認識 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 15548件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23763904] 楽天回線速度計測
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/11/02 21:40:05(最終返信:2021/04/10 11:05:43)
[23763904] ...楽天も当然こういう過去の事案を知っておりこういう事態を避けたいでしょうからエリアマップの構築に関しては慎重に行っているものと認識しております。 但しエリアマップの記載内容は実態と大きく乖離しており、もはや景品表示法違反スレスレではないかと疑っております...続される。 楽天電波無:「Rakuten 4G」に緑のチェックが入った状態で選択肢は無し。 この認識で合ってますよね? >マグドリ00さん #23852884 >楽天SIMを刺していても楽天の電波の有無で挙動が異なりますから... 詳細
[24053558] 不良続きです。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-M15 SIMフリー)
2021/03/31 19:20:00(最終返信:2021/04/10 10:16:04)
[24053558] ...した。初期化後検査を行い問題のない事を確認しました。」とあった。しかし、その後、SIMを挿入しても認識したり、しなかったりと新たな不良が発生、(;´д`)トホホの状態です。USBの次はSIMコネクターかよ... 詳細
[24070969] UVCに対応してますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 plus SH-M16 SIMフリー)
2021/04/09 21:01:33(最終返信:2021/04/09 23:13:21)
[24070969] ...ビデオカメラにビデオキャプチャーを付けてUSB TYPE C変換しても認識しないです。手持ちのZenfone6では認識するので、接続方法等は合っていると思います。何か設定があるのでしょうか?それともUVC非対応でしょうか... 詳細
[24069064] バンド固定アプリについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A32 5G SCG08 au)
2021/04/08 19:56:13(最終返信:2021/04/09 21:01:32)
[24069064] ...白ロムでも2万円くらいまで下がってますし、5G対応ながら比較的買いやすいと思います。 SIMロック解除されてれば、挿入されたSIMを認識してdocomo spモード、au(au端末なので当たり前ですが)、Rakutenは自動でAPN表示されるので選ぶだけです... 詳細
[24068435] 『Viber』楽天運営なのに、この機種だけSMS認証できません。
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2021/04/08 12:36:02(最終返信:2021/04/09 17:59:46)
[24068435] ...EDを契約したシャープのSENSE4があります。 そちらでVIberを認識したら、あっさり認識できました。 GoogleのメッセージにSMSがすぐに来ました。 番号...話番号が認識されないという「仕様」でしょうか? SMSだけではなく、電話の自動音声の折返しにも対応してないのでしょうか? 電話番号が相手側に送信されて認識されてな...ます。 番組間違いの可能性はほぼ無いと思います。 私が疑うにViberの方が電話番号を認識できてないのでは?と思っています。 そういうことはあるでしょうか? これが楽天モバイル... 詳細
[24070240] Gmailの通知音が繰り返される
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/09 13:08:56(最終返信:2021/04/09 16:22:13)
[24070240] ...するのでしょうか? >7.「通知間隔」を押すと間隔時間の設定ができます >エドJさん 認識違いをしておりました。 「6」でアラームをならす場合はチェックすると「7」で通知間隔設定... つまり、本題のgmail繰り返し通知を解除したい場合は、「6」でokをすれば良いという認識ですね >くらもちふさこさん >「6」でアラームをならす場合はチェックすると「7」で通知...>つまり、本題のgmail繰り返し通知を解除したい場合は、「6」でokをすれば良いという認識ですね そうです。 通知音の間隔を変更したいのかもしれないと思い、7の記述をしました。... 詳細
[24066094] GALAXY A32 5G 使えるキャリア
2021/04/07 09:11:43(最終返信:2021/04/09 09:41:32)
[24066094] ...自社エリア外ではauローミングを利用する楽天モバイルに向いてます。 SIMロック解除されてれば、SIMを挿入した場合にdocomo、au、楽天は自動認識してSIMに合ったAPNが自動表示されますから選ぶだけです。 >楽天モバイル、Y!mobile、の... 詳細
[24051670] 画面タッチに反応しない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/03/30 19:52:40(最終返信:2021/04/09 07:24:44)
[24051670] ...html#faq14 >Q.OTGには対応していないのでしょうか?OTG対応ケーブルにUSBメモリを指しても認識しません。 >OTGをオンにする必要があります。 >設定→その他の設定→OTG接続→オン お返事をくださった皆さま... 詳細
[24055560] 端末が届かない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...諦めて持っている端末にsimいれてみました。sim認識されて、モバイルネットワークにRakutenと表示されたのにインターネット接続ができません。simのステータス確認すると、電話番号等認識していますが、ネットワークの状態は切断... 詳細
[23805099] 料金プラン
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2020/11/23 03:46:51(最終返信:2021/04/08 22:47:47)
[23805099] ...京都単車男さんがおっしゃるように気にする必要ないですよ(^^ 1GB以内無料は一応総務省に話を通していて楽天側では問題ないとの認識らしいですが、3キャリアの新プランで対抗できないMVNOがそろってキャリアへのデータ接続料や音声卸料金の引き下げを総務省に要望してるくらいですし... 詳細
