認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4746件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23134140] このパソコンに このメモリを取り付けて動くでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/12/28 16:59:00(最終返信:2019/12/31 17:18:37)
[23134140] ...自分で増設した場合保証期間の「保証」が無効になります。保証期間は1年か3年ぐらいだと思いますが その点を十分認識してください 4G+16Gだと高速なデュアルチャネル動作が可能な分は 4GB+4GBの部分のみとなります... 詳細
[23130913] メモリの増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/12/26 22:21:01(最終返信:2019/12/31 07:45:39)
[23130913] ...8GBに16GBを追加して、問題はありませんでしょうか? (2枚刺しの場合、同じ容量の方が良いとか、もしくは認識する上限があるとか、  そういったことはありますでしょうか)... 詳細
[22597752] メモリ最大容量(8GB×2枚は不可能?)
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10(N4100))
2019/04/12 22:41:29(最終返信:2019/12/25 14:01:31)
[22597752] ...LIVA Z2-4/64 W10Pro (N5000)では、 8GB×2枚挿しで、トータル16GBとして認識されました。 全ての機種とメモリで問題無いかどうかわかりませんが、 動作する可能性はありそうです。... 詳細
[8716102] どのCPUと交換できるのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 200 ミニタワー)
2008/12/01 02:03:25(最終返信:2019/12/25 07:19:31)
[8716102] ...使用目的によっては乗せ変えた甲斐がなかったりして・・・ BIOSが対応してないとまともにCPUを認識しませんし、CPUクーラーの冷却能力の問題も有りますから、最新BIOSにした上でカスタマイズで選択... 詳細
[23124762] Windows回復環境が起動しない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/B2 FMVF90B2B)
2019/12/23 18:39:55(最終返信:2019/12/24 18:34:55)
[23124762] ...何か対処方法はないのかと、質問します。 「M.2 SSD」がドライブ0で、購入時搭載「HDD」がドライブ1とシステム上認識されてるので、それが影響してるのではと思うのですが、 自分の知識は、MS-DOSで止まってるので、どうしたら良いか解りません・・・... 詳細
[23125787] メモリー増設で
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 9020 スモールシャーシ Core i7 4790・Windows 8.1搭載モデル(モニタなし))
2019/12/24 08:33:47(最終返信:2019/12/24 16:57:37)
[23125787] ...早々のご回答をありがとうございました。 とりあえず1枚づつ確認してみました。 写真の2枚が1333での認識でした。 メル〇リで安いメモリーを買ったのが?だったようです。 今、改めて2枚買いなおしました。 ... 詳細
[23098947] M.2 SSD装着について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2019/12/10 13:20:49(最終返信:2019/12/15 12:33:47)
[23098947] ...jp/ko-chikun/image-12548621262-14649000272.html 購入搭載して正常に認識しました! 快適に使用しています!! ご回答、有り難う御座いました。... 詳細
[23093124] メモリ最大容量は本当に4GBでしょうか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L スタンダードタイプ VL570/KG)
2019/12/07 16:46:40(最終返信:2019/12/07 20:59:11)
[23093124] ...うかね? Intelの仕様超えて認識することもあるかもしれませんが >☆ゆっきんぐ☆さん メーカーPCの中には自社メモリでないと認識しないものやスロット1は自社であ...64bit版手に入れてないとメモリ8GB積んでも32bit版の制限の関係で3GB程度しか認識しませんがそこは大丈夫ですか? DDR2 4GBメモリーってかなり高額ですよね。 需要少...独自の制限があるものもあります。両方変えて動かなくなり結局認識しても6GBが限界になるかもしれません それぐらいならそのメモリの調達費用で格安の中古を... 詳細
[23027450] HDが認識していない!?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0072jp 価格.com限定 Core i7/GTX1660/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2019/11/04 17:49:18(最終返信:2019/12/06 21:29:20)
[23027450] ...とりあえず入れたかったゲームなどを入れて、今日、ストレージでも見てみようかなと思い見てみたところ、SSDは認識されているようなのですが、2TのHDDの方が見当たりません。 当方、それほどまでPCに詳しいというわけではないので...ありがとうございました。 初めまして、投稿からしばらくたってますが 自分もまったく同じ時期に注文、納品、HDDが認識されてなくて サポートに問い合わせようと思ってるのですが その後どうなったのか可能でしたら教えていただけないでしょうか... 詳細
[23071161] office2003の移行について(一般的ですが)
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH700S2N-SH2-KK 価格.com限定 Core i5/8GBメモリ/256GB NVMe SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/11/26 16:50:43(最終返信:2019/12/05 00:38:57)
[23071161] ...win10homeに戻して起動した後にwin10ProのSSDを入れれば、win10ProのSSDはDドライブとして認識され、ディスクの管理で領域をすべて削除すれば、SSD全体の初期化は出来るのではないかと予想します。... 詳細
[23051764] 欠陥商品
2019/11/16 23:46:16(最終返信:2019/12/01 21:21:56)
[23051764] ...>ニシサンですさん (1)Aこれは、作業する際は2つの内どちらかがUSBを認識すれば作業には問題ないって事ではないですか? 私も中古のPC弄っていて認識しないUSBポ−トはありました (2)@これは、(一部すでにうつしたデータや設定が消えるので問題と私が指摘したが)... 詳細
