認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 1968件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[17015386] ISDB-T Full Segment Deviceと表示される
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/12/30 14:28:03(最終返信:2013/12/30 14:28:03)
[17015386] ... 視聴ソフトも動作確認済みで、映像も受信、録画もできていたのですが 再起動してみたところドライバが認識されないようになりました ソフトウェアを実行すると「デバイスなし」と表示されます デバイスマネージャをのぞいてみると...ガイドに従って抜き差しを行いましたが、製品電源ランプが挿した瞬間だけ光り、後は反応しなくなります もちろんパソコン側でも認識していません USBポートを3.0と間違えているということもありませんでした (3.0と2.0両方試しました)... 詳細
[16751989] Windows8.1での利用
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-TV100)
2013/10/25 11:41:35(最終返信:2013/12/26 20:20:09)
[16751989] ...Windows8では正常に使用できます。Windows8.1にバージョンアップした場合、システムがチューナーを認識しません。メーカーの対応待ちになりますが、場合によってはメーカーが対応しないこともあり得る?。 そ... 詳細
[12762125] OSクリーンインストール後、付属ツールなしでの環境復元
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/09 07:08:05(最終返信:2013/12/22 01:44:22)
[12762125] ...・HDDのドライブ構成をクリーンインストール後も同じ状態にする。 上記の作業を行い、StationTV Xを通常どおり起動するだけで、以前の録画データを認識して視聴することができるようになります。録画予約や設定もそのまま引き継ぐので、設定をし直す必要はありません... 詳細
[16473612] デバイスなしと表示され動作しません。
2013/08/15 22:41:50(最終返信:2013/12/15 09:16:24)
[16473612] ...デバイスマネージャーではdigibest isdb-t it9175 bda deviceと表示され認識はしているようです。 どなたかご教示お願いいたします。 未確認ですけど、2台のPCで視聴は出来るのですか... 詳細
[16848016] 予約録画が失敗します
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/11/17 18:53:15(最終返信:2013/11/19 11:12:10)
[16848016] ...ビデオボードのドライバーも更新しました。 デバイスマネージャーにエラー表示はありません。 1分前に予約一覧から消えることから、予約は認識しているが 何かが邪魔して、録画が開始されないと予測し スタートアップを全て無効にして再起動後に試しても変わりません... 詳細
[16821394] DVD化
2013/11/11 08:16:42(最終返信:2013/11/13 10:01:15)
[16821394] ...まぁそのための価格コムだったりなわけですから〜 試しに、手持ちのUSBケーブルを変えてみては? 認識させしてくれれば、アプリ起動できませんかね? 修理に出しても、過去録画済みの物は見れないし、焼く事もできなくなりますけどね... 詳細
[16760819] DTCP−IPサーバーダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/10/27 11:19:37(最終返信:2013/11/08 00:18:39)
[16760819] ...有線と無線の2つあるということはないですよね。 どちらか一方にしないと、認識できない場合があったような気がします。 インストール時が無線で、再起動時に認識したのが有線ということはないですか。 お世話になります...有線と無線の2つあるということはないですよね。 >どちらか一方にしないと、認識できない場合があったような気がします。 >インストール時が無線で、再起動時に認識したのが有線ということはないですか。 はい、有線で設定まで行いました... 詳細
[16770928] HHDからHHDへのバックアップは
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2013/10/29 21:12:17(最終返信:2013/11/03 15:56:38)
[16770928] ...やはりBDにダビングしか方法はないのですね? ただ、BDにダビングしようとしても、なぜか、ディスクを認識してくれません。 ドライブは、外付け(USB)のタイプで、BDは、BD-Rのメディアです。 設定等で...対応していないディスクです・・・ と言うメッセージが出ます。 コンピュータで見ると、ドライブはちゃんと認識しており、23.5GBの空きディスクが入っているように表示されます。 たびたびの質問で恐縮ですが... 詳細
[16730991] BD-R,REに追記したら前の番組が再生できなくなりました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/10/20 13:06:41(最終返信:2013/10/31 21:57:20)
[16730991] ...BD-Rに書き込んだ情報の消失となれば現象を起こすほうが難しい 失礼ですが、確認の上で本当に消失であれば (例えば該当するBDのディスク容量や認識しているファイルの容量を計算して矛盾がないかなど) それはメーカーに連絡して対応を求める必要があるでしょうね... 詳細
[16713237] B-CASカード認識
2013/10/16 12:34:52(最終返信:2013/10/26 20:28:33)
[16713237] ...TVを見ていると「B-CASカードが認識できません」と出て途中で止まります。 何もいじらず、アプリを再起動すると何もなかったかのように動きます。 これはデフォルトのトラブルなんでしょうか? 初期不良なら交換しに行きますが・・・... 詳細
[16282309] 最低
