認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[18198894] システムエラーチェックの作動中でPCが止まってしまいました・・
 (PC何でも掲示板)
2014/11/23 20:40:03(最終返信:2014/11/25 10:36:21)
[18198894]...一応駄目元で壊れたドライブを繋いで中身を救出出来ないか試す。 HDDの中を開けるだけで中身が真っ白だったとしてもHDDとして認識されている証拠でもあるので 最終手段その1としてサルベージソフトで復旧を試みる。 それでも駄目でお金に糸目をつけない大事なデータだと言うなら今現在もう...詳細
[18032553] HDDケースが突然認識されなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2014/10/09 18:34:44(最終返信:2014/10/14 17:54:40)
[18032553]...おそらくケースの基盤が何らかの理由で逝ったのだと思います。 以前に1つだけPCからCrystalDiskInfoで認識されるが、読み書きが出来ない、再フォーマットも出来ないという事がありました。 一瞬焦りましたが、直にPCに繋ぐと問題ないです...詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227]...この場を借りてお見舞い申し上げます。 φなるさん、そうですね! 警報音はびっくりしますが、 緊急事態だという認識は必要だし、慣れもあるので、工夫も必要だと思います。 台風の影響で、たくさんの方が被害を受けていると思います...詳細
[18019196] 自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 23:09:12(最終返信:2014/10/06 07:51:27)
[18019196]...初めて自作をしました。自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。 サウンドカードが認識されなかったのでいったん電源をOFFにしてサウンドカードを抜き次に電源をONにしてサウンドカードの差し込みをしようとした際...詳細
[18003831] エラー651
 (PC何でも掲示板)
2014/10/01 23:35:48(最終返信:2014/10/04 12:34:21)
[18003831]...ググってもよくわかりませんでした(>_<)win8です。 Hippo-cratesさん エラー651というのは配線など物理的な原因だと認識でしたが…。配線は間違ってないとなると他に原因はないでしょうか?例えば工事の不備とか。。 くろぱんさん...詳細
[17994136] 満足度ランキング2014 首位は譲らず  しかし
 (PC何でも掲示板)
2014/09/29 08:17:05(最終返信:2014/09/30 09:19:39)
[17994136]...「良」だと書き込まず、「悪」の概念を持った人だけが書き込みしてるのかな? CIO(最高情報責任者)の認識と現場の人では認識が異なるでしょう。 早い話、アテにはならないと思う。 それにしてもソニーとレノボは「悪」の報告しかないですね...詳細
[17863774] 自作PCのメモリが正しく認識しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/24 00:10:03(最終返信:2014/09/03 15:17:07)
[17863774]...ころ、メモリが正しく認識しなくなりました。 正確に言うとOSで認識されません。BIOSでは認識しているようです。セーフモードで起動すると10GB認識していますが、通常モ...か4GB*2にすると挿したスロットによって4GB認識したり、4GB認識で*1枚だと4GB正しく認識したりします。メモリを一枚ずつ挿しての動作チェッ...ポート(だっけ?)が認識しません。それ以外は問題無いです。 気になるところは ・メモリを2枚デュアルチャンネル動作するスロットに挿しても、シングルチャンネル動作になり(CPUーZ)4GBしか認識しない ・不具合を確...詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089]...電源のランプはついたままでCPUとグラボのFANもまわっています。 POST?の画面のところで片方のHDDが認識されてないようだったのでHDDの配線を抜きBIOSの設定画面を出してみたのですが画面が変わって10秒もしないうちに画面が黒くなってしまいます...詳細
[17778887] ノートパソコン SDD に換装しNo bootable device is detected.
 (PC何でも掲示板)
2014/07/28 14:56:20(最終返信:2014/07/29 17:48:26)
[17778887]...html SSDとPCの接続がきちんとされているか確認して下さい。 F2 キーでBIOS画面を起動し、認識していないようなら、故障の可能性があります。 困っているときにすぐに答えてくださりありがとうございます...アプリCrystalDiskInfoでも確認。 PCが一つだけなら、元のHDDを戻し、起動して同じような方法で確認。 これで、SSDが認識していないようなら、故障の可能性大。 >換装しクローンディスクとして使っていました  又クローンを作れば良いですよ...詳細
[17621501] Office系ソフトの外部保存先について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/13 09:38:24(最終返信:2014/06/13 17:32:21)
[17621501]...マイコンピュータに新しいデバイスが増えるでしょう そこを指定するだけです カードリーダー繋いでSDカード挿しておけばドライブとして認識されますので、ファイルの保存先としてそのドライブ名を指定してやればいいんではないでしょうか。 USBメモリでもSDカードでも考え方は同じかと...試してね。 たぶん動かないけど。 …バカにしてるのか? 自分が動かない可能性が大変高いという 認識のものを平気で他人に勧める精神が 全く理解できない。 Musa47さん ひまJINさん 回答ありがとうございます...詳細
[17580929] No bootable device is detected.
