認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[16417333] vistaが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 00:15:17(最終返信:2013/12/15 22:26:09)
[16417333]...メディアが挿入されていないか確認します 周辺機器をはずした状態で起動できるかを確認します ハードディスクやSSDが認識されているか確認します セーフモード(Safeモード)で起動できるか確認します セーフモードでソフトウェアやドライバーを確認します...詳細
[16877047] HDDのトラブルについて
 (PC何でも掲示板)
2013/11/24 22:57:13(最終返信:2013/11/25 09:00:50)
[16877047]...そこで故障かもしれない内蔵HDDを、USBで接続するケーブルを買いパソコンに繋いだところ認識されませんでした。 デバイスマネージャで確認したら正常とエラーを交互に繰り返す症状でどう...値次第。 データのバックアップは行っていなかったのでしょうか。 HDDは壊れる物、という認識で今後は二重で保存、つまり外付けHDDにでもバックアップを。 ノートPCでしょうかね...フラッシュメモリーは倉庫じゃなく、持ち運び用のバックだと思ってくさだい。 信頼し過ぎないように。 USB ではなく、直接繋いで認識するか確認してみてください。...詳細
[16828092] レオネットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/11/12 21:22:13(最終返信:2013/11/13 20:28:08)
[16828092]...ーがでます。パソコン自体はauspotとの無線LAN接続はできています。 レオネットへの認識が必要なんでしょうがその設定方法(id,パスワードの認証)がわかりません。 いちいち認証...%A5%E3%82%A2%E3%83%AB' 連投ごめんなさい。 > レオネットへの認識が必要なんでしょうがその設定方法(id,パスワードの認証)がわかりません。 PCにレオ...の方法で試してみましたがだめでした。 スイッチをrouterにした場合はps3やスマホが認識しませんでした。。。 ご指摘のIDとパスワードは手元にあり、PS3にて起動時に入力してま...詳細
[16786020] 0x80300024の対処について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 19:04:48(最終返信:2013/11/05 22:21:55)
[16786020]...HDDをフォーマットせずにインストールとか、そういうのではないですよね? 後は、光学ドライブがちゃんと認識できているかどうか。 光学ドライブの接続先変更で、インストールできるかもしれない。 >言うにゃ及ぶさん...詳細
[16684075] DドライブのHDDが認識できない
 (PC何でも掲示板)
2013/10/09 12:58:14(最終返信:2013/10/09 21:16:07)
[16684075]...初自作でOSもインストールできたのですが DドライブのHDDが認識されていなくて初期化してフォーマットしようと思って ディスクの管理からフォーマットしよう...はシ―ゲート 2TB OSを入れる時に何か設定ミスがあったのでしょうか? Dドライブに認識できる方法トラブルの解決方法を教えて頂きたくよろしくお願い致します OSをインストー...なかった様な気がします・・・。 電話でもパーツショップに聞いてみましたが普通にHDDの認識ぐらいは後付でも出来るから問題ないといわれてしまい ちょっとわからないです。かなり混乱し...詳細
[16637616] BF4に向けた自作PCについて VGA VRAM3GBについて
 (PC何でも掲示板)
2013/09/27 08:08:52(最終返信:2013/09/28 02:19:08)
[16637616]...4枚×4GBで16GBを考えています。 CPUの差はゲーミングだけなら差は無いと思います。 ベンチでいくらかの差が出るくらい?って認識。 それに現状ゲーミングにはハイパースレッディングは利かないと言われています。 なので4コア4スレッドもあれば十分なんだとは思います...詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857]...ユーチューブの動画を時折見ます。 その他、取り込んだCDの再生です。 HDDは、色々弄りすぎたのか、認識しなくなっています。 正確には、認識するのですが使えないことがあります。 内蔵HDDとしてフォーマットを行い、HDDコピーを実施...マウスとキーボードを繋いでいます。 ここも怪しい。 ポートを変えても、症状に変化なし。 USB接続のHDDは、しっかり認識し、使用可能。 ビデオカードとマウスとキーボードは、代替品がないので 外したり、付け替えてのチェックが出来ません...詳細
[16447694] sataケーブル
 (PC何でも掲示板)
2013/08/08 00:06:11(最終返信:2013/08/10 15:33:20)
[16447694]...内容はノートPCの内蔵ドライブを抜いて、そこに5.25インチのドライブを繋げるというものです。 緩いながらも一応認識はしてくれました。 残念ながら需要ないんでしょうね。 私が調べた限りではノートPCの内蔵を利用しようとする情報ばかりでした...詳細
[16432247] PCパーツショップ選びについて
 (PC何でも掲示板)
2013/08/03 15:31:03(最終返信:2013/08/07 16:14:45)
[16432247]...モノは玄人志向のPCIスロット用LANカードなのですが、取り付け予定だったパソコンだけは何回試しても正常に認識しないんですよね。 他に何台かのパソコンで試して正常に使えることは確認していたので、相性だと確定してお蔵入りとなりました...通信が出来る状態にはしておいてから メーカーサイトから最新を厳選してダウンロードし入れます。 (デバイスマネージャーで認識してるデバイスが全て正常動作になるまでで止めます) デバイスを追加する毎に入れれば良いので余計なモノは入れないようにします...詳細
[16424792] パーテーションが認識できない。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/01 09:35:29(最終返信:2013/08/04 13:06:01)
[16424792]...が大きいので「Easeusパーテーションマスター」で変更しようとしますがパーテーションを認識できません。原因・対処法を教えて下さい。環境はWIN7(64ビット)です。問題のパーテー...でしょうか? Easeusは最新版になっていますか。 以前のバージョンはGPTディスクを認識できないようです。 あさとちん さん。 早速の返信ありがとうございます。使用しているバ...SSDはクイックフォーマットしました。HDDはWD5001AALS−00L3B2です。パーテーションマスターでは接続したSSDは認識でき、容量変更は可能です。 ...詳細
[16367689] キーボードが認識されません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/15 11:15:13(最終返信:2013/07/15 12:38:42)
[16367689]...数日使用しているうちにキーボードが認識されなくなってしまいました。 電源を入れるとCPUファンエラーが表示され、F1キーでBIOS設定に入れますので、 この時点ではキーボードは認識されているのですが、 パスワード入力画面ではキーボードが使用できません...詳細
[16355446] FLVの変換がうまくいかない...
