認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.203 sec)
[19527033] windowsタブレット 充電しながらUSB 故障?
 (PC何でも掲示板)
2016/01/26 18:52:06(最終返信:2016/01/28 19:24:59)
[19527033]...スイッチの位置、USB認識の動作は機種によりいろいろあるので安易にそのように考えると危険ということはありませんか?二股の充電ケーブルなどでは電源ケーブルを引き抜けばUSBは一時的に切断されますがすぐに再認識される機種...停電があるとタブレット本体はバッテリーで稼働し続けますがUSB機器への電力供給は途絶えUSB接続はいったん解除されたあと再びタブレットに再認識されUSB機器側への電力はタブレットから供給されることになります。充電器を接続していれば充電器側にもタブレットからの電流が流れ込みます...詳細
[19396435] 原因を特定したいのです
 (PC何でも掲示板)
2015/12/12 06:47:34(最終返信:2015/12/16 04:26:49)
[19396435]...ージャーにグラボが認識される事はありませんでした。 そこでグラボの初期不良だろうと思い購入店に持ち込んだのですが、ショップの検証用PCで簡単に認識(OSは8.1でし... 電源の不具合(相性?)でグラボを認識しない現象は今まで経験した事が無いのですがあり得るのでしょうか? お店のwin8.1で認識されてるとなるとwin10にもなに...。チップセットドライバを入れてデバイスマネージャーでディスプレイアダプタを見ると960を認識していません、嫌な予感を感じながらグラフィックドライバ(最新版)を入れるとインストールを...詳細
[19096666] originとsteamのゲームinstallについて
 (PC何でも掲示板)
2015/08/30 19:33:13(最終返信:2015/09/01 03:05:59)
[19096666]...から発生したのですよね?要するに。 2段階認証のようなものでしょうか。 だから画像中に「ハソコンを認識する」というようにあるのですよね… PCブレイカーさん そうみたいでした 最近のPCゲームはむつかしいですね...詳細
[19088907] Mini PCI ドライバについて
 (PC何でも掲示板)
2015/08/27 23:28:36(最終返信:2015/08/28 20:24:35)
[19088907]...ありがとうございました 報告 Windows updateかけたら、無事ドライバをダウンロードでき、認識しました!! これで無事、ネットに繋げられます。 お騒がせしてすみませんでしたm(__)m...詳細
[19084846] データの移行について。
 (PC何でも掲示板)
2015/08/26 14:44:54(最終返信:2015/08/27 15:23:10)
[19084846]... 皆さんありがとうございます。取り合えず本日ご臨終パソコンをパソコン工房に持っていきました。HDD認識しないということで、出来たとしてもすぐに復旧は無理そうです。ソフトは父に聞いたところ殆んどが最初か...詳細
[19014464] BTOのPC構成についての質問です
 (PC何でも掲示板)
2015/07/31 17:54:18(最終返信:2015/07/31 21:14:01)
[19014464]...LANは、ゲーム用途でわざわざ増設する必要も無いでしょう。 通信が安定したり早くなったりするという認識であっているのでしょうか…?家のNet環境がギガコースですのでInetlLanに変えることで通信速度が速くなったりなどと思っていたのですが...という理屈です。一番寿命が顕著なパーツが電源ですので。 >通信が安定したり早くなったりするという認識であっているのでしょうか… 速くはならないですが、安定はする…という言われ方はします。ただ、大量の...詳細
[18921772] この中で真っ先に替えたほうがいいパーツはどれでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/29 22:31:00(最終返信:2015/07/15 22:13:44)
[18921772]...OSも交換しないと行けないのかしら?w そもそも、OSやMS側で自分がどのパーツとバンドルされているのかを管理/認識できるのなら、マザーを変えても再認証になることはないはずですし、電話で聞かれることもないはずですが...詳細
[18959717] それなりのパワー×低価格×省エネの自作パソコンが欲しいです。
 (PC何でも掲示板)
2015/07/12 17:14:15(最終返信:2015/07/15 12:11:05)
[18959717]...なんも特徴のない安いパソコンになりそうですね。 >ゲーミングPCのようにcore i7 4790k積んだり、 そこですでに間違った認識。ゲーミングPCで4790積んで居るのはただの自己満足。 ゲームベンチでは誤差の差しか無い結果が出てます...詳細
[18943925] これは治ったのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2015/07/07 09:46:16(最終返信:2015/07/08 23:19:47)
[18943925]...てか使用時間と電源投入回数はCrystalDiskInfoでみて書きました。 で今日つけたらクラッシュしてました… 認識はしていて正常となってますが面白い数値になってます1Tが4290万Gに 同じのが2個あったから比べましたがそこ意外変わってません...詳細
[18882339] 初自作PCです
 (PC何でも掲示板)
2015/06/18 01:12:45(最終返信:2015/06/19 01:39:44)
[18882339]...じくらいのスペックでしょうか? この辺の質問からして、よく分からないけど何となく高いと良い…程度の認識しか無いように思えます。 やりたいことに見合っているのか?無駄に高い物を選んでいないか?このへんがちょっと気になりました...詳細
[18876878] 記事>なぜ世の中には、説明書を読まない人がいるのか?
