(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC [PCIExp 4GB])
2020/05/23 16:31:44(最終返信:2020/05/24 11:25:00)
[23422026]
...うまい説明は出来ませんが、2世代、3世代マザーでは、マザー・グラボ双方のUEFIなどの絡みでイニシャル認識しにくいらしいです。 寧ろそれ以前の古いマザーのほうが、関係なく動作出来たりしています。 また4世代Haswell以降なら問題は無いです...
[23406598] GTX1050からアップグレードしたいです
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/16 11:23:20(最終返信:2020/05/16 15:32:32)
[23406598]
...「自腹で買うならほぼNVIDIA一択!!」とはいきませんが、にわかゲーマーですがゲームならNVDIAって認識をしてます。 A〇Dは、オシャレ感が出て、どうもしっくりしません… 返答していただき、ありがとうございました...
[23403969] displayportからhdmiへの変換をした際に音声は出力されますか?
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-GTX980-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2020/05/14 22:51:21(最終返信:2020/05/14 23:31:58)
[23403969]
...グラボによっては音声が出ないものもあるというカキコミを見ましたので一応質問させていただきました すくなくともgtx980では音声が聞こえるという認識で間違いないでしょうか? 別のDP-HDMI使ってますが、問題は無いですね。...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-GTX1660SP-E6GB/DF [PCIExp 6GB])
2020/05/03 16:17:17(最終返信:2020/05/13 11:02:40)
[23377570]
...! とりあえず、グラボの認識はしてないと思う。 画像が出ないなら、グラボの取り付け不良だとは思う。 一般的にはグラボを付けると内臓は認識しなくなら(BIOSでi...グラボが認識せず困っております。 解決策ご存じの方いましたらお教え頂きたいです。 先日、PCパーツ...デバイスマネージャーでもグラフィックボードを認識しておらず、ドライバーもインストールできません。 どなたか、解決策や解決した体験談などあ...
[23373594] 【MSI Afterburner】とオーバクロックの使用法・その他について
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/01 20:54:36(最終返信:2020/05/12 21:07:01)
[23373594]
...>PCB上に実装しているGPUチップ以外の構成部品が焼かれて、 無いですよ 64度までしか温度上がってないですから その程度の認識と考えだから、使えるものを壊した行為を振り返って、愚かな行為について自己反省出来ない典型。 発熱している構成部品はGPUチップだけじゃないからね...
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/06 23:32:11(最終返信:2020/05/08 21:03:27)
[23386556]
...バンダイナムコのブループロトコルというゲームのテストに参加した時のカクツキにショックを受けたのと同時にオンラインゲームの楽しさを再認識したので、今後も色々なゲームをやりたい思いが湧き、グラボの交換を考え始めました。最初は予算10万円...
[23380550] OPEN GL3.3以降でないと動かない
(グラフィックボード・ビデオカード)
2020/05/04 18:20:02(最終返信:2020/05/05 15:06:39)
[23380550]
...OpenGLを使用するソフトをインストール してあるPCでDirectXの更新をしても意味が無いと思うのですが、当方の認識が誤っているのでしたら申し訳ありません。 BIOSの更新についてはBTO PCで勝手にやるとWindowsのライセンスを失う可能性が高いです...
[23379548] Radeon RX570 コード43 認識されません。
(グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX570-O4G-GAMING [PCIExp 4GB])
2020/05/04 10:57:54(最終返信:2020/05/04 13:35:24)
[23379548]
...グラボが認識されていない状態でどうやってドライバの更新をしたの? OSは最新にしてる?アップデートはちゃんとしてある? BIOSは最新にしてる? 認識されない...ゲーミングPCを初めて挑戦し完成したものの、グラフィックボードでコード43と表示されて認識されていません。 フォートナイトも出来ず苦慮しております。 ドライバーの更新等行いました...ちらにしても、早いうちに初期不良も含め購入店に相談した方が良いような。 あぁグラボ自体は認識してるけど、AMDのドライバがコケるので画面表示自体は出来るのか。 もしかしてそのRX...
[23371885] 自作pcパーツ更新後、 2070rtx superが認識されない
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS GP OC [PCIExp 8GB])
2020/05/01 00:21:59(最終返信:2020/05/02 02:46:08)
[23371885]
...スマネージャーからの認識も有りませんでした。 また、ピン折れの確認しましたが、ピン折れは無く正常に見えました。 やっぱり、CPUかマザーか電源かのどれかという感じにしか見えないですが。。。 認識すらもしない感じがし...ラボ出力ができないならグラボが付いてる認識をしてないというように見えます。 そうすると電源は関係ないかな? GTX980も認識してないし。 可能性的にはマザー>CP... @更新前のGTX 980で動作できるか? 動作不可でした。デバイスマネージャーからの認識は無く、対応した型式のドライバを導入しようとしましたが、更新後のRTX 2070同様に不...
[23369243] Monitot VL-P27-7でサウンドが出ない。
(グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI/DUAL DP OC (UEFI) [PCIExp 8GB])
2020/04/29 20:58:01(最終返信:2020/04/29 22:04:56)
[23369243]
...P27T-7LED と表示されて、既存の通信デバイスと表示されます。 やはり、モニターのP27T-7LEDを認識していない様です。 VEGAに載せ替えると"P27T-7LEDが表示されますが5700XTに載せ替えると”P27T-LED”が表示されません...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1650 SUPER VENTUS XS OC [PCIExp 4GB])
2020/04/27 01:28:21(最終返信:2020/04/29 00:00:20)
[23363055]
...起動するとIOにマッピングされてBIOSを見て起動します。 メモリーを認識するとBIOSをメモリーにコピーします。 それからグラボの認識、ストレージの認識をしますが、これらはすべてBIOS(UEFI)でやってます...Windowsが装着されたものは「NVIDIA GeForce GTX1650 SUPER」であるということだけは認識しているということですね 何かお気づきの点があればご指摘ください ※デバイスマネージャーのスクリーンショットを数枚載せておきます...
