認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[1936432] メールサーバを認識しない?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/09/12 18:21:12(最終返信:2003/09/13 06:42:09)
[1936432] ...ADSL-Network Server-WLAG54とつないで、端末PCは無線LANでServer内のファイルや、インターネットには接続できますが、メールの送受信だけが出来ません。いろいろ試してみましたが何をやってもメールが来ません。お心当たりの方がいらっしゃいましたら是非、コメントをお願いします。 アカントから接続タブを開いて「使用可能な〜」とかでも?... 詳細
[1902392] ネット接続が・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/08/31 19:34:13(最終返信:2003/09/09 23:19:59)
[1902392] ...DHCP機能によってMacアドレスを認識して順に1.2.3.4と振られるので無線LANは認識されるはず。 究極の直し方は、無線LANをさしたまま、OSをアップグレードできれば、XPがいい。OSが自動認識して、ネットワーク接続を確立してしまう...PC自体K6−2でWin98SEの為、断念します。 (かなり重くなると思いまして) >DHCP機能によってMacアドレスを認識して・・・  と書かれていますが、これって何か設定した方が良いのですが? LANのボードにはすべて... 詳細
[1800728] アクセスポイント間通信とネット接続
2003/07/27 03:51:37(最終返信:2003/07/27 16:18:52)
[1800728] ...DHCPサーバをOFFにしました。これでWHRG54はブリッジになったと思います。 ですが変わらずアクセスポイントは認識されるものの、 無線経由で接続できません。 「[1735967]リピータ機能について」の記事を参考にして...アクセスポイントのみなのでクライアントマネージャは関係ないと思うのですが、入れてみたところエアステーション同士の認識・設定変更は行えるのですが接続をクリックしても「無線LANアダプタがないので 接続できません」と出ます... 詳細
[1449552] MacでWinの無線LANに参加したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2003/04/01 21:36:34(最終返信:2003/07/27 00:19:52)
[1449552] ...職場の人の説明によると「エアステーションは予算の関係で買えなかった、安いカードなのでメルコのもの同士じゃないと認識しない」と説明されました。また、この職場では、外部からの侵入がないようインターネットには接続しない方針なので... 詳細
[1766510] うーんつながらん!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/07/16 17:37:53(最終返信:2003/07/22 21:45:29)
[1766510] ...>ドライバーとかもはじめっから入れなおしたほうがいいんですかね? →当方はWinMe、XP−Homeで使ってますが、PCスロットに 入れた後は、OSが自動で認識したドライバーです。 >全然、サポートにはつながらないし、 >サポートに昼間かけてるひまないしどーしましょ... 詳細
[1734167] つながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/07/06 10:58:34(最終返信:2003/07/13 17:41:57)
[1734167] ...ADSLで使用するつもりですが、その前にWN-G54/AXPが認識されていないのです。利用できるネットワークに出てこなく、最新の情報に更新をしてもだめです。 「認識されていない」というのがどういう状態なのか いまいちつかめませんが....PCの初期設定はセントリノでXPなので 「ワイヤレスネットワーク接続」で 「利用できるワイヤレスネットワーク」 でWN-G54/AXPを認識すると思っていたのですが、、、 ネットセレクターで無線、有線両方可で設定してます。 有線では今接続してるので問題ありません... 詳細
[1616877] 設定教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/05/28 10:50:34(最終返信:2003/05/30 09:17:36)
[1616877] ...PCを2台有線LANならOKです。この1台を無線にするためAXPHを入れるとWebのつながりません。(無線の認識はPCはOK)DHCP接続でいいのか?SSIDを他のPCと同じにするのか?または、WebのIdをいれるのか... 詳細
[1615289] Windows Xp 顛末記
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-54GT Set)
2003/05/27 21:42:00(最終返信:2003/05/27 21:42:01)
[1615289] ...いよいよWLAP-54GTのインストール開始です。  インストールも無事に完了し、カードをさして・・・ 新しいハードウェアが認識され・・・ と、ここまでは良かったのですが、ここでPCがフリーズ。リセットをかけるとHDDのチェックが開始され... 詳細
[1353188] 初期不良ぽいのですが
2003/03/01 23:17:52(最終返信:2003/03/02 13:53:04)
[1353188] ...PCのセットアップといいますと何でしょうか? 今現在は AP電源いれて、ターボモードの54に設定 PC側はPCカードを認識させてAPも認識しています 先ほどテストで APを動かしてPCカードにくつくくらいにしたら54くらいでてました...本日ヨドバシで購入してきたのですがエアステーションの検出が うまくいかず、デスクトップにPCカードスロットを付けて 使用しています、スロットを変えたらAP認識はしたのですが・・・ まったく速度がでません、一瞬54Mまではいくのですが 基本的には2M位しか速度がでず... 詳細
[1228280] ???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2003/01/19 01:14:54(最終返信:2003/02/04 23:30:17)
