認識 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 11810件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23476823] BIOSレベルでキーボードが認識しない
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59404246)
2020/06/18 16:26:00(最終返信:2020/06/19 20:54:18)
[23476823]...Wiondows10にアップグレードし普通に使用しておりましたが、いつの頃からかは不明ですがBIOSレベルでキーボードが認識しなくなってしまいました。Windows起動後は、キーは全て普通に反応しますが、電源投入直後のF2キーからのBIOS起動は出来ません...USBキーボードを外付け接続し電源投入からのF2キーでBIOSが起動し各設定も可能な事は確認できました。本体側キーボードが、BIOSレベルで認識しない原因にお心当たりの方がおられましたら、ご教示お願い致します。 >nanpujyagaさん https://bbs...詳細
[23461360] HDD端子がない?
 (ノートパソコン > ASUS > TUF Gaming A15 FA506IU Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・GTX1660Ti・15.6型FHD液晶搭載モデル FA506IU-R7G1660T)
2020/06/11 09:16:28(最終返信:2020/06/19 15:02:44)
[23461360]...200円玉さんから報告のあった場所は、本体とACアダプタ収納スペースを区切るための単なる仕切り用のダンボールだと認識してしまっていたため、探しきれませんでした。 損させてすみませんでした。 >kandsさん LENOVOの場合もっと特殊ケーブルが必要だったもので...詳細
[23466181] ストレージ増設成功&無線LAN交換について
 (ノートパソコン > Acer > Aspire 1 A111-31-A14P)
2020/06/13 16:42:17(最終返信:2020/06/18 14:48:34)
[23466181]...260:ほぼ問題無く認識 AC9260:ほぼ認識しない AX200:認識するしないが半々 いずれも認識しないのは無線LAN部だけで、Bluetooth部は全く問題無く認識しています。 他機...が、認識しないときはしません。 Bluetooth部は確実に認識して使えているのですが、何が原因なんでしょうか。 無線LAN部も起動時に認識して...仮面くるみんさん 繋がる時はデバイスマネージャーで認識していますが、繋がらないときはデバイスマネージャー上も認識していません。 電波の強弱関係ありません。 電波...詳細
[23473962] 二度とASUSは買わない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2020/06/17 00:44:34(最終返信:2020/06/17 14:48:19)
[23473962]...そんななか2018年2月に入手したのがこちらのASUStransbookminiT102ha。 それからたった2年間。ひどい思い出ばかりだった。 指紋は認識しないわ、Bluetooth接続したとたん落ちるわ、電源が入るのに5分かかるわ、HDMIminiコードは反応しなくなるわ...詳細
[23435530] SDカード
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プレミアム Core i5 10210U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/05/30 09:35:56(最終返信:2020/06/17 10:25:23)
[23435530]...SHIBAの64Gも認識せず データ壊れることに 32Gが認識してくれました。 DELLのHPにあるドライバ更新があるんですかね? SDの故障に関しては、USB接続のリーダーで認識、デジカメも認識、スマホも認識しまし...スマホも認識しました。 PC直挿しでマイコンピュータには出てきますが、フォーマットができない状態です。 SDカードスロットルに、64GB以上を入れた方はいますか? DELLに確認したところ、32GBが認識するのであれば...oSDをリーダーに挿しましたが、反応しません。 128GBはmicroSDXCなので、認識する筈ですが。 他にmicroSDが使える機器があればそれで確認してみては? micro...詳細
[22179165] Spectre 13-v108TU 本体膨張
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v108TU)
2018/10/13 03:00:04(最終返信:2020/06/16 10:01:50)
[22179165]...昨日午後4時過ぎ、リペアセンターから電話があり、HPとして、「複数件同様のトラブル発生していること認識」。「無償交換の方向で、関係部署と交渉。明日結果連絡する」とのことでした。当方から、「リペアセンターではなく...特にノートPCでは、AC電源を接続したままでの使用をしても過充電をしないように 制御されているとの認識です。 最近ではバッテリ寿命を延命させるようなエコモードのような制御もありますし。 私もチープなバッテリーを使用したことによるルコール事象では...詳細
