認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4729件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...いやだったら起動用はSSDを選べばいいです >マウスカーソルだけが表示されている状態 キーボードの認識がまずいのかもしれない、 どんなキーボードをどういう接続をしたのかがヒントになります。 自分も今同種の"H110"チップのBTOパソコン立ち上げましたが...自分も今同種の"H110"チップのBTOパソコン立ち上げましたが キーボードの接続ポートを選ぶ気がするし、認識しなくなったことが何回かあります(ボードメーカーはASUSではないです 家もボードが故障かと思ってずいぶん時間を費やしました... 詳細
[23524587] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 19:52:20(最終返信:2020/07/11 08:04:54)
[23524587] ...0のスロット数が違う程度の認識だったので、発売時期は前だけど、価格帯が近いならとりあえず上のランクのX570選べばいいのかな?程度の考えだったので、とても参考になります。 OC等しなければ、B550で十分という認識ですよね... 詳細
[23523418] マザボUSB
 (デスクトップパソコン)
2020/07/10 08:52:05(最終返信:2020/07/10 14:06:39)
[23523418] ...も急に1,2回できたりしました。でもその後また認識してLEDもついてますが動作しません。ゲーミングコントローラーも認識、LEDはついてますが一回も動作しません 今ま...USB2.0に付けてますか? Device Managerで認識してるなら、最初はUSB機器を認識してるという事だとは思うのだけど、それが動作しないというならソ...なく起動しましたが、マザボ背面のUSBで外付けSSD,ゲームコントローラーをさしまたが、認識してLEDはついているのですが動作しません。DEVICE MANAGERなどで ドラ... 詳細
[23512714] コンパクトかつ高性能だが増設可能なグラボは限定される
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100/N PE10NAN4MR7DD1)
2020/07/05 01:43:56(最終返信:2020/07/05 01:43:56)
[23512714] ...うと思っていたのですが、回復ドライブからのインストール後、なぜかブートできず難航。 BIOS上では認識しているものの、なぜかBIOSのBootドライブが選べないのでしばらくどハマり状態でしたが、付属の... 詳細
[23510002] 前面フロントイヤホンジャックについて
 (デスクトップパソコン)
2020/07/03 22:28:19(最終返信:2020/07/04 08:14:57)
[23510002] ...わらずです・・・やはりそもそもジャックを認識していない感じがします。 やはり初期不良でしょうか・・・ 以前までのジャック認識は、挿すと明るくなってますが、このいまの...なら認識OKです。 デジタルアウトプットになってますけど大丈夫ですか? >あずたろうさん デジタル端子は接続していません。 左上は接続できる端子の一覧だと認識して...ンジャック(このケースでは上面ですが)に接続してもヘッドホンから 音が出ません(PC上で認識もしてない?) ケースから伸びているHD AUDIOの端子はマザボに刺さっています(接続... 詳細
[23508209] マルチモニターについて。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/03 01:14:43(最終返信:2020/07/03 15:57:47)
[23508209] ...ろ二枚目のモニターも認識されましたが、しばらく使用した後、再び認識されなくなりました。 二枚目のモニターが認識された状態で、何度かシャットダウン→起動をしても問題なく認識されていたのですが、...ると二枚目のモニターだけが認識されず(朝起きてPCの電源をつけると認識されない状態になっていた)、それからは一度も認識されないという状態です。ケ...Cに接続したところ問題なく認識されました。また、オプションで追加したHDMIポートではなくデフォルトでついているポートの方だと問題なく認識されました。 オプションで... 詳細
[23501108] 良コスパ長寿命構成
 (デスクトップパソコン)
2020/06/29 15:14:13(最終返信:2020/06/30 20:14:41)
[23501108] ...msiとかgigabyteなど他のメーカーは論外。 他の機器は売れ筋やレビューのいいのを適当に選べば影響は小さいかと。 この認識が間違っていたらご指摘ください。 電源の質以外は、こだわっても寿命には大差ないと思いますが。 SSDは...モンハンプレイ中だったので「上手に焼けました〜♪」の声と共にPCも焼けてしまった。 何て事にもなりかねませんです。 認識が間違てるか間違ってないかではなく、信じたパーツで組み上げる以外に方法は無いんじゃないでしょうか?... 詳細
[23492238] 全文英語でlenovoIdeaCentre 510A 独自のBIOS画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/06/25 17:23:57(最終返信:2020/06/29 09:14:01)
[23492238] ...一般的にM.2ポートよりSATAポートの方が優先的に認識されるので、 その認識順序で正常です。 同じポート(SATAとか)に2台のHDD(SSD)を接続した場合の認識順序を 変えたい場合は、BIOSでは無く、接続しているSATAケーブルを差し換えます... 詳細
[23496877] Hpサポートでのドライバー提供無し
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0108jp 価格.com限定 Ryzen 5/2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートモデル)
2020/06/27 18:29:50(最終返信:2020/06/27 20:47:18)
[23496877] ...Hpサポート サイトでシリアルナンバーを入力して検索すると本体機種は認識されるが、まだドライバーが提供されていません、 OSを変えても該当がありません。 AIサポートからも良い回答は出ない。ドライバーは用意して欲しいです... 詳細
[23488930] クリーンインストールの手順について
2020/06/24 09:05:01(最終返信:2020/06/26 08:30:20)
[23488930] ...トールして、元から付いているHDDはストレージとして利用したいと思っています。(SSDは認識してドライブ割当済み) 回復ドライブをUSBに作成し、再起動後にBIOSの設定でUSB ...S not found」のようなメッセージが出るという事は、USBをブートデバイスとして認識出来るけれども、USBメモリ内にOSが正しくインストールされていないか、USBメモリ自体...で設定した際にはUSB HDDと表示されるのみで名称が出ていなかったので、USBメモリを認識していないことが想定されます。 バッファローの以下メモリを使用したのですが、相性が悪かっ... 詳細
