認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 1969件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21203417] 「チューナーの起動に失敗しました」と表示される
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2017/09/17 01:16:12(最終返信:2017/09/17 16:50:06)
[21203417] ...デバイスマネージャーには、MonsterTV PCIE3と認識されており、アンテナケーブルも新品を使用。 BCASカードもカチッとなるまで差し込んでいますが、題名の通りになります。 ■環境 OS:Windows10... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...2ではHDCP2.2による著作権保護が有効になっているはずなのですが、アプリ側でこれ が認識できていないのではないか、と疑っています。 というのも、ウチの環境では、DPやDPをア...ますが、試せますでしょうか? もし、HDCP2.2による保護が有効であることをアプリが認識できていないことが原因なのであれば、ピクセラにアプリの 修正を行ってもらわないといけない...2ではHDCP2.2による著作権保護が有効になっているはずなのですが、アプリ側でこれ が認識できていないのではないか、と疑っています。 断言はできませんが、その可能性はありそうだ... 詳細
[19114066] Windows10にアップグレードした時に動きますか?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2015/09/05 22:31:10(最終返信:2017/08/21 06:51:39)
[19114066] ...発売時のドライバーがそのまま使えるなんて素晴らしい。 但し、CDからのインストロールですよ。 サポートからダウンロールしたら製品が認識されませんでした。 買い替えの出費がなくなり助かりました。 >fuusannさん 録画予約に成功したということですが... 詳細
[21083871] Androidで認識されません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2017/07/31 14:30:28(最終返信:2017/07/31 15:19:44)
[21083871] ...昨日、買いました。パソコンでは起動しました。しかし、スマホ(フリーテルプリオリ )とファブレット(ASUSZenpad8.0)では、チューナー取り付けされていません、となり起動しません。なにか、方法有りますか?あまり、機械に詳しくありません。宜しく御願いしますm(__)m 動作確認済Android端末一覧 http://www.... 詳細
[21017802] 最近PCを放置後著作権保護エラーが発生しましたで見れません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/04 08:34:19(最終返信:2017/07/31 09:34:30)
[21017802] ...起動の度に気まぐれにモニターのプライマリーとセカンダリーが逆転するつうのがありましたし, BIOSの1stと2ndに対してOSが2nd,1stと認識が逆転してしまうこともあって難儀した覚えがあります。 関係ない様でしたらスルーしてください。 >2084さん... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...該当した更新プログラムKB3186568をアンインストールしました。 念の為、セキュリティソフトも再インストールしたところ正常認識されるようになりました。 通常は自動更新自体を止めていますが、更に次回アップデート時に再度KB3186568が表示されないよう... 詳細
[20985647] windows10で悪戦苦闘
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2017/06/21 22:38:49(最終返信:2017/06/22 17:28:58)
[20985647] ...さあ視聴の段になると、「オーバーレイの取得に失敗しました」と出てしまう。 デバイスマネジャーではドライバーは認識されているのに・・・。 このオーバーレイはちょっと調べたくらいでは何のことやら不明。 もともとIOが対応してないとは言え... 詳細
[20939577] windows 10 home 64bit で使えない
 (PC用テレビチューナー > AVERMEDIA > AVT-A77S)
2017/06/03 21:41:05(最終返信:2017/06/15 19:48:26)
[20939577] ...html ご返信ありがとうございました。 英語版 WMCはインストールできましたが、 チューナーは認識せず、利用できません。 あきらめて、B-casカードを再利用するしかなさそうです。 暇なんだけど、スイマセン... 詳細
[20735138] DT460とDT295Wで迷っています。
2017/03/13 15:36:07(最終返信:2017/05/17 19:11:53)
[20735138] ...延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか? 不安ばかりの質問ですみません... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ... 録画専用機よりアクシデント多いのがPCなので割り切るべきかも。 要員1 チューナーの録画情報認識エラー発動で、PC再起動すれば視聴可能だったかも説。 視聴不能などは、ごく稀に起こります。体験談。...場合もあります。 返信が遅くてすみません。 当方のパソコンに二枚差しで使用していますが、スカパーが認識しているbcas カードでしか録画再生は正常動作しないようなので、もう一枚のbcasにCSの番組が割り振られないように設定するしかないようです... 詳細
[20835598] BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2
 (PC用テレビチューナー)
2017/04/21 23:35:39(最終返信:2017/04/23 11:07:51)
