認識 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 2713件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23762178] LEDを変更したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GK-RTX2070SP-E8GB/WHITE/TP [PCIExp 8GB])
2020/11/01 23:13:38(最終返信:2020/11/02 20:32:29)
[23762178] ...Experienceをインストールしてみましたが、同様のエラー表示 でインストール出来ませんでした。 映像が出力されているのであればグラボは認識されていますので、インターネットに接続されていればWindows10は勝手に ドライバをインストールしていると思います... 詳細
[23756995] gtx1660superにしたらぐちゃぐちゃな画面が出てくる
 (グラフィックボード・ビデオカード > NVIDIA > NVIDIA Geforce GTX 1060 [PCIExp 6GB])
2020/10/30 15:32:27(最終返信:2020/10/31 12:25:23)
[23756995] ...念のためにBIOSが最新かどうかは確認しましょう。 そういえばそうですね。 見落としてました。 なるほど試してみますね 認識できて映像出力できてる状態ですよね。 映像出力信号にモニター側が表示しきれていないような、出力信号がおかしいような... 詳細
[23745182] ドライバーが変です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP ZT-T20810D-10P [PCIExp 11GB])
2020/10/24 12:56:43(最終返信:2020/10/26 09:01:17)
[23745182] ...これの意味が標準VGAドライバーでなら表示されるということでしたら、接続やOS等ソフトも含めて問題はなさそう。 しかしGeforceドライバーで動かない認識しなくなるならビデオカードの故障、初期不良の可能性が低くはないですね。 セーフモードから起動してここまで来ました... 詳細
[23742881] Photoshop
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/10/23 09:51:07(最終返信:2020/10/25 23:52:39)
[23742881] ...v=OP9_AL8lcWw Photoshopのグラフィックプロセッサーの設定にてGT710が認識されているか?の確認としてください。 認識されていない場合、nVIDIAコントロールパネルから、動画のようにPhotoshopにGPUのサポートを設定してみてください... 詳細
[23720984] 起動時にビープ音が発生する様になり困っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > TUF-RTX3080-10G-GAMING [PCIExp 10GB])
2020/10/12 09:50:32(最終返信:2020/10/20 05:15:45)
[23720984] ...さん この症状はよく聞いてます。 ASUS マーザボードによく出るみたいです。 30シリーズがCSMが認識できないからみたいです。 cmos setupでcsmをOFFにして下さい。 こうするとWINDOWSのセットアップができないようなので... 詳細
[23672615] ビープ音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity ZT-A30800D-10P [PCIExp 10GB])
2020/09/19 12:48:31(最終返信:2020/10/17 19:28:54)
[23672615] ...た。 どうやらこのrtx3080が原因かと思われます。 ですが、起動しない等の不具合はなく各所認識もされていますし、ベンチマーク等も問題なく動作しました。 もしかしてビデオカードから音が鳴ってるとかないですよね... 詳細
[23022422] DRAGON CENTERについて!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti GAMING X 6G [PCIExp 6GB])
2019/11/02 01:47:08(最終返信:2020/10/04 18:08:56)
[23022422] ...うなシンプルな画面ですが。。 Q1. スレ主さんのグラボはデバイスマネージャでちゃんと認識されてますか? Q2. OSがファイル破損してないでしょか?   コマンドプロンプト管理...し修復不能ならOSクリーンインストールが望ましい。 メインに戻ってみました。 このように認識されてますか? こちらも同様に。 ダウンロードリンクからインストールしたMYSTIC L...したので初期不良ですかね?ロゴのライトが点灯しないからドラゴンのソフトでもライトの部分が認識しないのですかね?ドラゴンの中にはライトがインストールされてるっぽいです…パソコン起動し... 詳細
[23684679] ふと思ったんですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2020/09/24 19:14:32(最終返信:2020/09/25 15:14:17)
[23684679] ...裏にメモリチップが多いみたいです 自分でやる技術も知識も道具もないですけどもしポン付で認識してくれるならジャンクなグラボの活用法ができるのかな?って思ってみたり 古いグラボでメ...いけど、こっちもこっちで面倒、ちゃんとした技術を持つ人でないと壊すだけ それでメモリーの認識はBIOS情報の書き換えが必要になる場合もある。 手間考えたら、下手すれば数万レベルの作...いるのを見たことが有ったのでどうかなって思いました グラボ側のBIOS?に情報が無いと認識しないかもしれないならやる意味が薄いですねGDDR5といってもメーカーなどによっても内部... 詳細
[23453966] キュルキュルという異音が聞こえる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2070SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/06/07 18:15:28(最終返信:2020/09/25 14:46:51)
[23453966] ...それはグラフィックボード経由でディスプレイに出力されているHDMIのサウンド機能に問題があるという認識ですかね? マザボのサウンド経由でも同じ音が聞こえるならソフトの問題になりますけども・・・ グラフィックボードから聞こえるんです... 詳細
[23681051] 認識しているのかしていないのか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/09/22 21:39:07(最終返信:2020/09/24 04:39:12)
