認識 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 217件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22595287] Apple Watch Series4の不具合
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2019/04/11 21:23:46(最終返信:2019/04/16 21:37:29)
[22595287] ...よくよくiPhoneを確認しますとiPhoneの設定のBluetoothではApple Watchが接続済と認識されておりますのでAppleサポートセンターにお電話をした所、Apple watchOSを5.1.3より5... 詳細
[22570338] ライフログがアップされない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3 Music)
2019/03/31 12:32:50(最終返信:2019/04/01 15:53:38)
[22570338] ...ここでもライフログはアップされない状態です。 但し,このwin7のPCのバージョンアップ時に,「アクティブ○○と認識されていません」的なメッセージが 一瞬表示された様な気がします。。(一瞬でしたので覚えていませんが)... 詳細
[22518605] Bluetooth接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivoactive 3)
2019/03/09 04:10:03(最終返信:2019/03/09 15:11:13)
[22518605] ...mobile を終了するとbluetoothが切断されると認識しました。 設定画面でBluetoothをオンにすると使用出来ると思っていたのですが、 私の認識不足でした。 当方もiphone Xsですが、スマートウォッチから携帯を探そうとすると... 詳細
[22512797] 睡眠認識の精度
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > Instinct)
2019/03/06 12:49:03(最終返信:2019/03/07 09:12:33)
[22512797] ...本製品をConnectアプリ(iPhone上)と接続して使っています。アプリ上で睡眠記録を見れるのですが、それを見ると睡眠を認識の精度のあまりに悪さにあきれかえってしまいます。 最悪ケースの例のスナップショットを添付します。(毎日こうなるわけではありません)...睡眠と判断されたのでしょう。ですが、そのデスクワークに入る前に通勤の徒歩もあるわけだし(これはこれでアクティビティとして自動認識されている!)、もう完全に起きたと判定して欲しいところです。ちょっとインテリジェンスが感じられません... 詳細
[22513542] 音声入力は便利!
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Watch SM-R800NZSAXJP)
2019/03/06 20:04:15(最終返信:2019/03/06 20:04:15)
[22513542] ...マニュアルには、テキスト入力しか解説ないですが音声入力出来ました。日本語音声入力はなかなか優秀で、認識精度も高いです。LINEの返事も音声入力を試しにやってみると普通に出来ました。BIXBYは日本語対応していないとの書き込みが有ったので... 詳細
[22288213] レザインのサイコンと同期できますか?
2018/11/29 19:11:41(最終返信:2019/02/26 21:51:03)
[22288213] ...心拍計を選んでペアリングしようとしてもうまくいきませ>TREK slo6さん ん(もちろん他を選択してもだめでした)。おそらく手首計測の心拍計は、心拍計と認識されないのかもしれません。実際、手首計測は心拍そのものを計測しているわけではないので、精度も落ちますし... 詳細
[22474242] 使い方について質問です
2019/02/17 19:19:22(最終返信:2019/02/24 16:31:19)
[22474242] ...私もスマフォ本体で入力出来ないか探していていました。マニュアルも時計に入力するしか記載なく、結局、音声入力で対応しています。音声入力の認識精度はとても高いので満足ですが、他人の前では流石に出来ません。自己解決されたとのことですが、何か良い方法が有りましたら教えて頂ければ幸いです... 詳細
[22430767] 通知がこない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > SONY > wena wrist pro)
2019/01/30 14:32:25(最終返信:2019/02/05 19:13:25)
[22430767] ...きません) 私のスマホは、SonyのExperiaXz2ですが、Wenaに登録したEdyそのものを認識しないみたいです。 とにかく、早急なアップデートで不具合の解消をすべきと思います。 本来ならば、リコールものだと思います... 詳細
[22422204] Series 3 Series 4(Series2含め)バッツテリー充電持続日数
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2019/01/27 01:28:56(最終返信:2019/02/03 09:14:56)
[22422204] ...精密じゃなくてもいいので、異常検出してくれれば病院で精密診断すればいいだけですから。 FDAも同様に認識で、病院で精密診断する補助的機能として認可してますので。 1ヶ月に1辺程度は完全放電させてます。使い切りなんですが... 詳細
[22276937] ジェスチャーがうまくできない
