[23521327] 外付けGPU boxに搭載してノートPCに接続して使いたい
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2080 Ti GAMING Z TRIO [PCIExp 11GB])
2020/07/09 06:43:58(最終返信:2020/07/13 19:37:51)
[23521327]
...Oを取り付けてもノートPC上で認識しませんでした。 Razer Core XにGAMING Z TRIOを取り付けてノートPCで認識させる方法をご存じの方、もしく...zer core xのthunderbolt3接続は認識したのですが、2080tiはデバイスマネージャーに認識されませんでした。NVIDIAのドライバーは451....何度かノートPCの再起動と2080tiの再接続を試しましたが認識されませんでした。コマンドプロンプトでnvidia-smiを実行してもノートPCのGPU...
[23526105] GeForce RTX 2060 super GAMING との違い
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X [PCIExp 8GB])
2020/07/11 11:43:04(最終返信:2020/07/11 14:58:13)
[23526105]
...>あずたろうさん Boost clockが低いバージョンということは後者のものの方が性能が低いという認識でよろしいでしょうか? これですね。 >JTB48さん >けーるきーるさん 了解しました >あずたろうさん...
(グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N207SGAMING OC-8GD [PCIExp 8GB])
2020/07/10 21:36:58(最終返信:2020/07/11 10:47:10)
[23524878]
...グラボ間の通信にエラー有るならVGAのランプが点灯すると思うのですが。。。 このマザーは以前に使ってましたが、3回に1回くらいグラボが認識しないえらーが発生しましたが、組み直したらエラーは出なくなりました。 状況を整理すると、メインのモニター出力なし...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/07/05 23:49:18(最終返信:2020/07/10 13:44:11)
[23515030]
...おっしゃる通りB75M-PLUSでは動作するものの i7-2600の方につられてPCI-e2.0で認識されておりましたため 僕はCPU交換に踏み切りました...
[23509801] マザーボードGIGABYTE Z490 UD ACとの相性?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/07/03 21:05:18(最終返信:2020/07/06 01:29:29)
[23509801]
...>マザーボードのLEDはVGA_LEDが点灯しっぱなしになっています。これはGPUを認識していないということでしょうか。 認識していないというか、エラーが出ているということでほぼ間違いないと思います。 とりあえずF付きCPUではないようなので...おりファンもまわっているので給電はされてると思います。 マザーボードのLEDはVGA_LEDが点灯しっぱなしになっています。これはGPUを認識していないということでしょうか。 メモリの抜き差し、ピンが曲がっていないか、GPUはソケットにちゃんとささっているか確認しましたが問題なさ...
[23477136] パソコンを起動しても、画面が黒色になり何も映りません。
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6207SS19P2-1040J (GeForce RTX2070 SUPER JS 8GB) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/06/18 19:05:19(最終返信:2020/07/01 16:28:43)
[23477136]
...ックアップはできないのでしょうか。 懸念しているのが、一番最初にストレージをパソコンに認識させる際に、ディスクの管理からフォーマット(初期化?) していたので、バックアップ後のm...ダプターを標準のアダプターにする。この場合、5700を削除しても、標準のアダプターとして認識される。 シャットダウンした後、M/B等のランプ類が消灯しているのを確認後、グラボ交換...シリアル=1システムをOS側で、デバイスIDで管理しているので、設定上旧PCのシステムで認識するので 差異がおき、この場合は画面表示されない(交換すると黒画面、元に戻すと表示される...
[23492078] グラボに電源が入らない、CPU LEDが点灯しているので消したい
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/06/25 16:15:37(最終返信:2020/06/28 20:28:39)
[23492078]
...準備しました >ぱんちさん@さん 症状だけ見ると電力の供給に不安定な部分があるかマザーボードの側の各パーツの認識に問題があるような気はします。 電源の替えがあれば試した方がいいですがおそらく無いと思うのでまずはCMOSクリアして様子を見た方がいいかと...
[23484909] RTX 2070 GAMING(無印)との比較
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/06/22 12:31:24(最終返信:2020/06/22 15:44:29)
[23484909]
...どちらにした方が幸せになるでしょうか? ちなみに当製品は開封し、一度PCに取付けましたが(その際に認識しなかったためケーブル抜けに気が付きました)、今は使っていません。 また、ネットオークションでの出品を考えており...
[23470778] 【教えてください】ZOTAC:GTX680と2枚挿し出来ると思いますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2020/06/15 14:01:12(最終返信:2020/06/16 07:43:08)
[23470778]
...新たなGTX750ti抜きで問題なく動いてるなら、大丈夫だとは思いますね。 マザーボードのBIOS更新をしないとGTX750Tiが認識しない可能性がありますね。 >20St Century Manさん >あずたろうさん アドバイスありがとうございます...
[23437583] NVENC H265/HEVC Bフレーム対応
(グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > GeForce GTX 1660 6G-V [PCIExp 6GB])
2020/05/31 09:13:21(最終返信:2020/06/15 13:48:13)
[23437583]
...・日本の販売代理店で2年保証なので安心です ・何より最安値(税込¥21、800) PCI express 3.0と認識されますか? >結衣ちゃんさん GPU-Zではexpress3.0×16と表示されています。 大丈夫です...
