認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[7794395] 初歩的な質問で恐縮です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2008/05/11 19:21:12(最終返信:2008/05/11 20:30:08)
[7794395] ...いくつか質問させてください。@当機種と、現在使用中のルータ機能つきモデムは、LANケーブルで接続するという認識で正しいでしょうか。 Aデスクトップには無線LANカードが購入時付属してきましたが、現在は使用していません... 詳細
[7672127] 簡単でしたよ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C/PN)
2008/04/14 11:15:51(最終返信:2008/04/14 11:15:51)
[7672127] ...Vistaデスクトップ有線とノートXPを無線LANで接続しました。 場所が離れているので、うまく親機と子機が認識しませんでしたがノートPCを親機の近くに移動したら、すぐ認識しました。 ノートを所定の離れた場所に移動しても、快適に使えます。 接続も簡単で... 詳細
[7489247] サポート全くしてくれない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP54DB)
2008/03/05 19:34:57(最終返信:2008/03/05 21:21:51)
[7489247] ...ソフトとデバイスドライバをインストールしたのですが、この商品をネットワークに認識してくれませんでした。デバイスマネージャーは認識してました。 再三にわたって、サポートセンターに問い合わせてみたのですが、回答無く... 詳細
[7222014] ブリッジの設置場所について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2008/01/08 22:37:02(最終返信:2008/01/10 23:25:52)
[7222014] ...54HP自体の不良 については、親機のMIMOの電波を認識しているので、不良ではないと思います。それとも認識はできていても何か他の要因で不具合が生じている可能性も...、デスクトップの方では何度やっても「接続に失敗」するのです。 電波は約20%前後ですが、認識はしています。 PCが変わると接続の有効無効に差が生じることは多々あるのでしょうか? ...近く付き合ってもらってあれこれ設定を試行してみたのですが、結局WAN上でプリントサーバが認識できず、導入を断念した経緯があります(涙) 今このプリントサーバは中途半端な中古品として... 詳細
[7145424] GW-EC54-5P-Gについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC54-5P-G)
2007/12/22 08:14:13(最終返信:2007/12/22 11:39:17)
[7145424] ...デバイスマネージャー等で認識しないんですかね? こう書いていらっしゃるということは、何かはしているのですよね? 何をしたのか、どう認識されないのかを箇条書きで...54-5P(Gの有無)も解らない状況です。 設定が間違っていてもデバイスマネージャー等で認識しないんですかね? >VISTA対応なので購入したのですが、設定ガイド・マニュアル共にV...もアドバイスも差し上げようがありません。 >設定が間違っていてもデバイスマネージャー等で認識しないんですかね? 読み返してみてふと思ったのですが、ルーターはパソコンのデバイスマネ... 詳細
[6475941] 他社製品の親機が認識できません
2007/06/26 22:07:31(最終返信:2007/06/29 21:58:24)
[6475941] ...無線ルータとしてコレガのCG-WLBARAGを使ってノートパソコンと無線でつないでいたのですが、テレビとネットワーク接続したいと思い、コレガを親機の子機としてGW-EC54-5P-Gを購入しました。 しかしながら、どうしても設定方法がわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか。 なお、GW-EC54-5P-GのWLANランプは点灯しています。... 詳細
[6426250] LAN間接続できました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGEX)
2007/06/11 17:41:36(最終返信:2007/06/13 22:26:03)
[6426250] ...>そのアンテナです。 リンク先と内容拝見しました。 順法で使えるのですね。 認識不足でした。 ごめんなさい。 >巨神兵さん、かっぱ巻さん 認識不足から誤解されては困ります。 ひま人さんの6427333も含めての誤解...1dBiを超えなければ良いみたいですね。 接続事業者との契約の話は別だとは思いますが。 巨神兵さん、かっぱ巻さん 認識不足から誤解されては困ります。 しっかり国家認定を受けた製品があるのです、アイコム製SB-1100というものです... 詳細
[5352991] 順調です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGMN)
2006/08/17 10:35:19(最終返信:2006/08/17 10:35:19)
[5352991] ...我が家のLANのIPアドレスの設定192.168.0.×××と異なり、そのままでは我が家のLANファミリーとして認識されないため、CG−WLAPGMNのIPアドレスを192.168.0.230変更しました。 使い始めてわかったことですが... 詳細
[4697670] 初期不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2005/12/31 18:52:15(最終返信:2006/01/18 22:31:30)
[4697670] ...悪評が多かったCOREGA製品を購入したのですが、いきなり付属の無線LANカードの電源ランプが点灯せずPCに認識されないと言う初期不良品でした。他のPCカードや無線LANカードは問題なく動作するので、明らかな初期不良品と思われます... 詳細
[4620689] PSPとの接続出来た人いますか?
