認識 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 773件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[13864959] ドライブの故障?
 (PC何でも掲示板)
2011/12/08 11:10:50(最終返信:2011/12/08 12:43:22)
[13864959]...ます。 何故DVD−R(空の状態)のみディスクを入れてるのに認識出来ないのでしょうか? 他のDVD−R(空の状態)を入れてもやはり認識されません。 DVD側のピックアップレンズの故障か、汚れが考えられますが...少し前からDVD−R(空の状態)に書き込みが出来なくなりました。 以前迄は普通に書き込み出来てましたがノーディスク状態と認識するみたいで書き込み操作が出来ません。 CD−R(空の状態)からでも書き込み出来ますしDVD−Rもデータが入っている物は再生は出来ます...詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540]... なんかメッセージからすると、B-CAS認識してない様なメッセージですね。 seven_mania777さん あ、違った。 そのメッセージだと、PT2の認識に問題ありそうですね。 まぁ、OSが今となっては特殊ですが...WindowsHomeServerなので、ちょっとてこずってます。 ドライバの認識関係はうまくいってるのですが、Bonのところで 認識、チューナーの起動ゴケしてるようで、いろいろ面倒なことに。 テレビがリアプロなんですが...詳細
[13833944] X79 オンボードRAID環境でのデュアルブート
 (PC何でも掲示板)
2011/11/30 23:06:21(最終返信:2011/12/01 01:37:56)
[13833944]...XPのAHCI/RAIDモードをサポートしておりません」との記載がありました。 ??? これは上記の構成で使用することが出来ないという認識で宜しいのでしょうか? この場合RAIDを諦めて個別にインストールするしか手がないのでしょうか?...詳細
[13805808] 初自作にて壁にぶち当たりました・・・助けてください。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/24 07:12:25(最終返信:2011/11/26 17:11:45)
[13805808]...、不良品だったら交換してもらいたいですけど・・・ ケースファンの認識しない件についてですが 逆に認識しているファンとしていないファンとで 何か違うトコはありませんか... あとPCケースに付いているファンを見三つ回転させてるのですが、画像Aを見る限り一つしか認識していません。ですが、実際は三つとも回転しています。 自分でCPUファンのネジを締め付け...ザーボードから取っていますか?  マザーボードからの給電であれば、バイオスで3個ファンを認識するはずですので、もししない場合には初期不良も疑われます。  冬場などでは回転数が低く、...詳細
[13721267] 電源入れてみたら黒い画面に…。
 (PC何でも掲示板)
2011/11/04 19:12:26(最終返信:2011/11/15 10:54:39)
[13721267]...なにかキーを押してください。 まずBIOSレベルでHDDが認識されているかどうかをBIOS設定画面で確認。 特にOS起動用HDDが起動優先HDDとして認識されているかを確認。 おそらく認識されてないと思うので他のPCにHDDを接続して壊れてないか確認して下さい...詳細
[13762069] PC自作について
 (PC何でも掲示板)
2011/11/13 19:21:57(最終返信:2011/11/14 10:43:23)
[13762069]...ているのですが、ドライブが認識されなくて困っています。 配線はすべて繋いで、BIOSも起動できるのですが……SSD、光学ドライブ共に認識してくれません。 BIOS...と接続されていて「SSD、光学ドライブ共に認識してくれません」なんて、不思議な現象ですね。 それでダメ押しですが、認識している場合には、投稿画像のように[ドライ...。 気になったのが、BIOS画面のSATA設定で「未装着」と表示されている点ですが……認識してないから表示されてないのか、接続がちゃんとされてないのか。 と。 光学ドライブが開閉...詳細
[13743345] Microsoft Visual C++ 2010インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2011/11/09 16:21:17(最終返信:2011/11/10 20:12:47)
[13743345]...サイコムさんのBTOでしたか、 あそこはBTOの中でも高い値付けですけど、手抜きパーツを出して来ない会社と認識してます。 一回最初から(OSの)入れ直ししてみますか? それでもダメなら店に相談(電話相談)...詳細
[13695668] 再起動時解像度が勝手に変更されます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/29 21:57:49(最終返信:2011/11/02 21:38:05)
[13695668]...ャー」で正しく表示(認識)されていますでしょうか? ディスプレー「2」として認識してしまったとか。 つまりTVとして認識している、とかはありませんか? モニターを1台のみ接続だったら「1」として認識すると思います...間違って認識されていたのではないかと思います。 あと接続はDVIですが、D-subで接続しても変わりませんでした。 ピンクモンキーさん 画像までつけていただきありがとうございます。 認識状態は上の画像のとお...スプレイはBenQと認識されるのですが、 解像度が1366x768となっているため、毎回この画面から解像度を 変更しております。 そもそも起動直後は1920x1200で表示されるので正しく認識はしているようですが...詳細
[13633487] ・・・初期不良?
 (PC何でも掲示板)
2011/10/16 02:22:48(最終返信:2011/10/28 20:00:27)
[13633487]...Testでチェックをしようとしましたが・・・・・ emptyと表示されHDDを認識しません・・・・。 こういった場合はどのように対処すれば良いでしょうか? empty、、空っぽ?  HDDを認識してますか? 最近、Drive Fitness...正常化どうか確認してくれとのことでしたので手順どおりに行なったところHDDを認識し、以上も見つかりませんでした。 (どうやらBIOSでIDEモードにしないと認識しないそうです) が、相変わらず以下のような画面が時々現れます...詳細
[13679692] 外ずけHDDを認識しません!
