認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 176件中161〜176 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[495595] 何方か、教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/27 02:02:35(最終返信:2002/02/01 03:15:40)
[495595] ...インターネット側ではAPRS−11の下に何台パソコンが繋がっていても、1台として認識します。その場合、IPアドレスはWAN側の172.15.0.1となります。 しかし、LAN側ではそれぞれ別々のローカルIPアドレスで認識されているのです。 当然、それぞれのIPアドレスは別個でなければなりません... 詳細
[483760] 購入前に確認させて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/21 08:19:29(最終返信:2002/01/30 19:05:05)
[483760] ...アドバイス通りに最初有線で設定したの ですがなかなかIPアドレスの設定で困りましたがアクセスポイントを認識 させることができたら後は楽でした。 今、MAINのPCでは有線で5M弱出て無線では2M程度に落ちてます... 詳細
[493850] Macとの接続可能でしょうか?
2002/01/26 13:40:03(最終返信:2002/01/28 20:32:16)
[493850] ...メル子めみそさんレス有り難うございます。 WN-B11/AXPはWiHi認証を取っていないのでMACとは繋がらないとの認識で 良いでしょうか? 低価格・小型で良いと思っていたので残念です。 ルーターは既に持っているので無線LAN用のアクセスポイントを追加して... 詳細
[468836] 暗号化について
2002/01/12 22:12:18(最終返信:2002/01/17 14:06:43)
[468836] ...WN-B11/AXPが 接続されたADSLモデムのルーターポートに接続してPCに WN-B11/AXPを認識させます。 設定ユーティリティーを使いWN-B11/AXPのフラッシュメモリーに 取説P50からの要領で暗号化などの設定を記憶させます... 詳細
[431244] お願い(YBBをお使いの方へ)
2001/12/20 12:54:09(最終返信:2002/01/06 03:26:59)
[431244] ...YahooBB側がルータの使用を推奨しているのはユーザー側にセキュリティ(この場合は「自己防衛」)に関しての認識を持たせたいからでしょう。 その前にYahoo側の都合だろうと考えられる。 >[434899]ほぃほぃ... 詳細
[443474] クライアントマネージャで認識しない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2001/12/27 23:13:05(最終返信:2001/12/28 02:52:20)
[443474] ...また、このアイコン類を消す方法はあるのでしょうか? 【2.クライアントマネージャの親機認識】 付属ソフトの「クライアントマネージャ」をインストールし起動します。 その後、ファイル...ル88ページにはESS-IDはMACアドレス下6桁とGROUPの組み合わせとありますが、認識しません。どうしてでしょうか? ※結果的にESS-ID:defaultで繋がっているので...が3.73だったので、メルコサイトの最新版Ver.3.90をインストールしたところ、無事認識しました。 これで、ステーション名変更や暗号設定を行えました。 残る問題としてはXPで... 詳細
[425149] WN−B11/PCMをペルソナで使いたい
2001/12/15 19:09:20(最終返信:2001/12/15 19:09:35)
[425149] ...html この辺を読むとSH3のCE2.0でコレガのカードが動いてるみたいなのですが、IOのカードは認識まで成功するのですがしばらくするとカード設定が無効になってしまいます。 ペルソナで使うにはコレガを使うしかないのかな... 詳細
[414527] よかったのかな〜???
2001/12/09 08:20:28(最終返信:2001/12/09 08:20:42)
[414527] ...(本当にXP対応???) あれやこれや悩んだあげくWLI-PCM-L11GPに付いていたCDで ステーションが認識されました。 BLR-TX4Lでも思ったのですが、 素人には不親切なマニュアルと感じております。 ... 詳細
[401870] 無線LAN認識せず
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/12/01 18:06:59(最終返信:2001/12/05 04:00:13)
[401870] ...すみません,教えてください。 いつものように,ノートパソコンにWLI-PCM-L11を接続し, インターネットをしよと思ったらインターネットに繋がらない, WLS-128の設定画面を見ると,「切断処理中」のメッセージ 情報更新をしてもいつまでたっても変わらず, 仕方がないので,WLS-128の電源を... 詳細
[373477] CATV-JCOMとAPRSについて
2001/11/13 15:08:01(最終返信:2001/11/16 20:27:29)
[373477] ...このままじゃ、大切なユーザーが他社に流れてしまいますよ。。。 この会社(J-COM)には「ユーザー=お客様」の認識が欠如しているかもしれない。 くーりんさん ここ(価格.com口コミ掲示板)には解決策を書けませんので悪く思わないで下さい... 詳細
[332597] 設定できない
2001/10/17 16:27:26(最終返信:2001/10/29 10:50:09)
[332597] ...ところがAXPを設定しようとしてもできないんです。 モデムとAXPをLANでつないでPCMと無線で通信しようとするんですが、PCMはAXPの認識はできてるようなのに、AXPの設定がうまくいかず、オフラインのままなのです。 過去ログをみると無線... 詳細
[337691] 自動接続
2001/10/21 03:01:38(最終返信:2001/10/28 16:26:58)
[337691] ...普通のプロバイダーは自動でOKなのに・・・。 またPRINでも手動接続だと自動取得でちゃんと サーバーを認識するのに不思議ですね。 でも、コレガのマニュアルって本当に不親切ですね! 分厚いくせに肝心な事を書いていない・・... 詳細
[286715] AirH" MC-P300との相性は?
2001/09/12 01:37:51(最終返信:2001/09/23 19:11:32)
[286715] ...MC-P300(AirH"カードモデム)と、このAPRS-11の組み合わせで使えるでしょうか? カードはスロットがあるので挿せるでしょうけど認識や設定など結構不安です。 なお、コレガのHPで前モデルのMC-P200は動作確認が取れているようです... 詳細
[246889] iTSCOMへの接続
2001/08/08 21:17:16(最終返信:2001/08/28 23:28:25)
[246889] ...ます。 HUBにパソコン1台と、アクセスポイント1台をつけた状態でパソコン側からアクセスポイントを認識できません。(DHCPモードにて実施) 既に設定に成功されている方がいましたら御教授ください。 よろしくお願いします... 詳細
[107428] 使いやすいっす!
2001/02/18 18:56:20(最終返信:2001/07/12 23:21:40)
[107428] ...AP設定がCATVモードかダイヤルアップモードの違いだけで同じ条件だと思います。 まず、VAIOノートが無線カードを認識していますか? 右下のタスクに照る照る坊主みたいなマークがでていますか? それをクリックすると感度状況が表示されると思います... 詳細
[178034] TAとのつなぎ方(設定)がわからない
2001/05/28 08:54:24(最終返信:2001/05/30 00:10:03)
[178034] ...プロキシサーバーを使用しない  APRS-11の設定は、当然、ダイアルアップ接続にして、説明通りしている。  親機と子機の認識はOKです。まあ、直接イーサーケーブルをつないでも  だめでしたけど。 となっています。 みなさんは... 詳細
