認識しない (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識しない (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識しない"を検索した結果 143件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[8454669] 間違えてフォーマットしたときの助け方
 (SDメモリーカード > ADATA > Turbo SDHC Class6 (16GB))
2008/10/04 21:04:01(最終返信:2008/10/06 08:26:59)
[8454669] ...2GBのマイクロSDを1GBでフォーマットしてしまった方のブログです。 カメムシくさいくさい様こんにちは。 最初から8GBでしか認識しないとのことですが(パナソニックBN-SDCKP3 は16GB対応みたいですね。) お使いのF100fdでも8GBで認識されるのでしょうか... 詳細
[8453729] K100Dで認識しないのですが。。。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2008/10/04 16:57:26(最終返信:2008/10/04 17:19:03)
[8453729] ...ご存知の方がいらっしゃればアドバイス頂ければ助かります。 ファームが古いと一部のSDHCは認識しないみたいです。 http://www.pentax.jp/japan/support/download/digital/k100d_s... 詳細
[8409561] CANON HG21にて
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC8G6M (8GB))
2008/09/25 11:27:06(最終返信:2008/09/25 14:52:20)
[8409561] ...CLASS6とありますが、上記の機種でCLASS2でしか認識しません。 CLASS6で認識しないと、高画質での書き込み等に対応できないんです。 通常画質では、普通に可能です。 メーカーに問い合わせているのですが... 詳細
[8157107] マイクロSDHC4GBがフォーマットできません(涙)
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 4GB)
2008/08/02 01:01:51(最終返信:2008/08/02 14:47:46)
[8157107] ...プラズマテレビのパナのディーガとビエラでは認識していますが、カメラが使えないので困っています。 ちなみに携帯電話も2GBまでしか認識しないので、どれもフォーマットできないのです。 ひいたんたんさん おはようございます。 >プラズマテレビのパナのディーガとビエラでは認識していますが... 詳細
[7976436] SDカードを読み込まれません。
 (SDメモリーカード)
2008/06/22 22:15:41(最終返信:2008/06/23 23:18:13)
[7976436] ...グリーンハウスの1GBのものを別途購入して使用しておりましたが グリーンハウスの付属のSDアダプターをカードリーダー経由で使用するとパソコンで認識しないことが多くありました。 携帯に32MBのminiSDとSDアダプターが付属していましたので、その携帯に付属のSDアダプターを使用すると... 詳細
[7915854] ワンセグの録画
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDHCメモリーカード 8GB)
2008/06/09 01:09:13(最終返信:2008/06/10 19:01:42)
[7915854] ...相性問題とは、メモリー(だけに限りませんが・・・)自体は問題ないのに、ある機器で使用できない(認識しない等)言ったようなケースです。 私は古いPCがUSB1.1仕様なので、PCカードスロットにバッフ... 詳細
[7795393] 壊れてしまいました。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC6 (16GB))
2008/05/11 22:21:05(最終返信:2008/05/12 18:15:14)
[7795393] ...保証書や領収書等を保管してあるのなら、メーカーor販売店に修理依頼をしてみては? ただ単に「動かない、認識しない」と言って修理に出せば良いだけですし。 どのみち、カードとして出し入れするメディアが、その程度で壊れては困りますし…... 詳細
[7320397] カードリーダについて質問
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GSDHC6 (8GB))
2008/01/31 10:54:11(最終返信:2008/02/01 08:24:13)
[7320397] ...もちろんSDHCに対応してます。 まだSDの2Gしか持っていませんが、 SDのメーカー?によっては、 認識しない物もありました。 USB20ケーブルを1メートルくらいなのですが、 パソコンの後方から延長してまして... 詳細
[6735799] パソコン転送
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-FSDH04G (4GB))
2007/09/09 20:31:52(最終返信:2007/09/11 22:04:00)
[6735799] ...パソコンにダイレクトインしても認識しませんでした。 デジカメからケーブル接続でデータ移行は出来ましたが、やはり3年前のパソコンでは認識しないものでしょうか? ケーブル接続でなんとかなりますのでさしたる不便ではないですが、使用されている方はパソコンへのデータ転送はどうされてますでしょうか... 詳細
[6651917] マイクロSD(SDアダプタ付属)がパソコンで読み込めません…
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 2GB)
2007/08/18 02:03:07(最終返信:2007/09/11 09:36:11)
[6651917] ...マイクロSDにパソコンから音楽を入れて 携帯で聞こうと思っていたのですが…。 携帯では認識するのに なぜパソコンでは認識しない(フリーズする)のか お分かりになる方、解決方法を教えて下さい。 宜しくお願いします。 まずは... 詳細
