「書き込み可能DVD」なら、何でも大丈夫と思ってダビングすると、再生機側では認識しない場合が有ります。 >他に、リアルで録画→DVDへダビング→パソコンで再生は可能ですか? PCに... 詳細
[23142829] 家庭内LAN上のサーバにある写真や動画の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/01/01 19:54:41(最終返信:2020/01/30 22:07:30)
[23142829] ...)なのは分かるのですが、拡張子の制約はないのでしょうか。他の機器などでは動画はmp4にしないと認識しないとかありましたが、当機は例えばiPhone動画のMOVのままでも認識するのでしょうか。 以上、よろしくお願い致します... 詳細
[23123004] 雑・ほぼ満足・ヘッドホンは何とかならんのね…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55E8000 [55インチ])
2019/12/22 18:35:30(最終返信:2019/12/31 02:22:13)
[23123004] ...「ヘッドフォンアンプ」の電源ON/OFFで使用するかを選択出来ます。  ※「光オーディオ」は、「常時出力」のハズで、「繋がっているか」を認識しないので、「HDMI ARC」との排他仕様で無ければ使えると思いますm(_ _)m 名無しの甚兵衛さん... 詳細
[23132420] 助けて!HDDの登録ができない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M530X [43インチ])
2019/12/27 19:15:58(最終返信:2019/12/27 20:09:46)
[23132420] ...どなたか助けて頂けませんか? >バリサン55さん HDDはバスパワーではありませんか?これだと認識しないことがあります。 そうでないなら、HDDとテレビの電源プラグを抜いて二分後差し込んでから試せばいかがでしょう... 詳細
[23093526] ハードディスク接続時の注意点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/12/07 20:45:01(最終返信:2019/12/08 07:15:35)
[23093526] ...要注意です。 この不具合はHDDや各ケーブルの種類によって起きない事もあるでしょうが、もしHDDを認識しない不具合に遭遇した場合はメーカーのホームページに記載のある確認項目以外にこれも試してみて下さい。 たまたまでしょう... 詳細
[22341322] 返金対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2018/12/22 13:07:23(最終返信:2019/11/26 20:47:12)
[22341322] ...いきなりばらしはじめました。 電源ボード交換された後に、BCASの認識具合を聞かれましたので、そこもたまに認識しないと伝えたらその部分も交換していました。 凄く違和感があるのは、修理も返金も全て担当者が誰かわからないのと証拠を何も残して行かない事です... 詳細
[22832802] Z720Xで FireStick 4K使用されている方いらっしゃいますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/08/01 14:16:29(最終返信:2019/10/26 14:43:16)
[22832802] ...購入店に修理依頼してください。 Akahashi様 情報ありがとうございます。 「HDMI機器を認識しない不具合」と言うことで修理依頼されたのでしょうか? 保証の対象でしたでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[23004607] BDが認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR400 [32インチ])
2019/10/23 18:59:34(最終返信:2019/10/24 08:33:24)
[23004607] ...くだらない質問ばかりで本当に申し訳ありません。 25GBのBD-REはパナかソニーの原産国日本のメディアが高品質。 それらが同様に認識しないならドライブ劣化かピックアップレンズの汚れが考えられる。 >美羽0711さん Verbatimって割とちょくちょく相性とかロット不良とかあるみたいです... 詳細
[22978214] AQUOS 4T-C50AM1 [50インチ]
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50AM1 [50インチ])
2019/10/09 19:47:59(最終返信:2019/10/09 19:47:59)
[22978214] ...当初は言われているような不具合も出なくとても快適でしたが 9月半ばのアップデート後に不具合が出ました 不具合内容はみなさんが言われてるように HDDを認識しないとかホーム画面に変わらないなどです そのたびにかんたん初期化をしていましたが らちが明かずシャープへ電話することに... 詳細
[14821719] L37-XP03 「HDDにアクセスできません」「認識できません」対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2012/07/17 23:30:32(最終返信:2019/09/26 11:43:49)
[14821719] ...ネジを締め、スタンドを取り付け固定。 ネジの固定場所、その締め方がポイントですが「認識しない」トラブルの原因は、おそらく、HDDとコネクタが斜めにずれ、接触が悪くなっていたことだ...ました。 じゃぁ、元に戻すかな・・・と純正HDDを組み込み電源ONしてみたらHDDを認識しない(ここでパニック!w) 取付ねじの締め込み具合が悪いかと数回取り付けなおすもダメ・・・...すと再認証作業が必要になるとは知らなかったんです>< 数回、取り付けなおしても正常に認識しないので再認証作業が必要なのかと思い実行したら無事に使用できるようになりました。 手順は「... 詳細
[22939509] 先月買ったばかりなのに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2019/09/22 17:25:51(最終返信:2019/09/23 16:24:37)
