認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 1969件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20077061] メディアサーバーがうまく認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/07/30 06:04:05(最終返信:2016/08/17 19:43:34)
[20077061] ...ピクセラのサービースは起動してます。 スレ主さん、初めまして。 ほかのデバイス(PC等)では、サーバーは認識されていますでしょうか? 一度確認してみてはと思います。 DTCP-IP配信は、クライアント側との相性も結構ありますので... 詳細
[19916415] マルチディスプレイ環境での使用について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2016/05/30 15:11:19(最終返信:2016/08/08 13:59:14)
[19916415] ...試してみるのはどうだろうか?。 OS上は、ただの1画面(1つのデスクトップ画面)としてGV-MVP/XS3Wが認識してくれるか否かだね。 上手くいっても、全画面表示にすると 5760×1080 一杯に広がるのだろうけど... 詳細
[20050840] インストールにてエラー
2016/07/19 21:02:02(最終返信:2016/07/22 19:21:13)
[20050840] ...T460は認識されていますか? ドライバーをインストールしていない状態では「不明なデバイス」として認識されていると思います。 もし、認識されていな...インストールになります。 2)デバイスマネージャーでDT460は認識されていますか? 認識はされるのですが、ソフトがダウンロードできない状態です・・・。 ...てる状態です。。。 う〜ん、では、試しにほかのスロットへ差し替えてみてはどうでしょう? 認識されていても、意外と何らかのデバイスと競合をしてしまっている可能性もありますので。 い... 詳細
[19990813] 6月27日最新バージョンやはりXXでした。
2016/06/27 18:49:38(最終返信:2016/07/16 11:29:01)
[19990813] ...両方ともターミナルサービスという機能で実現されていたので その辺が影響して、プログラムからはどちらもリモートと認識されているような気がします。 返信ありがとうございます。 PIX-DT460が発売されてからStation... 詳細
[20002275] ソフトがアップデートされました。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2016/07/01 18:29:14(最終返信:2016/07/08 06:21:44)
[20002275] ...スリープ問題についてです。 情報ありがとうございます。 起動も速くなったような気がします。 認識はされるようになりましたね。 でも、起動途中でそのまま映像が出てこなかったり、映像が出ても数秒でフリーズしたり... 詳細
[19711873] PIX-DT295のUSBドライバを認識しません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/20 17:59:36(最終返信:2016/07/02 02:45:53)
[19711873] ...I接続 二台ともHPのデスクトップです。 アプリインストールの前にUSBドライバーを認識しないとなると 初期不良でしょうか?それとも相性問題でしょうか。 今回ははずれを引いた...キーです。 アンインストールしてみました。 現在 Win7 64機 USBドライバー認識せず     Win7 64 → Win10 64 機 アプリインストール出来ず    ...スキーにならば。。。。。 ご苦労様です。 >現在 Win7 64機 USBドライバー認識せず >    Win7 64 → Win10 64 機 アプリインストール出来ず エ... 詳細
[19947594] ドライバーが上手くインストールできません。
2016/06/11 16:09:15(最終返信:2016/06/12 01:43:16)
[19947594] ...どなたか、助けて下さい。 ドライバーをインストールするのですが、デバイスマネジャーで装置に!マークが出て認識しません。 削除して再実行しても不可です。マザボのバイオス、チップセットのアップデートをしても同事象です...zip」になります。 解決しました。 PCの別のPCI Express x1スロットに刺した所、認識しました。 PCメーカに修理依頼したいと思います。 皆さま、ありがとうございました。 デバイスマネージャーの『... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...あらたにパソコンを起動すると、認識しないし、magicTVGTも起動しても、空き容量がありませんとなりますし、この製品をUSBで繋いでるせいか、外付けハードディスクも認識しなくなります。 またこんな状態の時に... 詳細
[19450466] Windows10 を使っている方、状況は如何でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/01/01 00:17:39(最終返信:2016/05/22 02:06:25)
[19450466] ...しかしながら、そのような不具合があるならば、私と同じような状況に陥っている人が多数いて、メーカーも不具合として認識して対策しそうなものですが、レアなケースなのでしょうか・・・ どうも少数派の様な気がします。 でも... 詳細
[19844715] スリープが解除されると「チューナーが認識されません」
2016/05/04 12:10:28(最終返信:2016/05/14 14:17:46)
[19844715] ...Macがスリープから復帰すると、「チューナーを認識しません」になります。 USBを一度外してまた付けると大丈夫なのですが、うっかりスリープしたままにしておくと予約録画もできません。 なんとかならないものでしょうか……...バグですよ。調査結果待ち。 >とるこ55さん >次世代スーパーハイビジョンさん とうとうメーカーが認識してくれたんですね。 かなり前から同症状ですが、そんなものだと諦めてました。 で、いちいち抜き差しするのが面倒なので... 詳細
[17466884] Enterpriseなんですが・・・
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/04/30 21:14:27(最終返信:2016/04/20 15:06:12)
[17466884] ...動作確認が面倒で切っているんでしょうね。 Hyper-Vでproでためしてももダメですね。ハードがうまく認識されないです。 こっちははじめから無理なような気がしていましたが悔しくてやってみただけです。... 詳細
[19615059] コンテンツ保護エラーが発生
2016/02/21 20:33:23(最終返信:2016/04/19 23:54:05)
[19615059] ...Xのバージョンは最新の1.02.1213.2、外付け音源のドライバはOS(Windows7 -64)自動認識によるものです。 尚、もう1台、簡易ハイレゾ用音源としてFostex USB Audio HP-A4を繋いでいますがこちらでも音声出力確認しています... 詳細
[14821788] 音声出力について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/07/17 23:43:27(最終返信:2016/04/17 22:13:22)
[14821788] ...Xのバージョンは最新の1.02.1213.2、外付け音源のドライバはOS(Windows7 -64)自動認識によるものです。 尚、もう1台、簡易ハイレゾ用音源としてFostex USB Audio HP-A4を繋いでいますがこちらでも音声出力確認しています... 詳細
[19794882] SDカードへの書き込みができない!
