認識 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 108件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4799821] ムービーの再生について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/02/06 23:31:32(最終返信:2006/02/07 23:46:54)
[4799821]...パソコンで閲覧できるムービーを見ようとminiSDカードにデータを移して京ぽんでアクセスしようとしても、ファイルを認識しません。 京ぽん用のファイル管理ソフトでも認識できないようなのですが、 どなたか再生する方法をご存じでしたらお教え下さい...詳細
[4770574] 料金据え置きで通信速度を3倍に
2006/01/27 17:44:11(最終返信:2006/02/01 10:02:46)
[4770574]...m(_ _)m どこかの記事でウイルコムの説明でウイルコム自信も端末が携帯にくらべスペックは低い事は認識しているような感じの話をしているようにみうけられました。ただだからと言ってハイスペックを導入するとも言っていないようです...詳細
[4747365] 今後この機種を購入される方へ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/01/19 10:50:30(最終返信:2006/01/25 12:15:45)
[4747365]...付属して来たCDに「携帯マスター15LE」が入っていますので、これを使用されたらいかがでしょうか。携帯マスターで旧機種が自動認識されるかどうかわかりませんが、それがだめでもH"問屋でcsvに電話帳ファイルを落とし、それを携帯マスターで読み込めばうまくいくのではありませんか...JRCを終了させておく必要があります。Intellisyncがcom portを占領するので、携帯マスターが310Jを認識できないようです。 情報まで。 tos111さん おはようございます ブルーの表紙のマニュアルP24を見ますと...詳細
[4738926] Bluetoothでの通話。
2006/01/16 01:59:37(最終返信:2006/01/19 11:43:52)
[4738926]...購入してきましたが接続が上手くいきません。 もうこんな時間・・・。海苔くんさんはすんなり認識してくれましたでしょうか。困って書き込みをさせていただこうと思いましたらちょうど同機種の...のライトが交互に点滅します。 その状態で、WX310Kで「接続機器登録」を選択すれば、 認識されますよ!! 一度登録すれば、次回からは「ヘッドセット接続」 でBluetooth待...図では、逆側になっています... 海苔くんさんありがとうございました。 再度トライし無事認識はしました。(当方所有の他動作確認ありの携帯ともに2機でトライしていましたが、何度もエラ...詳細
[4692710] 携帯向けサイトへのアクセス
2005/12/29 15:54:07(最終返信:2006/01/17 11:19:27)
[4692710]... 携帯サイトでdocomo.AUボダ指定のところは拒否されますね。 これってPHSが携帯端末として認識されないってことなんでしょうか。 なにも他に設定するところもないし AU使ってて特定のサイト見るのにWINじゃなかったため...自分だけのボケで入れないのはちょっとくやしい。。。 皆さんはどうなんでしょうか >携帯端末として認識されないってことなんでしょうか。 おそらくそのとおりです。 ユーザーエージェントが「Opera」だと携帯電話専用に作成されたサイトからは拒否されます...詳細
[4710679] これはいたし方ないのでしょうか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/01/06 09:33:44(最終返信:2006/01/09 07:57:01)
[4710679]...に進めないのですね。ログインできないんです。 印をつけてるにも関わらずoperaはそれを認識せず 「支点を選んでください」 と出ます。 こういうようなエラーは普通にあるものなんでし...のですね。 > ログインできないんです。 > 印をつけてるにも関わらずoperaはそれを認識せず ・・・・分からないです・・・「しるし」といわれても・・ うまく説明していただいて...そして、次のページに進むをクリックするんですが、チェック欄が黒くなってるも関わらずそれを認識せず 「A,B,C,Dのどれかを選んで下さい」 と警告されます。 、、、、説明になってい...詳細
[4697525] パソコンとAH-K3001VをUSBで接続してFAXを送受信したいのですが
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2005/12/31 17:33:59(最終返信:2005/12/31 17:33:59)
[4697525]...AH-K3001Vはモデムとしての認識はできています) です。 (現在出先で取説が手元にないので) パソコンには固有のモデムが搭載されており、 デバイスマネージャーでは AH-K3001VとPC固有モデムの両方を認識している状態です...詳細
[4668534] 買いましたが…教えてください
2005/12/19 13:17:27(最終返信:2005/12/20 10:09:19)
[4668534]...返信ありがとうございます SDカードは店員に聞いて買ったのですが リスト確認させていただいたら<認識時間長い>の 備考がついていました。(>_<) 後、レスポンスがそれほど悪くないとのコメントに あったので買った店にいって代えてもらえないか交渉してみます...詳細
[4623842] 使った感じ
2005/12/02 11:24:35(最終返信:2005/12/11 14:22:28)
[4623842]...対応については即答しかねるということでした。ただ、この件で複数の問い合わせがあったということで、問題としては認識しているということかと思います。 >故障ではないという回答でした。 私は、松下の512MB miniSDカードを使用していますが...詳細
