認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4751件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23254175] 皆さんのこのマシンは反応しますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/02/26 22:34:50(最終返信:2020/03/01 23:42:35)
[23254175] ...>チャマンズさん 他の言葉での音声認識はいかがですか? チームナックス大好きさん 遅くなりすみません。別の言葉もNECの音声認識は何も反応いたしません、またコルタ...と思います。 そして、もし可能なら、ヴォイス起動が出来る状態で返却していただいて、音声認識の部分だけをスレ主さんの声に変更するという手順の方が、設定が間違いなく行えるような気がし...気もしますので、困っています なるほど、そうでしたか。メーカーとしても問題があることは認識しているが、原因を突き止められていないため修理のしようがないという所でしょうか。 >返... 詳細
[20581103] 今更ですが…
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50X9 FMVCE50X9)
2017/01/18 21:04:24(最終返信:2020/02/28 22:40:30)
[20581103] ...負荷をかけても70度以下でした.。 OSの64ビット化はWindows10の32ビットから64ビットですが、これも問題なく認識してくれています。 またCE50X9の寿命が延びたかな(笑 レビューでOffice 2007サポート終了(... 詳細
[23245909] SSD化+グラボ換装で延命
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC e9380jp/CT)
2020/02/22 19:19:30(最終返信:2020/02/23 15:22:03)
[23245909] ...かつての愛機もかなり劣化していることを実感しました。 PCを使うからには使用環境に注意し、時々手入れをしなければならないのだなと 再認識したことも含め、リニューアルを試みてよかったと思っています。 「延命」とは書いたものの、私がPCでする作業は今後もあまり変わらない筈ですので...タ保存用のHDDもSSDに移行したくなりました。 長く使いたいとは言えど、今回のことで今まで無頓着だった「ハードの寿命」というものを 再認識した思いでもあります。余計な出費を省きつつ、重要なデータを安全に残す方法を考える という意味で、バランスよく判断できればと思っています... 詳細
[23116911] メモリを認識しない
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE AURORA スプレマシー レジェンドデザイン Core i9 9900K・8GBメモリ・2TB HDD・RTX 2080Ti搭載モデル)
2019/12/19 18:41:39(最終返信:2020/02/11 19:35:32)
[23116911] ...メモリを二枚差したのですが起動しません メモリ二つとも一枚差しなら起動するんですが、二枚指すと起動しなくなります。詳しい方いませんか? >いんてるさんさん 規格は同じでも製品が違うと2枚差しで問題が起きることが多いようですが、2枚のメモリーは同じ製品ですか。 尚、いずれにしても https://www.... 詳細
[23220228] デスクトップ・モニター・スピーカー・外付けHDDの電源の順番
 (デスクトップパソコン)
2020/02/09 17:46:47(最終返信:2020/02/10 09:16:39)
[23220228] ...OFF時は全ての機器もOFFしてるのですか? PCを先にONしても、後から外付けHDD,スピーカー、モニターONでも構いません。 勝手に認識してくれますから。 ただマウス、キーボードの電源はOFFにしたままだと、先に起動したPCがポスト処理画面でエラー警告を出すことはあります...やるとするのなら、PC以外を付けてから最後のPCを電源ON。電気的にと言うよりは、PCが周辺機器を認識出来るようにしておくという意味で。 多くの皆さま、回答ありがとうございました! とても勉強になっており... 詳細
[19449039] Windows10メジャーアップデートで死亡
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/12/31 13:55:19(最終返信:2020/02/09 13:40:46)
[19449039] ...きちんと解決するまで アップデートは見合わせようかと思います。 動作が遅くなるのも嫌だし、新機能のコルタナも(音声認識能力が高いのには感心しますが) あまり使う気がないので、私にはメリットがないように思えます。 うへ... 詳細
[23213798] 必要なもの
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/02/06 20:23:53(最終返信:2020/02/08 18:18:57)
[23213798] ...まだ及ばないという認識です。 多くのセキュリティソフト評価機関で、ウイルス検出率(あるいは防御率)のトップとして Windows Defender が挙がってくるようになれば認識も変わるかと思いますが... 詳細
[23216342] メモリの上のスペースが1mmもない
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/02/08 02:04:53(最終返信:2020/02/08 02:04:53)
[23216342] ...背がはみ出てているヒートシンク付きのものを選んではいけない。 ペンチで曲げてハサミで切るとか色んな意味で危険で愚かな真似をしつつも、何とか認識してくれたので情報提供。... 詳細
[23211195] OSが入りません!
 (デスクトップパソコン)
2020/02/05 14:43:15(最終返信:2020/02/05 19:37:37)
[23211195] ...0x80300024エラーが出てM.2に入りません。。。 またBios上では起動優先順位にM.2 SSDは認識されず、使えません。。。 助けてください!! 以下構成です Ryzen7 3700X Biostar... 詳細
[23208124] 「緊急」ファンが少し回ったあと消えて起動しません!
