認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[14591781] パソコンのデータを助けて下さい。パソコンが壊れそうです。
 (PC何でも掲示板)
2012/05/22 12:50:50(最終返信:2012/05/22 18:19:16)
[14591781]...XP機種での接続は簡単かもですが98機種の吸い出し(コピー) 今時の外付けHDDだと認識に問題出ませんかね? (容量的に) で98機種も含めるとUSBメモステももしかしたら認識させられないなんてオチは 無いかと危惧しまして。 ちょっとそこら辺が気になりますんでスレ主さん...詳細
[14567359] PC-9821マシンにゲームパッドの接続
 (PC何でも掲示板)
2012/05/16 11:20:44(最終返信:2012/05/16 22:26:12)
[14567359]...またパッド類もその手の旧規格の品物が必要だと思いましたが 所有されてるので? 実際、やったことが無いので、変換してつなげたとしてPCで認識するか 自信がありませんが USBをパラレル(D-sub)25ピン(メス)に変換 変換名人USB-PL25というコネクターがあります...詳細
[14526804] 自作PC 音が鳴りません
 (PC何でも掲示板)
2012/05/05 23:49:47(最終返信:2012/05/11 02:53:18)
[14526804]...HDMIケーブルは音声も送っているはずなのにどうして音が出ないのでしょうか? 回答お願いします。 サウンドデバイスが認識されているか、ドライバ入っているのかを確認してみては? コントロールパネル→サウンド を開き再生タブに再生デバイスが表示されていると思いますが...詳細
[14493361] 初めて自作します。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/28 03:25:44(最終返信:2012/05/07 19:33:43)
[14493361]...シーゲート) 外付けからOSのインストールは、出来ません。(ドライバが無い状態なので) 内臓なら絶対認識するので、ATAPIでも構いません。 どれくらいのグラボを搭載したいのか?解りませんが電源は、800Wくらいみておくと良いかと...詳細
[14451770] 起動時、縦線表示エラーあり。復活させたいのですが。。
 (PC何でも掲示板)
2012/04/18 09:57:49(最終返信:2012/04/25 01:46:52)
[14451770]... 音とネットについては、新規のOSディスクで上書きインストールしたのでドライバー類が多分認識できなくなったんだと思っています。 これから先、クリーンインストール完了後の私の課題だと... 現在のHDDについては、ノートPCに外付け化した時にCrystalDiskInfoで認識されていれば、健康状態を確認しておきましょう。 注意表示されていれば素直に乗せ替える方向...りがとうございます。 私は「NEXTGEAR L500X6-MH」の記事にてG35だと認識してしまていたようです。 モンハン仕様の方が少し良い物で、差別化がなされてたということで...詳細
[14465229] 故障???
 (PC何でも掲示板)
2012/04/21 12:48:16(最終返信:2012/04/21 15:29:40)
[14465229]...インストールメディアに正しいドライバーが含まれていることを確認してください。」となって再インストールできません。 bios画面を見てみるとDVDとHDDを認識していないようです。 この場合DVDドライブとHDDの両方が故障しているのでしょうか? それともHDDのみの故障なのでしょうか...詳細
[14406196] HDDがマイコンピュータの欄に表示されません・・・
 (PC何でも掲示板)
2012/04/07 21:38:17(最終返信:2012/04/08 00:20:33)
[14406196]...もし新品のHDDだったらダイナミックデスクにしちゃだめだよ。 再インストールしたら又見られなくなるから。 「WIN7 HDD 認識しない」とか検索かけると解説してるサイトが出てきますよ。 スクショ付きの所もあるのでそっちで見た方が分かりやすいと思いますよ...詳細
[14321175] ubuntu11.10 無線 つなげません
 (PC何でも掲示板)
2012/03/20 23:14:46(最終返信:2012/03/23 09:30:59)
[14321175]...子機がWLI-UC-G301Nです。 AOSSはインストールCDから入れようとしても受け付けてくれません。 そこで子機の認識自体はしてくれるので直接(?)無線につなごうとしたのですが、「このアドレスに接続するにはパスワードが必要です」と警告が出てしまいます...詳細
[14288264] 初の自作PCに挑戦してみたいと思っています
 (PC何でも掲示板)
2012/03/14 17:47:25(最終返信:2012/03/15 20:10:41)
[14288264]...おき、性能に不満が出たらビデオカードを追加購入する、の方がいいと思います。 >という認識で大丈夫でしょうか 認識は合っています。 長所を相殺せずに生かす組み合わせが結果的に安く高い能力が望めます…...H=グラボ無しでもCPU次第でOK P=K付きCPUならオーバークロックできる Z=H+P という認識で大丈夫でしょうか 何をしたくてビデオカードを追加するのか、にもよるんですけど、 特にゲームをするわけでもない...詳細
[14284198] OSの新規インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 20:18:34(最終返信:2012/03/14 14:33:14)
[14284198]...この機種のBIOS探したらSATAの項目もIDEもAHCIの項目も見つからない… BIOSで認識してない・・・・・ もう一回取り付けやり直してみて あのにさん BIOSでは認識してますよ 2枚目の写真と最後の写真で確認できるはずです。...インストールしたいドライブが表示されないんです。 (大容量記憶装置のドライバーを読み込んでください。的なことを言われます。) BIOSでは認識しUSB接続でデータードライブとしても使用できます。 ノートパソコン  http://kakaku...詳細
[4013598] 内蔵無線LANが認識しません。
 (PC何でも掲示板)
2005/03/03 11:37:16(最終返信:2012/03/12 20:45:31)