[23306203] USB3.0増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 720 ゲーミングエディション Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+16GB Optaneメモリー・NVIDIA GeForce GTX 1650搭載 90HT0058JP)
2020/03/26 13:54:59(最終返信:2020/06/22 21:50:47)
[23306203] ...私が買った玄人志向の2口ボードは4極電源だったのでSATA変換ケーブルで変換しましたが、相性なのか容量不足なのか、カードリーダーとかは認識するのですが、外付けHDDは動きませんでした。 あずたろうさん>購入したのが4極電源のボードだったので... 詳細
[23480011] win10 インストールについて
 (デスクトップパソコン)
2020/06/20 06:55:25(最終返信:2020/06/21 08:28:37)
[23480011] ... The system canoot boot.』とでてきます。 BIOSにてパーツは認識しているようなので、SSDやHDDに問題はないはずなのですが。。。泣 初心者の私から見...はじめてなのですがネットカフェなどネット環境のある場所に行き、ダウンロードしてくるという認識で間違いないでしょうか? >RSちゃんさん 初PCで自作とは勇者だね。 とりあえず、自...… おしても点滅するのみで反応なしでした。 ディスクエラーとやはりでますので、BIOSで認識されていても不具合があるということなのでしょうか… 画像を見るとUEFIでなくCSM... 詳細
[23473895] デスクトップパソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 23:53:47(最終返信:2020/06/17 06:55:55)
[23473895] ...>ノートPCの画面だけを大きくしたもの 注文時に、この点を完全に忘れていました。忘れていたというより、このような認識がありませんでした。 20年くらいずっとiMacを使ってきましたが、iMacの場合だとタワー型に比べてもスペックの遜色があまりない感じでした... 詳細
[23469904] オンボード出力を辞めるには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/15 00:20:09(最終返信:2020/06/16 08:18:30)
[23469904] ...です 一番最初は認識されてたんですが 電源入れ直しやら ドライバ入れたりWin10のアップデートやらなんやらしたら 電源入れても映らなくなって 認識されずオンボード...jun55さん つまり、グラフィックボードを差しても、グラフィックボードがデバイスとして認識されていないという事でしょうか。 また、 >起動中外しても切り替わらず、外して電源入れ直...あえず、グラフィックボードの抜き差しを何度かされてみてはいかがでしょうか。 もしそれでも認識されなければ、グラフィックボードの故障かPC本体の故障のいずれかではないのでしょうか。 ... 詳細
[23468657] 故障箇所の原因について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 16:20:30(最終返信:2020/06/14 17:24:23)
[23468657] ...リセットスイッチと思しき物を探してはみましたが、見つかりませんでした。 またいま気付いたのですが、USBを認識していないようです。 もし何かしら故障であれば、その箇所を取り替えようと思っております。... 詳細
[23467062] 自作パソコンHDD認識しない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/13 22:59:06(最終返信:2020/06/14 13:24:40)
[23467062] ...ATA1→DVDしか認識しない          ASUS付属のSATA2→DVDしか認識しない          アマゾンで買ったSATA→DVDしか認識しない なんでDVDは認識するんだろう? HD...DVDしか認識しない STA6G_2 (ASUS)   …SSD、HDD、DVD認識 STA6G_3 (ASUS)   …DVDしか認識しない  ...VDしか認識しない >STA6G_2 (ASUS)   …SSD、HDD、DVD認識 >STA6G_3 (ASUS)   …DVDしか認識しない ... 詳細
[23457425] 自作PCの構成についてアドバイスをお願いします。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/09 11:32:27(最終返信:2020/06/11 10:31:09)
[23457425] ...最初から同じ型番のメモリを買うのが理想です。 違う型番のメモリだったり、同じ型番でも製造時期によってチップの実装数が違うと最悪認識しない事があります。 >fujikohiさん 自分はソロゲームメインで遊んでいますが、 基本構成はだいぶ古くて... 詳細
[23454518] メモリ容量について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N74F/G)
2020/06/07 21:56:56(最終返信:2020/06/08 00:59:51)
[23454518] ...メーカー提示の仕様を見たところ,メモリ最大容量は8GBと書かれているのですが,OS上で4GB弱しか認識しません。 OSはもともとWindows7でしたが,今はアップグレードしたのでWindows10になっています...>>メーカー提示の仕様を見たところ,メモリ最大容量は8GBと書かれているのですが,OS上で4GB弱しか認識しません。 >>OSはもともとWindows7でしたが,今はアップグレードしたのでWindows10になっています... 詳細
[23410073] メモリ相性問題?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/17 18:02:19(最終返信:2020/06/04 15:51:17)
[23410073] ...購入時についていたメモリ(サムソン8GBでした)を取り外し、上記のメモリ2枚さしデュアルチャンネルで使用したところ タスクマネージャ上は16GB認識され問題なかったですが、重い処理をするとすぐにブルースクリーンになり再起動する ようになりました。... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...電源を買い直してみようと思います。ワンランク上の電源だとおすすめはなんでしょうか? 連投失礼します。あと、Biosからグラボが認識しないです(ネットの情報ではASUS製のものはbiosのtoolってところにあるそうですが、そこに... 詳細