[23467278] BIOS画面が呼び出せません
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note LX3 CF-LX3NEQBR)
2020/06/14 01:19:41(最終返信:2020/06/15 05:53:45)
[23467278]...ディスプレイドライバの設定を間違ってしまったか、壊してしまい、添付画像のようにぼけて4,5重に表示されるようになりました。 キーボードとマウスは認識しているようです。 USBブートから初期化してやり直そうと思いまして、電源スライドをonにするときに...詳細
[23377131] ストレージ増設、できそうでできない
2020/05/03 12:48:49(最終返信:2020/06/13 16:29:06)
[23377131]...御参考まで。。。 >Kim152さん 本日ケーブルが到着しました。 一ヶ月ちょっとでしたね。 SSD認識しました。...詳細
[23463160] 60000以下で買いたい
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/06/12 07:09:02(最終返信:2020/06/13 07:42:59)
[23463160]...>仮にバックアップだけを考えるのであれば、外付けHDDさえあればいいということでしょうか?? その携帯が認識できるならそうです。 写真や動画等のデーターの保全性を重視するならNASをお勧めします。 NASも壊れる可能性があるのでバックアップ用のUSB...詳細
[23445509] ヒートシンクが外れない
 (ノートパソコン > SONY)
2020/06/03 19:25:57(最終返信:2020/06/08 17:00:42)
[23445509]... おおおお、すごくシンプルな作りになりましたね。自分のは2010年の物です。当時では世界一コスパと認識。Corei5とATI5650で8万円はヤバすぎ、更にフルHDのスクリーンはまだ珍しい時代だったな...詳細
[23429095] メモリーの増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/05/27 00:08:07(最終返信:2020/06/07 13:30:39)
[23429095]...うと考えていますが認識しますでしょうか? 4GB×2=8GBのデュアルチャンネルと残り12GBがシングルチャンネルとして、併せて20GBとして認識します。 最大メモ...藤えり☆さん 認識はするでしょう。 一般用途なら、4GB+8GBくらいがおすすめですが。 >キハ65さん 早速の返信ありがとうございます。 認識するとの事で安心...と思います(あまりにも雑然とした内容が多いので) --------- まずメモリに対する認識ですが、よく「作業机の面積」に例えられます。Windows10の最小要件(https:/...詳細
[23451300] メモリの認識について
 (ノートパソコン)
2020/06/06 15:21:07(最終返信:2020/06/06 16:35:18)
[23451300]...OS、OS共に8GB(7.89GB使用可能)しか認識されていませんでした。 BIOSで確認したところメモリは両方認識されていましたが、数値だけが半分の4Gになってい...当メモリを1枚だけ挿して動作させた場合、認識するメモリ量はどうなるか確認してはいかがでしょうか? もしそれで8GB全部認識するなら、メモリスロットのランク数制限な...【困っているポイント】 メモリが正しく認識がされない 【使用期間】 PC自体は6年ほど。新しいメモリ(2枚組)は4月に購入。 ...詳細
[23432717] HDD増設について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/05/28 21:44:14(最終返信:2020/06/05 17:05:07)
[23432717]...>よしお752さん 認識しましたか? 一度ほかのパソコンでハードディスクをフォーマットしてから装着してはいかがでしょうか? 私はそれで認識しました。 >funzaさん やはり認識はしていて問題はなさ....... ダミーを外す時にケーブルも少し強引に引っ張ったのですが......... 一応認識はしてるみたいです フラットケーブルを何回か抜き差ししてみたら変わりませんか? 後は、P...つ付け加えると、メーカー製PC(や家電一般)の中には、例え接続が出来ても指定の部品以外は認識しないように内部的に処理している物が有ります。 Webで、「この製品にHDDの増設が出...詳細
[21010169] msata認識されません
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/HS6 2012年5月発表モデル)
2017/07/01 12:01:00(最終返信:2020/06/03 13:18:28)