[1228280] ...ANを構築したいのです。インターネット接続はそれぞれ問題なく繋がるのですが、パソコン間が認識できません。Meでホームネットワークウィザードを使って試みるのですがまるでダメ。さらにw...けてしまってるのでしょうか?そして、そもそも win98もMeとも、どうしてネットワーク認識されないのか???困りました。 コンピュータの検索をかけてみましたか?¥¥〜〜〜¥〜みた...「現在のネットワークコンポーネント」を一度すべて削除したら解決しました。またパソコン間の認識の方も、ウイルス対策ソフト(ノートン)のファイアウォールをOFFにしたら解決しました。答... 詳細
[451044] …また来てしまいました…。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/02 11:43:13(最終返信:2003/01/31 15:20:31)
[451044] ...11miniとUSB11のESS IDが違っているとか… ESS IDが違っていると当然USB11は11miniを認識できませんよ。 直メール頂ければリアルタイムでサポートできますが、どうですか?... 詳細
[1249702] 最悪です。
2003/01/26 17:17:28(最終返信:2003/01/26 23:38:47)
[1249702] ...先日yahooで(8メガ)インターネットを接続するために当該製品と「WLI-USB-S11」をセットで購入したのですが、付属のドライバでは相互の認識が出来ず、家電店に頼んでネット上からドライバをダウンロードしてもらい、ようやく機器同士の接続ができました... 詳細
[1244605] 付属のCD-Rではカード認識不足
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-PK11H)
2003/01/24 23:09:37(最終返信:2003/01/24 23:09:29)
[1244605] ...WinMEですが、私も主人のPCも同様、付属のCD-Rだけでは認識できませんでした。 プラネックスからダウンロードしたら、すんなりOKです。 ... 詳細
[1111734] Yahoo!BBトリオモデムにAP11H
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/12/05 12:26:08(最終返信:2003/01/11 00:44:09)
[1111734] ...レスを入力しました。その後付属ユーティリティで接続状況を確認するとEN11Hは認識するのですが、AP11Hは一度だけ認識した後表示されなくなりました。これは電波状況が悪いからなのでしょうか?またWeb...Web設定画面までは表示できました。AP11HとEN11H双方のWeb画面が表示でき、この二つの間は認識できているようです。が、そのあとインターネットに接続してブラウズできません。「サーバーがみつかりません」のメッセージがでます... 詳細
[1141240] 教えて下さい。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN Set L-11)
2002/12/18 02:26:18(最終返信:2002/12/18 18:05:20)
[1141240] ...いらっしゃいましたら、アドバイス下さい。よろしくお願い致します。 デバイスマネージャでLANカードが認識されていますか? 「最近はじめました」さん、回答ありがとうございます。 デバイスマネージャーのネットワークアダプタには問題なく存在しますし... 詳細
[1127994] 教えてくださいー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A220)
2002/12/12 09:26:25(最終返信:2002/12/14 12:47:12)
[1127994] ...モデムにルーター機能がついてなくてもブリッジ接続で可能との店の方の意見を聞いて購入したのですが、さっぱりです。スキャンユーテリティーから認識さえ出来ない状態です。一体どうすればいいのやら・・困りはててしまいました。 漠然としたお願いですが... 詳細
[1125024] 助けて下さいT_T
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/12/11 00:09:19(最終返信:2002/12/11 23:13:57)
[1125024] ...アクセスポイントにはPCからアクセス出来るので、 設定を確認したのですが、アクセスポイントに刺さっている LANカードはちゃんと認識されていました。 1時間ではもしかしたら足りなかったのかもしれませんね。 今夜寝る前にADSLモデムの電源を抜いて一晩待って... 詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048] ...接続状態にないからです。 無線LAN側のPCが、WLA-S11Gをアクセスポイントとして認識していないようですね。近所に別なAPがありませんかそこに繋がっていて且つMACアドレスフ...。 上のWireless LEDは、WaveLANカードを入れたPCがWLA-S11Gを認識しているかどうかに関わらず、電源投入直後に必ず点灯(高速点滅)するものなのでは?  現に...出してもらうなりしてもらった方が良いかと思います。 私も、通りすがりの男その256さんの認識に同意します。 wirelessランプの点滅は近くに無線クライアントPCがあろうがなかろ... 詳細
[967953] APの検索ができません。
2002/09/27 09:55:32(最終返信:2002/09/28 18:51:50)
[967953] ...るのですが、無線の方が上手くいきません。 ノートの方で無線をオンにするとAPを強い電波で認識することができるのですが、 @この状態で無線LANのネットワークに接続していると言える...後にクライアントマネージャー(最新版をダウンロードしました)からAPを検索しようとすると認識できない。また手動設定しようとすると「無線LANアダプターが見つかりませんでした」とアナ...がXPならつながりますよ。 先ほど楊枝でつついてAPリセットしてみたところ、いとも簡単に認識し始め無事無線LANでの接続ができるようになりました!!  今これADSLからです。快適... 詳細
[925832] エアーステーションを検出できません
2002/09/05 01:29:44(最終返信:2002/09/05 02:32:20)
[925832] ...有線では繋がるのですが無線ですと設定で躓きます。 自分の環境は OS XP プロバイダ OCN 回線 アッカ です。 カードの認識も出来て、エアーステーションのインストールも上手く いくのですが、クライアントマネージャを起動して手動設定をすると...何かの設定がおかしいのでしょうか? ステータスバーには電波状態100%速度11Mと表示されるので お互いの認識は出来てると思うのですが・・・ クライアントマネージャの設定はVer.3.90です。 解決方法をご存知の方... 詳細
