認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 843件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23625936] サウンドトラックついて
 (PC何でも掲示板)
2020/08/27 21:08:33(最終返信:2020/08/29 04:21:12)
[23625936] ...gameの方にすると通話してる相手の声が反響して聞こえるのですが、どうしたらいいですか?ヘッドセットイヤフォンの方にmixamp pro gameを認識したら直りますか?その場合そのやり方を教えてください。 音質は悪くなりますが、下の「Astro MixAmp... 詳細
[23610576] Windows10のセットアップ画面でキーボードが反応しない
 (PC何でも掲示板)
2020/08/20 10:22:37(最終返信:2020/08/20 10:27:13)
[23610576] ...していたのに反応しなくって先へ進めません…。 ESCキーやコマンドプロンプトなどは使えるので完全に認識されてない訳では無いようです。 マウスをワイヤレスにしてみたら反応しましたので解決済みにさせていただきます... 詳細
[23550465] 路地ハーマンミラーとコラボ椅子発売が近日らしい
 (PC何でも掲示板)
2020/07/22 15:48:12(最終返信:2020/07/24 10:54:10)
[23550465] ...あれだけは他のメッシュチェアと比べても頭一つ抜けている感がありました。私はしばらくアーロン使っていましたが自分はクッション派だったんだなぁ、と再認識して手放しました。 アーロンは確かに有名ですがヘッドレストなしでも大丈夫か、メッシュで良いか、の2点は最低限確認しておいた方が宜しいかと思います... 詳細
[23490037] M.2・SSD・2個挿しのPCI-E×3.0接続アダプタのSSDの速度について
 (PC何でも掲示板)
2020/06/24 19:18:31(最終返信:2020/06/24 20:02:04)
[23490037] ...蛇足ですが、マザーボードにM2スロットが無いタイプだと、BIOSを更新しないとSSDを認識しない可能性が有ります。また、認識したとしても起動ドライブに出来ない可能性が有ります。 やってみてもしダメだったら、新しい規格のマザーボードに買い換えましょう... 詳細
[23424890] microsoftの認証の件
 (PC何でも掲示板)
2020/05/24 21:37:30(最終返信:2020/05/25 15:52:26)
[23424890] ...OSはプレインストールされていたものでメデアは紛失してありませんでした、 解決は設定→ライセンス認証→トラブルシューテングで認識されました、 プロダクトキーは本体裏に貼ってあったシールの中に記入されていたと思われますが剥がれてありませんでした... 詳細
[23412135] 初めての自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2020/05/18 18:14:27(最終返信:2020/05/18 21:54:16)
[23412135] ... ただ、初期のBIOSからは既に進化していますし、またSSD SN550は新しいBIOSじゃないと認識できないです。 組んでBIOS画面出たら、予めに用意しておいた新BIOSファイルでアップデートしてから... 詳細
[23366208] 完全に削除した写真について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/28 17:18:22(最終返信:2020/05/08 20:09:31)
[23366208] ...・・・と思っているんですけど、何か落とし穴があったらすみません。 他の方のコメントも待って判断してください。 私の認識では、下記の流れで大丈夫かと思います。 (1)新しいPCを購入する (2)現在のPCから必要なデータのみを選択して... 詳細
[23318506] Foldingat@home + Radeonの設定について
 (PC何でも掲示板)
2020/04/02 22:04:00(最終返信:2020/05/04 20:58:30)
[23318506] ...数%と低迷しています。このままでは勿体ない。 FAHControl→Configure→Slotで、GPUとCPUを認識させています。 RadeonSoftwareは、20.2.2と最新に。 設定→グラフィック→GPUワークロード「コンピューティング」に設定... 詳細
[23332174] 自作PCの構成はこちらで問題ないでしょうか
 (PC何でも掲示板)
2020/04/11 04:36:58(最終返信:2020/04/12 02:45:07)
[23332174] ...イメージとしては延長して見栄えをよくするやつであってるのでしょうか??違ったら申し訳ありません。ケーブル類は付属のもので十分かなという認識ですので今のところは考えてないです。オススメな理由等ありましたら教えていただきたいです! 工具、自作に必要なもの... 詳細
[23247482] PCのデータ移行 アカウント以外のデータ
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 14:50:46(最終返信:2020/02/24 07:28:50)
[23247482] ...PCはのOSはWindows8です。また、変更したいのは添付画像で示した部分のアカウント名です。 私の認識が間違っていたらすいません。 よろしくお願いします。 >19960321さん (A)管理者アカウントを複数作成・使用できる... 詳細
[23247953] 認識されない・・・
 (PC何でも掲示板)
2020/02/23 19:18:03(最終返信:2020/02/23 22:34:40)
[23247953] ...SSD・HDD・BDドライブの起動優先順位を決める一覧に認識されなくなり、Windowsが起動しなくなりました。 BIOS画面のオンボード設定では、SATA6G_1(Gray)-SATA6G_8(Gray)には繋がっているドライブは認識されているようで...OSのセットアップをUEFIモードじゃないモードでやったらCSM=Disabledでは何も表示されなくなりますからね。。。 因みにドライブが認識しないのに回復ドライブなど見えないです。 BIOS画面を写メしてみました。 こんな感じになります... 詳細
[23188524] CPU内蔵GPUとグラフィックカードの性能比較を知りたいのですが
 (PC何でも掲示板)
2020/01/24 18:57:14(最終返信:2020/01/24 22:19:46)
[23188524] ...普通にぶっさしてるメモリの事じゃないの? おおよそ一般的なマザボはMAX64Gだから、32G使えるという認識だったけど >TOMO00_さん これは内蔵グラフィックのメモリーの計算方法ですかね? そもそも... 詳細
[23147383] UEFI BIOSでHDDとSSDが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2020/01/04 07:38:09(最終返信:2020/01/04 08:21:39)
[23147383] ...SATA接続している4台のHDDとSSDが認識せず、OSが立ち上がりません。 SATAをさす場所を変えてみたり、電源を抜き差ししましたが認識しません。 わかる方よろしくお願いいたします。 真ん中の写真にて、ストレージは認識されていますが... 詳細
[23122687] USB TypeAからTypeCになるケーブル は極性があるのですか?