2016/04/17 07:26:19(最終返信:2016/04/17 20:59:26)
[19794882] ...ゃんとドライブとして認識している状態で、 DT-460の書き出しを実行ようとしても、StationTVX内でドライブを認識しない。 DVDドライブだけが認識され、このSDカードが認識されないんです。 ...ります。 ヘルプデスクに問い合わせましたが、原因は分からず仕舞い。 みなさんはちゃんと認識されていて、SDカードに書き込みできてますか? できていない人はいませんか? できている...たときに 専用のドライバを入れたのを全く忘れており、ドライバをダウンロードして入れたら、認識しました。 お恥ずかしい限りです(^^;) 半年前にDT-460を購入して以来、ずっと... 詳細
[19452684] J-com の BS録画できますか
2016/01/02 02:31:23(最終返信:2016/03/18 19:22:30)
[19452684] ...J-COMのBSやCSの電波はオリジナルのものをそのままではなく、周波数を変更しているのでチューナーが認識できません。 色々出来るグレーな製品のPT1やPT2でもネットで調べた限り、J-COMの電波をそのまま録画している人の書き込みを見たことがないので... 詳細
[19610820] 初期不良?
2016/02/20 18:51:09(最終返信:2016/03/14 19:46:36)
[19610820] ...早速MBにセットしてインストールしようとしましたがデバイスとして認識されず。 PCIEx1のスロットですがI/Oデータのボードはちゃんと認識されます。 ピクセラのサポートになかなか電話が繋がらないので諦め掛けた頃...確かにキビキビ動作しています。 結局、MBをmsi x99a gaming7 に変更して、本カードもPCIE×1スロットで認識されるようになりました。 asrockの正規代理店に状況を説明したところ、相性問題の可能性もあるが... 詳細
[19661079] チューナーを認識できません
2016/03/05 20:22:44(最終返信:2016/03/05 22:02:16)
[19661079] ...チューナーを認識できませんというエラーが出てしまいます。 説明書通りセットするだけでは何か足りないことがあるのでしょうか。 接続先の型番を明記。このチューナーはMac専用でWindowsには対応していない... 詳細
[19563607] 録画ファイルのドライブレターの確認の方法を教えてください。
2016/02/06 22:57:55(最終返信:2016/02/14 18:53:01)
[19563607] ...一応、カードリーダー自体を取り外してみましたか? USBケーブルや電源コードを取り外し、ドライブとして認識させないようにすれば元に戻るかもしれません。 Station TV XをインストールしているドライブにSTVLERecフォルダが... 詳細
[19269615] 古い同志 今もWindows10で現役活躍中!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3S SK-MTVP3S)
2015/10/29 13:25:44(最終返信:2016/02/03 17:27:59)
[19269615] ...ルしたのですが、「チューナーモジュールが認識されません エラーFFFFFC18」というエラーが出て終了してしまいます デバイスマネージャから見ると本製品は認識されているようですし、ダウンロードしたドライバも一見普通にインストールが完了しているように見えるのに... 詳細
[19104129] PIX-DT260でsMedio TV Suite(for windows)使えていますか?
2015/09/02 12:05:59(最終返信:2016/02/02 00:17:35)
[19104129] ...てみましたが同一PC上のサーバーを認識しません。 こちらのsMedio TV Suiteから別のPIX-DT260サーバーの認識と録画番組のネットワーク再生は可能...260、GV-MVP/XS2WをサーバーとしてsMedio TV Suiteでサーバーの認識と番組名は取得できるのですがDTCP-IPによる番組視聴ができません。 このアプリをイン...とつが解消できるかなと思ったのですが。 nasneはPCチューナーのカテゴリーとの認識から事例として情報を書きましたがsMedio TV Suiteで正式に対応しているようで... 詳細
