認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22571432] 5ghzを拾わない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/03/31 21:11:38(最終返信:2019/04/14 04:39:31)
[22571432] ...クイックセットアップで2.5ghzは簡単に接続できたのですが、5ghzがワイヤレススキャナーで認識しません。アプリでもやったのですが5ghzだけスキャンの時点で出てきません。どうしたらいいのでしょうか... >クイックセットアップで2.5ghzは簡単に接続できたのですが、5ghzがワイヤレススキャナーで認識しません。 ワイヤレススキャナーを実行している機器が5GHzに対応していないのではないでしょうか... 詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ...よって、無線LANルーターの無線部分をWANとしてインターネットに接続することは出来ません…という認識ですが。 DHCPとルーティングは、その接続で機能しますか? KAZU0002さん >無線LANルーターを繋げるにしても... 詳細
[21769604] AVアンプDLNA再生用
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/04/22 07:12:27(最終返信:2018/04/22 07:12:27)
[21769604] ...た。無線LANルーターとの接続は簡単、、、本機のWPSボタンとルーターのAOSSボタンを押して一発認識。離れた部屋でもご機嫌に通信致します。無線LANルーターとは離れた部屋でVSX-S500にもLANケーブルで接続... 詳細
[21488890] 助けてください。つながりません。
2018/01/06 21:12:10(最終返信:2018/01/18 23:26:27)
[21488890] ...今LANケーブルでつないでもWEX-733Dを認識しないんです。(LANのランプは点滅してます。先日まではhttp://repeater****.setや192.168.11.1/で認識してました) おそらく初期不良なのかもしれません...今LANケーブルでつないでもWEX-733Dを認識しないんです。(LANのランプは点滅してます。先日まではhttp://repeater****.setや192.168.11.1/で認識してました) 一旦本機をリセットで初期化し... 詳細
[21498592] この機種と『Archer T1U』で無線LANは構築できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/10 09:59:29(最終返信:2018/01/13 11:54:24)
[21498592] ...ストレートのものでよろしいのでしょうか? それともクロスを用いるのでしょうか? どちらでも構わないです。 最近の家庭用の機器は自動認識しますので。 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20120730/412585/... 詳細
[21425239] ワイヤレススキャナーで最大感度で認識しているが繋ぎに行かない
2017/12/12 01:04:18(最終返信:2017/12/16 01:36:30)
[21425239] ...本日RE200を購入した者です。 親機はWXR-1900DHP3を使っており、 ・バンドステアリング機能の2.4 GHz/5 GHz共通SSID化 ・一部機器のLAN側IP固定・RE200のIP固定 ・DNS鯖変更 ・WAN側MACアドレス偽装 をしている環境です。 RE200側は、DHCP鯖を切り、... 詳細
[21128561] NECのPA-W1200EXと、こちらの商品、どちらが良いですか?
2017/08/19 13:48:38(最終返信:2017/09/05 00:35:42)
[21128561] ...したからね。 無線LAN子機の中で無線ルータの無線LAN子機モードが最強の無線LAN子機である事を認識できたからね。 Aterm W1200EXってAtermの系譜だから良いとは思うけど・・・使った事が無いから判らない... 詳細
[21156038] 親機との接続が出来ません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/08/30 11:26:39(最終返信:2017/09/04 21:25:56)
[21156038] ... 疑問、なぜelecom2g-e89b77の中継器なのに、PCはelecom2g-0C0F58と認識(表示)されてしまうのか? ここが接続できない主因なのでしょうか? また、セキュリティキーとは中継... 詳細
[21009453] Wi-Fiを停波
2017/07/01 06:57:50(最終返信:2017/07/01 19:11:38)
[21009453] ...設定項目を私が完全に理解できてるかと言われれば自身がないため、今回このような質問をした次第です。 本機をお持ちの方でお詳しい方がいれば、私の認識で間違いがないか回答頂きたいという思いでした。 私が考えていたリスクは他の家の電波の利用が、固定なのか自動なのか判別する術がないため生まれる事象... 詳細
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595] ...返信ありがとうございます。 何とか解決致しました。 iphoneを再起動、本器をリセットを繰り返して、SSIDを認識し、手動設定できました。 2階に本器とAndroid端末設置し、電波のエリア広くなり1階、2階とも問題なくWiFi接続できています... 詳細
[20656695] 中継機に接続できる子機数
2017/02/14 02:46:23(最終返信:2017/02/14 20:19:31)
