認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[2932104] つづき
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP)
2004/06/17 20:14:31(最終返信:2004/07/05 10:53:44)
[2932104] ...再インストールしてみましたが IPアドレスを入力しても つながりません。 と言うことは アクセスポイントの接続が悪く 認識していないと 言うことでしょうか? ルーターの 一つをパソコンに もう一つを アクセスポイントに...なんですが どうしたら よいものか ダウンロードしたら ユティリティの設定の方では アクセスポイントは 認識しているようなのですが でも あいかわらず パスワードで止まり 前には 進めません よろしく お願いします... 詳細
[2923041] マンションでは結局拡張アンテナが必要
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > PA-WL5400AP)
2004/06/15 05:02:06(最終返信:2004/06/15 05:02:06)
[2923041] ...鉄筋のマンションの端から端に desktop 2台でセットアップ。どうにも 認識せず、結局拡張アンテナを購入 (\5.000) して無事解決しました。 暗号 key 等の設定は確かに楽ですが、同様に利用する場合は注意必要... 詳細
[1557146] まだまだ研究が必要な完成度のようです。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > LINKSYS > WAP54G/P)
2003/05/07 17:44:40(最終返信:2004/05/25 14:27:51)
[1557146] ...プラネックスのGW−NS11H LinksysのWPC54GーJP V1.2 ですが、両方標準設定で認識しました。セキュリティー無し MACアドレスフィルタリングのみ。 ルーターはLinksysのBEFESR41C−JPです... 詳細
[2563903] 共有できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2004/03/09 09:38:19(最終返信:2004/05/17 09:18:39)
[2563903] ...アドホックでは2台のPC間でプリンタ、ファイルの共有が可能なんですが、インフラストラクチャにすると他のPCをネットワーク上で認識してくれなくなります。これって仕様?なわけないですよね、説明書にはインフラストラクチャでもファイル共有できるって書いてありますし...Workgroupとかが違うのかな?? ありがとうございます。 ワークグループの設定が違うとなるとアドホックでも認識しないはずなんですが、アドホックであれば共有が可能なので、ワークグループの設定ミスではないと思うんです... 詳細
[2417747] なんじゃこりゃ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-A54/AXP-S)
2004/02/02 11:12:40(最終返信:2004/03/12 18:28:21)
[2417747] ...同梱カード(WN-G54/CB)の方の板にはいろいろありますが、イヤほんともうだめ。長くつないでいると勝手に切れ、あとはAP認識させるのに四苦八苦。 無線LANを自宅で導入したのは初めてで、仕事では使っていましたが障害はなかった(とはいえメルコだった... 詳細
[1014057] おしえてください 泣!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGSUT)
2002/10/20 23:20:17(最終返信:2004/03/03 14:01:12)
[1014057] ...今までyahoo bb!のモデムではちゃんと接続できたのに、これにしたらパソコンが認識しないんです。 しかも有線LANも。 何が設定悪いんでしょうか。 教えて下さい。 ちなみに隣の家の人のW2000のパソコンには接続できたんです...ウイルスバスターも終了させたし、なぜ? LANケーブルで繋いでも、USB接続のWLI-USB-L11Gでも認識しないんです。 YBB!のモデムに戻すとつながるんです。 付属のCD-ROMの手順でやったんですけど... 詳細
[2297594] PCカードを認識しません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP11 SetCB2)
2004/01/02 18:12:46(最終返信:2004/02/23 16:33:14)
[2297594] ...DynaBook DB60P/4DAに挿しましたが、PCカードを認識しません(XP) 他のパソコンでは、okでした。 理由は、わかりませんが、DynaBook DB60P/4DAでは、使えません もし... 詳細
[2023679] 無線ルータとHUBの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/10/13 01:30:01(最終返信:2004/02/01 01:43:14)
[2023679] ...購入の決心がつきました。 WLBAR−54GTとWLAP−11 V2を購入し、LAN間モードで 試したが、DHCPの認識はできたが、なぜか PCから疎通は出来なかった。 誰か成功した人、いませんか? メーカに質問したけとまだ返事なし... 詳細
[2292195] 挿しっぱなしは駄目??