[4611248] 買おうか迷ってるんですが…
2005/11/27 17:22:14(最終返信:2005/12/03 20:09:04)
[4611248]...パケット方式はパケットでの混在となります。 H" Linkで受け持つパケット式はどこかの部分で回線交換で接続していると認識していましたが??たくさんあるのでよくわからなくなっています。 > 基地局への接続方法で言っています...詳細
[4609335] miniSDの容量
2005/11/26 22:42:04(最終返信:2005/11/30 00:42:41)
[4609335]...こんばんわ310Kのオレンジを予約してきました。 質問なんですがminiSDは1024MBまで認識するのでしょうか?京セラのHPは512MBまでしか動作確認を取ってないみたいですがカタログに何メガまでと記載がないので...詳細
[4608761] フルブラウザOperaの具合はいかがですか
2005/11/26 19:25:53(最終返信:2005/11/27 15:13:24)
[4608761]...使用量に応じて金額が逓増していくという認識ですよね。 何度も申し訳ないのですが、教えてください。 おそらくですが、私の認識では、 PRINはプロバイダー料を使用...で) もちろんCLUB Air-Hを通してのOperaやPOPメールのやりとりは無料との認識です。 PCに接続するときはプロバイダーの申込が必要ということですよね。 ネット閲覧の...定額をつければ別途お金がかからないような書き方をwillcom HPではされていますが、認識違いのようです。 教えていただいたようにプロバイダーを検討して、と言うことになりそうで...詳細
[4573528] ディスプレイしていました&WX310Kが人気の理由は
2005/11/12 20:10:31(最終返信:2005/11/20 21:28:08)
[4573528]...アウトラインフォント・アンチエイリアスというのは小さな文字でも綺麗な(ギザギザではない)文字で表示するという認識でよろしいでしょうか。またSANYOの機種は、それに対応していないんでしょうか。 輝き大特価中さん...詳細
[4508119] パソコンとつながらなくなりました。。。
2005/10/16 17:30:57(最終返信:2005/10/18 08:40:44)
[4508119]...に認識していないなら正常に認識させればよい。 みどんさんさん、て2くんさん、ありがとうございます。 京ぽんの電源を入れ直して、つないだら認識し...と、  京ぽん本体では、「データ通信OK」と出る。  パソコン側では、「USBデバイスが認識されません」と出る。  当然、インターネットもできませんし、京セラユーティリティー  の...タのUSBケーブルでも試したが同じ症状) −パソコンのUSB自体は、他のデバイスを挿すと認識する。 京ぽんの故障でしょうか? このような経験がある方がいらっしゃいましたら、ご教示...詳細
[4449090] パソコンとの接続について
2005/09/23 08:53:43(最終返信:2005/10/03 17:38:21)
[4449090]...カードが電話機の形になったような物です。AH-K3001Vに付属して来るドライバーをパソコンに入れてモデムと認識させて下さい。 電話機単体でもプロバイダ接続で使う場合は電話機本体にプロバイダ情報を入力します。(センターより速度が速いかどうかはプロバイダによります...詳細
[4370828] 凄く不安です
2005/08/24 11:34:36(最終返信:2005/08/29 20:39:13)
[4370828]...パソコンの右下のつながったと知らせる速度が いままでは32Kだったのが 116Kと出ます。 1Xは32Kでのつなぎ放題と認識していましたが ちがうのでしょうか? 高速化サービスをダウンロードするとそうなるのでしょうか? 別料金になっていたらとおもうと凄く不安です...詳細
[4215020] ウィルコム定額プラン
2005/05/05 10:07:33(最終返信:2005/05/08 08:58:17)
[4215020]...ありがとうございました。 これで、やっと、ウィルコム定額とつなぎ放題の違いが判りました。 横レス、失礼します。 私の認識は以下のようなものなのですが、間違っているのでしょうか? pdx以外のメール受信は、ダイアルアップ接続で読みに行かねばならず...詳細
[4137367] コードレス子機&トランシーバできる?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > H-SA3001V)
2005/04/02 23:19:01(最終返信:2005/04/07 17:04:57)
[4137367]...現行機種だと日本無線の端末のみだと認識しております。 トランシーバーモードとしては、SA3001VもJRC端末もできますよ。 > 現行機種だと日本無線の端末のみだと認識しております。 その日本無線端...詳細
[4059897] はじめてPHS(ケータイ)を持ちます。
2005/03/12 15:35:29(最終返信:2005/03/26 07:27:32)
[4059897]...エッジのサービス料金(繋ぎ放題x1)とODNの現在のADSLサービスで、そのままPHSのデータ通信も可能だとの認識なのですが、PHSのデータ通信を行なう場合、別途ODNのサービスに入会する必要があるのでしょうか?...詳細
[3814000] 機能に精通されている方教えてください!!
2005/01/21 21:31:03(最終返信:2005/01/27 22:23:00)
[3814000]...こんな使いかたしている人がいましたらぜひ教えてください。 pdx.ne.jpとPOP3どちらともアカウント設定で容量を制限しなければ添付ファイルとして認識され、画面いっぱいに表示されました 私のは画像として受信しているんですけど、真っ白に×にしかなら ないんですけど・・・...詳細
