認識 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 15563件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24028305] 公共モード(電源OFF)が機能しません
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style2 L-01L docomo)
2021/03/18 16:28:55(最終返信:2021/03/18 16:28:55)
[24028305] ...(付記) ガラケーからスマートフォンに切り替え、今までのガラケーの通話関係の機能は継承されているものと認識していましたが、ガラケーで使用頻度の多かったマナーモードがなくなり(着信音を絞るという方法で代替?)... 詳細
[24026736] LINEMOで認識しますでしょうか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/03/17 19:57:44(最終返信:2021/03/18 14:21:22)
[24026736] ...LINEMOでのeSIMでの使用を考えております。 動くでしょうか? 本日サービス開始に伴い公開されたLINEMOのAPNが「plus.acs.jp」なので、LINEMOはY!mobileネットワークベースっぽいです。 Y!mobileも同日eSIMサービスの提供を開始してますが、eSIM対応機種としてOPPO A73が掲載されてますし、... 詳細
[24027018] モバイルデータ通信が繋がらない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SCV41 au)
2021/03/17 22:02:00(最終返信:2021/03/18 09:43:30)
[24027018] ...モバイル通信をオンにしていない。 SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。 機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。 APNの内容は正しいかどうかを確認...取り敢えずスクリーンショットは取れますが貼り付け方がわからない 電話番号は正常に出ています APN設定はシムを挿した時点で認識してましてインタネット接続できていました ファーム更新?現在アンドロイド11、グーグルクロームのみで使用... 詳細
[24006529] シネマプロ
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia PRO SIMフリー)
2021/03/07 01:08:15(最終返信:2021/03/18 09:32:18)
[24006529] ...エクスペリアの方が 上かもしれません 考え方を変えましょう こんにちは(^^)/ 普通に機材だと認識しています。そう考えると別に不思議な気はしないです。むしろ当然のように思います。 スーパースマホのスーパーがプロフェッショナルにあたるなら正にその通りです... 詳細
[24025511] 通信に問題のない楽天回線エリア内で、パートナー回線を使う方法
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/03/17 03:58:44(最終返信:2021/03/18 07:37:03)
[24025511] ...OPPOやAQUOSも人気だったのは、nanoSIM対応なのでSIMの入れ替え可やデュアルSIMにできるのが魅力だからとざっくり認識しています。 現在メインのiPhoneはソフトバンクでして、今月の請求期間を最後に格安SIMへMNPで切り替えたいのですが... 詳細
[23967133] マイナンバーカードの読み取り位置
2021/02/14 23:02:17(最終返信:2021/03/18 00:16:58)
[23967133] ...eというアプリも必要とあり、 インストールして「動作確認」ボタンから読み取りしたときは、認識されました。 ただし「自分の電子証明書を確認する」ボタンから読み取りするとエラー(E00...たが同じ結果でした。 楽天ハンド事態が対応していないのであれば あきらめもつきますが 認識できた方がらいらっしゃると聞くと なぜだろうと思います。 根本的に設定、登録に問題がある...本当にありがとうございます。 楽天ペイアプリは最新でした。 ホフマン2号さんの言うとおり、非対応機種なので、認識すればラッキーくらいで挑戦したいと思います。... 詳細
[24012376] いたわり充電開始時のバイブレーション
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 II SO-52A docomo)
2021/03/10 00:07:32(最終返信:2021/03/17 21:26:34)
[24012376] ...スレッドで最初に書いてあるバイブの話と、上記の話が 支離滅裂であり読み手に混乱を及ぼしていることを認識しなさい。 まず分かりやすい文書を書く努力をしなさい。話はそこから。 あと『就寝中しか長く充電できるチャンスがありません』って知らんがな... 詳細
[23982376] 誰か教えてください
2021/02/22 19:29:47(最終返信:2021/03/17 19:42:52)
[23982376] ...念の為ググってみたら、Xperia 1Uは最近のアプデでUVC変換アダプターを使ってスマホ側にカメラデバイスと認識させる事で、フルHDまで映像入力が可能になったみたいです。どのみち間に変換アダプタを介しフルHD迄でストリーミングにも対応しないようなので... 詳細
[24025464] huawei p30 liteをワイモバイルで使いたい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/03/17 01:35:04(最終返信:2021/03/17 09:56:42)
[24025464] ...モバイル通信をオンにしていない。 SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。 機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。 自分が思... 詳細
[24018242] au「かえトクプログラム」早々に終わらせ機種交換→MNP出来ず
 (スマートフォン)
2021/03/13 09:39:52(最終返信:2021/03/17 02:21:23)
[24018242] ...うか。 端末購入と回線契約は別になってて、解約できないということは無いと思うのですが、認識が間違ってたらごめんなさい。 >†うっきー†さん お返事ありがとうございます。 > 残...在auサイドでわかりやすい形で明文化されていない、 あるいは購入時に説明が不十分だったと認識しております。 この点auはどう思っているのか疑問です。 >まろやか三中・出席番号1...auサイドでわかりやすい形で明文化されていない、 >あるいは購入時に説明が不十分だったと認識しております。 公式サイトに記載されていますが・・・・・ >【最終回支払分について】 ... 詳細
[24024536] 有線LAN接続はできますか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SCG07 au)
2021/03/16 16:38:08(最終返信:2021/03/16 21:52:44)
[24024536] ...GalaxyA51では開発者向けオプションに上記の設定科目がない上に、アダプタを繋いでみましたがイーサネットとして認識されませんでした…。 素人の説明で、至らないところがあると思いますが、他に方法があれば教えてほしいです... 詳細
[24024500] 4極ジャックの分岐ケーブルについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2021/03/16 16:08:12(最終返信:2021/03/16 20:47:06)
[24024500] ...ホはケーブルを差したことすら認識しません。一方zenfone 2に差したら、スピーカーなどをつながなくても分岐ケーブルを刺しただけで認識しました。 どうにかoppo...mini4audio/ >てまりずしさん ひとつめのレビューにマイク側にも何か繋がないと認識もされなかったとあります。 マイク側にも何か繋いでみて下さい。 RanoAにCTIA規格...かし上部シンジケータにはイヤホンアイコンもイヤホンマイクアイコンも表示されず、 まったく認識されない状態です 当方はいつもカチっというまで奥まで差し込んでますが、なしのつぶてです。... 詳細
[23949736] 2年周期で新製品出ているが今年もG05がでるのかな?
