認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818]...>ガリ狩り君さん >ガラスの目さん 返信ありがとうございます。 USBの規格も種々あるのを今更ながら認識しました。 メーカーに確認するとともに、自分でも勉強してみます。 またガラスの目さんに教えていただいた...詳細
[21833203] GPU1070tiをcorei7 3770Kに積むことは可能ですか?
 (PC何でも掲示板)
2018/05/18 10:26:17(最終返信:2018/06/12 21:36:55)
[21833203]...換アダプターを用いて認識するよう試みたのですが、どうしてもBIOSで認識させるのができませんでした。 そこで色々調べてみたところ、BIOSでは認識されていないけどコンピューター管理では認識されている場合がある...例がなければ賭けになります。 購入して認識しないなどあれば下記のリンクを参考にして対応するという手がありますが、必ずしも認識できるとはいえないので覚悟しておいてく...、実際に見たところ、コンピューター管理では認識されていました。なので、フォーマットして確認すると、きちんとハードとして認識され使える状態になりました。 画像のハー...詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540]...処理中画面から5時間ぐらい動かず、強制終了させるしかありませんでした。 再起動後はクローン先のhddが認識されておらず、一度はずして繋ぎなおすと認識されました。 クリスタルディスクインフォで見る限りクローン元もクローン先も異常は見られず・・・・...詳細
[21684622] PCからMDR-DS7500へHDMI接続した際の音声について
 (PC何でも掲示板)
2018/03/18 12:21:03(最終返信:2018/04/06 00:34:23)
[21684622]...メモリも変動します。 これは何といえば良いのか、MDR-DS7500が待機状態だとサウンドデバイスとして認識されていないような感じなのでしょうか。 長くなりましたが、僕がどうしたいのかというとPS4と同じ...メーカーに問い合わせてみたらどうですか? 色々調べてみた結果、EDIDを保持する機器などを利用してPCに機器が常時接続されていると認識させる必要があるみたいです。 もう少し調べてみていずれ購入してみようと思います。...詳細
[21702381] HL-DT-ST DVDRAM GUD0N のドライバーについて
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 09:30:06(最終返信:2018/03/26 13:36:44)
[21702381]...うくらいでしょう。 あとは下記のサイトを参考にしてみてください。 参考 光学ドライブが認識しない ( コンピューターに表示しない ) 場合の対処方法 ( Windows 8.1 ...Windows 10 へアップグレード後、 光学ドライブ (DVD/Blu-ray) が認識されない場合の対処法 このスレッドはロックされており、返信できません。 https:/...復元をすると戻る場合もあります。 ↓また下記のようにドライバを一度削除して再起動すると再認識する場合もあります。 https://www.fmworld.net/cs/azbyc...詳細
[21657137] nvlddmkm.sysによるブルースクリーンへの対策
 (PC何でも掲示板)
2018/03/07 18:59:00(最終返信:2018/03/08 15:03:43)
[21657137]...られませんでした。 RAMに関しては現在タスクマネージャー読みでGPU用8GB 共用15.4GBで認識されています。 健康状態はチェックした事がありませんでしたのでmemchecknにて検証したいと思います...お世話になっております。 昨晩いただいたアドバイスを含め動作検証してまいりました。 UEFI画面 正常にGPUを認識しています(画像1)。 ACアダプター非接続時 Nvidiaコントロールパネルからアプリケーションの優先設定をハイパフォーマンス(GTX1070)に設定...詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973]...IDアレイを認識してくれるはずなので。データ用のRAIDなら、特に設定する必要も無かったかと。 WindowsのRAID機能も同様に、接続するだけで認識してくれます...入れ、 その後BIOS戻ってRAIDモードに切り替えるというお作法を踏まないとRAIDの認識はおろかOS起動すらできないなんてお作法、 クリーンインストールなんて年1回あるかないか...無駄にしました。 当方M/BによるRAID処理で、これだとHDD差し替えたら逝くという認識だったのですが。 またAMD系のCPU、M/BでもIRST使えるのでしたらRAID組むの...詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909]...しょう、それで8GBと両方が認識する(できればどちらのスロットも)のであれば、メモリーは正常という事になります。 それでも4GBと認識するなら、CPUの取り付け直...に4GBで認識することは有りません^^;このメモリーは8bit IO 8チップのSR品と思われるので、同時64bitアクセスのDDR4では4GBでは認識しません^...くご教授をお願いします。 メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量でしか認識されず困っています。 マザーボードのファームウェアを最新版(BIOS ver.0606)...詳細
[21442247] 外付けHDDについて
 (PC何でも掲示板)
2017/12/18 18:40:10(最終返信:2017/12/18 21:46:35)