[22907264] RTX 2080 Ti Advanced OC 紹介
(グラフィックボード・ビデオカード > Colorful > iGame GeForce RTX 2080 Ti Advanced OC [PCIExp 11GB])
2019/09/07 21:03:12(最終返信:2020/04/21 21:35:24)
[22907264]
...半田の質は正常値でも幅はあり少なかれ当たり外れあると思いますし基板の反りが一番の要因だと思いますので。 ※前に購入した2080Tiは地震後認識しなくなったので半田クラックしたためと思います。 ちなみに最初何につかうパーツなのか分かりませんでしたが(笑)水平器がついていました...48 48 48 1.19V設定(65W未満に抑制)) ※最初ソケットの接触が悪かったのかグラボのみ認識せずその状況判断にもiGPU大活躍してくれ3日間そのまま使いましたが。 ※21%還元で実質4.7万円でしたが...
(グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor Red Dragon Radeon RX 5700 AXRX 5700 8GBD6-3DHR/OC [PCIExp 8GB])
2020/04/19 19:50:57(最終返信:2020/04/20 18:17:12)
[23348421]
...できれば同じ設定での検証をお願いしたいのですが... >揚げないかつパンさん 追加ですが、Radeon Softwareでcod mwが認識はされているのに数時間プレイしても平均FPSが表示されないのも気になります。 これは普通なのでしょうか...
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2020/04/17 04:23:05(最終返信:2020/04/18 13:09:17)
[23343264]
...「GIGABYTE:GA-880GA-UD3H Rev.2.0」で「GALAX:GF PGTX950-OC/2GD5」 はBIOSで認識し、グラボは何ら支障なく正常に動作しました。 自分なりに動作するかどうか、時間を掛けて調べ UEFI...
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP/P [PCIExp 1GB])
2020/03/31 21:35:38(最終返信:2020/04/02 20:43:59)
[23315393]
...PCを操作しようと思いつきましたが、 可能でしょうか。 使うPCのpciスロットは、本ボードを刺し、認識&作動OKとします。 よろしくお願いいたします。 問題ないです。 できるけど、PCI-Eスロットで合ってますよね...
(グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6165S018G1-166F (GeForce GTX 1650 SUPER StormX 4GB) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2020/03/31 11:12:08(最終返信:2020/04/01 20:31:29)
[23314613]
...大きな支障はないのですが、添付の画像のとおり、 デバイスマネージャー上で認識されない項目があり困惑しております。 内容詳細のデバイスIDなどから、当製品のためこち...ernet 等に接続しないのなら,宜しいのですが ・・・・ >デバイスマネージャー上で認識されない項目があり困惑しております。 グラボ関連ではありませんね〜 WIndows 7...ドライバサイトを見比べましたが、最新は同じソースでしたので やはり当方の環境ですとうまく認識してくれないようです。 そんなに馴染めませんかね? スタートメニューをWindows 7...
[22764286] DELL XPS8100 に使用できるでしょうか?
(グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/06/28 11:41:28(最終返信:2020/03/30 08:51:42)
[22764286]
...XPS8100でも使用することができました!調子に乗ってGeforce GTX1650(msi) にも挑戦して、無事認識してくれました。 CPUが古いせいなのか、GTX1050 と GTX1650 で体感できる変化はありませんでした...
[23303861] USB認証に時間がかかるようになった・・・
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2020/03/25 00:46:55(最終返信:2020/03/27 23:14:37)
[23303861]
...「認証」 ?「認識」 すいません初めて書き込むので勝手がわからないまま書き込みました・・・ 『認識』が正しいです、起動後しばらくの間はUSBで接続しているキーボードやマウス、外付けSSDが認識されず、しばらく経っ...を失効することがあります。 正常に認識するようになったら、再度ビデオカードを取り付け、 続けてCMOSクリアを行って、正常認識するか確認を。 デバイスマネージャ...しばらく経ってから認識されるようになります 珍しい症状ですね。 先ずは、増設したビデオカードを外して元に戻る...
[23286222] グラボを交換したらビープ音が5度なり起動しません。
2020/03/15 15:46:53(最終返信:2020/03/26 15:01:18)
[23286222]
...同じ構成で動いている方もいらっしゃるようなので相性問題とも思えません。 皆さんの知恵をお借りできると幸いです。 一応、BEEP音5回はVGAの認識がダメってことですね。 B450ではPCi-E 4.0ってこともないようですし。。。 https://www...可能性のありそうなところでは、電源かCPUのPCI-Eラインっぽいけど、RX570で動作してて、RX 5700XTで認識しないなら電源の可能性もありますね。。。 8ピンも2本きちんと挿してるという事ですし 回答ありがとうございます...
[23302269] RTX2070が同価格の場合、どっちを買えば?
(グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2020/03/24 03:42:30(最終返信:2020/03/24 12:43:37)
[23302269]
...com/product/graphics_bord/nvidia/gk-rtx2070-e8gb_mini/ ただ私も3年の認識でした。 今GALAKUROのGTX1060使ってるので、できたらGALAKUROにしたいですが、在庫見当たりませんね...