[4013598]... OSインストール直後は認識しましたが、その後、SP2をあてたり、必要なソフトをインストールしていったら、INTEL2200BGカードが認識しません。OSインストー...たく無線LANカードの認識がありません。デバイスマネージャーを見ても2200BGカードが見えません。ハード的なトラブルでしょうか?以前は、認識したり、しなかったりな... >XP OSインストール直後は認識しましたが、その後、SP2をあてたり、必要なソフトを・・・ SP2をインストールしなければ認識はするんですか? ↓OS起動後...詳細
[14128145] PC自作の醍醐味を語るスレ Part33
 (PC何でも掲示板)
2012/02/09 07:41:01(最終返信:2012/03/08 07:52:19)
[14128145]...,37,38 この辺りで簡単に起動しだしたのですが、問題多発。 まずLANポート全く認識されず。 何回Bios上で[Enabled]に設定しても同じで、Bios033入れなおし...点以下省略) の数値を各値に変更し試していったところ、125MHzの時だけLANポートが認識されます。 そして126.25MHzの場合のみ起動しているようだが、ピーピーピーピーが4...34入れてみましたが、相変わらず【BCLK Setting】125MHz以外ではLANを認識しません。 もちろん5GHzも拝めません。 今は125×37 4.6GHz 1.329...詳細
[14237010] PCWizardでCPU温度を表示させるとカードリーダーが行方不明。
 (PC何でも掲示板)
2012/03/04 01:23:36(最終返信:2012/03/04 07:07:33)
[14237010]...@USB端子をマザボに差し直す。 APCの電源を落とし、コンセントを差し直す。 のどちらか対応をすれば認識することは確認しました。 (当方の環境ではスリーブ復帰でもUSB機器を見失うことは過去にありません...詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774]...Vision非対応なのと、モニタ側でInputの切り替えを行うとグラボ側では切断されたと認識されてしまう事ですねぇ。。 後は毎度の事ですが、ドライバ更新が遅すぎる事ですね。 >最...ifiedで迷ってます。 知り合いがX79暮と580暮を使用してますがどうもx1カードを認識するものとしないものがあるみたいで苦戦してました。 うちはPCI-EにはVGA単体だけな...したPSUをこいつで早速模様替しようと思います。 D830 さん >x1カードを認識するものとしないものがあるみたいで この辺りは実際に載せてみないと何とも言えないですね。...詳細
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748]...HDDをはっきり認識できていなかったせいかもしれません。それで、PCもノロノロになっていたと考えます。 HotSwap!というソフトウェアで、再起動せずに認識させるのですが、所詮、そんなにうまくは認識してくれないのかもしれません...そんなにうまくは認識してくれないのかもしれません。昨日もHotSwap!で認識させたあと、再起動もさせたのですが、なにかPCのレスポンスが著しく悪かったです。もしかしたら、そのせいだったようにおもっています。 HD502HI...詳細
[13898456] 教えて下さい!壊れかけPCから、写真データを取り出したいです
 (PC何でも掲示板)
2011/12/16 02:23:26(最終返信:2012/01/18 08:23:46)
[13898456]...jp/products/hddset/ud_500sa.html 別PCにつないで ・マイコンピュータでドライブとして認識するか ここでダメならHDD復旧業者に依頼しかない(業者にもよるが数万〜十万円程度) ・写真データを開いてきちんと表示されるか...詳細
[13949743] シグナルが検出されない問題について。
 (PC何でも掲示板)
2011/12/28 01:04:58(最終返信:2011/12/29 10:46:23)
[13949743]...正常に認識されました! たまたま認識した可能性もあるので、もう1回シャットダウンして時間をおいてから再確認したいと思います。これでまた認識された...OC-13I Rev.2.0 [PCIExp 1280MB]です。 ちなみに、シグナルは認識されませんが、一応PCは普通に起動してるみたいで、windowsの起動音も聞こえますし、...ボとの相性が結構でます。 PCの電源をいれたあとモニターの電源の入りきりさせればうちでは認識されます。 Yone−g@♪さん、PurpleRainbowさん、ハル鳥さん、返信ありが...詳細
[13918436] 自作PC 故障原因 グラボなのでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/20 13:09:08(最終返信:2011/12/27 23:30:12)
[13918436]...PC起動すると本体が起動してもモニターには何も表示されない事があります。 モニタ側は接続してあっても認識していません。 本体はファンも周りハードも稼動しており、正常にOSも立ち上がっていると思われます。...詳細
[13948665] 初めて自作で大丈夫か心配です
 (PC何でも掲示板)
2011/12/27 21:13:36(最終返信:2011/12/27 23:03:47)
[13948665]...私は、LogicoolのMX500がメインです。 キーボードは同時に複数キーを押したとき、きちんと認識できるかが重要です。 ここは私は、ゲーム用という訳ではなく、ストロークが標準の割にキーの反発や打ちやすさで...詳細
[13937286] 自作PCでの不具合
 (PC何でも掲示板)
2011/12/24 23:42:19(最終返信:2011/12/25 21:31:23)
[13937286]...シャットダウンしてみたのですが直りませんでした・・・。 なぜか、1度シグナルが正常に認識されると普通に再起動したりシャットダウンしても問題なく復帰できるのですが、シャットダウン後時間を置くと認識しなくなるので恐らくモニターの問題だと思うので...XL2410T・・・メーカー( BenQ )が問題だと思います。 修理に出された方が早いのではないかと・・・認識不具合。 すいません、ちょっと忙しくて遅くなりました。 Eosysさん  試しに、60Hzに設定しておいて...詳細
