認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 654件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[20552671] 録画番組の移動
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7000 [42インチ])
2017/01/09 01:14:20(最終返信:2017/01/09 23:11:08)
[20552671] ...この方法で古い録画を新しいHDDで見ることは可能でしょうか? Z7000あたりだと2TB以上のHDDは認識しない可能性も高いです。 PCとはファイルシステム、フォーマットからして違うのと、著作権諸々の制約があってPCを介したダビングは不可能です... 詳細
[20553828] HDMIについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ43K3120 [43インチ])
2017/01/09 13:13:25(最終返信:2017/01/09 16:23:49)
[20553828] ...スレ主さんのおかれている状況が全く分からないのでわかりません 読み取れないとはどのような状況なのでしょうか。 何かレコーダー等接続して認識しないなら、その接続している機器の情報を書いてください。 PSのHDMI接続で信号エラーがおきましたが... 詳細
[20504067] HDMIでの接続が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ])
2016/12/22 08:11:42(最終返信:2017/01/01 20:22:07)
[20504067] ...HDMIの端子1へ繋ぎ、2へ変更とかすると、 内部で記憶してしまうのか何なのか、最初につないだ1でなければ 認識しないと言った事がありました その後、リセットしてみたり色々してる内に映るようになっうたので、 面倒なのでその後はいじっておらず... 詳細
[20493080] 4K録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX750 [49インチ])
2016/12/18 08:56:44(最終返信:2016/12/23 19:54:02)
[20493080] ...USB3.0 1TB) 1.このHDDは、ビエラのUSB3(録画用 USB3.0対応)端子しか認識しない。 2.4K動画ファイルの再生が出来るファイトと出来ないファイルがある。出来るファイルも途中で止まる場合があり... 詳細
[20445035] 録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32J10-B [32インチ ブラック系])
2016/12/01 21:43:01(最終返信:2016/12/15 22:38:02)
[20445035] ...LC-32J10-Bは非対応の記載が無ければ使用出来ると思います。(店頭で確認しておけば、万が一認識しない場合、返品交換がスムーズに行えるのではと思います) 回答ありがとうございます!! 安くて、対応の物を探してみようと思います... 詳細
[20433836] 故障の前兆
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2016/11/27 22:26:10(最終返信:2016/11/28 12:53:19)
[20433836] ...液晶が部分的にブラックアウトする。 液晶の色が、設定ど通り反映出来ない。 外部入力が認識しない。 リモコンが認識しない。 リモコンは認識するが、チャンネル・音量・入力切換などの一部分が出来ない。 冷却ファンが壊れる... 詳細
[20392990] バスパワー USB-HDD が時々認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V30 [40インチ])
2016/11/14 17:24:44(最終返信:2016/11/23 11:41:19)
[20392990] ...TV起動時に USB-HDD を認識できず、USBケーブルの抜き差しで回復する事象が、購入後10日間で4回発生しました。(HDDは HD-AC10TK) ACアダプタでHDDに常時給電するように構成変更したところ、事象が収まって安定した模様です。 このTVでバスパワーHDDを利用されている方に質問なのですが、... 詳細
[20293267] ソフトウェア更新後
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/10/13 22:05:28(最終返信:2016/11/11 00:55:58)
[20293267] ...CrystalDiskInfoの紹介ありがとうございます。ただ、通常HDDはレグザからの初期化でないと認識しないので、PCに繋いでまた戻してレグザからの初期化で問題ないでしょうか。ただ、AVHD-ZRC7は、...でよいものか、解らないので困ったもんです。 >ただ、通常HDDはレグザからの初期化でないと認識しないので、PCに繋いでまた戻してレグザからの初期化で問題ないでしょうか。 「CDI」は、「ファイルを見る」のでは無く... 詳細
[20339951] HDDの初期化はできますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32X3-K [32インチ ブラック])
2016/10/29 00:05:13(最終返信:2016/10/29 01:21:03)
[20339951] ...パナに電話したが「できません」との回答でした。 でも、これだけいろんな機能が付いているのに、できそうなものですし、認識しない人の書き込みに初期化とあります。 HDDをつないだ状態でそのHDDを初期化する方法があるのでしょうか... 詳細
[20314751] DBR-Z150とのレグザリンクダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z20X [58インチ])
2016/10/20 16:29:35(最終返信:2016/10/24 14:23:55)