[23966743] Android 11搭載Xperiaでいたわり充電
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/02/14 20:36:47(最終返信:2021/04/08 21:40:48)
[23966743] ...参考にさせていただきます。 ソニーにこだわり過ぎて、古いソニーのQiを引っ張り出したのが、やはりよくなかったのだと再認識しました…。 >くらじぇーさん 連投で失礼いたします。 昨夜の充電の際に、私も90%設定を初めて試してみましたところ... 詳細
[23478289] 楽天モバイル APN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2020/06/19 09:49:26(最終返信:2021/04/08 18:45:30)
[23478289] ...楽天モバイルのシムを買って刺したのですが認識してくれません。 APNの追加などをしましたがうまくいきません。 どなたかお手数ですが御指南よろしくお願いいたします。 >カツヲさんさん 本体シャットダウンして...本体シャットダウンして、SIMのic面をキレイに拭いて下さい その上でSIM1に差して認識するか試してみて下さい 素朴な疑問ですが、 この機種で使えている人って、いるのでしょうかね。 https://rakuten-unlimit... 詳細
[23453761] USBデータ転送について(質問)
2020/06/07 16:37:36(最終返信:2021/04/08 13:25:41)
[23453761] ...>まさ12999さん 自分もファイル転送でPCが認識しませんでした USBデザリング・MIDIも PTPは認識 しかしDCIMしかない状態 昨日夜 システムア...USBでパソコンから音楽ファイルのデータ転送をしたいのですが、認識しません。データ転送モードをオンにしているのですが。。他のandroid端末をUSBに接...限りこれで出来なかったら意地悪ですが。 ポートが複数ある場合は別のポートに差し込むと再認識してUSB選択を尋ねてくるかもしれません。 USBを差し込んだ時の音がしてなければケーブ... 詳細
[24064354] 楽天モバイルAPN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto e7 SIMフリー)
2021/04/06 11:01:22(最終返信:2021/04/08 09:46:31)
[24064354] ...ありがとうございました。 >キリロビタさん youtubeでe7 Powerで44011電波を手動検索して認識させてる動画が有りました これと同じ事させれば使えるかも知れません https://youtu.be/771jw8YNr7E... 詳細
[23655146] 不具合?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/09/11 08:13:57(最終返信:2021/04/08 09:10:37)
[23655146] ...朝起きてスマートフォンを使おうとして、PINコードを入力してもなぜか認識されず、PINコードが違うと言われ、指紋認証をしようとすると、指紋センターは反応していませんと表示されてしまいます。 なにか対処法はありますでしょうか... 詳細
[24065933] シムを変えましたが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2021/04/07 07:08:15(最終返信:2021/04/08 08:16:08)
[24065933] ...モバイル通信をオンにしていない。 SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。 機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。 自分が思... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...ございました。 結果としては、調査するので1週間ほど欲しいとのことでした。この不具合の認識は無く、請求するか否かについても、調査後の回答とのことです。 一歩、進みました。 やは...いかと。 よろしくお願いします。 現在、楽天側でも、アプリの不具合の可能性もあるとの認識?か、 貼付画像のように、アプリの配信は止めているものが多いようです。 まだ、不正請求...イルは、機種や契約種別は関係なく、この様な勝手なデータ追加請求が起きる可能性があると言う認識で良いのでしょうか? そうだったら、怖くて契約出来ませんね・・・ >f-yasさん 最... 詳細
[24065818] Rakuten Linkアプリの電話帳(連絡先)画面の動きについて
2021/04/07 01:33:18(最終返信:2021/04/08 07:27:38)
[24065818] ...内の音源も設定できる仕様なのですから、これって、バグレベルですよね? 楽天モバイルでは、認識しているのでしょうか? チャットで、問題提起しましたが、全く、連絡取れません! >−ディ...気長に待つのが正解かもですね。 >よっしー🎵さん >楽天モバイルでは、認識しているのでしょうか? 頻繁にある質問なので、当然知っていますが、いつ改善されるかは、...、†うっきー†さんもFAQで取り上げている事などから複数端末で確認されている事象だという認識です。速く解決されると良いのですが通話終了時の音も解決されていませんのでいつになるのかわ... 詳細
[24056626] 機種変 AQUOS sense5G、AQUOS sense4 plusなどで迷っています
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/02 14:41:05(最終返信:2021/04/08 07:26:02)
[24056626] ...sense5を購入し自分のSIMを入れ今の番号(OCNプラン)で使う。 >新規契約したのを短期解約するという事であっていますか。 安くする場合は、この認識であっています。 先ほど記載した通り以下になります。今利用しているSIMを番号そのままで利用出来ます... 詳細
[24066276] カメラ画像回転すると表示されない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/04/07 11:17:38(最終返信:2021/04/07 23:07:58)
[24066276] ...端末が横持ち判断出来る程度まで傾ければよいです。 画面を見ていれば、カメラ内の表示で、本体がどちらで認識しているかを判断可能です。 >それをTwitterで投稿するのですが、回転したギャラリーに画像が表示されなくなります... 詳細
