認識 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 2726件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23220375] 要注意。V1からV2の劣化版あり
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/02/09 19:01:20(最終返信:2020/03/04 21:12:15)
[23220375] ...1.ヒートパイプの数減少。5個から4個に減ってます。横から見えるヒートパイプは4個から3個に減ってると認識してください。 2.ヒートシンクの厚さが恐ろしく薄くなってる。これはもう圧倒的なくらい差があります...5万円でパソコン部品の写真と説明載せて売って、届いたら100円のチョコだったらドスパラは詐欺じゃないという認識っぽい 物の内容も。対応も最低。これからはドスパラは論外に考えます。 https://www.youtube... 詳細
[23261962] ディスプレイへの接続方法について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/03/02 10:01:23(最終返信:2020/03/02 17:55:45)
[23261962] ...DisplayportやHDMIで144Hzが可能なモニターを新品で買うことをお薦めします。 下記のDisplayPort DVI-DL変換アダプタなら認識する可能性は有ります。 >Lumen Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・デュアルリンク]デジタル接続変換ケーブル... 詳細
[23257681] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.2.2 x64 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/29 04:22:35(最終返信:2020/02/29 04:27:01)
[23257681] ...一部のユーザーがゲームプレイの長期間にわたってブラックスクリーンまたはシステムハングの問題をまだ経験する可能性があることを認識しています。 AMDは引き続きレポートを監視および調査します ... 詳細
[23241837] モニター識別番号の割り当て
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/02/20 10:37:18(最終返信:2020/02/23 15:37:45)
[23241837] ...Win+Pでの4KTV(2)への出力限定切替に支障が出てしまいそうです。 モニターの識別番号はグラフィックボード依存でWindows側からは変更できないと認識しています。 モニターが余っている方がいらっしゃれば、お手数ですが、確認して頂けないでしょうか?... 詳細
[22859860] ブーストクロック低下商品
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GEFORCE GTX1660TI GAMING 6G [PCIExp 6GB] NTT-X Store限定モデル)
2019/08/15 19:59:39(最終返信:2020/02/23 10:28:07)
[22859860] ...違いはブーストクロックが1770になるだけで ヒートパイプの数やヒートシンクの性能やファンの性能は同じと認識してまちがい無いでしょうか? クロックが100ちょっと違うだけで8000円前後も違うのか不安といい... 詳細
[23236175] 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB])
2020/02/17 02:23:10(最終返信:2020/02/19 10:43:14)
[23236175] ...30ヘルツは60ヘルツの半分とわかるのですが、24ヘルツは何処らか来ているのかと思いまして。 今後こう言ったトラブルの際に知識として認識しておきたい次第です。 新規格の装置に旧規格のケーブルを使うと、装置は新規格でネゴシエートしようとして失敗します... 余談ですが、実は本日ケーブルを取り付けた際、テレビに一切出力されない状況でした。 グラボ上でも認識しておらず、焦りました。 もしやケーブルの方向性があって逆なのか?と思い指しなおしても変わらず・・・... 詳細
[23230521] 電源ユニットも買い換えが必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/02/14 18:05:26(最終返信:2020/02/14 22:49:07)
[23230521] ...私は1050tiを300wの電源のPCで使用してますよ 年数がたっていれば交換もいいと思います。 75Wなので挿すだけで認識すると思います。 CR-2032の電池も変えた方がいいと思います。 >cbr600f2とし さん ありがとうございます... 詳細
[23210189] DELL XPS8500にNvidea gtx1650に交換。表示されません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/02/04 22:36:37(最終返信:2020/02/05 22:57:55)
[23210189] ...jp/verici/entry-12168503976.html こちらのblogの方はGTX970で認識してるようです。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000958082/SortID=21262489/... 詳細
[23208606] 自作PC画面表示されない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/02/04 05:36:55(最終返信:2020/02/05 13:50:03)
[23208606] ... 結局ドスパラの診断に行ってきたのですがRyzenとマザボ特有のメモリ1スロじゃないと初回モニター認識しない現象だったようです、あとディスプレイポートに関してはどの状態でも映らないのは未だ不明です。 ... 詳細
[23190621] corei3-2100 3.10GHzと相性が悪いって本当ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/01/25 19:51:09(最終返信:2020/01/26 15:17:57)
[23190621] ...在庫切れになっていますがAmazonにも出品されていますし、使えない事は無いと思います。 第2世代CPU搭載PCなら相性などで正常に認識せず使えない場合もありますが DELL OptiPlex 790なら GT1030やGTX1050Tiで動作報告を見かけますね... 詳細
[23181821] 古いマザーへの対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 550 2G GDDR5 HDMI/DVI-D/DP (UEFI) V2 [PCIExp 2GB])
2020/01/21 09:01:35(最終返信:2020/01/22 11:37:25)
