認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 1968件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...いません。) 今日の作業、打ち切ります。 hassies さん ドライバーがちゃんと認識されてないのかもしれません。 コントロールパネルーハードウェアサウンドーデバイスマネジュ...たBMPは私のPCのものです。黒く囲った所が 「GV-MVP/XZ」のドライバーです。 認識したら、PCを再起動して下さい。 仲義さん、お早う御座います。 お返事遅くなりました...ーCASのカードを差し込み直してみる。」-> B−CASのIDが読めない場合もデバイスの認識できない場合がある。 installは出来ましたと出ます。 バイスとプリンターは?マー... 詳細
[18394406] PIX-DT230-PE0に追加した場合の利用について、教えてください。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/01/22 09:01:02(最終返信:2015/02/01 20:31:21)
[18394406] ...>PCI-Express 16Xに接続してもいいのかなと思いまして。 利用できたという人もいるようです。ボードが認識しなかったという人もいるようです。 次世代スーパーハイビジョンさん,返信有難うございます。 PCI-Express... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...先日 購入して視聴できたのですが USBを接続後 デバイスマネージャーには 2つ認識しているのですが しばらくすると 1つになってしまいます。  ドライバーを何度か 入れなおしてみたのですが 改善されません... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...(もちろん大抵は動くのでしょうけど) 初めの起動でのみHDCP/COPPに問題が出るか、メインモニタがシングルモードとして 認識されない可能性はどうでしょうか。m(_ _)m 私も、最近購入して同じ症状が出ています。 ソフトもVer... 詳細
[18338209] KTV-FSPCIE Windows8
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2015/01/05 10:37:43(最終返信:2015/01/07 21:09:04)
[18338209] ...そうなるとドライバーが正常にインストールされていれば認識されると思いますが、デバイスマネージャーで認識されてますか? 「!」とか出てませんか? 認識されていなければ製品の不良が考えられます。 認識していて「!」が出ているなら... 詳細
[18300470] StationTVXがインストールできません
2014/12/24 08:10:10(最終返信:2014/12/27 09:28:57)
[18300470] ...スロットを変えてみたりはしましたが変化なしでした。 OSはwindows7、デバイスマネージャーでは認識されているようです。 一番単純で簡単な方法はWindows を再インストールする事でしょう。 他... 詳細
[18290600] StationTV Xが起動しない
2014/12/21 02:36:57(最終返信:2014/12/21 20:48:39)
[18290600] ...にも連絡してアプリとドライバーを完全に削除しても、winを初期化してインストールしてもダメでした… デバイスマネージャーではDT260で認識しています。 frameworkも問題なく一度グラボもDT260も抜き差ししてもダメでした。 ヨドバシで購入したので新品交換してくれるこ...新品交換のためマザーから外してしまいましたが、ドライバーをインストールしたら間違いなく画像のようにデバイスマネージャーでは認識されていました。 サウンドも問題ありませんでした… 果たして新品を挿したらstationtv xは起動するのでしょうか…... 詳細
[18232438] ターボPC EX2のセーブモードで録画ファイルは圧縮されますか?
2014/12/03 08:42:26(最終返信:2014/12/03 18:55:40)
[18232438] ...自分で、画質選択出来ます、DRから HS等。 そういうわけで、どこ社BでもIでものガチャポン式でも、認識すれば関係ありませんよ。... 詳細
[18209396] 出来るのでしょうか?
2014/11/26 17:46:13(最終返信:2014/11/28 18:49:33)
[18209396] ...せん。 Corel VideoStudio ProがI/Oデータの著作権保護の掛った暗号化データを認識でき書き戻せるかどうかだと思います。現状、私は、GV-MVP/XZ2 をもっていていて、いろいろ調べて... 詳細
[17996846] うぁ!何で?「B-CAS」認識出来ません。
2014/09/29 23:58:02(最終返信:2014/10/20 22:57:31)
[17996846] ...ル0」でもB-CASは認識すると思いますが・・ 如何でしょうか? >裏番組で1チャンネルに、切り替えてもダメですか?? 何せ、カードを認識出来ないので二進も三進...宜しくお願いします。 今まで正常に観れたのに・・・ 突然「B-CAS」を認識しなくなりました。 無論、カードの挿入方向等は間違ってはいません。 アンテナ線もキチンと...アプリは正常に起動し、録画済みの番組は普通に再生可能です。 「B-CAS」を認識しないからチャンネルスキャンも不可・・ TVを観れないので非常に困っています・・。   ... 詳細
[18062800] GV-MVP/HS2との共存方法です
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2014/10/17 21:58:11(最終返信:2014/10/17 21:58:11)
[18062800] ...mAgicTV GTをインストールした場合は、HS2のドライバを当ててもmAgicTV GTがHS2を認識しません。 そのため、過去の資産が無駄になります。 なんとか共存出来ないかと試行錯誤し、成功しましたのでその方法を書いておきます... 肝心なのは、4.で初期設定を行う前に、必ずXS3にドライバを当てて下さい。そうしないと、XS3を認識しません。 以上で、XS3がmAgicTV Digitalで使えるようになります。 XS3は録画モードも選べるし... 詳細
[13386120] PlayReadyの更新インストールができないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/08/17 20:56:50(最終返信:2014/09/13 05:54:23)
[13386120] ...私も久々にテレビを見たら チューナーすら認識せず、 検索して調べましたら、 マイクロソフトから ResetDRMというアプリケーションを実行、 設定をリセットしたら チューナー認識し、 Windows Media...Media Centerで再認識、 テレビ設定し視聴可能になりました。 http://support.microsoft.com/kb/976590/ja ... 詳細
[17844941] 録画番組を再生出来ない
2014/08/17 20:10:16(最終返信:2014/08/20 20:51:43)
[17844941] ...MB:ASRock FM2A88M Extreme4+ 新しく増設されたHDDドライブを、パソコンで認識されておられますか??、 追記−−アムダは、、見切りつけていしたが、 その、値段の 馬鹿でかい 1万7千円の...祈ります。おやすみなさい。 ホラフキーさん、書き込みありがとうございます HDDドライブはパソコンで認識されているようです 後で他のHDDに保存先を変更してみたいと思います AMDは今となっては選択肢にする人が少なくなりましたが... 詳細
[17842551] 2度とこのような事がないように...