[20656695] ...たとえば中継機を介して10台を接続する場合と 直接親機に5台、中継機に5台と分散した場合とでは 後者の方が接続速度としては早くなる認識でしょうか? >この中継機に接続できる子機数は、親機で許容できる子機数と >同じととらえてよろしいのでしょうか...>たとえば中継機を介して10台を接続する場合と 直接親機に5台、中継機に5台と分散した場合とでは 後者の方が接続速度としては早くなる認識でしょうか? 接続されている子機の管理と言う面で、 親機と中継機に分散した方が良いでしょうし、 全ての子機を中継機に接続してしまうと... 詳細
[20653793] 設定できなくなりましたので、どうすればよろしいですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/13 00:08:42(最終返信:2017/02/13 21:13:16)
[20653793] ...jp/lineup/305zt/data/305zt_manual_v6_00.pdf P105参照。 >なおなおはぁさん デザリングをしてみましたが、認識しませんでした。 >antena009さん 上記の様に、故障したものと考え、次善の策を講じることにします... 詳細
[20652558] ドコモ光1G にしたら WEX-G300 繋がらなくなった
2017/02/12 18:15:25(最終返信:2017/02/12 19:31:06)
[20652558] ...ドコモ光1G にして本日中継器をリセットしたら 繋がらなくなりました。 娘と本日ほぼ7時間 手動設定 自動認識(全く表示しない) しましたが駄目です 2台並べてAOSSでも駄目でした。 調べたら9年前に発売された商品みたいです...ドコモ光1Gで30メガから65メガ位は古いルーターでも出ています。 目がうつろで頭が痛い。 >娘と本日ほぼ7時間 手動設定 自動認識(全く表示しない) しましたが駄目です 具体的にはどのようにダメなのでしょうか? 本機を親機の近くに置き... 詳細
[20589064] USB2.0やUSB3.0端子をNASとして使うには設定が必要でしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link)
2017/01/21 13:50:23(最終返信:2017/01/26 18:39:48)
[20589064] ...してHDDを 接続して使いたいと思っておりますが、単純に接続しただけだとネットワーク上で認識していないようです。 特別な設定が必要なのか お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授...っと画面が異なったりして十分な理解ができていません。 一応接続してそれがネットワーク上で認識され、そのファイルにアクセスできるのですが、例えば 新しいフォルダーを作ろうとすると、権...は特に新たに設定していません。 ここがまずいのかなあー。 結論からいうと、NASとして認識されているようですが、 アカウントの設定が正しくしていないようで書き込みが拒否されている... 詳細
[19980872] 残念です
2016/06/23 23:44:51(最終返信:2016/11/21 23:11:56)
[19980872] ...覆す様ですが『 WTC-1167WHW 』かなり良かったです。2回 WPS 設定 をしたら 2個の無線機を認識されましたので、リセットしました。本機の場所で、長押しされて『 交互 に WPS 』されて下さい『... 詳細
[20246589] auひかり BL900HWとの接続方法
2016/09/28 19:30:04(最終返信:2016/10/30 09:48:09)
[20246589] ...11.210 です。 ※IPアドレスの前から3つ目までは一緒でないとお互いが 同じネットワークにあると認識しません。 WEX-1166DHPのIPアドレスを192.168.0.210へ変更してやれば、 BL900HWのSSIDが一覧に表示されると思います... 詳細
[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883] ...うとしましたが、 WPS認識もしてくれない・・・他メーカ機器だししょうがないのかねえ? また手動で画面開くと、SSIDは表示されるので認識してそうだけども、暗号キ...500Nの方は、親機側のWPAキーを何度か変更してもみましたが一向に認識されず。 SSIDは認識して表示もされているのに・・・知人宅でのこともあり諦めました。 中...せずそのままお使いください。」 とあったので、親機と中継機のSSIDは同じであるという認識なのですが、解釈が間違っていますでしょうか? よろしくお願いします。    >親機と中... 詳細
[19930276] SSID変更でPCでPIN入力が求められ、親機のPINを入力してもだめ
2016/06/05 03:32:31(最終返信:2016/06/11 04:49:21)
[19930276] ...4GHzのSSID名と5GhzのSSID名は異なるSSID名を設定したのでしょうか? はい。別の名前を設定しました。2.4と5の違いも認識したいなと思って。 >PCで求められたのは暗号化キーですよね。 違うんですよ〜。PCのほうでPINコード入力を求められちゃうんですよ... 詳細
[19908079] 優先接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/05/27 08:39:33(最終返信:2016/05/27 12:56:47)
[19908079] ...QID=010646 ちなみにPCのOSは? >Hippo-cratesさん そもそも表示されてませんでした 認識すらしてないようです ドライバはもともと無くて有線で接続するだけで良かったと思います >羅城門の鬼さん... 詳細
[19749287] スライドスイッチは、親機〜中継機の間の通信速度でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/04/01 19:15:52(最終返信:2016/04/01 21:23:37)
[19749287] ...無線2Gと5Gのところに elecom2g-a77c20 の一つしか表示されていませんので、もし両方認識されるのであれば、2g の表示が 5g になって分かれますが、子機が5G専用機で本当に使用周波数も5G帯のみ製品ですので... 詳細
