認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4761件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[23004432] 自作PCパーツ構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/23 17:24:38(最終返信:2019/10/29 20:42:10)
[23004432] ...NVIDIAに比して、消費電力が高い→発熱も多いう→ファン回転も多い、そのため、一般論として静穏性に劣るという考え方/認識は妥当なのでしょうか。 2.どの程度のGPUを積むべきか Nier Automataは非常に重いゲームだそうです... 詳細
[22961790] TV番組「追跡! ネット通販 やらせレビュー」
 (デスクトップパソコン)
2019/10/02 08:45:03(最終返信:2019/10/22 00:26:29)
[22961790] ...何時の時代も冷静さを欠いた者は損なのですよ。 っと10年以上前から、テレビはラジオに劣る無駄な機械として認識している俺が、晩飯喰いに行く前に颯爽と通りますね('A`)キョウハチュウカデモクイニイクカ こんな感じでよかった... 詳細
[22980590] i9 と比較しての差はなんでしょうか+メモリ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/10/11 00:09:19(最終返信:2019/10/16 20:11:57)
[22980590] ...株価チャート・FXチャート(トレード) などなど、多岐にわたり一概に言い切れません。 また、メモリは多いにこしたことはないと認識していましたが本機種にもいえるのでしょうか、 まえ、最近の機種は8MBあれば十分ですよとショップのアルバイターに聞いたのですが本当でしょうか... 詳細
[22986578] 4K、3D動画編集用の自作PSの構成
 (デスクトップパソコン)
2019/10/14 06:22:17(最終返信:2019/10/15 12:29:01)
[22986578] ...アドバイスありがとうございます!!とても参考になりました。感謝です。 Linksより返事か来てました。 ご紹介します。 ご認識の違いは昔と現在の差なのか知りませんが、ある程度は情報の真偽を確認されるべきと思います。 ご存じのように同じLinks... 詳細
[22939521] メモリ増設について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D1 FMVF77D1B)
2019/09/22 17:29:41(最終返信:2019/10/04 20:06:57)
[22939521] ...ありがとうございます。  >あずたろうさん       メモリの差し直しは3回ほどおこないました。BIOS画面では認識されていることを確認しています。       1枚挿しでの確認はしていません。やってみます。  >死神様さん...返金対応もしくは交換させていただきます。 結局、1枚挿しも2枚挿しもwindowsが起動しませんでした。BIOS上ではちゃんと認識しているようです。16+16GB、PC4-2666と表示されていました。会社のPCで試してみたところ... 詳細
[22957402] gt1030グラボ起動しますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Edge 72 Small 3493LZJ)
2019/09/30 10:16:24(最終返信:2019/09/30 13:25:30)
[22957402] ...GT1030はゲーム用目的では無いのも承知しています。 尚、この頃のマザーボードはuhi問題?があり、現行のグラボは認識しない可能性があるのでしょうか? 御教示下さい。 >>下記のPCでグラボのGT1030 LPを載せた場合... 詳細
[22954449] 起動ディスクの変更手順につきまして
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー 価格.com限定 プラチナグラフィック Core i7 7700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GeForce GTX 1060・ブルーレイ搭載モデル)
2019/09/29 03:27:50(最終返信:2019/09/29 14:59:33)
[22954449] ...もともとHDDの仕様だったため新たにSSD(Samsung SSD 500GB)を増設しました。 HDDからクローンSSDを作成しました。PC本体に認識はしています。 これまでHDDから起動していたのですが増設したSSDから起動したいと思っております... 詳細
[22947990] 初自作、ゲーム用pcについて  アドバイスお願いします
 (デスクトップパソコン)
2019/09/26 08:16:14(最終返信:2019/09/27 20:43:21)
[22947990] ...た。これは、カバーの高さが、忍者五使用時に搭載可能なメモリの高さ以下(35mm)ならば大丈夫という認識であってますか?また、カバーの高さについてはネット上で調べてわかるものなのでしょうか? また、SSDについてなのですが... 詳細
[22904832] Windows10でゲームが重くなった
 (デスクトップパソコン)
2019/09/06 20:35:00(最終返信:2019/09/24 23:31:05)
[22904832] ...みては? 念の為にビデオカードを認識しなくなると厄介なので、古過ぎるバージョンでは試さないでください。 バージョン2.7は2015年リリースなので、ビデオカードを認識しなくなることも無いでしょう。 >20St...ては? >念の為にビデオカードを認識しなくなると厄介なので、古過ぎるバージョンでは試さないでください。 >バージョン2.7は2015年リリースなので、ビデオカードを認識しなくなることも無いでしょう。 ... 詳細
[22940190] Ryzen構成相談
 (デスクトップパソコン)
2019/09/22 22:05:06(最終返信:2019/09/23 02:46:44)
