認識 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 5262件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24060691] 問題点をカバーやカスタマイズ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/04 16:00:21(最終返信:2021/04/15 12:56:26)
[24060691] ...せん。が、シンプルギャラリーPro自体昔より読み込みが遅い上に読み込むためには画像のフォルダを一々認識させなければならず大変です。しかし他に方法がありません。これは本体というよりはアプリ側の問題が大なので... 詳細
[24070128] USBが認識してくれません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/09 12:09:03(最終返信:2021/04/09 17:23:27)
[24070128] ...認識して見れました。 どうやらD700だけのようです。 そーなってくると場違いの質問になりますね、失礼しましたwww >kanakana21さん >USBが認識...一眼レフで撮影したデータをタブレットで見たいのですがUSBが認識されません。 どーすればよいか手詰まりで。どなたか教えて下さい。 一眼レフ:D700 ...ド接続? 直接一眼デジカメへUSB接続? 直接一眼レフです。 ちなみにカードリーダー等は認識して読み込めています。 家にある一眼レフはすべて試しましたが反応してくれません。 D70... 詳細
[24065056] 外部ディスプレイ出力
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/06 18:01:31(最終返信:2021/04/07 23:43:51)
[24065056] ...「内蔵ディスプレイをミラーリング」はチェックしていません。 画面では、フィリップスのディスプレイが認識されており、解像度のリストの最大が「1400x900」となります。 >>ELECOM DST-C02WH... 詳細
[24054029] Qua tab PZ au オフィスソフトは何処に?
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PZ au)
2021/03/31 22:48:16(最終返信:2021/04/01 19:18:56)
[24054029] ...com/ja-jp/office/homeuse/device-tablet-default.aspx 但し、誤認識して動作しないケースも有るようです。 あと、商用利用の場合は有償のOffice365を契約する必要があります... 詳細
[24043979] 紙のノート代わりのiPad購入で悩んでます
 (タブレットPC)
2021/03/26 19:30:24(最終返信:2021/03/28 08:40:28)
[24043979] ...実物見られれば画面との相性確認してみようと思います。 >ムアディブさん ありがとうございます。 検索性は大事ですよね。手書きのものを文字認識してくれるアプリなどをいれようかな、と思っています。 >エメマルさん ありがとうございます。まさに使っていらっしゃるんですね... 詳細
[24042648] 【教えて下さい】SDカードのパス取得
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/03/26 00:54:13(最終返信:2021/03/26 22:47:33)
[24042648] ...SDカードを入れた際に内部ストレージとして使用を指定できたのですが、パスがないタイプなのか、対応していないのかで、アプリ側の保存先には認識されませんでした。 残念ですが他を試そうと思います。 >mimiccoroさん >SDカードを入れた際に内部ストレージとして使用を指定で...>SDカードを入れた際に内部ストレージとして使用を指定できたのですが、パスがないタイプなのか、対応していないのかで、アプリ側の保存先には認識されませんでした。 SDカードを外部ストレージとして初期化して場合は、どうなりますか? >使用しているサイトはhontoなのですが... 詳細
[24038744] LINEモバイルでの利用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2021/03/23 21:05:13(最終返信:2021/03/25 14:13:02)
[24038744] ...結局データSIMではダメなことがわかりましたので、音声SIMを申し込みました。携帯のLINEモバイルの音声SIMで認識したので、解決出来ました。いろいろありがとうございます >。☆あきかん☆。さん >結局データSIMではダメなことがわかりましたので... 詳細
[24036603] UQモバイル SIMでの利用は可能か?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2021/03/22 19:25:01(最終返信:2021/03/23 07:08:50)
[24036603] ...VoLTESimでも普通に通信できます。 auやUQのVoLTE SIMは周波数が合致していてもSIM自体を認識しない端末があります。 スレ主さんが人柱になるか、気長にT3で検証してくれる人が現れるのを待つかだと思います... 詳細
[23814399] Lenovo USI Penは使用可能でしょうか?
