認識 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 5253件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23440911] microSDカードの修復
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2020/06/01 18:06:15(最終返信:2020/06/07 14:20:10)
[23440911] ...このメッセージは何なんでしょう? こういうものなんでしょうか? ファイルシステムに異常があると修復を求められます。 認識しているうちに中身をPCにバックアップし、再フォーマットして バックアップを戻してください。 再発する場合は... 詳細
[23451918] type-cでのモニター出力
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/06/06 21:12:01(最終返信:2020/06/07 09:44:41)
[23451918] ...USBが接続したことは認識していると思われます。 ・Surface go の「ディスプレイ設定」→「ディスプレイの詳細設定」を  見てましたが、「LCD-CF271ED」を認識していませんでした。 ・Windowsキー+Pをすると... 詳細
[23311409] NEW楽天回線は使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/03/29 14:50:53(最終返信:2020/06/05 23:35:29)
[23311409] ...私も設定に四苦八苦しております。 データ通信は使用可能ですが、電話やSMSの受信ができません。電話番号がそもそも認識されていないようです… ご面倒かと思いますが、細かい設定教えて頂けないでしょうか… 楽天SMSが受けられる別の端末を用意しそれに楽天SIMをさします... 詳細
[23055280] SDカードのフォーマットができません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/11/18 19:18:56(最終返信:2020/06/01 17:30:58)
[23055280] ...本棚アプリにはデータ保存先にSDカードを選択出来るようになっており、設定も完了しているのです。 認識されているとのことなのでストレージ→外部ストレージ→ストレージの設定からフォーマットできますか? スマホで使用できる形式ではない可能性もありますので... 詳細
[23437696] おすすめのタブレット
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-1013W)
2020/05/31 10:12:10(最終返信:2020/05/31 22:04:13)
[23437696] ...〇【Newモデル】Fire HD 8 Plus 32GB ※12000円くらい(GooglePlayサポート外は認識) 〇BNT-1013W 用途は、PCのサブでメールやPrimeVideo、AmazonMusicなどで使うことを想定しています... 詳細
[23428403] スクロール時の文字のぼやけ
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.5インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/05/26 18:59:30(最終返信:2020/05/31 21:01:40)
[23428403] ...ホールドボケというやつみたいですね。(物理的に映像が滲んでいるわけではなく、人間の目の仕組み的にボケて認識してしまう) 人間の視覚に起因するもののようで、どうにもならないんじゃないかと。 ゆっくりスクロールさせるか... 詳細
[23435493] iPad mini5充電反応
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi 64GB 2019年春モデル)
2020/05/30 09:13:46(最終返信:2020/05/30 11:45:27)
[23435493] ...USB-PDの急速充電に対応していますので、ケーブルの確認、対応する最大電圧、電流などの情報をやりとりしてから電力を送ります。 その辺りの認識に時間がかかる場合があるのかもしれません。 iPhone11ProMaxですが、ESRのQC3.0&USB-PD充電器に繋ぐと... 詳細
[23409715] ファクトリーイメージの導入について
 (タブレットPC > Google > Nexus 7 Wi-Fi+LTE通信対応モデル 32GB ME571-LTE SIMフリー [2013])
2020/05/17 15:30:03(最終返信:2020/05/20 00:08:55)
[23409715] ...という警告じゃないでしょうか? FAILED(remote: 'unknown command') こちら↑はコマンドが認識できないというエラーなので、fastbootツールが最新のものなのか確認してみてください。 最新の物なのであれば... 詳細
[23381247] iPad 第7世代かiPad mini 第5世代か
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/05/04 23:15:00(最終返信:2020/05/12 17:04:35)
[23381247] ... >ありりん00615さん A10チップのペンの追従性が低いという根拠を教えて頂けますか? 俺の認識ではペンの追従性は画面のリフレッシュレートの違いだと思っていたんで。 なのでiPad Pro10...俺だって間違ったこと書くけど、指摘されてそれが正しければ謝ってるよ。 今回もちゃんとした根拠があれば俺の認識が間違ってたって謝るから。 再度言いますが、根拠を提示してください。 >fujiwhiteさん... 詳細
[23394046] QRコード読み取れますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2020/05/10 07:28:24(最終返信:2020/05/10 11:37:14)
[23394046] ...とながらQRコードを認識しづらくなります、 一方、MediaPad T5の背面カメラは、500万画素で、オートフォーカスです。 背面カメラで撮った画像はくっきりになり、ORコードは認識しやすいと言えます...レットにアプリ「QR・バーコードスキャナー」をインストールしましたが、案の定QRコードを認識出来ませんでした。 LINE アプリは試してみましたか? また アプリはamazonか...でなんとも。。。 QRコード読み込みアプリをインストールして試してみましたが、正常に認識できましたよ。 背面カメラ、自撮りカメラのどちらでもOKでした。 プリインカメラアプリ... 詳細
[23377528] ディスプレイ表示ができなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2020/05/03 15:56:43(最終返信:2020/05/09 23:29:58)
[23377528] ...A「画面の解像度」をいじっていた原因でもあるのですが、HDMIケーブルでこのPCをテレビに接続しようとしても、PC側が認識しないです。 テレビ側はHDMIケーブルが刺さっていることを認識しており、また、他のPCではテレビに接続できているため、本PCの問題と思われます... 詳細
[22016354] 最悪のサポート/最悪のセキュリティ意識
 (タブレットPC > マウスコンピューター > MT-WN1201E)
2018/08/08 11:52:07(最終返信:2020/05/08 15:22:42)
[22016354] ...っても、中身はソフトなので難しいところですけど。 そもそもの間違いは、相手が初期不良と認識してなく、こちらは初期不良だと思っている点でしょか。 ソフトは短時間で壊れせれますからね...ユーザの利益を考えた気になって逆に損益を与えているわけです。 なお、メーカは初期不良を認識していなかったというわけではありません。 少なくともこのメーカには、初期不良という概念自...のセキュリティが甘かった場合、そのことにより他人に被害が及ぶことも多々あるということもご認識ください。 spam メールやフィッシングメールの多くは、個人の PC から盗まれた知り... 詳細
[23386380] 音声認識ありますか?