[17300727] ハイブリッドHDD
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire U A5600U-F34D)
2014/03/14 02:13:31(最終返信:2019/12/01 15:20:58)
[17300727] ...上から5個前10個前が時間がかかっているのが、 HDD換装・HDDのパーティション設定変更直後なので、 普通のHDD並か設定変更分の認識も含めて?それ以上かかってます。 2回目以降は、ログインまでの時間が半減していますので、 ハイブリッドの恩恵かなと思います... 詳細
[23079581] ドライブについての相談です。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/30 22:16:15(最終返信:2019/12/01 02:56:55)
[23079581] ...軽く調べてはみたのですがよくわからなかったのでこちらで聞くことにしました。 CドライブはOSを入れる用。Dドライブはその他のデータ等という認識でいるのですがゲームのデータはどちらに入れればいいのでしょうか? もしCドライブに入れたほうがいいということならCドライブを1TBのSSDにして... 詳細
[23075458] 使用可能メモリが6G弱しかない
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/11/28 19:49:23(最終返信:2019/11/30 14:17:29)
[23075458] ...とうございます。確認してみました。 >BIOSではメモリを何GBと認識していますか? 8Gと認識しております。 >BIOSで内蔵グラフィックが買うメモリ容量を2G...け確保するので、常時2GB塞ぐことはないとは思いますが。 BIOSではメモリを何GBと認識していますか? BIOSで内蔵グラフィックが買うメモリ容量を2GBくらいで固定していませ...どはせず、WEB閲覧とかの軽い用途が主です。 まず、ハードウェアレベルでは、きちんと認識されているので 物理的に買ったのに足りないという状況ではありません ソフトウェアのレベル... 詳細
[23076843] HDD増設の際に必要なケーブルについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/29 14:49:23(最終返信:2019/11/30 04:21:03)
[23076843] ...外したりしていたので必要なものかと思い込んでいました… まだ電源を入れてないのでHDDが認識されているかどうかは確認していませんでした(´ω`;; ちょっとやって見ます! マザーボ...002さん >あずたろうさん 今PCを起動してストレージを見てみましたが SSDの方しか認識されていませんでした HDDの差込が甘かったかもしれないのでもう一度電源を切ってやり直し...刺し直しててPCを付ける…と言うのを何回かやり直してみたんですが やっぱりSSDの方しか認識していませんでした…(´;ω;`) ですので、HDDの方に問題がないかを他のPCで試し... 詳細
[23063220] ネットに接続できない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2019/11/22 18:52:43(最終返信:2019/11/29 23:25:35)
[23063220] ...これはこのネットワーク障害の解決出来る要因になりますか? またこの環境でブロードバンド接続は出来ないと言う認識であっていますか? ご意見お待ちしております。 https://bbs.kakaku.com/...に前の所有者から渡された際に恐らくクリーンインストールしていそうですね。 ただブロードバンド接続のIDとPWを入力する方法をWIFI接続と認識を誤った可能性もあって、とてもややこしいです。 オーナーはWIFI接続がなくなったと言いますがデバイスマネージャにビックリマークもなく... 詳細
[23070564] USB3.0ポートの故障
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ ベーシック Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/11/26 10:11:23(最終返信:2019/11/26 14:46:14)
[23070564] ...う事ですか? OSの起動状態でそのUSBポートで認識はできます。 F12キーからBOOTメニューに入り、USBの認識は出来るのですが、その先DELLのロゴ画面から ...ポートに挿した場合はどうなるのでしょう? USBポートが故障していれば、OSが起動中でも認識できないとかファイルの読み書きが出来ないとか症状が確認できると思うのですが。 フロントの...ortRule=1/ResView=all/#22170129 フロントUSB3.0が認識しないということで購入店サポへ連絡したら、次のような回答指示だった。(SS)   ---... 詳細
[23044726] リカバリ方法について質問です
 (デスクトップパソコン > Dell > ALIENWARE AURORA フルカスタマイズモデル)
2019/11/13 16:07:49(最終返信:2019/11/26 08:38:46)
[23044726] ...した。 この場合Alienware Steam Machineで工場出荷時の状態にするとメモリは認識されなくなってしまうのでしょうか。 長年Macユーザで何も考えずに気軽にリストアしていたのでWindowsは適当にやると色々と不都合が起きそうで不安です...>あずたろうさん マザボやグラボまで取り替えてしまっていたら問題あるけどメモリ増設だけなら工場出荷時に戻しても認識してくれるということですかね。 DELLのツールが使えれば簡単そうだなと思っていたので助かります。... 詳細
[21833375] Win10のメモリ診断ツールがひたすら繰り返されてしまいます。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/18 12:14:36(最終返信:2019/11/20 12:11:24)
[21833375] ...これまで使っていた2GBのECCメモリ4枚のうち、2枚を8GBの非ECCメモリに交換しました。メモリの容量自体はきちんと20GBで認識されたもののPCの挙動が増設前より重くなったため、メモリ診断ツールで監視することにしました。すると... 詳細
[23049474] 自作PC 構成相談です。
 (デスクトップパソコン)
2019/11/15 22:56:02(最終返信:2019/11/18 00:14:33)
[23049474] ...い。 2060は少し高いくらい。値段に見合った性能。 rx 5700も同上。 って感じの認識でいます。ほかにおすすめなどあったら教えてください。 聞きたいことをまとめると @全...19D-16GSXWBが3200で動作するっていうのはBIOSから変更すれば動くっていう認識でいいでしょうか。 >あずたろうさん わかりました!Pure Steel RGBに変...とはよくわからないのですがレイテンシなどのプロファイル?はメモリに付属しているものという認識で合ってますか? 設定が簡単ならメモリはそのままで設定で周波数だけ変えようと思っているの... 詳細