 (PC何でも掲示板)
2013/07/11 20:01:51(最終返信:2013/07/11 20:09:29)
[16355446]...VMware Player + Ubuntu を導入することで、なんとかREGZAにPCの共有フォルダを認識させることは成功しました。(ただ、TSに変換した動画が、ことごとく“再生できません”となってしまうので...詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189]...Dに交換してから若干反応が鈍くなって 動作自体には問題はないようなのですが 挿入してから認識されるまでの時間が20秒ぐらいかかるようですし 名前やアイコンが変わったようです。 名...ありがとうございます。 デバイスドライバーをいったんアンインストールして 再起動させ再認識させたのですが状況は変わりませんでした。 SDカードやメモリースティックリーダーのドラ...noomasさん >デバイスドライバーをいったんアンインストールして >再起動させ再認識させたのですが状況は変わりませんでした。 これはどのドライバーをアンインストールしたの...詳細
[16312782] CADのUSBドングルの動作不良
 (PC何でも掲示板)
2013/06/30 17:39:23(最終返信:2013/07/02 18:17:10)
[16312782]...ですから、ドングルの認識不良=ライセンス認識しないって事でしょうか なるほど、少しづつ状況がわかってきました。 しかし、5年間USBドングルを認識していたものが 5年過ぎた頃から何故認識しなくなったのかがわ...何故ハブ経由だと認識するのか、皆目検討が付かない状態で・・・ ま、認識して仕事は出来るからいいのですが、前使ってたハブでは認識しなくなったので...USBドングル(セーフネット)が今まで挿していた本体の所(6箇所)では動作が止まる(認識しなくなる) 状態で困ってます。  一度四苦八苦して持ってたUSBハブに繋げたら安定...詳細
[16139752] シャットダウン時にブルースクリーンが出てきます・・。
 (PC何でも掲示板)
2013/05/16 16:44:32(最終返信:2013/05/20 09:40:58)
[16139752]...必ず出来る訳でもない。 関係あるかどうか分かりませんが、m4の新ファーム070Hは、010Gと同じくたまにBIOSで認識しなくなる事象があります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000248009/SortID=15971608/...詳細
[16052345] 初自作PCの構成について
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 02:39:38(最終返信:2013/04/27 18:54:14)
[16052345]...>Funiculi Funiculaさん >P280は結構でかいですよ デカイですよね。デカイのはわかってるという認識だったんですけど、 言われてみて改めて、定規で大きさをイメージしてみましたけど、 やっぱりデカイです...詳細
[13791492] ロジクール Unifyingレシーバーについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/20 20:38:44(最終返信:2013/03/14 04:47:19)
[13791492]...にUnifyingレシーバを装着すると、もう1つのポートでUSBメモリが認識されないか、認識はしてもWindows上から開くことができない。 症状は複数USBメモリ...からAndroid端末を繋げてみると何の問題もなく正常に認識されました。番狂わせだったのはUSBメモリは認識された事でした。これによりUSBの供給電力の不足を原因か...した。それは、無線LANのアダプタとワイヤレスマウスのアダプタを同時に繋ぐと、どちらかが認識されなくなったり、挙句の果てにはUSBポートにAndroid端末を接続すると無線LANア...詳細
[15631755] PCも機械もんだからでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 16:10:29(最終返信:2013/01/19 17:51:41)
[15631755]...希にネット動画(音楽PVなど)を見ているようです。 私はバイクも乗るので、機械モノは使わないと調子が悪くなりやすいという認識があります。PCのような電子部品の集まりでも同様の事が言えるのでしょうか? 不具合の症状は、起動直後にフリーズして再起動とか...、そういうのをやってみればいいんじゃないかと。 > 機械モノは使わないと調子が悪くなりやすいという認識があります。 > PCのような電子部品の集まりでも同様の事が言えるのでしょうか? パソコンはあまりそうだとは思いません...詳細
[15561859] 自作PCへのOSのインストール手順は?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/02 23:32:54(最終返信:2013/01/06 08:09:32)
[15561859]...やる前からあれこれ考えないでください。 先ずやってみてください。 そうすれば分かります。 光学ドライブはドライバ入れなくても認識しますので大丈夫ですよ(ドライブ・ケーブル類が全て正常ならば) OSインストール手順はnorton-securedさんの通りで...詳細
[15555169] 中古パーツを買っての自作
 (PC何でも掲示板)
2013/01/01 11:11:16(最終返信:2013/01/03 07:33:26)
[15555169]...駆動するパーツはあまり買いたくないですね。劣化が進むパーツとかも・・・ それでは、中古パーツのほうが作動確認がされてる分、確実だという認識で大丈夫みたいですね。 初自作で、まだパーツ買う前なので、 組み立てたものの、動かなかったらチェックのしようも無く...それがそのまま動くかどうかも、ちょっと不安です。 >それでは、中古パーツのほうが作動確認がされてる分、確実だという認識で大丈夫みたいですね。 買ってきてすぐ寿命なんてこともあるかもね。 グラボとかCPUなんてこのごろはすぐみんなOCで回したりするし...詳細