2013/06/22 12:38:27(最終返信:2013/10/26 17:53:34)
[16282309] ...いて差し込むと見ることができます。パソコンを再起動しても同じように 復活します。カードが認識できないというエラーも多発しています。昨日I/Oさんには問い合わせましたが 2〜3日返信....返事待ちの間に、騙し騙し使いますが。アドバイスがあったら お願い致します。 >カードが認識できないというエラーも多発 ==> 汎用のPCチューナってグレーゾーンの製品以外は、そん...製品に、著作権対応等無視したのもあったでしょう。今は国産であるんだっけ? ドライバーを認識できていないのかな? 休止とか、スリープで使わない方が良いかも? または、マネージャ... 詳細
[16703848] LGA1150のマザーで認識されない
2013/10/14 06:08:40(最終返信:2013/10/23 03:59:10)
[16703848] ...発熱が多いので、インテル系のLGA1150の下記構成に変更しました。 どうしてもPIX-DT230-PE0が認識されません。 デバイスマネージャにDT230と表示はされますが マークがついて、エラーになってしまいます...していますが 基本的にドライバーを入れてもマークは消えませんし、アプリを入れようとすると ボードが認識されていないのでインストールできない状態です。 同じ様な環境の方是非動作しているでも良いのでコメント下さい... 詳細
[16682592] いろいろありましたが、無事視聴可能!ご報告。参考に。。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/10/09 00:09:41(最終返信:2013/10/09 00:09:41)
[16682592] ...今朝、九十九にて購入(交換保障のみ加入)、さっそく設置。 で、まったく認識せずで、交換。その後、うまくいきました。以下、当方の環境。 OS:wondows7pr...:EIZO フレックススキャンEV2436W-FSBK(DVIにて接続) 交換後、再度認識せず、PCIの1、4、自動等いじるもダメ、 ハッと気づき、マザーのBIOSをチェックする...にするも、今度はWINが壊れ修復を図るもOUT! 結局OSから入れ直し。 今度は、見事認識!ドライバ、視聴ソフトのインストも問題なく終了、無事視聴できるようになりました。 地デジ... 詳細
[16628077] 不可解・摩訶不思議
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2013/09/24 19:40:01(最終返信:2013/09/25 23:49:20)
[16628077] ...x1で使ってのお話でしたら・・・わかりません。 x16でしたら、避けた方が安全です。 最初から、認識しないマザーもあります。 使えていても、VGAを変えた場合に認識しなくなる場合もあります。 x16で使うのでしたら、上段のx16にチューナー... 詳細
[16494760] マイナー・バージョンアップ
2013/08/22 08:29:11(最終返信:2013/09/16 09:20:48)
[16494760] ...GV-MVP/XZ2が立ちあがる前にハードディスクはオンラインになって、認識できていますか? ハードディスクが電源レスだと認識が遅くなる場合がありました。 仲義さん、お早う御座います。 My PCはMini-ITXのDeskTopで3TB内蔵ディスクです...厄払いしなきゃな〜。 こんばんは、 Windows のスリープからwake は大丈夫ですか? ハードディスクの認識が遅いと、Cドライブを 見たり、録画失敗したりしますよ。 USB3のディスクに替えたら、ほとんど失敗は... 詳細
[16545495] ブロックノイズ
2013/09/04 22:12:18(最終返信:2013/09/04 23:06:05)
[16545495] ...マザーボードの相性のせいかもしれませんが、当方もX1のスロットではスリープ解除後にBCASカードが認識せず視聴できなくなります。メーカー推奨はX1ですが、当方は現在X16に差しており、特に問題なく使えております... 詳細
[16517590] 「B-CASカードが認識できません」と出る
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2013/08/28 18:44:05(最終返信:2013/08/29 18:36:37)
[16517590] ...OSはwindows7です。 mAgicTV GTを起動しても「B-CASカードが認識できません。B-CASカードを正しく装着して下さい」 と表示され番組が見られません。どうにかならないものでしょうか・・・... 詳細
[16248407] GV-MVP/XZ2録画ファイルのレグザでの試聴
2013/06/13 19:36:32(最終返信:2013/08/25 23:49:09)
[16248407] ...>どのような問題による状況か現段階では分かりかねるため、担当部署に申し伝え、調 >査させていただきたいと存じます。 取り敢えず不具合の認識はしてもらったようなので後は改善してくれるかどうかですね。 私も問い合わせてみました。 DiXiM... 詳細
[16448356] mAgicTV GT 初期設定 で落ちる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/08 08:15:01(最終返信:2013/08/16 21:42:50)
[16448356] ...>チャンネルスキャンの画面で出て数秒で画面が消えて、音沙汰がなくなります。 ドライバのインストールと認識は正常でしょうか。 うろ覚えですが、ハードウェアの認識に失敗している時にも起こった様な記憶があります。 (駄目ならGV-MVP/XS2Wを別のスロットに挿し...チャンネルスキャンの画面で出て数秒で画面が消えて、音沙汰がなくなります。 デバイスマネージャーでは正常に認識できているようです。 Give Up ! も少し603aインストールの前後関係を提示できませんか... 詳細
[16286668] PCastTV3で、番組表が一日ずれてしまいます。対処方法は?
2013/06/23 14:20:39(最終返信:2013/08/16 17:09:37)
[16286668] ...フルHD対応でBlu-rayも再生出来るノートPCですが、DT-T70/U2 にはなぜかビデオが非対応と認識されています。しかし番組表自体は受信できました。ネットだけ試しましたが、こちらも1日ずれました。 ... 詳細