[20314751] ...>「録画リスト」から黄色ボタンでダビングを選択しても、機器の認識すらしません。 一過性の不具合で認識しない場合、リセットを行えば改善する事が有るので試して見て下さい。(テレビの電源ボタンで電源を切り、コンセントを抜いて5分程放置してから電源投入して下さい)... 詳細
[20295814] PCの4K動画ファイルをどう再生するか悩んでおります
2016/10/14 20:34:12(最終返信:2016/10/21 23:23:39)
[20295814] ...ファイルは何個か(でも同じソースでしたね)フォルダー内、ルート上に置きました。 PCショップの兄ちゃんがTVでは正しく認識しないHDDが結構あり、 うちでもPCでの相性保証はしているが、TVとの相性保証はしていないんですよと言ってました... 詳細
[20215412] SeeQV規格のHDD録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2016/09/19 10:01:50(最終返信:2016/09/21 23:38:08)
[20215412] ... と言うことで良いでしょうか? この後の書き込みを見ると「結論」とは思えませんが...  <「認識しない」のでは無く、「録画先に出来ない」だけなのでは?   まぁ、「録画再生に使うか?」の質問に「イイエ」にしたのだから当然の様にも...(^_^;... 詳細
[20185069] 初期不良ではない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000C [49インチ])
2016/09/09 17:23:20(最終返信:2016/09/11 12:10:27)
[20185069] ...そのアンプをその量販店に持ち込んで繋げてみる。 その量販店にて購入でないとできないのでしょうが・・・。 その入力4にレコーダー繋げて4で認識しないならテレビ、4で認識するならアンプ?... 詳細
[20156272] ポータブルHDDで録画できますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V30 [32インチ])
2016/08/30 14:16:49(最終返信:2016/08/31 05:58:55)
[20156272] ...文言は多少違うかもしれません。 と、聞かれるので、「はい」を選んで初期化すると、録画できるようになります。 稀に、認識しない(上記の「初期化しますか」が表示されない)事があります。 その時は、バッファローなどのフリーのフォーマッターを使って...テレビ録画用のフォーマットします。 そうすると、REGZAで認識するようになります。 ここまでやっても、認識しない場合は、そのHDDは、REGZAで使用できないと判断すれば良いです。 極々一部に使用できないHDDが存在する事が報告されています... 詳細
[20148629] 連ドラ録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10 [43インチ])
2016/08/27 17:49:57(最終返信:2016/08/30 20:03:50)
[20148629] ...主題と副題の区切り(識別)にスペースや記号で行っていると思われます。 ですが、【 や 〜 は、区切り記号として認識しないので、 毎週変わる【hogehoge】も含めて主題と認識し、翌週は、【hogehoge】が異なるので... 詳細
[20026649] "HDMI入力が見つからない"対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49CX800 [49インチ])
2016/07/10 14:48:02(最終返信:2016/08/28 10:35:03)
[20026649] ...古い方のBDレコーダー側の出力を疑いケーブル抜き差し、電源オフ→オンや、電源ボタン長押し等繰り返すも改善せず。ノートPCも認識しないためテレビ側の問題と判断。 テレビ側の電源ケーブル抜き差しで回復 こんにちは。 当家でも、HDMI入力に「入力信号無し」と表示されることが数回ありました... 詳細
[20088083] 機器テストはOKなのに 認識しない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8000 [42インチ])
2016/08/03 17:46:24(最終返信:2016/08/15 22:23:55)
[20088083] ...レグザZ8000を使って8年 バッファローのHD-CE500U2を一緒に購入したので 使っていますが ときおり認識しないときがありました。 (電力会社の瞬間停電が多いからと噂もありますが) しかし 今回は 主電源をおとしてHDDをはずしてなどの手順をくりかえしてもだめ... 詳細
[20005521] SDカードの再生方法
2016/07/02 19:28:45(最終返信:2016/07/02 19:50:52)
[20005521] ...その操作を行っても視聴できないなら、具体的な症状を書いてください。 ・SDカードを認識しない ・ファイルを認識しない ・再生できないファイルだと言われる etc ... 詳細
[19934193] 1.録画画質の変更は可能ですか? 2.毎週録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ])
2016/06/06 16:07:14(最終返信:2016/06/07 15:07:12)
[19934193] ... ・チルダなど、サブタイトルの区切り記号と認識しない記号がある。   例 ホゲホゲ〜サブA の場合、サブA も本番組名と判断する(サブタイトルとは認識しない)ので、     ホゲホゲ〜サブB は、別番組と認識され... 詳細
[18972897] アンドロイドOS
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300C [55インチ])
2015/07/16 23:15:02(最終返信:2016/05/30 23:09:02)
[18972897] ...BDP-S6500、Apple TVを接続しています。 さすがに、すんなりとは動いてくれませんでした。笑 機器を認識しない、サウンドバーからテレビの音が出ない、などが続出しました。 結局、サウンドバーに接続する機器の接続先HDMI端子の場所を変えたり... 詳細