[23181821] ...マザーのBIOSを最新のものにして、セキュアブート?なるものをオフにすれば最近のカードでもマザーが認識してくれるかもしれないという情報もあり、悩んでいます。 少なくとも1080p動画の再生はなかなかに厳しいものがあります... 詳細
[23149000] 起動しなくなりました
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/01/04 22:08:14(最終返信:2020/01/14 22:14:46)
[23149000] ...手順はちゃんとありますよ。 同じパーツだから外して取り付けても問題ないはちょっとね。機械は正直似て非なる物として認識もはや同一べつPC. 現状、CMOSクリアー後、別スロットに差し替え、今一度CMOSクリアーしてきちんと動くか確認していましたか...>風智庵さん ご教示有難うございます。電源OFF(コンセント抜き含む)までは行ってましたがCMOSクリアーは認識外でした。トラブル後CMOSクリアはしましたが症状は変わりませんでした。 >あずたろうさん >spritzerさん... 詳細
[23150986] 古いマザーボードでの使用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASRock > Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/01/05 20:37:07(最終返信:2020/01/10 22:57:42)
[23150986] ...第2世代・第3世代インテルCoreCPUに対応したマザーボードと、UEFI対応したグラボの発売時期が重なったせいで トラブル発生が多く、誤った認識が拡がっているのではないかと思います。 第2世代Core i CPUはPCI-E 2.0までの対応で... 詳細
[23153067] ビデオカードの選び方について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 5700 XT EVOKE OC [PCIExp 8GB])
2020/01/06 22:27:36(最終返信:2020/01/07 21:27:27)
[23153067] ...お答えいただき感謝します 電源について調べてみたのですが、電源が不調によって他の機具が壊れる事ってあまりないという認識で良かったでしょうか? 壊れる可能性があるのであれば合わせて買おうかなと思います 逆にそんなにないのであれば... 詳細
[23149413] スペックは申し分ないのに時々カクカクするようになった
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/01/05 01:48:17(最終返信:2020/01/05 12:43:38)
[23149413] ...機器が外されたときのお知らせ音と一緒でしょうか? もしそうなら、電源が臭い気もします。 瞬間的に電圧が下がって何かしらの認識が切れてるかも。 ドライバー関連の不具合の可能性有りそうですが… 検討外れでしたらスルーしてください... 詳細
[23112942] こちらのグラボを購入しましたが、認識されず困っております。
2019/12/17 18:40:56(最終返信:2020/01/01 13:27:11)
[23112942] ...XTとしてはOS側も認識していない感じですね まずリフレッシュレートが正確に認識されてないのでこの問題を解決しないと先に進めないとは思います 原因がモニタ側にあるのかグラボなのか、もしくはOS側の認識の問題なのか...思います。 64Hz?に設定されてるが1Hzになってたりと、グラボは認識してるが正常には認識されてはいないようです。 選択できるヘルツが64ヘルツのまま固定されて...ッシュレートが正常に認識していないようなケースは稀なので私の方でも少し調べました。 >早速SSの手順でドライバーを検索してみましたが、自動、手動ともにHITしませんでした。。。 グラボとしては認識してるがRadeon... 詳細
[23121271] AURA Creatorで光らせたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/12/21 22:22:35(最終返信:2019/12/29 00:48:50)
[23121271] ...【困っているポイント】 AURA Creatorで認識されない 【使用期間】 3日前後 【利用環境や状況】 MB:CROSSHAIR VIII...問内容、その他コメント】 公式では対応機種に入ってるはずだけどAURA Creatorで認識されない・・・ 現在はAURA syncの同期を切ってAURA RGB Lighting...同期して光る 自分の好きな色で光らせたいのでcrator導入 AURA creator→認識されないので光らない 仕方ないのでRGB Lighting Control導入 AURA... 詳細
[23131763] 2560*1600のモニタを2台接続
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050-2G [PCIExp 2GB])
2019/12/27 12:01:58(最終返信:2019/12/27 22:10:07)
[23131763] ...HDMI2.0は別物になっているので互換性がありません。 DVI-Dと接続するとHDMI1.4として認識します。 DVI-Dでの高解像度はDual-Link DVI-Dによるものなので全く違う理屈です。(HDMIのケーブル2本分みたいなもの)... 詳細
[23112613] マザーボードASUS P8Z77-Vとの相性(互換性)
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/12/17 16:01:17(最終返信:2019/12/27 18:56:14)
[23112613] ...デオカードが認識する事が判っているマザーボードでも、どのバージョンか迄は明確ではありません。 なので一般的には最新のものにします。 ビデオカードが認識しないなど、...すね。 BIOSの更新は一般的には「最新のものにする」が定説なのですね。 ビデオカードが認識しないなど、不具合があった場合に更新がいいかもしれませんね。 初歩的な質問ですが、BI...最新版の更新無事完了できました。 BIOSまで出来たので、あとはGTX 1660 Tiが認識してくれればいいのですが… 追記 GeForce GTX 1660 Ti AERO IT... 詳細
[23080076] グラボから音が出ません(HDMI)
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP (UEFI) 11266-66-23G [PCIExp 8GB])
2019/12/01 07:55:06(最終返信:2019/12/21 14:54:30)
[23080076] ...のにデバイスが選べないのは、OSはデバイスの存在を認識していない事になります。 (切断されているデバイスとして認識されています。) サウンド設定画面にモニターの型...tion audio Device は デバイスマネージャーでも、サウンドプロパティでも認識されておりました。 (大変失礼しました。オーディオの入力および出力のほうかと思っていまし...して保存してから起動してみました。 しかし、こちらは映像も音声もきません。モニタも信号を認識しかせん。 グラボが挿さっていると、内蔵は停止するのでしょうか・・? ちなみにグラボ側... 詳細