2020/05/06 22:18:31(最終返信:2020/05/07 00:43:18)
[23386380] ...よろしくご指導願います。 現在、子どものネット授業用にタブレットを検討しており、この機種を候補にしております。 この機種は、「ok Google」等の音声入力に対応しているかわかりますでしょうか? メーカーサイトの情報見たのですが、わかりませんでした。 https://ameblo.jp/japan4war/entry-12588389135.... 詳細
[23384098] キーボード入力について、何使っていますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA3V0052JP)
2020/05/06 01:48:44(最終返信:2020/05/06 11:11:19)
[23384098] ...キー入力にはFSKARENがついてるんですけど中々変換がうまくいかなかったりキーフリックの認識の違いが出たりで使いづらいです。 皆様は違うものを入れていらっしゃいますか? 是非使いやすいものを教えてください... 詳細
[23384613] Files by Google
 (タブレットPC)
2020/05/06 10:49:27(最終返信:2020/05/06 10:49:27)
[23384613] ...Googleが入っていました。このアプリならちゃんと外部ストレージが認識し、中も閲覧が出来ます。他のファイルアプリに比べれば機能や使いやすさは劣りますが認識するなど最低限使えるのならそれで構いません。 これならHUAWEI製タブレットでない...ファイルアプリを入れても、USBメモリなど外部ストレージを閲覧することが出来ません(USBメモリを認識しているのに容量が0GBと表記されてしまう)。他にcxファイルエクスプローラも入れてみましたが、や... 詳細
[23374587] iPad第7世代 インカメラについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 128GB 2019年秋モデル)
2020/05/02 09:57:43(最終返信:2020/05/03 07:20:00)
[23374587] ...インカメラの画質は、ZOOM会議などのオンライン通信をするときに十分な画質でしょうか? 顔をはっきりと認識できて、スムーズに動けばよいです。 インカメラの動画機能が「HD(720p)」に対応しているので大丈夫です...丈夫です。 この端末でfacetime、Zoom、Webex等のミーティングを行っていますが、認識等問題ありません。 全然問題無いですね。寧ろ480pでもOKな位です。人間は人の顔立ちを記憶しています... 詳細
[23365364] LAVIE Tab E PC-TE710KAW について
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE710/KAW PC-TE710KAW)
2020/04/28 08:45:58(最終返信:2020/04/28 14:14:59)
[23365364] ...>>プラグインなどでしょうか。。。 そのような認識では難しいと思います。 >>現在HPをタブレットで作成して更新していますが、部分的にやはりpcでないとできない作業があり、 済みません。認識不足でした。m(_ _)m MS... 詳細
[23354387] スマートキーボードについて
2020/04/22 21:17:55(最終返信:2020/04/23 12:11:10)
[23354387] ...ソフトウェアキーボードは触れただけで入力されてしまう点にあります。 このため、ホームポジションに指を置いておくとか、指でキーを感じてキー位置を認識するとかができず、すべての指を常時浮かせておかないといけません。また、連続的にキーを打っているとき... 詳細
[23195701] 指紋認証で起動できない
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2020/01/28 10:32:12(最終返信:2020/04/21 20:16:26)
[23195701] ...どうもハズレの個体に当たってしまった気がします。 そういえばアップルペンシルも購入直後はまったく認識できず、翌日修理に出しに行く直前になってようやく認識できた経緯もあります。 今後故障しないか少し心配です。 アップルケアに加入すべきか...もし今日登録した指紋が明日拒否されたら同じ小指をまた追加で登録してみて下さい。 私は手荒れというよりも体の乾燥具合で認識されないことがあるので、右手の人差し指を乾燥している時、潤っている時と色々な状態で5回登録しています... 詳細
[23350158] 楽天MNOで使えました。
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 64GB 2019年春モデル SIMフリー)
2020/04/20 19:13:24(最終返信:2020/04/20 19:13:24)
[23350158] ...ソフトバンク通信で使ってましたが、 楽天MNO SIMでも使えました。 APNを手動で設定しなくともすんなり認識しました。 手順も上げておきます。 @iPad miniの電源を切る A楽天MNO simを挿した後... 詳細
