認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[15531382] Windows7でUSB3.0を使用する場合
 (PC何でも掲示板)
2012/12/26 10:55:18(最終返信:2012/12/26 19:43:16)
[15531382]...よろしくおねがいします USB3.0ポート付きノートにWindows7を新規インストールしたら、USB3.0が認識されなくなりました ノートのUSB3.0ポート(1) ←→ USB3.0ハブ(3) ←→ 複数のHDD...そこからWindows7のドライバを探せます(前みたいに)。 電源付きハブかどうか、HDDも電源内蔵なのか。 ハブを外しHDDを1台ずつつないで認識するかどうか。 >kokonoe_hさん ポートを使えるようにするドライバと、通信をするドライバがあるとかでしょうか...詳細
[15517692] ウインドウズ7をインストールしたら、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 10:43:00(最終返信:2012/12/23 21:26:13)
[15517692]... (元々、Windows8の前に入れてた7です) ディバイスマネージャー上でLAN端子が認識されてないようで 端子自体が無かった事になってるのでネットに接続できません さしあたっ...では? Windows8のコンピュータのデバイスマネージャではLANの名前はどのように認識されていますか?(画像のように) マザーボードのLANのチップのメーカーだと数えるほど...2xx_WinDrv_R0.0.33.3_WHQL.zip 無線LANは大丈夫ですか?(認識してますか?) こちらもとりあえず載せておきます。 無線LANのドライバ(RTL818...詳細
[15518076] Windows7で、LAN端子が認識されてない
 (PC何でも掲示板)
2012/12/23 12:14:57(最終返信:2012/12/23 12:21:58)
[15518076]...どなたかよろしくお願いします。 Windows8のコンピュータのデバイスマネージャではLANの名前はどのように認識されていますか?(画像のように) メーカー製のPCですか? それとも自作でしょうか? マザーボードのLANのチップのメーカーだと数えるほどしかないので...詳細
[15374296] いつもお世話になってます。【簡易水冷】全般に関して。
 (PC何でも掲示板)
2012/11/22 11:49:46(最終返信:2012/12/10 16:49:47)
[15374296]...水冷が空冷より冷える物と言う認識から 間違いかと。 それぞれ一長一短がありますので。 >BRDさん なぜかリンク先に飛べません >Re=UL/νさん >水冷が空冷より冷える物と言う認識から >間違いかと...>間違いかと。 >それぞれ一長一短がありますので。  そう。その認識の確認というか、「一長一短」によって、水冷にすると不利な機種があるかどうかが知りたいんです。 ハイエンドの空冷の方が冷えることも多いんじゃないかにゃ〜...詳細
[15237419] 初めての自作パソコン作り 〜 Lian Li ・ PC-U6 編 〜
 (PC何でも掲示板)
2012/10/22 14:06:25(最終返信:2012/11/30 20:12:14)
[15237419]...x16x8x4 mode≠ヌこに挿しても認識するようになっていると書かれていましたがPT3ではマザーボードとの相性で認識しない場合もある≠ニも書かれていました。...てしまいます^^; まず 1866(O.C.) 表記についてですけど、 渡り鳥☆鶫さんの認識されている通り、DDR3-1866 や DDR3-2400 のメモリでも動作するという事...8を考えていましたが、やはり7にします。  また、Homeの方は16Gまでしかメモリーを認識しないようなのでこちらにしました。) ※ここでひとつ、質問がありますが‥  DSP版は(...詳細
[15271435] ソフトウェアRAIDでシステムドライブもミラーリングできますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/30 11:55:09(最終返信:2012/10/31 12:45:37)
[15271435]...>OS標準は考えません。 >インテルだとIRSTのことですね IRSTを入れずとも管理ツールからミラーリング設定が可能と認識していたのですが誤りということでしょうか? SSDは管理ツールからは設定するとなにか不都合が生じるということでしょうか...詳細
[14257468] PC自作の醍醐味を語るスレ Part34
 (PC何でも掲示板)
2012/03/08 07:49:13(最終返信:2012/10/13 09:29:20)
[14257468]...晩は。 3930K機完成…しませんでした。 GTX580が3枚しか認識しません。 多分3枚目が認識していないので、2Way SLIまでしか設定できません。 後、久々...? ウチは2機共、1.83Vですが→CPU PLL CPU PLL下げると耐性落ちると認識していたのですが違うのですね? Tomba_555さん 現状だとCPUPLL下げていっ...今晩は。 OSはサーバー系を使う予定ですか? 普通のWindowsだと192GBまでしか認識しませんよ。 それとも192GB+64GB RamDiskでしょうか? ura03さん...詳細
[15136688] コンパクトフラッシュのフォーマット形式って?
 (PC何でも掲示板)
2012/09/29 12:13:28(最終返信:2012/09/30 09:10:05)
[15136688]...フォーマット形式とアロケーションユニットサイズはどれを指定するのが正しいのでしょうか? こんにちは カメラで認識できるようになれば、心配ならばカメラ側でフォーマットすれば既定のものが適応されますよね。 ちなみに...詳細
[15105214] 社内ネットワークの設定方法
 (PC何でも掲示板)
2012/09/22 19:20:15(最終返信:2012/09/28 08:49:20)
[15105214]...会社の規模に関わらず、ビジネスでPCを複数台使用するなら(ネットワークプリンタ・複合機同様)NASも必要な機器として認識を改めるべきだと思います。 (SOHOなら専任のIT担当者もおけないでしょうし、かといって業者に依頼は手軽にできないでしょうから尚更ですよね...詳細
[14982227] PC組立代行
 (PC何でも掲示板)
2012/08/26 09:14:32(最終返信:2012/09/02 18:29:04)
[14982227]... ちなみに、ZOAだとパーツ1式を買えば組み立てが無料って時があるよね。 パーツの認識確認(つまりBIOSでの認識確認)まで含まれているから妥当だと思いますよ、OSのインストールと動作確認のコースもありますしね...詳細
[14989019] CPU?メモリ?マザーボード?
