認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...再度青点灯になったのを確認しています。 WN-G300EXPとしては親機に無線LAN接続出来ていると認識しているようですね。 >スマホ等で見ると接続済みとなっていて電波も強いとなっているのですが、 >電波のマークの横に... 詳細
[19694671] 親機と接続しない
2016/03/15 11:21:42(最終返信:2016/03/21 11:18:58)
[19694671] ...11n/g(2.4GHz)のみ対応しているので、親機W100の11g(2.4GHz)のSSIDのみ認識可能となります。 親機W100の11g(2.4GHz)のSSID以外に近隣の無線親機の11n/11g(2... 詳細
[19601892] ブルーレイの接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/02/18 09:07:22(最終返信:2016/02/20 06:07:51)
[19601892] ...からは、スマホとレコーダとは通信できているものの、 予めアクセスを許可されている機器とは認識されていないように見えます。 予めのスマホのMACアドレスをレコーダに登録して許可して...レスは中継器のmacアドレスで、スマホのmacアドレスは変換していませんよね。』 その認識で正しいかと思います。ただし、これは中継機と接続先の親機の間での仕様かと思います。 『...無線子機からDLNAサーバにアクセスできるかと思います。 りりり6さん 詳細な説明ありがとうございました。 認識はあっていました。... 詳細
[19519139] クロームキャスト2との接続が出来ない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/01/24 07:40:04(最終返信:2016/01/24 17:27:22)
[19519139] ...ト2はネットワークを認識してくれません。 接続できる方法をおしえてください。 無線LAN親機はlogitecのLAN-WH300N/DRです。 >クロームキャスト2はネットワークを認識してくれません。 ... 『中継器経由でiPhoneは接続できてましたが、  クロームキャスト2はネットワークを認識してくれません。』 中継機WRC-300FEBK-RをChromecast2の近傍に設...は済んでいません。 中継器を取り外し無線LAN親機の近くのテレビでは親機のネットワークは認識しました。 そのため中継器の問題だと思います。 いかがでしょうか >羅城門の鬼さん >L... 詳細
[19477592] 接続できない
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...>LsLoverさん ご返信ありがとうございます。 PCから認識して設定メニューは表示出来るのですが、無線経由でインターネット接続は 出来ないようです。 『PCから認識して設定メニューは表示出来るのですが、無線経由でインターネット接続は... 詳細
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...確認のため、中継器の電源を落としたところ、なんと“既存のSSID-1”が存在し続けました。 いつから認識していたのかは不明です。 しかし、中継器の電源が落ちてるよりも中継器が立ち上がっている方が端末の電波の入りが顕著に良いです... 詳細
[18929856] 繋がりません!お願いいたします!
2015/07/02 21:07:26(最終返信:2015/07/02 23:28:12)
[18929856] ...お詳しいかたお願いいたします。 ・本製品をYAHOO BB Trio1モデムに接続 ・PC、スマートフォン共にSSIDを認識している。 ・INFOランプ(赤)点灯のため接続できない状況。 ・WAN側のIPアドレスが設定されていない模様... 詳細
[18888170] 中継として、繋がりません。
2015/06/19 22:12:24(最終返信:2015/06/20 15:52:19)
[18888170] ... ちなみに、 >の間に接続したいのですが、認識しません。 「認識しません」とは、何が何を認識しないのでしょうか? >前回の壊れた中継器の...etgear_CG3200D 子機 WLI-UC-GNHP の間に接続したいのですが、認識しません。 対処法をお教えください。 もともと、中継器として、WLAE-AG300...ear_CG3200D >子機 WLI-UC-GNHP > >の間に接続したいのですが、認識しません。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/det... 詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ...・認証方式 WPA-PSK WPA2-PSK いずれも試しました。WPA2-PSKであっているという認識です。 ---------------------------------------------... 詳細
[18657885] WN-AC1600DGR3との接続
2015/04/07 16:04:40(最終返信:2015/04/09 21:10:47)
[18657885] ...ん。 なるほど。ということは初期設定さえしてあげれば、純粋に現在のwifiのエリアが広くなるという認識でも大丈夫でしょうか? 哲!さんは、私の使用環境においてWEX-733D以外におすすめの中継機はありますか... 詳細
[18589949] 5GHz任意でのチャンネル選択の幅について
2015/03/17 23:24:55(最終返信:2015/03/17 23:24:55)
[18589949] ...44/48しか選択できません。 (buffaloサポートデスクに確認しました) これは私の知識での認識ですが、 ・もし近隣で本中継機を使用し、同条件(親機と2.4Ghz)で中継している場合 ・または近... 詳細
[18584908] ヤマハギガアクセスVPNルーターRTX810につなげますか?
