認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4750件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000] ...マザーはB360で新しいので大丈夫とは思います。 どう行けないのかが分からないです。 BIOS(UEFI)の画面が出るのなら認識はきちんとしてると思います。 OSの再セットアップで動作するか?というのははっきり分からないですが... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...性はあるかと。 念の為CMOSクリアしてBIOSを一旦リセットすれば再度現在の構成デバイスを1から認識しますのでやられた方がいいかもしれません。 あと気になる点はゲーム中とかかと思いますがCPU使用率が100%になってる所で... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...プログラムの削除からできない場合はデバイスマネージャーからサウンドデバイスごと一旦削除し、再起動後再認識させて該当のドライバをインストール(先に示したASUSからオーディオドライバをダウンロードしておく)するといいかもしれません... 詳細
[23350438] ASRockのDr.debugのコードが00のまま変わらず動きません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/20 21:20:39(最終返信:2020/04/20 23:01:40)
[23350438] ... 現在の状態ですが、空きスロットはロックしてません メモリが刺さっている部分はロックになっていると認識しているのですが、うまくハマっていませんか? >あずたろうさん 電源はそちらのリンクのものです! ... 詳細
[23336841] PC構成にご意見ください
 (デスクトップパソコン)
2020/04/13 14:05:22(最終返信:2020/04/14 21:25:24)
[23336841] ...>揚げないかつパンさん ベンチマークまでご丁寧にありがとうございます。 Adobeにはintelが最適という誤った認識でおりました。 詳しいご説明に感謝申し上げます。 他の編集ソフトを使うことを考慮に入れ、Ryzen3900Xも選択肢に入れて再検討させて頂きます... 詳細
[23335688] windows10 1909での不具合
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/04/12 20:03:38(最終返信:2020/04/12 20:03:38)
[23335688] ... 参考まで 2ヵ月前に、突然windows10 1909に関し、 1.NICを認識してるが、正常動作してなく、HPのトラブルシューチングで都度、リセットが要求され、NICをリセットすると、OKですが...再起動しますと、NICが正常に動作しなく、ネットにつながらない。 それで、realtecのDLサイトから、自動認識で、2020年板ドライバーをインスト−ルするも、正常に動作しないでした。ドライバーのプロパテーの詳細項目が非常に多くなり... 詳細
[23281020] 到着しましたので増設しました。一応手順。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/12 23:32:38(最終返信:2020/04/11 08:36:51)
[23281020] ...@復元メディア作成(USBメモリ) A増設パーツのインストール BF1にてBIOS起動 CSSDとメモリの認識確認後、BIOSでHDDを無効化 DF2より、復元メディアからインストール E起動確認後、HDDをBIOSで有効化... 詳細
[23331628] DVDドライブが故障した場合のメーカー保証について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/04/10 20:41:29(最終返信:2020/04/10 23:29:41)
[23331628] ...DVDを挿入すれば回転はするのですが認識されません。 空のDVD-Rを挿入しても同様に認識されません。 ですが、市販の音楽CDやデータ用CD-Rはこれまで通り認識し再生できます。 また、デバイスマネージャーから状態を確認しましたが...tab=SUP_Z_REP_TOP それ、ドライブの故障じゃないかもしれない。 デバイスマネージャで正常なのにDVDメディア入れても認識しなかったりエラー出たりする場合は、 一度デバイスを「無効」にしてから「有効」に戻してやると直ることがある... 詳細
[23315875] メモリの増設について教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0101jp 価格.com限定 Core i5/Radeon RX550/2TB HDD+256GB SSD/8GBメモリ スタンダードモデル2)
2020/04/01 07:28:46(最終返信:2020/04/01 10:54:08)
[23315875] ...>>何という会社のどういう製品が無難でしょうか? お勧めの会社は有りません。 Amazonで購入して、認識しないようで有れば、返品して下さい。 注文時に追加出来たら1番良かったんですが、なかなか思い通りの物ってないですね... 詳細
[23311931] FHD、WQHD、4Kのどれが価格と画質のバランス
 (デスクトップパソコン)
2020/03/29 18:48:59(最終返信:2020/03/29 23:06:58)
[23311931] ...というかモニターで再現できる領域を人間の視覚能力に近づける感じです。 それでも人の視覚認識はバグっていうか、誤認識だらけですが。 まぁ見やすいと思えば使用すればよいし、嘘っぽいと思えばやめりゃよい。... 詳細
[23304985] ゲーム中、PCが真っ暗になりビープ音
 (デスクトップパソコン)
2020/03/25 19:54:29(最終返信:2020/03/27 05:57:55)
[23304985] ...>そこに達してPCが落ちてしまった(詳しく言うと落ちたかどうかは分かりませんが)ということなんですかね? ここですが、認識と違います。Ryzenのサーマルスロットリングの温度はtDieが95℃で発生します。また、熱集中の... 詳細