 (PC何でも掲示板)
2012/08/27 23:05:53(最終返信:2012/08/28 21:51:09)
[14989019]...格外動作で一枚分しか認識しないみたいです。 (全容量は認識しているが半分しか使用できない) どうやら、タイミングの詰め過ぎのようでした。 10-11-10-27-48-1T 1.5125Vで認識しました。 ...97 PRO この組み合わせで、DDR3-2133設定失敗。 1866MHz超えると認識容量半分まで低下(・o・) DDR3-2133での動作報告ありだけど、だめなの? こ...モリが限界といってる信号なのか? ダメ・・・・・・なんじゃない? 定格ではちゃんと容量も認識して動くんですか? アタリを引けば定格以上の設定でも動くこともあるけど、アタリってわけ...詳細
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875]...ありますよ。 なお、仮想マシン上でのクロックは Windows 8 RP での CPU-Z では認識されていなかった記憶があります。 価格.com でプラチナ電源検索すると今なら 24件 ヒットするんですね...詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472]...SINGO_NOZOMIさんの場合、メインPCが固定アドレス設定なのでこのPCの電源が落ちると DHCPサーバーはアドレスが空いたと認識し次にサブPCがネットワークに接続されるとサブPCは アドレスが自動なのでこの空いたアドレスをサブPCに割り振ります...詳細
[14896688] 自作PCのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2012/08/04 23:00:08(最終返信:2012/08/06 22:03:32)
[14896688]...メモリが4GBまでになりますy 64bitOSであれば、Home Premiumで最大16GBまで認識できます。 >現在SILKYPIXにてRAW現像をしていますが SILKYPIX Developer...詳細
[14874039] MonsterX Live を買ったのですが・・
 (PC何でも掲示板)
2012/07/30 04:28:03(最終返信:2012/07/30 04:28:03)
[14874039]...ップデートし終わった瞬間・・ボンッ・・ USBつないでるのにPCは認識せず何も無い様に認識しません。 デバイスドライバーからちゃんと接続出来てるか見てみましたが、どれも認識されていません。 でもUSB挿したら機械側のランプがずっと点いたり消え...でもUSB挿したら機械側のランプがずっと点いたり消えたり点滅状態です。(他のUSBポートに挿しても) ちゃんと認識してた時はランプは点滅せずに光ったままでした。 これは僕が悪いのですか? ちゃんと手順通りにやっただけなのに・・ ...詳細
[14852485] デュアルモニタ のメイン反転
 (PC何でも掲示板)
2012/07/24 22:45:32(最終返信:2012/07/25 09:15:34)
[14852485]...左利きの方なら左にサブが来るので問題ないと思うのですが。 設定で右端から2へ移動する方法ありませんか。 1と2の認識を逆転させる方法ないでしょうか? グラボをつけ 両方デジタルにすれば解決するのは承知しています。 アドバイス...詳細
[14741631] カセットテープの音源をPC経由でCDにするためのお勧め機器
 (PC何でも掲示板)
2012/06/29 22:43:04(最終返信:2012/06/29 23:02:50)
[14741631]...その音質レベルを維持したい。 ・音源の再生開始を認識して、自動的にデジタルデータ記録を開始し、同様に停止したい。 ・音源と音源のブランクを自動的に認識して、音源をトラック単位に分割し記録して欲しい。 ・CDに記録する音量は...市販されている音楽CDと同等なレベルに自動設定したい。 ・CDに記録するリスト(音源の集合体)は、CDの容量を自動的に認識してリスティングして欲しい。 ・可能であれば、CD-TEXTで音源名称を入力したい。 ・デジタル音源の仕様は...詳細
[14691677] SSDとHDDの併用について
 (PC何でも掲示板)
2012/06/17 13:29:39(最終返信:2012/06/29 10:02:59)
[14691677]...いれるというなら、単なる増設ですから起動時の認識がどうとは無い。 取り付けて、フォーマットさえすれば使用できる。 認識できていなければ、使用出来ませんから。 2...るやつは読み込み速度は気にしません。 お聞きしたいことは @PC起動時に自動でHDDを認識させる方法 Aインストール時にHDDを選択できる方法 Bネットの一時ファイルはHDDの方...に使用できるPCということでいいんでしょうか。 1. HDDが使用可能な状態なら勝手に認識されてます。 2. インストーラが指定場所以外に保存できる仕様ならインストールフォルダ...詳細
[14723607] PCのTVソフトとディスクドライブが不具合です。解決法は?
 (PC何でも掲示板)
2012/06/25 13:21:18(最終返信:2012/06/26 06:17:50)
[14723607]...どうしてもできません。解りやすい方法はありませんか? また、ディスクドライブも最近故障して、全くディスクを認識しなくなったので、 現状は外付けのDVDドライブ(BD不可)で、再生・CD-R録音を行っています。...詳細
[14709653] コストパフォーマンスのよいPCを作りたいです
 (PC何でも掲示板)
2012/06/22 00:12:18(最終返信:2012/06/22 19:10:09)
[14709653]...認識しないというのなら32bit版XPではないのですか? 64bit版じゃないと「DDR3-1333 4gb x2 又は x4」としても結局3GBちょっとしか認識...00ghz(Prescott-2M) MEM//DDR2-667 4gb (うち1gbは認識できず、グラボに取られているので実質2GB) 母板//GIGABYTE GA-8I945...elease Preview版を入れて書き込みをしております。 >>景政さん 3gbを認識しないのほ945チップセットの制約です。 OSに関してはWindows8が出たら64Bi...詳細
