認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 4746件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.131 sec)
[23426628] 一体型パソコンってどうなんでしょうか
 (デスクトップパソコン)
2020/05/25 20:33:59(最終返信:2020/05/26 07:45:03)
[23426628] ...Tap21という一体型PCがありますが、妻用のノートが壊れたときに買い換えたもので、「ディスプレイの大きな、畳めないノート」ぐらいの認識です。 一応、SSDに換装してメモリも増設してはいますが、拡張性はかなり低いので、私ならメインには心許ないです... 詳細
[23422110] Win10再インストールでUSBが認識できない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 17:16:39(最終返信:2020/05/23 21:54:20)
[23422110] ...を読みますとBIOSレベルでUSBデバイスを認識してなさそうです。 上記処置でBIOS上でUSBメモリスティックが認識しないとなるとほぼお手上げの故障か?と疑いま...インストールするためには、どこを設定すればよいのでしょうか? 他のUSBポートに挿しても認識されないでしょうか? 当方デルのAlienware15R2でNvmeSSDクラッシュによ...ows10 こちらから作ったOSインストールメディア? ※今現在がUEFIデバイスだけ認識できるモードになっています。 そして挿されたUSBメディアは非UEFIなので出ません。 ... 詳細
[23384667] M.2・SSDの搭載について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2020/05/06 11:15:16(最終返信:2020/05/16 15:22:47)
[23384667] ...2はソケットなので、HDDなどとは異なりますので、こちらはソケットの位置を示したものだと存じます。 実装については認識後クローンして移した後に、HDDをどうするかという感じにはなると思います。 HDDはバックアップ用かな...jp/ko-chikun/entry-12548621262.html M.2 SSD搭載して正常に認識しました! (Crucial SSD M.2 1000GB P1シリーズ Type2280 PCIe3... 詳細
[23402810] JMAG用のパソコンを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/14 12:11:58(最終返信:2020/05/15 12:11:28)
[23402810] ...気になっているのはUEFI関係の問題の方です。 古いマザーは新しいビデオカードを認識できないことがあるようですが、その逆で新しいマザーが古いカードを認識できないこともありますか?... 詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641] ...接続できるか 3.CPUとメモリが干渉しないか 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 5.PCIeレーン数が使用するグラボ枚数や拡張インターフェース分足りるか?...ーなら問題ないけど、発熱を心配した方が良い。 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) → 相性問題はなさそうだけど、メモリーはSpecTekかもしれないので、も...うなら、上背のあるメモリはお勧めしません。 >4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 相性問題が出やすいのはメモリかな。 最小構成(CPU、メモリ、メモリ、VG... 詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641] ...接続できるか 3.CPUとメモリが干渉しないか 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 5.CPUとマザボ等セットでお得な割引があるとか別サイトとかお店であるのか...するかという話なら、虎鉄なら問題ありません。 4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) Intel系で問題が出たら、相性ではなく不具合です。 5.CPUとマザボ...いか 干渉あったら組み立てられないじゃん。 >4.相性問題がないか(例メモリとグラボが認識しないなど) 動くはずなのに動かないときに、動かない原因を特定するのがめんどくさいから「... 詳細
[23393314] Error 1962: No operating system found. Boot sequence will au
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2020/05/09 21:46:34(最終返信:2020/05/11 06:55:59)
[23393314] ...返信ありがとうございますp1に関しては単純に相性の問題の様で片方に関しては ファームウェアアップデート済みですがBIOSバージョンを上げるとやはり認識しなくなるので このままいきます いったん収まっていますのでありがとうございました... 詳細
[23391059] 動画編集に最適なPCは?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 00:21:49(最終返信:2020/05/10 23:21:52)
[23391059] ...箱に「RYZEN 3000 SERIES READY」のマークがあるものを選びましょう。 CPUを認識しない恐れがあります。 https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/img/ah/docs/1194/611/x572... 詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344] ...もしくはその逆でグラボからの出力ができてない可能性があるかな?とは思っています。 前者の場合はHDMI出力をうまく認識できないため表示できないとも考えられるのですが、それならWindowsの画面は表示されても良いかな... 詳細