 (PC何でも掲示板)
2011/10/26 04:08:21(最終返信:2011/10/27 21:17:20)
[13679692]...『プログラムが汎用ボリュームデバイスをまだ・・・』 コンピュータでは、ローカルディスク(F:)だけ認識(表示)して棒グラフは非表示です。 クリックすると、    『フィイルまたはデレクトリーが壊れているため・・・・』...使えていたのなら、録画は関係なさそうですね。 そういえば、USBバスパワーの電源供給不足でも正常に認識しない場合があります。復元の前に2箇所から電源を取れるUSBケーブルに換えたり、指す位置を変えてみたほうがいいです...詳細
[13670492] PCがフリーズして困ってます
 (PC何でも掲示板)
2011/10/24 01:50:12(最終返信:2011/10/27 19:52:04)
[13670492]...どれに不具合があるかを特定するやり方でチェックすると良いかもです。 中にはビデオカードのメモリーに不具合があって、全量を認識していなかったり、ファンが回らなかったりしたためにフリーズしたということもありました。 いろいろと大変ですが...詳細
[13644591] 自作PCがいきなりリブートします。。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/18 18:09:42(最終返信:2011/10/24 02:28:19)
[13644591]...起こることはあるんでしょうか? それは、考えにくいですね。 まず、SSDに不良があれば認識出来ないとか、認識出来ても容量がおかしいとか 極端に遅いとか、プチフリが発生するとかでしょう。 うまく解決出来たら報告お待ちしてます...詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576]...それぞれ変更すると起動が速くなりました。ありがとうございます。 2枚目の画像で、SSDとHDDが、SCSIとして認識されているのがおかしい・・・ >@安全な取り外しの項目に内臓ハードディスク(SSDとHDD)が表示される...私自身が初SSDでして、無知な部分も多いかと。 接続はこの端子で正解なのでしょうか。 HDD4台は全てSCSIで認識されていますね。 Marvell 9128に接続のSSD速度も画像でアップしておきますね。 ピンクモンキーさん...詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427]...いかなかったりしたんで、 今はブルートゥースに切り替えた。 今のエレコムのやつは7台まで認識するので3台のPCにそれぞれレシーバー 使って接続してる。切り替えもキーボードのボタン操...保存版として残しておきたいですね〜。 98SEですが、東芝製SSDだとブートドライブで認識してもらえないようで 悪戦苦闘です。あと音もならないので原因究明中・・・。 メーター上が...約レコードを開いて(画像2) それらを正しく設定し直す必要があります。またTVRockが認識できないチャンネルはゴミとしてチャンネル一覧に残ったりしますので、後でチャンネルエディタ...詳細
[13586289] 昨日から突然パソコンの反応が鈍いです。
 (PC何でも掲示板)
2011/10/05 16:27:28(最終返信:2011/10/06 23:16:00)
[13586289]...結論から言うとHDDを外したら症状がなくなりました。 もう一度HDDを付けたらHDDを認識せず、ディスクの管理で設定し認識。 以降は症状がでませんでした。 一応タスクマネージャでCPUの稼働率等に以上がないかを確認しましたが...詳細
[13548860] 指紋認証機能しません。DELL XPS M1330
 (PC何でも掲示板)
2011/09/26 01:59:17(最終返信:2011/09/29 16:06:20)
[13548860]...同じUPEKの別の指紋認証デバイス用ドライバー(Win7対応) をダウンロードしてみたところ、無事に認識してくれました! いただいたアドバイスはそのきっかけになりましたので、 大変助かりました。ありがとうございます...詳細
[13556445] 初めて自分でメモリ増設
 (PC何でも掲示板)
2011/09/28 00:11:14(最終返信:2011/09/28 20:47:49)
[13556445]...Windowsのシステムプロパティで確認、タスクマネージャーでn確認を行う。 3. 2.の確認で増設分、認識していればOK 4.メモリースロットへの差し込み不足が初心者には多いので注意。 基盤を素手でさわらない...詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674]...問題は多分それなりに送ってから故障確認から始まって何週間かの時間がかかる点だと思います。 メモリソケット2番側も1個飛んでるようで、結局2枚さしで1枚しか認識せず。 とりあえずサポートは受けてもらえそうだが、代替のマザーが必要になった。 浮かない顔して近所のスロ屋に入ったら...詳細
[13503557] ふと思ったんですがPCパーツの初期不良率って
 (PC何でも掲示板)
2011/09/15 19:10:55(最終返信:2011/09/19 18:38:55)
[13503557]...やっぱり初期ロットとかは割りと多いのではないでしょうか? LGモニタでのバックライト不良で購入店交換、等‥ありますよ。 HDDケースの認識不良とかMB焼けたとか色々出てきますw 初期不良ではPS2のメモリーカードが思い出しますね。 Q2ダイヤルでサポート電話はまいったですw...が到着、無事解決しました。 BHDDを町のパソコン工房で買ったところ、使用後1週間程度でBIOSで認識しなくなったので店に持ち込んだところ、親切に交換してもらえました。  この半年で3台、PCの自作を...詳細
[13393006] 写真編集用のノートPCを探しています。
 (PC何でも掲示板)
2011/08/19 17:56:57(最終返信:2011/09/04 08:41:01)
[13393006]...います。 Aspireの方がグラボの性能が良いみたいなのですが、グラボは動画だけに影響する という認識で良いのでしょうか? 当方PCではネットの動画を嗜む程度でBDやDVDを本格的に見る予定はありません...詳細