 (PC何でも掲示板)
2014/06/01 12:51:11(最終返信:2014/06/02 01:51:41)
[17580929]...全てのパーツの取り付けを終え、起動確認を行いましたところ、タイトルのような表示がでました。 HDDは接続していますが、それが認識されていないということでしょうか…? >全てのパーツの取り付けを終え 取り付けまでは済んでるが、OSのインストールはしてますか...詳細
[17564305] USB DACの認識
 (PC何でも掲示板)
2014/05/27 22:46:06(最終返信:2014/05/28 21:10:53)
[17564305]...るか否かでPC起動時から認識できているかどうかがわかるので、一度電源OFFにしてしまうとこの部分が初期化されるようです。 再度、手動で認識させると音は出るので、U...ディオドライバーを再インストールしてもこの症状は変わらず、電源ON→認識せず→手動で設定→認識OK→再起動→音声出力OK。でも、PCの電源をOFFして、その後ON...楽が聴けていた)だけで良かったのですが、新しいこのUSB DACは、最初の起動時には毎回認識できず、オーディオ プロパティから再度 音の再生 タブ で既定のデバイス内で選択、再起動...詳細
[17292543] (PC自作)ブラックアウト
 (PC何でも掲示板)
2014/03/11 21:33:05(最終返信:2014/05/26 21:43:01)
[17292543]...アドバイスありがとうございます。 ブラックアウトした後もHDDアクセスランプはついていますので オチてはいないと認識しております。 BIOS起動時のCPU温度は27〜31℃で推移している状態です。 MB温度は24℃程です...詳細
[17469557] IEの脆弱性について
 (PC何でも掲示板)
2014/05/01 16:45:00(最終返信:2014/05/13 20:39:53)
[17469557]...(念のため、本問題発生前からサポートには数回申告済ですが、オペレータ自体がポカ〜ンとした対応で全く認識がありませんでした) >知らない方のために補足をしますと、 Chrome は OS にインストールされた...詳細
[17396485] 外部サーバー接続について
 (PC何でも掲示板)
2014/04/09 19:18:32(最終返信:2014/04/12 10:08:05)
[17396485]... セットアップウィザードには入れましたが、このVPNの設定を済ませれば、ネットワークドライブとして認識されるのですか? VPNでもFTPでも、アクセス方法はお好きに…ですが。 大抵のプロバイダーは、転送量の上限が決まっていますので...詳細
[17230956] ★緊急★急に騒音が出、CPUが80℃になりました助けて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/24 11:07:13(最終返信:2014/03/10 17:41:37)
[17230956]...書き込みありがとうございます。ファンはCPUとビデオカードの他にケースの2つ回してます。もしかして認識されてないんですかね。ケースは両側のパネル外してますが変わりませんでした。 それにしてもなんでこ...詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]...>初期不良に当たった場合どのように対処したら良いか不安が有ります。不良品の切り分けの仕方が分かりません。 まず着けてみて、容量が正しく認識できているのか。 ダメなら、新規購入分だけで動かしてみる。以前からのメモリは外す。 それで可能なら...詳細
[17040055] 省スペースPC自作のパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2014/01/05 23:50:04(最終返信:2014/01/08 20:14:47)
[17040055]...・ST4000DX001は良さそうですね。検討してみます。  ところでHDDに対しSSDでは起動速度の点で圧倒的に有利であると認識していますが、  寿命や故障率の面では違いがあるのでしょうか? 様々なアドバイスをありがとうございます...詳細
[17030450] BOOTエラーから回復できません
 (PC何でも掲示板)
2014/01/03 18:51:05(最終返信:2014/01/04 14:03:46)
[17030450]...CD/DVDドライブが作動しません もちろん、BIOS設定は、最初にCD/DVDドライブを設定しており、認識もされてるようです Press any kye to boot from CD or DVDで任意のkyeを押しても反応がありませんし...詳細
[16943693] 自作PCの構成についてアドバイスをいただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2013/12/11 14:30:06(最終返信:2013/12/20 11:19:07)
[16943693]...」 → この辺の詳細ご迷惑でなければ教えていただきたいです(^_^)(※もちろんその他の環境の違いは認識した上で)   自分と動機が似ていますので♪  「現在のメインPCのケースはすでに〜〜〜のがコンセプト」...詳細