[22939509] ...ソフトウェアアップデートしました? マイクに関わることの対策が入っているようです。 >kockysさん 今のところマイクが認識しない時が多々あるのと、その時は同時に画面のチラつきも起こりますね。 再起動すれば改善されますが、YouTube見ていると必ずたまにおきるチラつき現象は... 詳細
[13415150] DLNA、LANハードディスクの接続ができません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 55Z1 [55インチ])
2011/08/25 00:34:33(最終返信:2019/09/22 23:03:54)
[13415150] ...早く解決できるとよいですね。 アドバイスをありがとうございます。 レグザがネットワーク機器を全く認識しないので、何から確認して良いのかも 判らずに困っていました。 とりあえずZ1のリセットや、コンセントを抜いて刺し直す等もしました...検討してます。 「ワークグループ」の設定が違うのでは? samzyさん Z1が他のLAN接続機器を認識しないということですね。 メーカーサポートを進めたほうがよいと思います。 それ以外で行うことで私が思い当たることは次のことくらいです... 詳細
[22912017] RECBOXとの連携
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2019/09/09 22:43:51(最終返信:2019/09/12 12:34:37)
[22912017] ...X830で接続済になるのですが、録画リストにLANのHDDがでてきません。 データが入ってないと認識しないのでそょうか? 質問ばかりですいません。 よろしければ設定方法をご教授お願いいたします。 >runaruiさん...>X830で接続済になるのですが、録画リストにLANのHDDがでてきません。 >データが入ってないと認識しないのでそょうか? X830の取扱説明書で「DTCP-IPサーバー」と表記されている機器がREC-BOXになります... 詳細
[22859389] タイムシフトハードディスクを接続すると4K放送が見られない。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/08/15 16:08:45(最終返信:2019/08/17 17:38:01)
[22859389] ...換装にはウエスタンデジタルの   AV用4TB・2台です(この頃のタイムシフトは8TBまでしか認識しないとの情報があったので)。 私の自宅は8年前に新築で購入、アンテナ線も分波器・分配器も4K対応ではありませんが... 詳細
[22835882] 通常録画用HDDのコピー可否
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2019/08/03 09:59:06(最終返信:2019/08/16 18:00:51)
[22835882] ...jp/library/software/crdiskinfo/ このツールで、HDDの健康状態がわかります。 このツールでHDDを認識しないとか、C6 エラーが大量に出ていなければ、 先に示した方法で、再生可能な番組は、救出できると思われます... 詳細
[22823464] 外付ハードディスクの対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/07/27 16:59:08(最終返信:2019/07/27 20:40:31)
[22823464] ...こんにちは 2TB対応の確認の取れている、同HDDシリーズの4TBを接続すると、認識しないか、もしくは2TBのみ認識し利用出来るのでしょうか? 電気屋さんで以前3TBを購入する時に、2TB迄対応のテレビに接続すると... 詳細
[22786285] リニアPCM形式ファイル(WAV)が再生されない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2019/07/09 08:32:49(最終返信:2019/07/12 11:17:25)
[22786285] ...Windowsでの拡張子は大文字、小文字も同じ取扱になりますが、テレビのOSが大文字の拡張子を認識しない可能性があります。 小文字"wav"です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m... 詳細
[22476364] アップデート後、外付けHDDの認識が不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8500F [55インチ])
2019/02/18 16:57:01(最終返信:2019/06/08 19:08:01)
[22476364] ...先日のOSアップデート後、それまで正常に動作していバッファローの外付けHDDを認識しない事が多くなりました。もちろんメーカー動作確認済みのHDDです。 具体的には録画一覧を押すと録画用HDDが接続されていませんというエラーが出ます... 詳細
[22709488] HDDで悩んでます。
2019/06/02 22:27:28(最終返信:2019/06/07 18:48:03)
[22709488] ...サポートに聞いたところ4TBまでで最大8TBまでとの回答を頂きました。 テレビが届き次第8TBが認識するのか確認したいと思います。 4TB以上は認識しないのかなぁ〜? 8TBの容量認識はするはず。Z700Xでもそれはできた。 6TBを少し超えて時から容量がいくら残っていても0になります... 詳細
[22681942] ディスプレイ設定画面の複数ディスプレイでテレビが認識されない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 42Z1 [42インチ])
2019/05/21 15:20:41(最終返信:2019/05/21 21:14:03)
[22681942] ...HDMI端子を抜き差ししても変化ありません。 「Windows」キー+「P」キーを同時押しですが、テレビモニターをPCが認識しないためPC画面のみなってしまいます。 製造メイカーとやり取りし、「ディスクマネージャー」→「ディスプレイアダプタ」→「inte(R)UHD... 詳細