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11C)
2003/12/31 18:54:14(最終返信:2004/01/27 16:37:48)
[2292195] ...付属のCD-Rでは何も認識せずにドライバーをダウンロードして やっと接続できるようになりました。 ところが... カードを挿したまま再起動すると繋がらなくなってしまいます。 再起動してPCが立ち上がった状態で挿すと接続できます... 詳細
[2286828] WLANランプが点灯しません。
2003/12/30 06:22:42(最終返信:2004/01/24 18:17:51)
[2286828] ...私のWN-G54/AXPもWLANの橙色が点燈しなくなりました。購入元のB*Pk**nに持ち込んだら、初期不良と認識しメーカー返品修理となりました。 リセット長押してもどうにもならないなら故障ですよ ワタシはすでに2回故障しています... 詳細
[2372388] インターネットにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11X)
2004/01/21 21:45:43(最終返信:2004/01/23 22:11:46)
[2372388] ...この機種を買って、無線内蔵のXPパソコンでインターネットにつなごうとおもうのですが、電波はきっちりパソコンで認識するのですが、インターネットにどうしてもつながりません。  インターネットはe-access(東京電話インターネット)のADSL接続で... 詳細
[2132280] WLA-G54同士の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/11/16 17:28:06(最終返信:2003/11/17 14:29:44)
[2132280] ...└ノートPC(無線11b) モデムはルータですね。すでに無線LANを導入していて、無線(11b)1台と有線1台で利用中、と認識しました。 このうちの有線PCを無線化するのだと思うのですが、WLA-G54をもう一台追加すると既存の無線PCのスループットが低下する可能性があります... 詳細
[2012018] こんな物買わない方が良い
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT)
2003/10/08 22:10:13(最終返信:2003/11/11 20:15:39)
[2012018] ...DHCPの設定が使用できと有りながら使えない為だったのですから(不良品?) その上 行えば被害の拡大につながる可能性を秘めているのを認識しながら メーカとして 公表しないし 調査もされないんですか ”各環境に左右されるのか” と言いますが... 詳細
[1989750] 設定不能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/09/30 19:30:50(最終返信:2003/11/08 00:08:10)
[1989750] ...マニュアルにあるような 設定タブが存在しない。ドライバーのバージョンを上げると 接続できなくなる(×はつかないので、認識はしている?)。 アクセスポイントのほうは、有線のネットワーク越しに設定できるのだが、 設定一つ変えるたびに再起動を要求するというwindows並の造りだし... 詳細
[1862530] DHCPからIPを取得できません
2003/08/17 04:54:44(最終返信:2003/11/07 10:03:57)
[1862530] ...どなたかこのようなご経験はおありでしょうか?よろしくお願いいたします。 AXPのIPアドレスを一時的に設定し、認識させてから 自動に付与して貰う設定に変更します。 IOの製品はこのパターンが多いです。 設定の手順は次の通りです... 詳細
[2096479] 無線LANカードの相性は?
2003/11/05 20:44:27(最終返信:2003/11/06 20:14:21)
[2096479] ...このルータでのネットアクセスなら11bでも十分とも云えます。 sho-shoさんレスありがとうございます。メルコの11bで無事認識しました。 ただ距離的な問題で通信が不安定なので、 (2階のアクセスポイントの横を人が通るだけで通信が途切れてしまう…... 詳細
[1696469] 無線LAN快適です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > 京セラ > KY-AP-WL100)
2003/06/24 00:03:57(最終返信:2003/10/30 00:15:31)
[1696469] ...アクセスポイントKL-AP-WL100とLANカード(KY-LC-WL300)の組み合わせで購入しました。PCからアクセスポイントが認識できません。京セラさんと色々やってみましたがお手上げです。最後にPCシステムの問題と推定しメーカーのDELLさんに問い合わせ中ですが分からないと困っています... 詳細
[2073467] 特に問題なし
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/10/29 15:20:38(最終返信:2003/10/29 15:20:38)
[2073467] ...スループット4.5Mbpsくらい)。設定も特に必要なく、電源とLANケーブルを接続しただけで勝手に認識して接続確立しました(笑。レジュームからの復帰でも2秒程度で自動再接続されています。制御はOS任せで... 詳細
[2064164] 設定不能・・・教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2003/10/26 14:52:17(最終返信:2003/10/28 15:31:24)
[2064164] ...この製品を手に入れました。 しかし、カードの方は、うまく認識して設定できたのですが、APの方が、PCに認識されず使用できません。 「ADLINK2422AP設定ユ...てしばらく放置してみて下さい。 試してみましたが、やっぱり認識されません。 WinXPの無線LANでは認識できませんか? ワイヤレスネットワークタブにある、Win...タス表示、アクセスポイントの一覧」とも表示されないので設定不能の状態です。カードの方には認識されていて通信しているのですが。設定の順番をカードを先にしたり後にしても同様です。 現在... 詳細
[1958854] 設定教えてください。
2003/09/20 10:57:55(最終返信:2003/09/28 22:54:54)
[1958854] ... GW-AP11Xのランプをみる限り正常に接続されているかのようです。 しかし、RT60Wのほうで認識できないです。 なんとか使いたいので宜しくお願い致します。 これ持っていませんが…。 既存の無線LAN... 詳細