 (PC何でも掲示板)
2015/06/16 12:46:24(最終返信:2015/06/18 16:15:11)
[18876878]...エラーの内容を書かないとか。 エスパースレを期待される…というよりは。自分が置かれた状況が、そこまで複雑な物とは認識していないというのが近いのではないかと。この辺は、経験不足の範疇かと思います。 >・思い込みが強い・学習意欲が弱い・皮膚感覚に頼りすぎる...詳細
[18784772] Dドライブ(HDD)が認識しない
 (PC何でも掲示板)
2015/05/17 13:31:39(最終返信:2015/05/17 14:28:15)
[18784772]...起動時にDドライブが認識しない ・ディスクに触ってみた感じではモーターは回っているようです。 ・SATAケーブル、HDD電源ケーブル共に接続されているのを確認しました。 ・BIOSではHDDを認識していましたが...はHDDを認識していましたが、Windows上では認識できていません。 ・「コンピューターの管理」ではHDDが認識できていないようです。(画像参照) ・Intel ...PC起動直後Dドライブを認識できなくなりました。 前々から同じ現象があったのですが、再起動したら治ったのでそのままに...詳細
[18654660] PC音声のHDMI出力について
 (PC何でも掲示板)
2015/04/06 16:38:58(最終返信:2015/04/06 23:58:12)
[18654660]...チモニタを切るとアンプの認識も切れて音声出力が出来ません。 ゲーム機→TV→アンプだと音声出力に制限があります。 何とかPCからTVを認識させないで音声だけアンプ...でいますが、一つ困った点が…… アンプにTVが接続されていると強制的にマルチモニタとして認識されてしまいます。 それはいいのですが、TVの電源をON・OFFするとグラボの切り替えの...ーンで動作しているソフトがフリーズします。 >PCの設定でマルチモニタを切るとアンプの認識も切れて音声出力が出来ません。 ゲーム機→TV→アンプだと音声出力に制限があります。 ...詳細
[18507041] 自作パソコンのグラボ故障による買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2015/02/22 19:28:54(最終返信:2015/02/23 05:39:51)
[18507041]...え始めPCのメンテをしたのですが ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 HDD及びグラボの故障だと思いますので、買い替えを検討し...始めPCのメンテをしたのですが >ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 これならGTX750TI-PH-2GD5 [PCIEx...て試してみます! こんばんは >ここ数日電源がいきなり落ちたり(ごくまれ)、モニターが認識しないなどの異常が見られます。 HDD及びグラボの故障だと思いますので、買い替えを検討し...詳細
[18478459] NUC情報
 (PC何でも掲示板)
2015/02/15 09:41:34(最終返信:2015/02/17 10:15:17)
[18478459]...`)ハンネクライガチョウドヨイ と思うのは私だけでしょうか? 価格はともかく車載でき音声認識で使えたら良いな(o^-^o) 大きさと入力端子の種類が、ちょうど痒いところに手が届く感じで素晴らしい...詳細
[18470313] 古いPCのイライラあばよ!〜
 (PC何でも掲示板)
2015/02/13 01:24:51(最終返信:2015/02/13 21:49:07)
[18470313]...Windows XPでは3.3倍に達することを説明。 XPってVISTAより起動遅かったの? 自分に認識と違う… Windowsのイライラ? 使おうと思ったらUpdate。使っている最中に再起動要求。MSアカウント無いと機能制限...詳細
[15659357] Windows7 Pro 64bitでPS/2接続のキーボード入力ができない
 (PC何でも掲示板)
2013/01/23 13:11:52(最終返信:2015/01/03 05:30:30)
[15659357]...まいます。 ただ、デバイスマネージャでは認識しているように見えることから、 1.全点灯まではOS起動中にキーボードを認識 2.消灯時にPS/2ポートへの給電が途...そのOS起動プロセスで認識はしていても、一度コネクタを抜いたのと 同様の状態なので使用することができないと・・・。 PS/2キーボードが認識しない場合の対処方法を...、 結果はやはり同じでした。 EFIでは認識するが、Win7 Pro 64bitではデバイスマネージャに表示されているが認識せず、 いよいよクリーンインストールして...詳細
[18296669] 中2のものです。僕と同じ位の年齢で自作PCとかされていますか?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/22 23:59:00(最終返信:2015/01/01 14:41:28)
[18296669]...一緒に組む友人と秋葉原の店頭回って格安でくみ上げたのは覚えています。 もう20年以上前の話なので時代もPCに対する認識も今とは違うと思いますが、 慌てなくてもゲームPCは無くなりませんし、 学生時代にやっておくべきこと...詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659]...使用しているという感じで、最近までは何も異常がなかったのですが、ここ最近オーディオインタフェースが認識しなくなるという現象が続いています。 デバイスマネージャーを調べてみると「AMD USB3.0 Host...Controllerも通常どおり稼働しています)のですが、しばらく経つとまたHost Contollerがエラーになりオーディオインタフェースを認識しなくなります。 他のUSBデバイスとしてマウスとキーボードを常時接続しているのですが、こちらは異常をきたしたことは無いので...詳細
[18246343] HDMI出力からUSB変換したいと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2014/12/07 14:06:32(最終返信:2014/12/09 12:16:48)
[18246343]...ーカと型番を開示してください。 パソコンから見て、USBスピーカがサウンドカードとして認識されていないようです。 デバイスマネージャーで見て、ドライバがインストールされていて、...せんでした。 コントロールパネル デバイスマネージャーでは、USBスピーカはどのように認識されているのでしょうか? 不明のUSB機器として扱われているなら、それを削除して、Wi...ありません。 コントロールパネル デバイスマネージャーでは、USBスピーカはどのように認識されているのでしょうか? 不明のUSB機器として扱われているなら、それを削除して、Wi...詳細