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2021/02/06 13:26:17(最終返信:2021/03/16 15:29:27)
[23949736] ...AU/京セラはG05なんて出す前に、バッテリーとかホルダーなどのアクセをちゃんと供給しろよ。 既存ユーザーを随分と裏切っていると認識しろ! 誰が買うかよ。 いやまあ、 買わなくて良いんじゃないですかね。 https://k-tai... 詳細
[24022563] ステータスバーのアイコンについて
2021/03/15 14:33:48(最終返信:2021/03/16 13:27:24)
[24022563] ...Googleフォトでも撮影場所などでのアルバムや検索などに役立ちます。 貴重な情報ありがとうございます。 位置情報はバッテリーを消費させるものという認識しかありませんでした。 確かに言われてみればそんなに激しく消費はしていなかったですね。 いい勉強をさせていただきました... 詳細
[23535649] Chromeのアップデート後動作について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3a SIMフリー)
2020/07/15 14:04:40(最終返信:2021/03/16 10:29:42)
[23535649] ...心拍数は既存の心拍数アプリと同じくメインカメラに指を押し付けるタイプ、呼吸数はインカメに上半身を見せる形で胸の動きを見るタイプ(胸の位置を特定するのに顔認識をしているように見えます)になります。 >ぽり2さん >涼月 くるるさん 今日は、 まさしく「♪手のひらを太陽に♪」状態なんですが... 詳細
[24023055] GALAXYs10で使用できるカードリーダーについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2021/03/15 20:15:49(最終返信:2021/03/16 08:00:36)
[24023055] ...マイクロSDカード挿していませんか? 端末内のマイクロSDカードをマウント解除したらカードリーダーで認識したっていうスレが有ったものだから。 『カードリーダーでSDカードを読み込ませても表示されない』... 詳細
[24022937] まだ売ってるのに
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 楽天モバイル)
2021/03/15 19:12:20(最終返信:2021/03/16 00:04:18)
[24022937] ...そのメッセージは楽天に限らず出ていますがそのままインストールできますし、今の所は特に問題は無いと思います。何らかの原因でタブレットとして認識されているのかもしれませんね。 着信音はRakuten Link2.2.1で確認しましたが端末の着信音を設定可能で設定後... 詳細
[24022711] ドコモのキャリアメールのアプリは使用できますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2021/03/15 16:39:32(最終返信:2021/03/15 18:08:15)
[24022711] ...お世話になっております。 回答ありがとうございました。 ”ドコモのキャリアメールアプリ”は”ドコモメールアプリ”で認識あっております。m(__)m ”dアカウント設定”や”ドコモメールアプリ”をインストールすることで利用可能となるということ... 詳細
[24019651] 楽天ポケットワイファイ
 (スマートフォン)
2021/03/13 21:49:44(最終返信:2021/03/15 12:11:31)
[24019651] ...くてもワイファイ利用で通信できるが、ポケットワイファイが近くにないなら通信できない、この認識で大丈夫ですか? CHATで、全ての事情を話しましたが、普通に2回線目を申し込まないとい...くてもワイファイ利用で通信できるが、ポケットワイファイが近くにないなら通信できない、この認識で大丈夫ですか? 他にWi-Fiが利用出来る環境がない、Bluetoothも使わないと...てみたらありました!大変失礼致しました(*_*)とても助かりました。 ところで、以下の認識はあっていますか? ●ポケットワイファイに普通サイズシム1枚入れれば、スマホには何も... 詳細
[23972740] Android11にアップロードしてから
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/02/17 19:21:30(最終返信:2021/03/15 11:22:11)
[23972740] ...新たな問題が・・・ 音声案内の後にダイヤルキーから問合せ項目番号の"2"を押すんですが、 何度やっても番号を認識しません(表示はされます)…オイオイって感じです。 本来の件とは別に別件で再度問い合わせ中。 で... 詳細