[22940190] ...2の方もありがとうございます。やっぱりB450のM.2スロット2つ目は、 使おうと思えば使えるくらいの認識のほうが良さそうでしょうか。 それを別にしたらマザーはどっちでも良い位に思ってるので、ここももう少し悩んでみます... 詳細
[22861715] 付属のキーボード
2019/08/16 18:09:39(最終返信:2019/09/22 21:02:17)
[22861715] ...それだけでもう認識しません。 電池を新品に変えても一緒。 キーボードを他のにしても一緒。 使いづらくてめちゃくちゃストレスたまります。 前機はそんなことなかったのに。 寝っ転がっても90度でもほぼ認識してました...キーボードの認識範囲が狭すぎる。 画面に対して正対してると普通に入力できますが、 自分の場合スペースがな...寝っ転がっても90度でもほぼ認識してました。 画面の真ん前に置かないと認識しないなんて・・・。 (今試すと30cm離れたらもう不安定。) キーボードとマウスは、B... 詳細
[22874991] グラフィックボードを刺した後に固定ができません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2019/08/23 19:36:20(最終返信:2019/09/21 09:25:40)
[22874991] ...こちらのPCを購入しgtx1660tiを増設しました。 生まれて初めてのグラボ増設だったため少し手間取りましたが、認識は問題なくできました。 ただ認識はできたものの、グラボを刺した後に固定することができない、という問題が生じています... 詳細
[22932022] ストレージの選択を教えてください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/09/19 01:32:02(最終返信:2019/09/20 08:23:38)
[22932022] ...レビューで以下の記載がありました。 ・ストレージは2.5” SATA-> M.2の順に認識する (Win10上で2.5” SATA SSDが常にディスク0になる)  ...はHDDにと考えたのですが、私の構成だとOSはM2ストレージカードのSSDではなく、先に認識される1STハードディスクにインストールされることになるのでしょうか? >クロノス77さ...ならLenovoのご購入相談などで聞けると思います。 最後に、書いた意図はドライブを認識するインターフェースの順序が「2.5" ->M.2」のようですと言いたかっただけです。 ... 詳細
[22927921] SSD交換についてご教示ください
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/09/17 10:14:25(最終返信:2019/09/18 09:17:14)
[22927921] ...COSリカバリオプションのUSBを購入しなくても USB回復ドライブを作成しておけば、交換後のクリーンインストールは可能という認識でよいでしょうか。 https://www.dell.com/support/manuals/jp... 詳細
[22927525] 無線LAN Wi-Fi接続
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/09/17 04:26:37(最終返信:2019/09/17 13:42:25)
[22927525] ...com/item/K0001126363/ 私はデスクトップPCでこれを11acで使用しています。 Windows 10の標準ドライバで認識・動作しますが、 メーカーサイトに置かれているドライバの方が安定します。 国内メーカー品じゃないので嫌う人もいるようですが... 詳細
[22920296] CDが読み込めないです
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50U7 FMVCE50U7)
2019/09/13 21:37:30(最終返信:2019/09/13 22:17:53)
[22920296] ...DVDの再生は出来たので購入したCDに問題があるのかと思ってたのですが、やはりドライブの問題なのですかね。。劣化でもDVDの再生は出来てCDだけ認識しないという状態もあるのでしょうか?CDを入れるとウィンウィン音はしますが、全く何も起こらない時と... 詳細
[22880517] このパソコンに どんなメモリーでも取り付けれますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/08/26 11:02:09(最終返信:2019/09/11 04:13:59)
[22880517] ...どれか正しく把握する必要があります。 また、メモリは高速なら良いというものではありません。 規格を超えすぎると、認識できない場合があります。逆に遅いと、PCの処理が遅くなる可能性もあります。 車のタイヤやオイル選びと同じです... 詳細
[22902661] 増設メモリとパーツについて(PC初心者です)
2019/09/05 20:39:20(最終返信:2019/09/09 12:31:36)
[22902661] ...1TBなどの大容量の外付けHDDを購入するなどした方が・・ >またCPUとはプロセッサー?のことでしょうか。   ⇒ その認識であっていますが、      使用用途によってグレードが高いCPUを選択する必要があるため、   ... 詳細
[22892552] PUBG 視点移動すると風景がボケる・・・
 (デスクトップパソコン)
2019/09/01 06:21:04(最終返信:2019/09/06 06:19:09)
[22892552] ...VEGA56 CFX構成とRyzen9 3900Xなので構成が違いすぎるためです。 しかも細かいボケなどは認識の違いとかも有るので、どの位、ボケるのかなどが問題になりそうです。(ゲーム自体にボケるという類のエフェクトは無いという意味で)... 詳細
[22895238] カスタマイズについて
2019/09/02 09:13:36(最終返信:2019/09/02 20:06:37)
[22895238] ...どちらでも、接続可能という認識でよろしいでしょうか? >>HDMI変換アダプター(ケーブル)を利用する。もしくは、カスタマイズ時に「HDMI出力ポート」を選択する。どちらでも、接続可能という認識でよろしいでしょうか... 詳細