[20835598] ...BUFFALOの地デジチューナーDT−H30/U2を使い、BUFFALOのHD−HES1.0TU2に録画していたのですが、Windows10では両方とも認識できず視聴することができません。元のWindowsVista(dynabookTX/66E)では能力不足のためか... 詳細
[20827479] スリープ復帰後にキャプチャデバイスを認識しない
2017/04/18 19:21:42(最終返信:2017/04/19 20:55:31)
[20827479] ...使用しているセキュリティソフトはESETです。 USBに接続した機器が正常に認識されないトラブルは結構あるようです。 WindowsがUSB機器を認識しなくなった場合の対処法 http://freesoft.tvbok...猫の座布団さん、ありがとうございます。 設定後に再起動した後、長時間スリープからの復帰を試したところとりあえず認識をしてくれました。 今後安定するかわからないので、リンク先の記事も参考にしたいと思います。 次世代ハイパービジョンさん... 詳細
[20751346] 音声・映像が出ない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/03/19 20:23:42(最終返信:2017/03/23 15:45:46)
[20751346] ...ディスプレイ:三菱RDT241W また、Windowsの「デバイスマネージャー」を開いて確認したら、正常に認識されていました。ここまで来ると、もはや自力での解決は無理と判断し、ここに書き込んでアドバイスを求めることにしました... 詳細
[20731370] DT460とDT295Wで検討中
2017/03/12 07:29:51(最終返信:2017/03/17 16:50:11)
[20731370] ...延長ケーブルがあるので、離して接続はできるのですが、安定しないことがあると聞きました。 古いマザーボードなのですが、認識されるのでしょうか? DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか? 不安ばかりの質問ですみません...パラボラアンテナ電源が必要です。 >DT295Wは、USB接続は安定するものなのでしょうか? パソコンに認識されないといったトラブルの書き込みがありました。 ありがとうございます!! 参考にさしていただきます... 詳細
[20660034] 消費電力 3.0W
2017/02/15 10:45:36(最終返信:2017/02/18 16:39:13)
[20660034] ...昨日セットアップしようとしたら、USB2.0 のバスパワーのハブではダメでした(キャプチャデバイスが認識されません、とか出る)。 ACアダプター付きのセルフパワーのハブでやってみます。 ちなみにUSB3... 詳細
[20496472] パイオニアのBDR-209BKでDVDが認識しない
2016/12/19 12:12:20(最終返信:2016/12/19 17:20:36)
[20496472] ...を入れても、非対応のメディア〜等出て認識しません。 DVDはTDKと、JVCのを入れましたが、変わりません。 BDは認識して書き込みに移行できました。 ...nTV Xは、BDドライブにDVDを入れてもDVDとは認識しないのでしょうか? BDドライブはDVDと認識しています。 [Q&A]はお試し?でしょうか・・・...非対応のメディア〜等出て認識しません。 一応伺いますがCPRM対応DVDでしょうか。? >パイオニアのBDR-209BKでDVDが認識しない ファームウェア... 詳細
[20400690] GV-MVP/XSW Windows10 で動作する
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2016/11/17 01:04:32(最終返信:2016/11/17 01:04:32)
[20400690] ...Windows8(Ver4.19) をWindows10上でインストールすることで、BS,CS放送を視聴できました。地デジは認識出来ませんでしたが。(無料放送チャンネルですが、契約すればすべて視聴できると思います。)捨てるには勿体ないので... 詳細
[20300528] 映りません
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...ウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーの項目のひとつに「PIX−DT460」と正常に認識されているようです。 >デスクトップ上にStaition TV Xのショートカットが作成...ん。さきほど帰りました。 デバイスマネジャでは相変わらず「PIX−DT460」と正常に認識されているようです。 ドライバの更新をかけても既に最適なドライバですって言われます。 ...再度ドライバーのインストール時にエラーが出るようでしたら、(デバイスマネージャーで正しく認識されているようでも)デバイスマネージャーでPIX-DT460をドライバソフトごといったん... 詳細
[20201627] 録画再生ができないが・・
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ...クラッシュしているとMagicTVアンインストールもエラーになる可能性あります。 アンインストールに成功していれば再インストールでも録画データは認識できるが エラー化するとゴーストになって邪魔している為に、Windowsやり直しが必要になり録画データ再生も不可能に... 詳細
[20108352] デバイスマネージャーで認識されなくなりました!
2016/08/12 01:31:47(最終返信:2016/08/25 22:22:10)
[20108352] ...けど、急にデバイスマネージャーで認識されなくなりました。 サポセンに電話してみたんですが、Windows Updateしないと認識されないと言われましたが、デバイ...リ、マザーボード、VGA、チューナーカード(新品)、スロットルなどを変えましたが、一向に認識されません。 どなたか改善策を思い当たる方は、お知らせ願います。 サポートの言うように...e 爺のお節介! >サポセンに電話してみたんですが、Windows Updateしないと認識されないと言われましたが、 あまり、関係ないでしょう。インターネットに接続された環境な... 詳細