[23388651] BIOSUPDATE後SSD認識しなくなりました
2020/05/07 23:17:34(最終返信:2020/05/09 21:35:38)
[23388651] ...出先なので帰ってから画像添付します。bios画面には入れてloaddefaultbiosも実行済みでbios画面ではssd を認識しています。他のssdを繋ぐとusbからboot出来ますがこのssdを繋ぐとLenovoの画面で止まります... 詳細
[23384161] M.2SSDが認識されなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 03:26:53(最終返信:2020/05/08 21:53:43)
[23384161] ...2SSDだけ認識されています。 自分でやってみたことは、SSDを一度取り外して付け直す→効果なし、CMOSクリア→効果なし、SSD2つの取り付け位置を交換→OSをインストールしたSSDが認識されない→SSD側の...ールができ、PCを使えていました。ですが時々WindowsをインストールしてあるSSDが認識されず(?)、OSを起動出来ない状態になります。(BIOSまでは起動する) 頻度としては...M.2SSD   WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C ←今回認識されない、OSをインストールしてあるもの M.2SSD   P1 CT1000P1SSD... 詳細
[23303206] ACアダプタ変更の効果
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/24 18:51:06(最終返信:2020/05/07 12:28:05)
[23303206] ...レビューみてるとアダプタ変更してもCPU性能の向上は望めず、 ゲームやるならVGA性能向上に効果ありの様な感じのものが多いですが、認識あってますか? 確かにそう言うブログが有りますね。 >ACアダプタを変えるとThinkCentre... 詳細
[23375901] 自作PCへ以前使っていたPCのCドライブの内容を移植したい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/02 21:10:27(最終返信:2020/05/04 15:15:16)
[23375901] ...基本的には動かないと考えた方がいいのでしょうね。 初心者ですので、外付けのSSDやUSBなどと同じように、認識もするし、他のPCでも使用できると考えてしました。。。 WIN10のライセンスの移行を調べていたら... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...ドライバーのバージョンは? ドライバのインストールし直しとか、LANケーブルの差し直しとかしてみては? 誤認識してなかなか1Gbpsで認識しないこともあります。 メーカー製PCのデバイスはデバイスメーカー標準ではなくPCメーカー独自に回路やドライバに手を加えていることがあり... 詳細
[23370876] realtek audioの音がおかしい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 16:58:10(最終返信:2020/05/02 13:05:17)
[23370876] ...を確認したのですが, どれを接続しても,スピーカーと認識しているようなのですが これってヘッドフォンで認識していないからこんな音になるのではないでしょうか? ...ーの意味は分かっているのですが, フロントスピーカーを選択したときしか, ヘッドフォンを認識してくれないので書かせていただきました。 BTで接続したときは,あずたろう様と同じよう...てすでに PCに接続されているものが出るのでしょうか? それとも,接続したデバイスを認識して,「この2パターンで鳴らせますよ」っていうことなのでしょうか? リバーブのことで... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...・Windows10(フラッシュメモリよりインストールする手順)のインストール画面まで行くもマウスが認識されず勝手に落ちる なんなんでしょうね CPUクラーの保護フィルムは剥がしましたか? 稀に剥がし忘れるウッカリさんは... 詳細
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000] ...マザーはB360で新しいので大丈夫とは思います。 どう行けないのかが分からないです。 BIOS(UEFI)の画面が出るのなら認識はきちんとしてると思います。 OSの再セットアップで動作するか?というのははっきり分からないですが... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...性はあるかと。 念の為CMOSクリアしてBIOSを一旦リセットすれば再度現在の構成デバイスを1から認識しますのでやられた方がいいかもしれません。 あと気になる点はゲーム中とかかと思いますがCPU使用率が100%になってる所で... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...プログラムの削除からできない場合はデバイスマネージャーからサウンドデバイスごと一旦削除し、再起動後再認識させて該当のドライバをインストール(先に示したASUSからオーディオドライバをダウンロードしておく)するといいかもしれません... 詳細
[23350438] ASRockのDr.debugのコードが00のまま変わらず動きません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/20 21:20:39(最終返信:2020/04/20 23:01:40)
[23350438] ... 現在の状態ですが、空きスロットはロックしてません メモリが刺さっている部分はロックになっていると認識しているのですが、うまくハマっていませんか? >あずたろうさん 電源はそちらのリンクのものです! ... 詳細