2015/03/16 16:46:15(最終返信:2015/03/17 10:18:47)
[18584908] ...Max100Mbpsですので、ご注意ください。 有線LANインターフェース部:データ転送速度 100/10Mbps(自動認識) http://buffalo.jp/product/wireless-lan/extender/wex-733d/#spec... 詳細
[18396258] 親機が古いのか接続できません。
2015/01/22 21:45:10(最終返信:2015/01/23 20:47:37)
[18396258] ...WEX-733Dの取り扱い説明書の通りに初期の接続を試みてるのですが、何度やっても、WPSランプが早く点滅して、認識してもらえません。 なにか、パソコンなどを使って設定をしないといけないのでしょうか? ご存じの方いらっしゃったら... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...合ってますでしょうか?合っている場合、別で用意したBuffaloの外付けHDにバックアップが可能かなと思ってますが 認識に誤りますか? >手動でポートフォワーディングの設定を実施する必要があります。 なるほど、説明書に沿って手動で設定が必要ということですね^^...合ってますでしょうか?合っている場合、別で用意したBuffaloの外付けHDにバックアップが可能かなと思ってますが 認識に誤りますか?』 「LS411DXシリーズはDTCP+に対応しているので宅外からDiXiM Play... 詳細
[18339585] 別の建物で使う中継機をさがしています。
2015/01/05 19:39:13(最終返信:2015/01/06 17:55:40)
[18339585] ...わたしのacerのタブレットパソコンは窓際で他の家のLANもたくさん認識するのですが、お母さんの最近購入したlenovoのタブレットパソコンはやや認識しづらいです。私は実家で暮らしではないので、設定が簡単なものがいいです... 詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888] ...やはり干渉はあるんでしょう。 中途半端に電波が弱いとかえって、余計悪影響を与えかねません。 充分電波が強ければ、認識し会えますので互いに譲り合えますが、 電波が検知できるかどうかギリギリのレベルで検知できないと ノイズになってしまいますので... 詳細
[18248705] 親機側の機能への影響について
2014/12/08 07:30:01(最終返信:2014/12/18 22:53:57)
[18248705] ...CアドレスやIPアドレスは親機側でこれまで通りに認識されて、当該制御機能の発揮か可能なのか、それとも、本中継機を認識して、本中継機のアドレスなどに支配されることにな...CアドレスやIPアドレスは親機側でこれまで通りに認識されて、当該制御機能の発揮か可能なのか、それとも、本中継機を認識して、本中継機のアドレスなどに支配されることにな...ページ参照。 但し、『中継機経由ではMACアドレスの2桁目が実際とは異なる値として親機に認識されます。』 WZR-1750DHP2には、MACアドレスの2桁目が実際とは異なる値の分... 詳細
[18174000] プリンタが繋がらなくなりました。
2014/11/16 16:56:25(最終返信:2014/11/16 20:32:36)
[18174000] ...3DSは無事に繋がるようになったのですが…。 それまで全く問題の無かったプリンタEPSON EP-805AがPCから認識されなくなってしまいました。 こちらのWEX-733Dの電源を切るとプリンタもキチンと動くようになります...どうかお知恵を拝借できれば幸いです。 >それまで全く問題の無かったプリンタEPSON EP-805AがPCから認識されなくなってしまいました。 >こちらのWEX-733Dの電源を切るとプリンタもキチンと動くようになります... 詳細
[18088928] AOSSが効きません
2014/10/25 03:21:58(最終返信:2014/10/25 17:19:47)
[18088928] ...親機WZR-HP-G300NHですけど、何度AOSS設定してもwex-733Dを認識してくれません。 親機のファームは最新にUPしています。 どなたか同じような症状で解決された方はいませんか?7 ...あらためて近くで行ってください。 >親機WZR-HP-G300NHですけど、何度AOSS設定してもwex-733Dを認識してくれません。 AOSSやWPSなどで接続設定する場合は、重要な情報が電波で通信されますので、... 詳細
[15627531] イーサネットコンバータをネットまで通すには?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/01/16 18:38:21(最終返信:2013/01/16 22:18:26)
[15627531] ...コレガのCG-WLCVRAGMです。 クライアントモードで親機アクセスポイントであるAtermWR8600Nまでは認識されます。 ただし、「識別されていないネットワーク・パブリックネットワーク」になってしまいます。...WAN上でのイーサネットコンバータ自体のIPアドレスを変更するわけですね? AtermWR8600Nで認識するIPアドレスの範囲とずれているってことでしょうか? あとでAtermWR8600Nの管理者画面で設定を観てみます... 詳細
