認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[912138] VAIOで無線LANが繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11T)
2002/08/27 16:04:53(最終返信:2002/08/30 20:01:28)
[912138] ...OS再インストール等試みましたが改善されません。デスクトップPCからpingを飛ばすと、アクセスポントは認識しますが、ノートPCは認識しません。(LINKが確立していないので当然)ADSLモデムから切り離し、アクセセポイ... 詳細
[897181] 接続難の日々
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/08/18 18:45:04(最終返信:2002/08/28 08:03:45)
[897181] ...UB側に設定、電源投入。 APCにPCC11を挿入し、電源を投入。PCC11をXPで自動認識。「コントロールパネル」の「デバイスマネージャー」で正常稼動中を確認。(内臓LA...続できたのですが.... ちなみに私がしたことは... @ノートに無線LANカードを認識させて.... Aつなげて.... だけでした IPのアドレスは、ADSLだと自動割...りがとうございます。 WANとLANのランプは、煌々と光輝いております。 カードも正常に認識しています。 コレガのサポートセンターへは、メールサービスが停止中で困ったものです。 今... 詳細
[902631] 本体無線部の交換
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2002/08/21 21:36:46(最終返信:2002/08/22 13:14:52)
[902631] ...下にも幾つか似たような書き込みがありますが、私も購入2年目で 2度目の故障にみまわれています・・・。無線LANからAirStationが 認識できないのです。無線LANカードの故障を疑いWLI-PCM-L11GPを 購入してみたのですが、一向に改善はみられません... 詳細
[787866] 怒っています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/06/23 08:58:06(最終返信:2002/07/25 00:03:59)
[787866] ...セッティング途中で感じたのですが、アクセスポイントへのセッティング でIPアドレスの設定時に最初は手動でインプットしたのですが、認識できず、自動取得にすると、勝手にアクセスポイント(WLA−S11G) へのIPを取得していました。... 詳細
[788241] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2002/06/23 12:46:54(最終返信:2002/07/08 18:00:27)
[788241] ...を埋めてくれると回答が得られやすいと思います。 インターネット接続できました! IPアドレスは自動認識で設定しなければいけないところを、 ローカルネットワーク設定で固定IPアドレスにしちゃっていました... 詳細
[720493] j-comとCorega WLAP11MN
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/05/18 22:21:06(最終返信:2002/06/08 10:59:43)
[720493] ...そこら辺は、coregaのサポートに聞いてみるのが良いかも。 あと、無線カードがWLAP11MNを認識しないのは、SSIDやの設定による所が大きいと思います。 今一度双方に設定しているSSIDを確認、暗号化...addressの第3オクテットまで同じじゃないとminiは設定出来ませんね。 そもそもパソコン側から認識できるのはインフラクチャ−設定のminiですよね。 適当なプライベートIP 192.168.*.*... 詳細
[721014] 教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/05/19 02:31:56(最終返信:2002/06/03 15:39:49)
[721014] ... AXPの方はとりあえず説明書どおりに設定したのですがVAIOにて「利用できるネットワーク」に全く認識されません。 環境としてはRUTER-HUB-AXPというつながりになっています。 ドライバーも削除し...3.利用できるネットワーク欄の構成ボタンをクリック 4.ネットワーク名(SSID)欄に、AXPと同じネットワーク名を入力する。 という手順を経ないと認識されないと思います。... 詳細
[712732] メルコとIOデータの組み合わせ
2002/05/14 17:02:41(最終返信:2002/05/20 17:23:18)
[712732] ...ノート(Win98SE)にはそのカード(WN-B11/PCMですね)を取り外して使ってます 説明書はあまり分かりやすくはないですが簡単に認識し快適に使用できてます ひーもさん.コメント有り難うございました.AXPとB11/PCMとを快適にお使いとのこと羨ましく思います.ただ... 詳細
[646380] 教えてください。
2002/04/08 22:39:30(最終返信:2002/05/03 21:02:52)
[646380] ...irStationを認識してくれません。どうしてですか?ご存じの方教えてください。 使っているPCは? OSは? ソニーのPCV-L530/BPでOSはWIN98です。 やり方悪ければ認識しないのも当たり前で...てたみたいでした。案の定、パーソナルファイアーウォールの設定を無効にした瞬間、嘘のように認識してくれました。(ASUKA)さんもこの辺の設定はどうなっているでしょうか?参考になれば...J/BD ワイヤレスLAN機能内蔵 OS:WinXP) WLA-S11Gを有線アダプタと認識し無線アダプタの設定ができないためですが、WLA-S11Gのガイドのトラブルシュートにあ... 詳細
[644222] 無線LAN
