認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4730件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23902317] グラボが認識しない
 (デスクトップパソコン)
2021/01/11 23:23:31(最終返信:2021/01/16 09:08:50)
[23902317] ...抜き差しも試しました。 ecc非対応のマザーボードだったので不安でしたが、そもそもメモリ認識しないと再起動を繰り返すイメージです。 途方に暮れています… Beep ブザー付けて、...すれば動作しません。 ecc非対応のマザーボードだったので不安でしたが、そもそもメモリ認識しないと再起動を繰り返すイメージです。 → これは対応してなけらばそうなりますよね 丁寧... Skylakeって結構古いし、中古かジャンクかそこらの品物でしょう? 一部のCPUだけ認識しない状態で売られてる中途半端な書き込み状態の BIOS乗っかったマザーとかもありますよ... 詳細
[23908264] 自作PCに関しての質問です
 (デスクトップパソコン)
2021/01/15 15:49:25(最終返信:2021/01/15 17:41:30)
[23908264] ...LED(bootとdram)が点灯し続けています。 ハードウェアモニターを見ると(画像添付)そもそもメモリーとCPUが認識されていないような気もします。 有識者の方、よろしくお願いします。 構成 マザーボード : ASUS...PC4-25600(DDR4-3200) 8GB×2枚 CPU : Ryzen 7 5800X 動作してBIOSまで行ってるのだから、認識はしてるし、ちゃんとは動作してるのだとは思う。 とりあえず、BIOSのアップデートがまだならアップデートかな... 詳細
[23881241] windowsが再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241] ...2133程度かな?  これに落として様子見とかしてみるとか? ネイティブクロックというのは、bios最初に認識するクロック数のことでよろしいのでしょうか。 DDR4-3200と記載されていたので、てっきり3200Mhlzで使用できるものかと思っておりました... 詳細
[23903652] 清掃後、急にFPS値が下がった。
 (デスクトップパソコン)
2021/01/12 21:16:18(最終返信:2021/01/13 11:49:35)
[23903652] ...メモリーが16GB認識してないとか? CPU-Zやタスクマネージャで確認を。 メモリはRGB LEDなので外からも光っていることで認識できますし、タスクマも16GB(15.9GB)で認識しております。コメントありがとうございます... 詳細
[23902885] グラボの交換について。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/01/12 12:12:56(最終返信:2021/01/13 08:51:37)
[23902885] ...グラボがきちんと刺さっていない。 付けはずしをするときに、やらかした。 などなど 刺さってないならそもそも認識できないと思うけどな。 ドライバーのトラブルでしょう。 修理に出すことにしました。 ドスパラの方では動いていますけど... 詳細
[23901151] 自作pcの電源が全く入りません
 (デスクトップパソコン)
2021/01/11 13:24:11(最終返信:2021/01/12 00:25:53)
[23901151] ...LEDチカチカとかダメよ。 仕事から帰ってボタン電池交換したら電源は入りました! でもグラボが全く認識せずです… グラボ二種類挿しかえてみても両方映りませんでした。オンボードグラフィックのポートもないようでbiosの設定にも入れず... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...ポート5上のSATA SSD:非互換」とステータスが表示され 解決方法が分からず悩んでいます。 デバイスは認識しているのですが、機能していないようで... 解決方法が分かる方いらっしゃれば、ご教授頂けないでしょうか... 詳細
[23889648] これに決めた!
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/01/05 07:22:47(最終返信:2021/01/06 17:10:01)
[23889648] ...想像以上に小さくてビックリ! コンパクトってこんなに小さいのか・・・ ネットワークの設定をしなくても勝手に認識! 何で? まぁ・・・ 直ぐにネットに繋がったから良いか・・・ これからデータの移動をしないと! ... 詳細
[23890114] 画面が映りません!DRAEのランプが常に点灯してます!