2020/11/27 16:29:28(最終返信:2021/03/21 13:39:43)
[23814399] ...ChromebookDuetでの書き込みにほとんど待ち時間がなく非常にうまく機能します。 Duetの画面をタッチすると、認識されるまでに数秒かかります。理論的には充電式バッテリーを使用するよりも長く動作するので、AAAAバッテリーが好きです... 詳細
[24025892] Huluのアプリは使用できますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/03/17 11:23:23(最終返信:2021/03/17 20:48:50)
[24025892] ...HUAWEIはGoogleプレイが使用できない機種もある Lenovoは最近の機種であればGoogleプレイが使用できるという認識で大丈夫でしょうか? 思ったより10インチが大き過ぎてしまい8インチの機種の方が使い勝手が良いの...もちろん購入前にきちんと確認しますがよろしくお願いします。 >aya1212さん >Lenovoは最近の機種であればGoogleプレイが使用できるという認識で大丈夫でしょうか? はい。米国の制裁を受けているタブレットメーカは、Huaweiのみです。現在のところ... 詳細
[24008733] 比較をお願いします。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2021/03/08 00:12:11(最終返信:2021/03/16 21:45:47)
[24008733] ...Noteなどのアプリにテキストで打ち込みます。なぜかというと、手書きにしたら検索が難しいから。 「検索用に文字認識が困らないように丁寧に書いて入力していく」位なら、フリックでささっと入れちゃった方が速いです。 手書きよりフリックの方が速いですから... >kin.comさん iPadは、純正以外のBluetoothキーボードは強制的にUS配列として認識されるので、JIS配列キーボードを繋ぐと刻印と実際に入力される記号が食い違うので地味に使い難いです... 詳細
[24008951] バックグラウンドで動き続けないのか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE708/KAS PC-TE708KAS)
2021/03/08 07:51:06(最終返信:2021/03/10 05:24:02)
[24008951] ...しかもLINEの通知やメールの通知なども届いています。 各種通知などは、正確には「同時には動いていない」と言う認識で合っていますか? いずれにしても、時計アプリや天気アプリでウィジェット表示させた場合ではリアルタイムで更新されない症状があります...私が質問した件そのものです。 頂いたサイトにはM8についても議論されていて、中の人(らしき人物)も問題点は認識しているようです。 これがLenovo日本法人〜NECと来るかと言うと、、、 期待薄ですが、ダウングレードする腕はありませんので気長に待ってみます... 詳細
[24009967] exFAT 512GB使えました
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/03/08 19:32:40(最終返信:2021/03/09 09:03:23)
[24009967] ...Card FormatterにてexFATフォーマットしたサンディスク製512GB microSDカードを認識、読み書き出来ています。 一例としてのご報告でした。 証拠としては弱いんですがスクショ上げておきます... 詳細
[24005719] 容量が増えると値段が跳ね上がる気がするんですが?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/03/06 17:51:42(最終返信:2021/03/08 18:25:57)
[24005719] ...大抵のメーカーは万単位の価格差を設けています。 SDカードも激安価格相場で物事を推し量ると、安い物と言う認識になるけど 正規に買おうとすると、同じく同様に価格差はあったりします。 例えばSANDISK 並行輸入品だと保証なしで安いところは沢山あるけど... 詳細
[24004336] ペン入力(文字の書き込み)できますか?
2021/03/05 23:10:25(最終返信:2021/03/06 23:33:36)
[24004336] ...>100均の静電誘導ペンで描け「さえ」すれば良いのでしたら、 と限定的な書き方をされていますが、静電誘導式より筆圧感知式の方が手書きの感覚により近いという認識で良いのでしょうか? どちらの方式も書けることには変わらないのにiPadの方を推されている理由が...100均の静電容量ペンで描けさえすれば良いのでしたら、 >静電誘導式より筆圧感知式の方が手書きの感覚により近いという認識で良いのでしょうか? ご自身のスマホに無料アプリのonenoteでもダウンロードして試してみれば良いのでは... 詳細
[23991178] wifiが使用できない
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 SIMフリー)
2021/02/27 10:08:19(最終返信:2021/02/27 10:44:58)
[23991178] ...*表示されるのはBluetoothと携帯電話のみです。 再起動しているとごくまれにwifiが復帰するのですがこれは初期不良の認識でよろしいでしょうか? >これは初期不良の認識でよろしいでしょうか? この機種が無線LANのチップなに積んでるのか知りませんけど...デバイスマネージャのネットワークアダプターの項にWi-Fiチップが表示されてない つまりはハードウェア的に認識されてないならそうなのかもね。 さもなくばドライバがおかしくなってるだけかも。 intelチップならサポートアシスタントで最新ドライバ探せる... 詳細
[23468402] コスパ最高の本機を使いこなす
 (タブレットPC > Geanee > JTW10-4G32G-K)
2020/06/14 14:29:27(最終返信:2021/02/19 11:04:14)
[23468402] ...せて下さい。 参考までに現在はPC起動時毎回VHDを認識せずSDカード内のvhdフォルダをクリックすると認識して使えるような状況でした。...た。 やり過ぎかなと思いましたが、1TBのSDカードを搭載しVHD化してしまいました。 認識しないかな?と心配しましたが大丈夫でした。 ストレージが増えたので早速クラウドから10G...かい程度でした。 1TBをVHD化した画像を貼っておきます。 このランクの機種で1TBを認識するものはないでしょう。 VHD化は、すごいですね。やりたいけど時間がかかりそうで悩むと... 詳細
[23973262] microSDXCの公式記載以上の容量について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/KAS PC-TE510KAS)
2021/02/17 23:36:50(最終返信:2021/02/18 22:12:08)
[23973262] ...公式ではmicroSDXC256GBが上限と書いてありますが、 大体の場合公式記載以上の容量でも正常に認識する場合が多いようですが この機種は512GB等でも問題なく認識するのでしょうか? 情報をお持ちの方よろしくお願いいたします。 ... 詳細
[23969733] SONYのMusiccenterアプリ使えますでしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/02/16 09:21:38(最終返信:2021/02/18 11:26:01)
[23969733] ...SONYのSRS-XB22というBluetoothスピーカーの機器登録が出来ず、困っております 症状としましてはタブレット側で認識し、設定が必要です→Bluetooth設定画面にてペアリング→設定が必要です、のループ状態です 通... 詳細
[19363868] マイクロSDカード128GBを使っている方いますか?
 (タブレットPC > SONY > VAIO Tap 11 SVT11218DJB)
2015/11/30 10:26:59(最終返信:2021/02/16 18:57:14)
[19363868] ...使っている方いますか? どのメーカーを買えば認識するのか知りたいのですが、 よくマイクロSDカードはハードとの相性で認識しないケースが あると、SDカードのレビュー...128gb が認識されないと レビューで見たのでなんだか不安になってしまって・・・ 参考にしてみます。 相性がある場合もありますから、どうしても認識しないメーカー...」 となっていても、 AmazonのマイクロSDのレビューを見ていると、 ◯◯のPCでは認識しなかったと色々出てくるので・・・ 個人でもそういう経験があるので、相性がありそうですね... 詳細