2002/04/07 19:11:06(最終返信:2002/04/27 12:58:49)
[644222] ... をつなげて、PC4のみ無線LANで接続しようとしているのですが、パソコン側からアクセスポイントは認識している(と思う)のですが、インターネットに繋げません。 当然ながら、Megabitgearの設定画面も表示できません... 詳細
[371964] WLA-L11Gとの性能差について
2001/11/12 17:11:35(最終返信:2002/04/21 17:23:32)
[371964] ...実施してみたのですが、アクセスポイントが 認識されません。 しかし、一回は認識して「unknown」という表示は 出たのですが、一晩寝たら、翌朝、「unknown」の 文字が薄くなっており、認識されていないことが わかりました...に入っていたクライアントマネージャー(接続ソフト)ではどうし  てもアクセスポイントが認識されず、すったもんだしたあげく最新  のソフトをウェブから落として入れなおしたらあっさり認識され  ました(^^;)(付属のはバージョン3.74... 詳細
[632065] 一度は
2002/04/01 10:48:35(最終返信:2002/04/01 11:02:23)
[632065] ...一度認識できなかったもののリセット再インストールしたら、OK!でした。 説明書が丁寧に書いてあったので初心者の私でもできました!! み〜ちゃ さん、おめでとうございます。 自己レスはご自分が立てたスレッドでしましょう(苦笑)... 詳細
[630671] DynaBookで内臓無線Lan
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/03/31 18:09:04(最終返信:2002/04/01 08:07:47)
[630671] ...有線での接続は、出来る様になりました。 問題の無線LANですが、周りのステーションを認識できません。 アダプタは、認識してるのですが・・・。 ... 詳細
[627858] WN-B11/AXPが認識できません。
2002/03/30 09:49:01(最終返信:2002/03/31 23:04:12)
[627858] ...Downloadし、インストールしました。 この設定プログラムを起動し、WN-B11/AXPを認識させようとしても認識 してくれません。 このプログラムの「ネットワークウィザード」でアクセスポイントの検索を... 詳細
[602594] JDSLがつながらず、、
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2002/03/18 10:38:11(最終返信:2002/03/25 18:56:49)
[602594] ...PCの電源を切ります。 30分たってから8000のコンセントをいれます。 それからPCの電源をいれます。これで認識したはずです。 pingテストはAirStationの設定画面からでもできます。 セットアップガイド163ページ... 詳細
[600268] ブリッジ機能って
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/03/17 09:46:43(最終返信:2002/03/23 17:14:25)
[600268] ...則を決めて)データを行き来させるもので、HUBは単なる配線器具 (SW_HUBはチェックしますが)と認識しています。 どうもブリッジ機能というのが分からなくて。。。 もしご教示して頂けるかたがいらっしゃいましたら... 詳細
[578530] ルーターをつけたら・・
2002/03/06 21:03:21(最終返信:2002/03/08 06:54:17)
[578530] ...3)PCにWN-b11/USBを接続 4)OSがXPだったので自動的にワイヤレスネットワークとして認識される。 5)ルーターの設定を呼び出す(アドレスのところに数値で打つと出てきます、数値は説明書参照)... 詳細
[579860] 教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/03/07 12:50:23(最終返信:2002/03/07 15:11:50)
[579860] ...無線LANに挑戦したいのですがWLAR−8000ACGで無線LANは認識されるのでしょうか? 環境はJ−DSLにしようと思っています。 どちらもWi-Fi:IEEE802.11b準拠なので、設定さえ間違えなければ認識できると思います。 J-D... 詳細
[569561] エアステーションを検索できない(XP)
2002/03/02 12:09:23(最終返信:2002/03/02 16:29:26)
[569561] ...どこかいけないところをさわったのでしょうか? どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?首を長くしてお待ちしております。 ドライバは自動認識。 設定画面は http://192.168.0.1 これでいける筈。 無線LAN(MELCO)WLS-8000ACGSでお困りだそうで...ランプがひととおり光って点滅しなくなり、ADSLランプがついていることを 確認のうえ(約2分かかる)PCの電源を入れます。これでちゃんと認識されたのでは? WLS-8000ACGSに使われているコンデンサーの放電に問題があるようです。 それでは... 詳細
[477189] LAN間通信って
2002/01/17 20:45:34(最終返信:2002/02/08 01:25:37)
[477189] ...インフラストラクチャモードのAP−11MNが 自分に繋がっているルーターを認識していないのでしょう。 ルーターに対してブロードキャストでフレームを送る事が 出来れば認識出来るかもしれませんが・・・。 何か上手い手はないですかねぇ...ルータ側をインフラストラクチャ    モードに設定する。    これについては出来ませんでした。    ユーティリティ上は認識されているのですが、ルータの設定    画面(Web設定)さえも表示されません。    ちなみに、DHCPを有効... 詳細