 (デスクトップパソコン)
2020/02/03 21:35:37(最終返信:2020/02/04 22:28:49)
[23208124] ...正式サポートが0418からというだけなので、仮サポートみたいな感じで動作する場合もないとは言えないし、i3 8100と誤認識してという可能性もあるかも程度です。 まあ、起動は仮にでも動作するならBIOSのアップデートということもできるかも... 詳細
[23204590] 自作PCの構成について相談
 (デスクトップパソコン)
2020/02/02 02:34:03(最終返信:2020/02/02 10:57:56)
[23204590] ...・無線を使いたいのでマザーボードを今検討中のものにしているのですが、 NWカードだけを挿せば大丈夫なものなのでしょうか。アンテナが必要な認識です。 ・今回パーツ選びはCPU・GPUを決めそれに対応するマザーボードを選んだ形になりますが、... 詳細
[22101812] SSD増設できたのですが、bootの設定方法教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/09/11 19:49:56(最終返信:2020/01/27 23:13:57)
[22101812] ...Inspiron3470にM2 SSD装着でき、認識もします。 ディスククローンが完了して、BIOSの順番を変更しようと しているのですが、変更ができなくて苦戦しています。 だれか教えてください UEFIフォームウェアなので全くわかりません...Backupに変更して 複製したらBIOS画面で SSDが選択できるよう表示されました。 ソフト変更前はドライブとしては認識していたがboot関連の 複製がきちんとできていなかったのかな?? アドバイスありがとうございました... 詳細
[23194191] 2.5インチSSDではなくM.2のSSDの換装ないし増設について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/27 14:22:23(最終返信:2020/01/27 21:33:23)
[23194191] ...デバイスマネージャーで確認することができず、パソコンで認識をしていないようです。 SSDの不良の可能性も疑いサムスンに検査をしてもらいましたが問題ないようです。また、m.2 ssd用の外付けケースで接続すると認識します。 そのため... 詳細
[23183082] このモデルをマルチモニタにしたいです。教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2020/01/21 21:45:02(最終返信:2020/01/25 18:52:27)
[23183082] ...USB-RGB3/Hを購入したのですが、機器は認識してドライバーのインストールは確認出来るのですが、画面が写りません。 ディスプレイ設定でマルチモニタで検出を押しても認識されません。 ノートパソコンなら普通に写るのですが... 詳細
[22210014] 日本HPはHewlett-Packardとは全く非なるものーその2
 (デスクトップパソコン > HP > Elite Slice コラボレーションモデル(Kaby Lake))
2018/10/26 23:33:54(最終返信:2020/01/25 00:09:48)
[22210014] ...(一体どこが上級者なんだ?) 何でもかんでもメーカー対応は完璧で商品も完璧な物を売ってもらってそれが当たり前だという認識なのか。 80年代、90年代のバブル期の日本じゃないんだよ。何を夢見てるんだって話。 景気はたいして良くならず... 詳細
[23185699] PC-VW770WG1YBをメモリー増設した人いますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/WG6B PC-VW770WG6B)
2020/01/23 09:51:18(最終返信:2020/01/24 09:01:38)
[23185699] ...(メモリーの種類に依存) 16.38 GBとなっています。 64bitOSで有れば、8GBどころか16GBまで認識するかと思います。 https://ark.intel.com/content/www/jp/ja... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ...方を「認識できないので初期化してOK?」みたいに言われるかと いや、どうだろ?単純にNTFSの外部ディスクと言う認識? いやいやそもそも認識できな...は認識しますでしょうか?  >>そのままは無理でも、何か方法がありますでしょうか? フォーマット形式はNTFSですから、Windows 7、10両方問題なく認識し...。 ディスクについてですが、USB対応ディスクであれば認識さえすれば問題無いです 内蔵ディスクの場合は認識しない可能性が高いです。MBRとGPTでは互換性が無いの... 詳細
[23176660] SSDの増設について
2020/01/18 20:20:14(最終返信:2020/01/18 22:06:30)
[23176660] ...増設したらすぐに使えるのでしょうか? >>それとも、なにか設定とか必要なのでしょうか? 増設した2.5インチ SSDが認識しなかったら、ディスクの管理でフォーマットするだけの話では。 以下レビュー参照。 >ThinkCentre...初期構成のSSDを残してデータ用のSSDを追加するのであれば、クローンとかブート順位の変更とかの設定作業は不要で、フォーマットすれば追加のSSDは認識されて使えるはず、と理解しました。 >パーシモン1wさん Wi-Fi内蔵は選択しませんでしたが、無線LANカード用スロットのこと... 詳細
[23164430] SSD換装に挑戦しましたが失敗しました
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/01/12 23:22:31(最終返信:2020/01/17 15:01:17)
[23164430] ...を完全に消去する項目を開始します 3TBのHDDで約6時間かかりました 終了しますと本体はHDDを認識しない状態になっていますのでクローン作製したSSDを取り付け BIOS上でSSDを1st bootにし起動します... 詳細
[23120377] メモリ増設どれがいいでしょうか
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/12/21 14:39:29(最終返信:2020/01/14 23:33:05)
[23120377] ...同じものは見つからなかったのでADATAのものを増設しました。 https://kakaku.com/item/K0001045434/ 正常に認識してメモリ16GBになっていました。 ケースを開けてスムーズにメモリ増設できるか心配していましたが... 詳細