[23467297] 9年前のSandy Bridge PCに取り付けました
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G [PCIExp 4GB])
2020/06/14 01:37:54(最終返信:2020/06/14 01:37:54)
[23467297]
...にアップデートしました。 これをしないと、最近のグラボを認識しないという話を聞きます。 そして、をマザーボードの古い GTX650グラボを外し、この製品に付け替え、起動したところ一発で認識しました。 念のため、NVIDIA...
[23452707] SandyBridge世代 M/Bで動作確認
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/06/07 09:02:45(最終返信:2020/06/07 09:02:45)
[23452707]
...シヴィライゼーション6をやりたくて内蔵グラフィックからダメ元でとりあえずこのボードを購入取り付けしてました。 特に何も考えずボードを組み込み認識をしたのでドライバをネットで探してるうちに勝手にドライバが組み込まれ特に問題なく動作しています。 ...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/05 16:06:33(最終返信:2020/06/05 23:06:08)
[23449228]
...ディオデバイスとして認識されれば、DP+HDMIで使用されても問題は発生しにくいと思いますが、 マルチモニターとして認識されると色々と問題が起きます。 パススルー出力らしいのでオーディオデバイスとして認識される可能性は高いと...デバイスとして 認識すると映像は出力しませんので、モニターとして認識されません。 この状態の事をパススルー(そのまま通す)と認識しています。 ...ターとして認識されてしまい、もう1枚モニターを出してアンプのHDMI出力端子に接続して メインとサブを入れ替える作業が必要でした。マルチモニターとして認識されていま...
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RTX2070S-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2020/06/03 10:01:09(最終返信:2020/06/04 10:28:39)
[23444587]
...ように認識していないようです。 現在画像をアップロードできないため理解しにくいかもしれませんがお付き合いください。 連投すいません。 グラボ自体は認識してい... トラブルについてなのですが、このグラボの3連ファンがasus gpu tweakU上で認識していないのです。私が確認した部分についてお書きします。 1.デバイスマネージャーにて...全開」と言われても分からないと思います。 まずASUS AURAは自分も良くないアプリと認識してるので、悪さしてないか一旦削除してください。 次にBIOSbアージョンが最新でないな...
[23436153] biostar h55で動きませんでした
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2020/05/30 15:06:38(最終返信:2020/06/04 08:00:27)
[23436153]
...BIOS更新でCSMとかセキュアブートなど設定項目が増えていれば それらの設定変更でビデオカードを認識する可能性はまだあるでしょう。 >20St Century Manさん >期待はできないと思いますが...
[23440243] MSI Radeon RX 550 4GT LP OCグラフィックカードが認識
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/06/01 11:53:00(最終返信:2020/06/01 19:35:45)
[23440243]
...H61世代のマザーボードは、比較的新しいビデオカードが認識しない事がありますが 出来得ることはFRONTIERから新BIOSが提供していれば更新して認識する可能性はあります。 ただ、仮にBIOS更新できても期待はできないでしょう... マザーボード:Pegatron IPMSB/H61 取付で起動したのですが画面が真っ黒のままで認識していないようです。 ATIのホームページでグラフィックカードを外した状態でグラフィックカー...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/26 03:17:22(最終返信:2020/06/01 10:12:34)
[23427232]
...ドライバーやBIOSはスキャンした結果最新版との事でした。 グラフィックスカード欄にRX570と記載されているのでマザーボードが認識してないって事は無さそうですがどうなんでしょう? 色々と検索をかけて調べてみましたが分かりませんでした...
[23433531] NVIDA Geforce GT 330Mのウィンドウズ10対応化
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/29 10:37:45(最終返信:2020/05/30 23:07:42)
[23433531]
... 色々とありがとうございます 早速けーるきーるさんに教えて頂いた所で更新してみましたが、330Mが認識されず 更新できませんでした ウィンドウズのデバイスの仕様を確認してみると330Mの表記ありませんでした(ウィンドウズ7の頃はここであった様な...から入れて」との表示が 出て、C:\DRV\GT330M\の中にあるsetup.exeを起動したら認識したとの事でした。 >ウィンドウズ7の頃に バックアップディスクでしたっけ??を作成んですが ウィンドウズ10で...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2020/05/14 14:28:04(最終返信:2020/05/30 07:05:51)
[23403032]
...製品もあります。 電源容量よりも懸念するのはPCが古いので動作するしない以前にPCがビデオカードを認識しないという可能性がありますね。 200w電源と書かれてる場合 実際に利用できる電力はそれ以下です...またご報告させていただきたいと思います。 組み込みが終わり(微妙に入らなかったのでMBを外してから挿した) ドライバも認識し、結果としては動いております。 ドラクエベンチ 1920×1080 最高品質 フルスクリーンで8600ほど...
(グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan ZT-T16620F-10L [PCIExp 6GB])
2020/05/27 21:13:20(最終返信:2020/05/28 03:55:17)
[23430735]
...新ドライバーは交換した後でインストールしましょう。 基本的に、OSは汎用のグラッフィクアダプターとして認識、最低限の解像度として出力します。 世代が古いので、BIOSを立ち上げて設定を保存しないで終了、...システムのプロパティのディスプレイアダプターを汎用のアダプターもしくは GTX760を選択削除しても、汎用として認識します。 但し、手順を間違えた場合はOUTです。慎重に行ってください。 出来ればググって手順の確認をメモルナリしてからがおススメかな...