[23681051] ...nc用にと購入 現状認識しているのか、していないのかわからん状態です 解決策はご存じでしょうか? デバイスマネージャ:認識している GPU-Z:認識している タスクマネージャ:認識していない Nvid...Nvidiaコントロールパネル:認識していない 他スペック CPU:i7 8700k ストレージデバイス:5台 GPU0:...ックが外れてますね。 >xrain_ccさん GTX1660SUPERがPhysX用に認識されていませんか? 関係なければスルーして下さい。 OBSでビデオカード2枚挿しでゲーム... 詳細
[23656348] ドライバのインストールできません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 ZT-T16520F-10L [PCIExp 4GB])
2020/09/11 21:22:36(最終返信:2020/09/22 23:22:38)
[23656348] ...>キャッシュは増やせないさん 的確な回答をありがとうございました。 windows8は10と同じだと間違えて認識していました。 まさか、7と同じだったとは・・・。 おかげさまで、無事に機能するようになりました。... 詳細
[23656164] うまく起動できません
2020/09/11 19:53:14(最終返信:2020/09/15 16:45:53)
[23656164] ...しばらくするとぴ・ぴぴぴ 、と鳴ります。 ビデオカードの認識不良? 挿しなおしてみてください。 Sanday、Ivy辺りのマザーなら、尚更UEFIの関係でBIOSが古いままだと認識できません。 音からするとグラフィックボード未検出なのですが...https://support.hp.com/jp-ja/drivers/desktops これでPCを認識させて新しいBIOSが出てなければ難しいと思います。 >乳酸菌おいしいさん あずたろうさんが上げた電源なら... 詳細
[23660061] パフォーマンスが出ません泣
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/09/13 13:32:15(最終返信:2020/09/14 22:08:35)
[23660061] ...【困り事】 先日こちらのgpuを購入し、古いpcのgpu(gtx670)と交換しました。認識はされているのですが、FF15 ベンチマークテストにて、HD画質&低品質で6000程度、...動作しているか確認するとともに、タスクマネージャーのパフォーマンスタブで12Gbyte分認識しているか確認してもらえないですか。 後は、HWMonitorでベンチマークプログラムの...下記に載せておきます。 【メモリ、熱に関して】 画像を添付いたしますが、一応、デュアル認識されていました。 あずたろうさんを参考に、一度外してみようとおもいます。 CPUの熱量に... 詳細
[23629734] youtube 4k60fps 見れるようになりますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 4GT LP OC [PCIExp 4GB])
2020/08/29 19:26:59(最終返信:2020/09/09 21:50:34)
[23629734] ...まずは私の認識を書かせてください。 『youtubeの動画は「VP9」というコーデックを採用しており、...の動画再生においては力を発揮しない。』 いろいろ調べて上記のように理解したのですが、この認識は正しいですか? また、今スリムタワー型のlenovo H30を使用しており、 you...像を比べると、どちらも 1366×768を超えているので表示に変化は起こらない、 という認識であっているでしょうか。 しかしそうなると疑問なのが、youtubeの動画で FHDと... 詳細
[23631130] ボード側面のLEDロゴが全く点灯しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N208TGAMING OC-11GC [PCIExp 11GB])
2020/08/30 12:11:52(最終返信:2020/09/01 01:22:10)
[23631130] ...0の設定通り光っていたボード側面のLEDロゴが全く点灯しなくなりました。 RGBFusion2.0ではちゃんとボードを認識しており、発光の種類を選択出来るのですが点灯しません。 グラボを買ったのは半年以上前なので、初期不良にはもう該当しないことは承知しています... 詳細
[23606593] Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2020/08/18 08:04:01(最終返信:2020/08/18 08:19:14)
[23606593] ...の再生中にRadeon Overlayを終了すると、プレーヤーのアクションがフリーズするか、ユーザーからの入力を認識できない場合があります。 ・アップグレードアドバイザーをWindows 7 システム構成で開いたときに... 詳細
[23559638] グラボ交換したい
2020/07/26 14:43:09(最終返信:2020/07/31 11:14:43)
[23559638] ...ご指導いただけると幸いです。 >揚げないかつパンさん メモリーの速度を上げるという認識を理解せずに、メモリの追加という認識をしてしまいました。 例えば、intel i5 10400+b460のマザーであれば...10400+b460のマザーであれば、MAXで「2666MHz」  この数字を上げられる構成にすべきという認識でよろしいでしょうか? >eurentonさん その通りですね。 メモリーの速度を上げるのであればB460ではなく、倍率解除のできるZ490マザーで良いんですが... 詳細
[23569497] グラボとの対応、ゲーミング化が可能か
2020/07/31 07:32:22(最終返信:2020/07/31 08:56:27)
[23569497] ...>BIOSはver:36.02、18年3月更新のもので去年発売のGTX1660 Superを問題なく認識しました。 だそうです。 問題はないと思います。 三国志14の推奨スペックもクリアーしてるので問題はないと思います... 詳細
[23552839] windowsが立ち上がりません
2020/07/23 18:04:18(最終返信:2020/07/27 03:09:31)
[23552839] ...こちらの製品は初めてなのでよく知らないんですが、交換する際に何か特殊な手順などあるんでしょうか? GT710では交換後自動的にドライバが認識し、手動でのダウンロードもインストールも必要ありませんでした。 明日近所のショップで診断をやっているので... 詳細
[23528383] ドライバの有無
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/12 08:03:50(最終返信:2020/07/15 06:21:39)
[23528383] ...その場合は機能のほぼ全ては使われていません。 >uPD70116さん GeForceと認識確認はどこみたらいいでしょうか?? >oswaldさん >GeForceと認識確認はどこみたらいいでしょうか?? 普通はデバイスマネージャーかと...グッドアンサーは3時間悩んだ末、けーるきーるさんにさせていただきます^^ 一応、GeForceとして認識しているか確認はした方がいいでしょう。 Microsoft 基本ディスプレイアダプタでも2K表示は可能ですが... 詳細