2005/12/01 00:27:53(最終返信:2005/12/01 21:41:39)
[4620689] ...SONYのPSPを購入したんで、早速ネット接続しようとしてもアクセスポイントが認識されないんです。PCでは使えてるんですけど。どなたかCG-WLAPGMNでPSP接続できてる方いらっしゃいますか? 参考... 詳細
[4438027] PSPとの接続
2005/09/18 22:27:57(最終返信:2005/09/19 22:28:27)
[4438027] ...この製品をあわせて購入しました。 いざ繋いでみようと説明書どうりにやってみたのですが、 PSPがアクセスポイントを認識してくれません。 AOSSに対応しているので簡単に接続できるはずなのですが… この製品に有線で繋いだパソコンはきちんと機能しています... 詳細
[4222919] 設定ユーティリティーに繋がらない
2005/05/08 01:00:37(最終返信:2005/05/09 00:25:03)
[4222919] ...PC内蔵の無線LANカードがCG-WLAPGMNをAPとして感知した時に先に設定したESSID、WEP暗号キーを入力して相互認識させてやれば良かったのです。 何はともあれ安心しました。 皆様お騒がせ致しました、ありがとうございました... 詳細
[3544994] 初歩的な質問ですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/A)
2004/11/25 12:27:31(最終返信:2005/01/29 20:45:17)
[3544994] ...DesktopPCもこの製品を使って、無線LANにすることができますか? 無線LANのルータは機種等関係なく認識するものなのでしょうか? 基本的に接続できると思いますが、暗号化に制約がある他AOSSが利用できない等オススメできないです... 詳細
[3663242] セキュリティーについて。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2004/12/21 00:00:16(最終返信:2004/12/21 12:54:48)
[3663242] ...勝手に接続されたりとかです。 後は、無線LAN内臓ノートを自宅の近くで利用した時に アクセスポイントとして認識されるとかです。 不安になっております。 アドバイスをお願い致します。 無線LANに完全って言葉は無いですし... 詳細
[3185470] 返品返金
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP-S)
2004/08/26 01:37:45(最終返信:2004/10/03 11:48:24)
[3185470] ...(ただここまで行くのにいろいろテストして報告はしましたが) アクセスポイントの設定画面(192.168.0〜)が認識したり しなかったり・・・が設定をなにもせずに普通に繋がっています。 もちろん設定画面にいけないので暗号化は出来ていない... 詳細
[3164799] トラブルの原因
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/08/20 17:11:58(最終返信:2004/08/25 20:04:04)
[3164799] ...WLA2-S11の動作が不安定で使えないと言う知人から頂き、動作確認してみまし た。 @有線接続してPCのIPアドレスを自動/固定両方で認識も接続も出来なかった ・付属のソフトでは接続エラーで、ケーブルをストレートにしろとメッセージが出る... 詳細
[1708975] メルコWBR-G54に接続できないんです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/LAN)
2003/06/28 02:04:33(最終返信:2004/08/12 20:43:06)
[1708975] ...有線LANポートにストレートケーブルで接続すると完璧に作動するのですが、WN-B11/LANを使用すると、まったく認識されません。 PCでセットアップする必要があるのですか? 有線LANポートを持つPCがないので・・・・... 詳細
[3069855] バイオに無線LANカード
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/07/25 14:58:54(最終返信:2004/07/25 16:43:58)
[3069855] ...PCG-C1VRX/Kという機種に、この製品を買ってつけたのですけど PCカードのドライバーがうまく認識してくれません。 簡単セットアップCDが簡単にいかないんです。 症状はマニュアルどおりにやっていると... 詳細
[2984056] インターネットできない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP/TC)
2004/07/01 23:58:12(最終返信:2004/07/16 15:44:37)
[2984056] ...自作機にてWLI2-PCI-G54とこちらの親機でインターネットしようと思ったのですが、PA-WL5400APを認識している(電波状況:非常に強い)のにインターネットに繋がりません。別のパソコンでは普通に使えていました... 詳細
[3018367] エラーコード10
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2004/07/11 13:39:43(最終返信:2004/07/13 06:54:53)
[3018367] ...当該製品を購入し、Win2k環境下で導入したところ、「エラーコード10」が発生し、デバイスを認識しません。切り分けを行うために、知人から無線LANカードを借りて試したところ正常に使用できます。サポートに連絡したtころ「機種依存です...相性問題だったらお手上げです。1素人ですので。 URLのご紹介ありがとうございます。別PCでカードを認識するか確認したところ、事象の再現はされず、結果としてハード故障ではなく「機種依存」という結論に落ち着きそうです... 詳細