[6520636] カードリーダが認識しない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/07/10 21:38:12(最終返信:2007/07/11 21:52:06)
[6520636] ...サンワサプライのADR-MLTKNBK http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=ADR-MLTKNBK バッファローのMCR-A30H http://buffalo.jp/products/catalog/flash/mcr-a30h_u2/ 上記の2種類のカードリーダを使っても TS2GSD150内のデジカメ画像が扱えません。... 詳細
[6393032] 容量について
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 8GB)
2007/06/01 18:17:35(最終返信:2007/06/01 18:24:36)
[6393032] ...watch.impress.co.jp/av/docs/20060109/ces16.htm 8Gを認識しないのはSDHCに対応してないからでは無いでしょうか。... 詳細
[6197579] 不良
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC (4GB))
2007/04/04 22:51:20(最終返信:2007/04/08 15:28:47)
[6197579] ...カードが本当に悪いという上での「悪」レポートであれば問題ない(?)のですが。 ちなみに、パソコンでも認識しないのでしょうか。 どうしようもなくなったら、一度下記を試してみると直るかもしれません。 http://bbs... 詳細
[6199421] FOMA SH901iS + miniSDアダプタ
 (SDメモリーカード > ALL WAYS > MICRO1-AW (1GB))
2007/04/05 13:53:24(最終返信:2007/04/05 14:31:31)
[6199421] ...SH901iS + 付属のminiSDアダプタで全く問題なく使えています。 この機種、512MGまでしか認識しないと思い込んでいましたが、まさか1GBで認識してくれるとは思ってもみませんでした。 私もこの携帯を所有していますが... 詳細
[6198089] CANONプリンターMP600で…
 (SDメモリーカード > PQI > QMSD-512 (512MB))
2007/04/05 00:31:21(最終返信:2007/04/05 00:31:21)
[6198089] ...主にAUの携帯、CASIOのW31CAで使用していますが、MP600のスロットでは認識しないようです…専用のアダプターは使いました。知人所有のAU携帯(形式は覚えていませんがCASIO製CDMA1)に付属のminiSDは認識しました... 詳細
[5889322] SD-Jukeboxでの認識について
2007/01/16 19:36:36(最終返信:2007/03/19 22:28:26)
[5889322] ...2GBの容量を持つメディアとしては きちんと認識しています。SD-JukeBoxではSDの存在すら全く認識 しないということです。 SD-JukeBoxが大丈夫ということであれば、此方のリーダーの 著作権保護機能が2GBに対応していない可能性があると考えら... 詳細
[5787234] W47Tで認識。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > microSDカード 1GB)
2006/12/21 21:53:53(最終返信:2007/03/06 23:34:49)
[5787234] ...ちなみに同じくA−DATA製のSDカード1Gをデジカメで使っていますが、先代ルミックスFX01では完璧に認識しましたが、現2代目ではたまに認識しないときがあり挿し直しています。 1回他のmicroSD対応携帯で確認するのが一番いいかと。 それで認識したらauショップに持っていきましょう... 詳細
[6037555] 購入してみたものの
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSD150 (4GB))
2007/02/23 14:19:47(最終返信:2007/03/05 16:21:54)
[6037555] ...Canonの製品は認識しやすいようですね。 ブラックホースさん こんにちは、 4GBと大容量ですので、認識しないものが結構あると、以前ここで 見ました。 2GBまではするようですが、メモリーメーカーの進歩が早く... 詳細
[5301722] ドスパラは悪質です! お気を付けましょう・・・
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 1GB)
2006/07/30 07:45:08(最終返信:2007/03/04 14:51:42)
[5301722] ...社製の1GBのminiSDカードを購入しましたが, やはりたったの3000円では,全く認識しない粗悪品でした。  購入時,相性保証とか交換対応がある旨,店長より説明を受けていたので...パラは粗悪品を取り扱う悪質極まりない悪徳業者です。 購入には気をつけましょう。 >全く認識しない粗悪品でした。 >送られてきたモノは,パッケージのみのゴミだけでした。 どちらが本当...いました。  それから,「動作確認」についてですが, 2台のP902iSとPC3台で認識しない症状を確認しています。 私の反省点として,電話での回答を得る前に, 直接現品(粗悪品)... 詳細
[5777221] SDR-S100で「A&I 4GB SDメモリ」を試した方は居ませんか。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDメモリーカード 4GB)
2006/12/19 01:49:16(最終返信:2007/01/26 23:12:01)
[5777221] ...パソコンでもデジカメでも複数種類でフォーマットしたけど 復活しなかった。だめです。 知り合いが認識しないというので貰ってきましたが ユニデンのデジカメでは認識し、撮影も可能でしたが パソコンのリーダーでは読み込みません... 詳細