 (PC何でも掲示板)
2019/12/22 16:09:48(最終返信:2019/12/23 09:11:47)
[23122687] ...繋ぐと普通に認識されます。 ところが逆に変コネを『スマホ側』にしてケーブルを繋ぐと認識しません… お久しぶりです。 規格外の為認識しないと思い...れを使ってPCのTypeAにスマホを繋ぐと普通に認識されます。 ところが逆に変コネをPC側にしてケーブルを繋ぐと認識しません… 文だと分かりにくいので ケーブルは...れを使ってPCのTypeAにスマホを繋ぐと普通に認識されます。 ところが逆に変コネをPC側にしてケーブルを繋ぐと認識しません… 正 同ケーブルをTypeAとCの変... 詳細
[23111408] windows10がインストールできない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/16 22:33:08(最終返信:2019/12/22 16:43:06)
[23111408] ...ーテストしてみます。一枚ずつ試してbiosでは認識してたんですけど、メモリーテストだとまた違ったりするんですかね 認識はBIOS上では起動さえすれば表示されますが、...ソフトはusbで認識するのになんでかなー みなさんありがとうございました。販売店にpcごと持ち込んだ所なんとcpuの初期不良でした。BIOS上認識して他のフリーソ...bios ですべてのパーツは認識済みで、最後にwindows10パッケージ版usbでインストールしようとした所、wind... 詳細
[23096139] 自作PCのBIOSが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2019/12/09 00:53:24(最終返信:2019/12/09 09:45:14)
[23096139] ...組み立て後に電源投入後すべてのファンが回転しましたが、なにも画面に表示されません。 マザーボードを見ると、CPUが検出されない、もしくは認識されていないことを示すランプが点灯していました。 また、2進数でマザーボードに表示されるコードを見ると「02」の状態で止まっていました...(マザーの不良かも) ※ バラバラで購入ならワンコイン診断とか? CPUクーラーファンが回転してるならCPUは認識されていることと思うので、マザーの不良かメモリトラブルじゃないですかね? ケースに入れる前に動作確認チェックしましたか... 詳細
[23055019] 故障によりbiosを書き換えた後、osのインストールができない。
 (PC何でも掲示板)
2019/11/18 16:27:34(最終返信:2019/11/26 01:33:23)
[23055019] ...amidmiで書き換えられるものは書き換えましたが解決しませんでした。 ssd hddはほかのパソコンで正常に認識できます。 biosやuefiは正常に動いていますが、osのインストールから失敗します。 どうも... 詳細
[23058968] ソフトウェアRAID状態でのOSクリーンインストール
 (PC何でも掲示板)
2019/11/20 14:55:56(最終返信:2019/11/20 21:29:45)
[23058968] ...ことをお勧めします。 OSのソフトRAIDなら、OSインストール後にHDDを繋げるだけで、自動的に認識されます。 (私も録画用HDDをWindowsのRAID0で組んでますが、移し替えの時にはそれだけでOKでした)...間違って書いていたらすみません。 マザーボードのはソフトRAIDです。OSのRAIDと違うのは、BIOSレベルで認識出来るかどうかだけで、起動後はドライバがRAIDの処理をしています。 >・マザーボード上のRAIDをハードウェアRAIDと呼んでよかったのか... 詳細
[23036403] Radeon vega64 のcrossfirexについて
 (PC何でも掲示板)
2019/11/09 13:57:02(最終返信:2019/11/10 01:44:40)
[23036403] ...デオケーブルは刺さっている方のカードへ接続してください。 それで起動〜認識を確認して、認識しないなら同じスロットへもう片方のカードと入れ換えてください。 これでも...いる状態で、とくにpcも問題なく使えるのですが、デバイスマネージャーにてグラボが1枚しか認識されていません。そのためRadeon settingにもcrossfireの表示が出ませ...いと判断します。 もう片方のスロットも両方のカードで試してください。 スロットに関係なく認識しないならビデオカードの故障となります。 >魔弾のリグレットさん >また、グラボ2枚... 詳細
[22990351] Android-x86 の LiveCD の編集方法を教えてください。
 (PC何でも掲示板)
2019/10/16 04:48:31(最終返信:2019/10/20 03:21:37)
[22990351] ...は出来上がっても、FAT32のままでした。 この段階で、理解を超えているのですが、Windowsで認識できるので、 とにかくやってみた、ということです。案の定失敗してますが。 どこのサイトでも、LiveCDで動作確認してみて... 詳細