[21010169]...バイスとしての認識がされていない状態なのですね。 BIOSでのデバイスとして認識 OK OS側からインストールデバイスとして認識 OK OSイ...ンストール起動し認識されますが、高速の表示が出ません。 ケースで接続出来ましたらご連絡します。 2.5変換基盤ケース注文が届きSATAポート側で認識起動しました。 ...NECのGL237FEAUのパソコンでmsataのSSDで起動させたいのですがBIOSで認識されません。 BIOS画面のメイン画面ではSATAポート0で表示されていますが、起動画面...詳細
[23442280] メモリーの違いについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GB(4GB+4GB)メモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/06/02 08:23:22(最終返信:2020/06/02 14:18:10)
[23442280]...メモリーが8GBのものと8GB(4GB+4GB)のものがありますが、どのように違うのでしょうか?どちらも8GB使えるという認識でよろしいのでしょうか? メモリースロットを2個使うか1個使うかの違いです。2個使っていると当然増設は出来ません...今はやらないけどそのうちメモリ増設するかも…という程度の話なら、最初から4GBx2にしておきましょう。 >>どちらも8GB使えるという認識でよろしいのでしょうか? シングルチャンネル、デュアルチャンネルの構成の違いは有れど、結果的には8GBのメモリーとなります...詳細
[23137252] 1903 への更新NG
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA Windows10搭載モデル)
2019/12/30 01:50:57(最終返信:2020/06/02 08:02:57)
[23137252]...オーディオはXマークが付いておりドライバが見当たらないと言われ、MicroSDカードも何度挿し直しても 認識しません。動作速度も格段に遅くなり、全く使い物にならない状態となりました。 更新をアンインストールして元に戻りましたが...をクリーンインストールしてみてはいかがでしょう。 うちの子は1903入れてもキーボードもマウスも動くしMicroSDもちゃんと認識するけどね。 それがeMMC64GBのタイプだから、とは思えないのですが。 まあ、遅くて使い物にならないのは同意ですよ...詳細
[23439329] メモリ換装
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GCR2070RGF-QC-G Core i7 9750H/RTX2070 Max-Q/15.6インチ フルHD 144Hz /メモリ16GB/NVMe SSD 1TB K/08944-10a)
2020/05/31 22:15:46(最終返信:2020/05/31 22:42:04)
[23439329]...ssor-12m-cache-up-to-4-50-ghz.html 32GB×2枚=64GBで認識します。...詳細
[23435813] マイクロソフト 基本ディスプレイドライバーを変更できない
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 17-cb0065TX パフォーマンスモデル 240Hz)
2020/05/30 12:04:33(最終返信:2020/05/30 23:59:35)
[23435813]...IntelのGPUは認識しているのですか? 認識されていないなら、そちらのドライバーを入れてみてください。 もしそれで認識されてしまったら、GeForceは物理的に入っていないかコネクターが外れているかで認識していない可能性もあります...詳細
[23419890] 度々起こるプチフリ、Bluetooth不具合
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5・8GBメモリ・256GB SSD・Radeon Vega8搭載モデル)
2020/05/22 17:50:17(最終返信:2020/05/29 16:54:00)
[23419890]...3台ともダメなので……これは個体差とかの問題ではないなぁ😆💦と思っています。 安かろう悪かろうの典型的なパソコンだと認識している次第です。 今回は、国産の富士通(メイドインジャパン)にしました❗ 全く自信ないですが...詳細
[23432105] M.2 SSD 取り付け認識しない
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard NS750/AA 2015年1月発表モデル)
2020/05/28 15:24:24(最終返信:2020/05/29 14:56:58)
[23432105]...LW256HEHP-000H1が認識されていました。 再起動をかけると認識されず、1回だけでした。それ以降は認識されず・・・ マザーボードがボケ...TEL SSDをNS750AARに付けましたが認識しません。 逆にサムスンM.2SSDをNS750Fへ取り付けると認識します。 なのでNS750AARの方に問題があ...NS750AARの裏蓋を開け、サムスンM.2SSD(PCIe)を取り付けましたがBIOS認識せず駆動することが出来ません。 相性が悪いのかと思い、別のPC−GN246Y3A6に取り...詳細