2014/08/17 02:53:17(最終返信:2014/08/19 18:22:53)
[17842551] ...このカードはPC内のディスク構成をハードレベルで認識している為、仮にバックアップ用ディスクを接続(内蔵/外付け問わず)したとしてもハードでは通常の録画ディスクの追加として認識してしまうと思うのでバックアップを取ること自体難しいと思います...オーバークロック設定変更でCPUの周波数が変更されて、 別のパソコンとしてStationTV Xが認識すると仮定するなら・・・。 まっ、仮説ですからね、オーバークロックの設定変更でトリガーに成るか否かは確認出来ていないから... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...64bit以降のOSでGPT方式NTFSでフォーマットしないと3TB,HDDとして 認識されません。従来のMBR方式NTFSでフォーマットすると数百メガバイトのHDDとして認識 されますよ。 ハイ、しっとります、ビジョン様。 マタイ様... 詳細
[17654508] 7シリーズチップセットでは動作しないようです
2014/06/22 16:08:55(最終返信:2014/07/13 21:06:29)
[17654508] ...しましたが、どのスロットでも 認識しませんでした。 どのスロットも他のカードは認識し、このカードを旧PCに戻すと認識する為ハードウェアの故障 でな...を8300Elite(Q77 チップセット)買い換えたところ、デバイスマネージャ上で全く認識されなくなりました。 OSは共にWin7PRO 64bitで新PCのUEFIや各種ドライ... 2〜3日前からPCがフリーズするようになり原因が分かりませんでしたがB-CASカードを認識しなくなり別のカードを入れてもNGでしたのでカード自体が壊れたと判断しました。 今日1日... 詳細
[17698382] DTCP-IPサーバへのムーブ
2014/07/04 23:23:36(最終返信:2014/07/07 22:54:28)
[17698382] ...eで録画したデータを認識できるのですか? 同じように、本商品で録画したデータを認識できればいいのですが。 >iVDR-S Media Serverでnasneで録画したデータを認識できるのですか?  ... RECBOX(HVL-AVS2.0)がPIX-DT260(DTCP-IPサーバー)を認識できなければ無理でしょう。 撮る造さん >パソコンでやりたいというならIO-DATAや... >RECBOX(HVL-AVS2.0)がPIX-DT260(DTCP-IPサーバー)を認識できなければ無理でしょう。 ありがとうございます。 そうですよね。 っあ、すみません... 詳細
[16823514] 自動チャンネルスキャンが
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/11/11 20:15:11(最終返信:2014/07/04 21:37:57)
[16823514] ...解凍した「Degibest・・・」中にある「Autorun.exe」を実行。 →チューナーを接続すると、その時点で認識されてしまうため。 6.「デバイスドライバ」のインストールを実行。 7.インストールが進んで「ハードウェアウィザード」で... 詳細
[17610662] Avast!で誤動作報告
2014/06/10 03:00:25(最終返信:2014/06/10 11:37:05)
[17610662] ...右クリックして「ファイルを復元して除外リストに追加する」です。 数年前、AVASTの誤検知で、Delphi製のソフトは全部ウィルスと誤認識された事がある。 オンラインソフトだと Delphi製って多いからね、数週間はその状態で、AVASTを見限った事がある... 詳細
[17510286] LANで繋がったPCで見たい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/05/13 12:41:29(最終返信:2014/06/05 19:08:28)
[17510286] ...逆は駄目・・・見れる場合もあるけど、Aを見失う場合があります。 再起動すれば見れる場合もあります。・・・再起動しても相手を認識してくれない場合あります。 LAN回線上に不要な機器を排除、無線LAN停止しても駄目でした。 共有したい場合は... 詳細