[23303631] 自作PCの構成の相談です
 (デスクトップパソコン)
2020/03/24 22:20:20(最終返信:2020/03/27 01:42:39)
[23303631] ...ありがとうございます。 >dsamsada2さん コメントありがとうございます。 BIOSアップデートはのことは認識しております、 コメント頂いたように買う時はお店で買ってアップデートをお願いしたいと思っております... 詳細
[23296779] スロットの仕様
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2020/03/21 12:22:14(最終返信:2020/03/21 15:46:04)
[23296779] ...最初から対応しているのはSkylakeからですね。 これは恐らく対応していないでしょう。 ただWindowsからは認識するので、OSを入れて起動に使わなければ問題ありません。 ゲームみたいに大容量のデーター転送があるものにのみ意味があります... 詳細
[23292951] ベンチマークスコア激減
 (デスクトップパソコン)
2020/03/19 13:22:38(最終返信:2020/03/19 18:40:42)
[23292951] ...とりあえずメモリーテストをしてみるとかですかね? https://www.memtest86.com 後は、ちゃんと32GB認識してますか? 通常は16GBから32GBにしたからと言って速度の低下はほぼ無いです。 交換?増設...メモリはgskill16gbから交換ですね。 シングルチャンネルになってないですか? 関係なきゃすみません。 デュアルチャネル32gbで認識していますね。 GPUとCPUの負荷は調べましたか? どちらも負荷率が上がりきらないならメモリーの問題ですね... 詳細
[23282019] メモリDDR4-3200mhzが2400mhzと認識されます。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/13 16:04:27(最終返信:2020/03/13 22:28:42)
[23282019] ...3200mhz(DDR4-16GB)を増設しました。 ですが、タスクマネージャーなどで見ても2400mhzと認識されてしまいます。 正しく認識させるにはどうしたらよいでしょうか? ↓今回購入したメモリ https://www...容量は正しく32GBと認識されております。 「増設」したのなら、遅い方のメモリに合わる必要があるのですが。 「交換」したのなら。 オーバークロックメモリは、刺したから自動的にそのクロックで認識されるものではありません... 詳細
[23277163] PCの本来の性能が出せていない気がする。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 21:19:09(最終返信:2020/03/13 18:37:30)
[23277163] ...(それ以外は保障可) これで、改善されればよいのですが。。。 商品が届き、取り付けたところ マザボが2400mhzと認識してしまっているのですが どうしたら3200mhzに変更できるのでしょうか? https://www...ソケットは問題ないのかなと思います。 単に相性が悪いのでしょうか? (3200mhz単体で動かした場合3200mhzと認識されていました。)... 詳細
[23232768] Wi-Fi接続できなくなりました⤵️
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2020/02/15 18:29:35(最終返信:2020/03/12 19:21:42)
[23232768] ...取りあえずWiFi入れ直しされてみては? すみません。 デバイスマネージャで「不明のデバイス」や「?」になってなければ認識もしてないのでドライバーは入りません。 故障の可能性が高いです。 >Wi-Fiの繋がりが非常に悪くなり...ました。 上記から無線LANモジュールの不具合、故障のため 繋がりが悪い状況から最終的にOSから認識しなくなったのでは。 USBタイプの無線子機を別途用意する方が良いのでは。 https://kakaku... 詳細
[23276823] 自作PC 構成相談
 (デスクトップパソコン)
2020/03/10 18:16:13(最終返信:2020/03/11 16:10:15)
[23276823] ...自分は必要なファイル関係はHDDにコピーして置くんでパーティションは分けては無いですね >揚げないかつパンさん なるほど。自分の認識が間違っていなければHDDにバックアップを取ってあるのでもし消してしまったりしてもすぐに復元できるから問題ないということですね...あったら教えてください。 一応お金を使ってマルウェア等に引っかかるリスクを減らすためのソフトという認識でいますがまず本当に必要なものなのかすらわからないので。そこらへんも教えてもらえるとありがたいです... 詳細
[23213148] 現在納期おそいっすよ。急ぎの方はご注意で
2020/02/06 14:09:49(最終返信:2020/03/10 11:29:27)
[23213148] ...急ぎで手配したい方はご注意下さい。 これもコロナウィルス? 中国産の部材が足りないのでは? あ〜、自分の認識不足でした。 どうもLenovoの他機種の書き込みなど見てると海外生産拠点で生産されるものについては納品まで1.5〜2か月要することがよくあるようですね... 詳細
[23254175] 皆さんのこのマシンは反応しますか?
2020/02/26 22:34:50(最終返信:2020/03/01 23:42:35)
[23254175] ...>チャマンズさん 他の言葉での音声認識はいかがですか? チームナックス大好きさん 遅くなりすみません。別の言葉もNECの音声認識は何も反応いたしません、またコルタ...と思います。 そして、もし可能なら、ヴォイス起動が出来る状態で返却していただいて、音声認識の部分だけをスレ主さんの声に変更するという手順の方が、設定が間違いなく行えるような気がし...気もしますので、困っています なるほど、そうでしたか。メーカーとしても問題があることは認識しているが、原因を突き止められていないため修理のしようがないという所でしょうか。 >返... 詳細