[21442247]...諦めましょう。 PCのソフトを介した録画でなければ、フォーマットが違うため別のPCだとファイルの認識すらしないかと思います。 ありがとうございます、納得しました。...詳細
[21284022] 公共広告機構にチョット通達したくなる。
 (PC何でも掲示板)
2017/10/16 22:59:12(最終返信:2017/10/17 14:14:21)
[21284022]...タイトルに思いっ切り書いてありますし^^; 気づかないかどうかで言えば、気づきにくいでしょうね。 私はハナから広告だと認識してたので、誇大広告で問題なのかな?と思った次第です。 でも、目くじら立てるほど誇大でもないですし...詳細
[21156330] 訳がわかりません。
 (PC何でも掲示板)
2017/08/30 13:41:51(最終返信:2017/08/31 23:57:33)
[21156330]...SP960Gのssdを入れたのですがmac上で認識してくれません。 このssdを他のハードディスクケースに入れてmacに接続するとフォーマットもできるしきちんと認識してくれます。余っているhddをAKiTiO...余っているhddをAKiTiO Thunder2の方に取り付けたらこちらは普通に認識しました。 本体の不良かと思ったのですがどうも違うようです。ssdの相性の問題なのでしょうか? メーカーに電話。 比較検証をきちんとされておられるので...詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181]...ここで回答する方は程度の違いはあれ趣味にお金を割く(自作をそこそこ経験している)方ばかりである故、あまり知識がない人とは認識のズレが発生しやすい。    こんな所でしょうか、読み返してまとめたつもりですが抜けた部分や間違っている部分あるかもしれません...詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741]...ほぼ皆さんがやってる事ですが設定でスキルのエフェクトまでOFFにすると軽くはなるのですが、エフェクトON OFFでは相手に対しての認識、状態把握が全く変わってきます。 なのでエフェクトONで行うのですが、エフェクトが派手なのと人数が集まる場所も当然あるので負荷が結構かかります...詳細
[20952723] 解像度を1920×1080にしたい
 (PC何でも掲示板)
2017/06/09 01:25:22(最終返信:2017/06/09 06:52:03)
[20952723]...パソコンの電源をONにする という手順で、テレビが、解像度1920×1080のディスプレイとして、 パソコンのOS に認識されませんか。 >papic0さん レスありがとうございます 先ほど パソコンの電源を落とし パソコンとテレビ(ハイビジョンブラウン管)を...詳細
[20896448] Ryzen 自作
 (PC何でも掲示板)
2017/05/16 14:49:51(最終返信:2017/05/18 17:30:43)
[20896448]...ナンタラカンタラっていろんな情報が錯綜していたので、無難に2400を購入。 350マザーで初期状態のままで 2400問題なしに認識しました(今は最新にマザーアップデート済み) グラボは一応RX480が転がってたので それでAMD統一って感じで取り付けてますけど...詳細
[20875697] PC修理後 ビープ音 長×3 が鳴る
 (PC何でも掲示板)
2017/05/07 23:43:12(最終返信:2017/05/17 08:26:44)
[20875697]...>ありりん00615さん 返信ありがとうございます。 >susumus555さん 1、メモリーはBIOSで 2133で認識されていました。 2、metest86を×4回実施してエラーなしでした。 3、BIOS ver 2...詳細
[20852009] 自作PCの構成で迷ってます
 (PC何でも掲示板)
2017/04/28 16:30:49(最終返信:2017/05/02 21:58:36)
[20852009]...LANボードとセット購入したOSですのでライセンス的には当方ではOKだとおもいます。 電話認証が必要かともおもいますが、 認識的に間違いでしょうか? PC-MJ32MLZDHを潰して、そのLANボードと買ったDSP版を入れる場合...詳細
[20778263] i-フィルターがかかってページが開けない WHR-G301N
 (PC何でも掲示板)
2017/03/30 03:27:10(最終返信:2017/03/30 05:03:18)
[20778263]...PCのIPアドレス設定を要求されたため(1回目は出ませんでした)、アドレス設定まではしたのですが、認識してくれないのか、アドレス設定の画面が表示されては設定し、のループになってしまい、進みません。 そんな状態でも一応ネットにはつながるのですが...詳細
[20737826] デスクトップPCでおすすめ機種はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2017/03/14 14:08:16(最終返信:2017/03/18 09:57:37)
[20737826]...PCのパーツの部品に詳しくなくても特に問題はありません。 NECなどのメーカー製PCみたいな状態だと認識しても良いかと思います。 BTOは自作に近いものですから、メーカー製PCと違いあとで自分でいろいろ追加する事も出来ます...詳細
[20711926] Windows7の自動アップデートが進まなかった件
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 12:59:48(最終返信:2017/03/05 12:59:48)
[20711926]...実は先日、急にCドライブのHDDが壊れ(BIOSレベルで認識せず)、急遽、Dドライブに保存してたシステムイメージから新しいHDDへ復旧させて何とか通常起動するようになったのですが、それまでは数ヶ月間、クリーンインストールをしたマシンのみ...詳細
