認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[15066271] Windows 7 SP1から無線LANに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/09/14 23:57:46(最終返信:2012/09/27 07:45:26)
[15066271] ...リティ設定なし」と認識してますでしょうか? はい、「セキュリティ設定なし」に設定すると、logitecuserが「セキュリティ設定なし」として認識されます。 また...場合、PCでSSID検索しても 当該のlogitecuserは「セキュリティ設定なし」と認識してますでしょうか? > つまりlogitecuserと云う名前のSSIDが複数見つか...キュリティ設定なし」に設定すると、logitecuserが「セキュリティ設定なし」として認識されます。 間違いなくお使いのLAN-W150N/APに接続しようとしているようですね... 詳細
[15070571] 3G携帯(002SH)で接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571] ...4GRVルーターにMZK-SA300Dを繋げてます。 002SHでWi-Fi設定すると認識し登録までは問題なく行き リンクも確立しているようなのですが データ転送になるとデータの...ty V5.2を使っています ご教示お願いします > 002SHでWi-Fi設定すると認識し登録までは問題なく行き > リンクも確立しているようなのですが どのような経路なので...です それなら、IPsecは関係ないはずです。 > 002SHでWi-Fi設定すると認識し登録までは問題なく行き 002SHが MZK-SA300Dに無線LAN接続できている... 詳細
[13799986] 工事後に使えなくなりました・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/11/22 22:41:06(最終返信:2011/11/24 20:38:35)
[13799986] ...IPマスカレード、PPPoE認証を実装していれば、HUBと組み合わせて、インターネットに接続できるという認識です。 NTT東日本のホームページで紹介されている機器は、ほぼ上記を実装している機器です。 如何でしょう... 詳細
[13445151] 海外での使用について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/09/01 15:29:10(最終返信:2011/10/29 05:53:31)
[13445151] ...後はご自身の判断で決めてください。 みなさんありがとうございます。 法律に触れる可能性があるという認識はありませんでした。 ただ、現実離れした法規制ですね。 まじめに取り締まったら日本もいったいどれだけの外国人観光客...honeをホテルのWi-Fiスポットでインターネットに接続する。 そうすると、法律に触れる可能性があるということなんですね。 このことを認識した上で、自己責任で行動します。 ありがとうございました。 > 「日本仕様のiPhoneを海外で使うのは各国の電場諸法規に抵触する可能性が... 詳細
[13641998] 無線LANについて教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/17 23:48:58(最終返信:2011/10/24 10:58:44)
[13641998] ...接続方法は自宅の有線モデム→上記のような無線LANルータの接続でいいのでしょうか? そして、タブレットで無線LAN接続して光回線を享受の認識でいいのでしょうか? ご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 光回線で高速通信ができないという箇所が多少気になりますが... 詳細
[13126965] インターネットマンションでの使用(iphone,ノートパソコン)
2011/06/13 13:54:00(最終返信:2011/06/14 18:01:06)
[13126965] ...持ち運びやすさでこちらの商品に決めました。 家(日本の)に帰って早速試したところ、iphoneもノートパソコンも自動的に無線を認識してくれ、非常に簡単にwifiに接続でき、セキュリティ設定も済ませました。 しかし、いざその国に... 詳細
[12983097] fonルーターの代わりとして。
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097] ...固まってしまう状態が多く、まったくwi-fiの機能がなされていません。 fonルーターの目の前に携帯をもってきても、認識しなかったりする始末です。 そこで、こちらのwi-fiルーターを見つけたのですが、上記のように 接続したら... 詳細
[12898821] 有線、無線同時接続について
2011/04/15 15:15:22(最終返信:2011/04/15 19:05:55)
[12898821] ...手持ちの機械は、 壁〜機械.......iphoneまたはPC しかできないので、質問しました。 できるという認識で、よいのでしょうか? MacMacQqさん  あら、自宅のインターネット環境じゃないんですか... 詳細
[11216524] 安定性と接続性に難ありです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2010/04/11 03:00:00(最終返信:2011/01/20 14:14:07)
[11216524] ...親機をWR8700Nにして、CG-WLCVR300AGNを子機にしても認識されませんでした。 コレガのCG-WLBARGNHやAirMacExtreemをルーターにしても認識せず。しょうがなく2台あるうちの1台のCG-WL...CG-WLCVR300AGNをはじめ、既存の無線LANにクライアントとして増設しようとしましたが、認識せず。しょうがなくアクセスポイントとして使用していましたが、DLNA対応のTVを買ったので、どうしてもクライアントが必要なので... 詳細
[12477356] 設定の手順
2011/01/08 08:43:49(最終返信:2011/01/17 14:42:17)