 (デスクトップパソコン)
2021/01/05 13:36:02(最終返信:2021/01/05 14:17:21)
[23890114] ...らなかったです。バチだとなる前の最小構成で一番最初にやった時にCPUとメモリが2枚ともBIOS上に認識されて表示されてました。 すみませんバチっとなる前です! >あずたろうさん 返信に名前をつけるのを忘れてました...らなかったです。バチっとなる前の最小構成で一番最初にやった時にCPUとメモリが2枚ともBIOS上に認識されて表示されてました。 焦げ臭かったならマザーが逝ったかもしれませんね。 うちもグラボとCPUクーラーで「パチッ」とやっちゃったけど... 詳細
[23880524] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/MS 2013年5月発表モデル)
2020/12/31 09:43:00(最終返信:2021/01/03 07:51:18)
[23880524] ...sn/spec/index.html DDR3Lは低電圧タイプなので、通常電圧タイプのメモリーは認識出来ないでしょう。 スペック表のとおり、低電圧タイプのメモリーを購入して下さい。 現在が、1.35Vで動作してますし... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...イのHDDをどうやら認識していないようなのですが 原因はわかりますでしょうか。 >ゆっけぼうずさん 返信ありがとうございます。 >あとPCは起動出来ていますがEasy SwapベイのHDDをどうやら認識していないようなので...らは認識されていますがドライブレターが無いのでエクスプローラー上で見えていないだけ だと思いますが、ディスクの管理画面に表示されないのであればPCにHDDが認識され...ます。 BIOS画面のAdvancedタブでAHCI Port情報に搭載しているHDDは認識されているでしょうか。 HDDが表示されていなければ異常動作は確定なのですが、表示され... 詳細
[23875851] マザーボードについているM.2スロットについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/B3 FMVF77B3B)
2020/12/29 00:38:40(最終返信:2020/12/29 10:40:17)
[23875851] ...なく認識しました。 >次は、NVMeのほう。 >実はちょっと前にも富士通のM.2ポート搭載ノートを確保したのですが、それではPCIe3.0x4 NVMeは認識どこ...た。 >このモデルも同じかなぁと、期待せずいましたが、 >期待を裏切ってくれて、装着も認識も出来ました‼️ >ESPRIMO WF1/B1のM.2ソケッ...る、M.2 SSDスロットって、NVMEに対応していますでしょうか? FH77/B3も認識するのではないでしょうか。 そうなのですね。 そこのピンの数で規格が決まるということでし... 詳細
[23796844] 最小構成で購入してカスタマイズ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/11/19 11:01:46(最終返信:2020/12/26 14:07:51)
[23796844] ...不明なので人柱になります。 あずたろうさん ありがとうございます。 pcie4.0ですが未対応の場合は認識しないのでしょうか? それとも速度が出なくなるだけでしょうか?? 一応使えるのであれば人柱覚悟で試してみようかと... 詳細
[22121894] 本体から音が出ない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos DG-CANPC K/06221-10a)
2018/09/19 20:55:00(最終返信:2020/12/20 17:25:54)
[22121894] ...>平_さん 了解ですw >デバイスマネージャなど見ましたが、ディスプレイのスピーカーしか認識されていませんでした。 他に認識がおかしいデバイスがあったということでしょうか? こちらのアップデートではいかがでしょうか...その時から、本体のスピーカーから音が出ず、デバイスマネージャなど見ましたが、ディスプレイのスピーカーしか認識されていませんでした。 メーカーに問い合わせるとwindows updateでドライバはインストールされるとのこと... 詳細
[23817589] USB Type-C 3.1 Gen2 じゃない?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/28 22:50:20(最終返信:2020/12/19 11:16:12)
[23817589] ...TYPE-Cは背面のTYPE-Aとコントローラーが共用の様なので、そのためと推測します。 余談ですが、前面のTYPE-Aのほうは論理値10Gbpsで認識しており、 USB ROOT HUBとしても独立してましたので、Gen2として使えると思います。 当方はGen2対応のデバイスは持ち合わせていないので... 詳細
[23846961] SSD移行のため新しいSSDにクローンしたのち起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 16:42:09(最終返信:2020/12/13 21:43:10)
[23846961] ...この通りにやったあとに電源を落とし、ケーブルを差し替えたらどちらに 差しても起動しなくなりました。 ssdは認識されていないみたいです 両方のssdが起動しない理由もわかりません EZmodeのストレージにはssdの名前がありました...時間は15分くらいでした 元のssdを取り外して新しいssdを取り付けても同じです。 新しいssdもEZmodeでは認識されています https://kakaku.com/item/K0000882467/ これ? そしてこれは元のSSD... 詳細
[23846006] ネットの閲覧をヌルヌルにして閲覧したいです
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 08:37:04(最終返信:2020/12/13 18:19:53)
[23846006] ...の端末は物凄くニュースの閲覧の際は目が楽でした。 電池の減りは早くなってはしまいますが パソコンでも同じような感じになるのかなあと勝手に認識していました。 私の勘違い等を指摘してもらえたら嬉しいです。 >真冬の一番星さん そういう理由でしたら... 詳細
[23838416] メモリは何Gまで?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF F0S63PA#ABJ)
2020/12/09 06:34:40(最終返信:2020/12/10 17:52:36)
[23838416] ...」を実行するのが当たり前な手順だったんだが、 そういえばいつの間にかそんなことしなくても認識するようになってるよな… という自作老人会会員の独り言ですわ。 本来は、メモリが盗まれ...は。HP他機種ユーザーです。 起動出来たようですが。。。無事にメモリー容量=12GBと認識されてますかね? そうなっていればよろしいですが、さもなくば以下参考に。 先のメッセ...メモリー容量が以前より『減っている』」のエラー=警告に見えます。 もし正常に「増えた」と認識されたのなら、上記みたくエラーではなく、「以前よりも増えている」と案内表示されるのみで、... 詳細
[23757242] 価格破壊 4750GEモデルが5万円切り
2020/10/30 17:59:18(最終返信:2020/12/09 19:45:06)
[23757242] ...100円で追加できます 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 上記記載がありますが、本モデルでType-C画面出力は出来ない認識だったのですが、可能なのでしょうか。 >たー19870714さん 前面のtype-c端子はできません... 詳細
[23836007] 7年半経過。まだ現役。Win10アプデに注意。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2330 Windows 8搭載 プレミアムモデル)
2020/12/07 22:27:32(最終返信:2020/12/07 23:20:12)
[23836007] ...・タッチパネルがタップしていないのにタップ反応が出ることがある ⇒ どうせ使わないのでデバイスドライバを無効化 ・SDカードが、たまに書き込み不可として認識される ⇒ 別途USB経由でリーダーを接続して読み書き そして、Win10のアップデートの際は注意が必要... 詳細