[12477356] ...電源(100-220Vのテーブルタップのような USB5V出力のもの)をつなぎ 優先LANを接続したら、何もしなくてもGalaxyTabが認識してくれました。 自宅では無線LANをつないでいますが、GalaxyTabにてアクセスポイント追加... 詳細
[12468081] しばらくしたら全く認識しなくなりました。
2011/01/06 03:57:01(最終返信:2011/01/06 08:50:21)
[12468081] ...CATV回線で、パソコンとWiFiで無線接続できたのですが、数十分使っていたら、急に認識しなくなり、本体のランプもチカチカ点滅するばかりで使えなくなりました。散々調べても分かりませんでした。故障でしょうか... 詳細
[11304658] 繋がらなくなりました・・・
2010/05/01 17:12:20(最終返信:2011/01/06 03:49:59)
[11304658] ...不良を理由に返金するにしてもやっぱり連休終わらないと駄目でしょう。 僕も少しは繋がったのですが、しばらくしたら全く認識しなくなりました。設定がおかしいのか、散々調べても分からず、ロジテックサポートセンター電話も全然繋がらないので... 詳細
[10859449] この機器に接続したPCやNASがネットワーク上から見えない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/30 02:31:59(最終返信:2010/12/02 01:24:35)
[10859449] ...だとネットワーク上認識できてDLNA対応TVでは使えるがPCではIPが解放されず再起動で接続不可。 ファーム1.00.21だとネットワーク上認識できなくなりDLN...も逃れられません。 おそらくファーム更新前からだと思うのですが、皆さんはネットワークを認識できていますか? PINGは全て通るので接続はされているのですが、ネットワーク上見えな...5ですが、Mac OS X10.3.9でNAS(IO-DATA HDL-GSシリーズ)は認識しています。 家電系で使うにしてもPCやNASなどのDNLAサーバが参照できなくては話し... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...最初にWPSで接続を試みましたが、WR8300N(ルーター)がWPS認識モードに入ってくれない。 WR8300NをWPSモードのみ使用にするとWPS認識モードに入ってくれるが本機と接続不可。 虹探検隊さんの口コミを参考にしてWR8300NのIPアドレスを192... 詳細
[10820919] 接続できません
2010/01/22 05:31:37(最終返信:2010/04/23 05:17:11)
[10820919] ...Amazonのカスタマーレビューでコージさんの別のレビューを見つけました。 価格comでのレビューの内容に加えて下記の追記が有り、メーカー側も不具合に就いて認識している様ですが、まだメーカーサイトには更新されたファームは無い様です。ちなみに、当方のファームは「1...・REGZAの電源を切って入れてもインターネット可能 ・REGZAのLAN_HDD用端子に繋ぎ変えたところDNLAサーバを認識 * LAN再生自体は「検索中にエラーが発生しました」となって使用できませんでしたが、DNLAサー... 詳細
[9478114] 初期不良?それとも使い方が悪い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-PWG/GAP)
2009/05/02 00:00:35(最終返信:2009/05/03 13:43:04)
[9478114] ...LANのランプが点灯しないせいか、管理コンソールに  なかなか接続できません。つながったと思ってもすぐにネット  ワーク上で認識しなくなります。 不足の情報があれば、ご指摘いただければ、可能な限り提示します。 どなたか詳しい方... 詳細
[8920675] PS3をインターネットにつなげたい
2009/01/11 21:55:04(最終返信:2009/01/14 20:26:46)
[8920675] ...キャリア&プロバイダによってはルータなしで無線LANはできるけど何かのテストでもするのですかねぇ・・・ その恩恵としてPS3は「タイプ1」と認識されるので「状態は最高」になりますがw >ルータは持っていなので、必要でないなら買いたくはありません... 詳細
[8828460] インターネットにつながりません・・・・
2008/12/23 17:38:26(最終返信:2008/12/31 04:47:00)
[8828460] ...PS3をインターネットにつなぎたくて購入しました。説明書を見て設定したのですが、アクセスポイントまではちゃんと認識するのですが、インターネット接続テストになると失敗してしまいます。コンピュータのことはよくわかっていないのですが... 詳細
[8700275] ルーターと無線LANの繋ぎ方。ブリッジ接続?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/11/27 22:29:55(最終返信:2008/12/28 20:22:57)
[8700275] ...「無線接続できない場合&不安定な場合」のオプション(次の手として1セット追加でリピータ機能(WDS)を使用する。)として認識されていればよいと思います。 個人向け無線LANで100Mの距離は?ん〜どうなのかな? >WLE-HG-DA... 詳細
[7834815] つながりません
2008/05/21 00:11:00(最終返信:2008/06/12 19:57:45)
[7834815] ...接続」はできるのですが、インターネットには 接続できません。 まず、アクセスポイントの認識はiPod touchとPCのどちらでもできます。 そこで、パスワード(wepキー)を入...pキーを入力すれば、簡単に使用できると思っていましたが、 できません。アクセスポイントの認識はiPod touchできてます。 どの画面で、パスワード(wepキー)を入力したら良い...。Safariですか。 ちらちらほいさん WEPキーですが、「設定」>「Wi-Fi」で認識している「ワイヤレスネットワーク」を タッチするとパスワードを入力する画面になります。 ... 詳細