2018/11/24 20:58:31(最終返信:2019/01/23 23:34:55)
[22276937] ...さほど意識することなく見るしぐさでつかえるのですが vivoactive3では、どーもうまいことジェスチャーを認識してくれません 客観的なジェスチャーの反応条件とか、こうすればうまく反応するとか わかるかたおられませんか... 詳細
[22296114] ワークアウトのハイキングで 高度が表示されない
2018/12/02 20:57:55(最終返信:2019/01/22 09:48:53)
[22296114] ...>jimmy2077 さん 最終的な解決としてはApple Storeに頼らずを得ないということは最初から概ね認識はしていたのですが、私は主さんのApple Watchの高度計機能が正常に動作しているかどうかを探るために... 詳細
[22347755] ガーミン エクスプレスとコネクトの使い方の基本が知りたい
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivosmart 4 レギュラー)
2018/12/24 22:58:44(最終返信:2019/01/14 19:13:47)
[22347755] ...PC(windows)用にエクスプレスが有ることを知り、先ほどPCにエクスプレスをインストールしてデバイス認識できました。 そこで、この2つはどんな機能・使い分けが出来るのでしょうか? 色々見ると、こういう理解をしたのですが... 詳細
[22361877] 端末との接続について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > サムスン > Galaxy Gear S3 frontier SM-R760NDAAXJP)
2018/12/31 14:52:29(最終返信:2019/01/01 22:15:35)
[22361877] ...今までHuaweiのmate10Proで使用していました、今回HUAWEI Media Pad M5 8.4インチ購入のため接続しようとしたら認識しません。 Gear3はBluetooth v4.2、Media Pad M5はBluetooth(*1)... 詳細
[22354745] 睡眠トラッキングについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT スポーツモデル)
2018/12/28 09:31:02(最終返信:2018/12/28 19:45:54)
[22354745] ...皆さんはどのように利用していますか? チャンリーチェルさん こんにちは。 当該機は所有していませんが、時計側が睡眠中と認識しない=充電中だと思います。 帰宅後睡眠するまで腕から外している間 充電しておけばいいと思います。... 詳細
[22282093] 海外版 日本語化について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > ガーミン > vivomove HR)
2018/11/26 23:54:12(最終返信:2018/12/25 19:43:44)
[22282093] ...>ありりん00615さん ありがとうございます。 まずはlngの用意を検討してみます。 ファームウェア(xmlか?)が認識してくれるのかが気になるところです。 >あちゃーくんさん 海外モデルを購入しようと考え、日本語化で検索したらたどり着きました... 詳細
[22285266] 表示されなくなった
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 3 Pro)
2018/11/28 13:42:10(最終返信:2018/12/04 15:59:01)
[22285266] ...、 こんばんは〜。 ちょっと書き間違いがありました。 充電が出来ないのではなくPC接続でデバイスが認識しないでした。 約90分待って基板交換で直りました。 そしてHUAWEI BAND 3 Proは宅急便で送りました... 詳細
[21752029] 中華格安スマートウォッチの情報交換は?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2018/04/14 22:42:34(最終返信:2018/12/04 00:09:43)
[21752029] ...っておられる機種群について、仮に日本語表示が出来るようになってもいろいろと問題がある点は認識しておられるでしょうか? と、いいますのも、子供さん用に3,000円くらいの物を探して...いますけどね。 >exigefanさん レス有り難うございます。 一応、どんなものか認識しているつもりだったのですが、時計の正確さすら危ういというのは想定外でした。 この手の機...のデバイスマネージャを見ながらスマートウォッチを(電源OFFのまま)USB接続し、正常に認識することを確認します。 この後、スマートウォッチをUSB接続から一旦外します。 5.上... 詳細
[22207019] アプリからのウォーキング時のBAND表示
2018/10/25 19:41:13(最終返信:2018/10/26 01:11:24)
[22207019] ...心拍数表示はすぐに停止させてしまっています。 またこの場合の操作であればGPSはスマホ側 のみ使用している認識で良いのでしょうか? 自己解決です。 先程通知が来たBANDのアプデを行ったあとに 試してみたところ右上に小さくですが... 詳細
[22204037] いくつかの不具合と交換
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ミラネーゼループ)
2018/10/24 12:14:37(最終返信:2018/10/25 09:29:47)
[22204037] ...その後はショップからの発送案内までAppleからは何の連絡もしない、とのことでした。 2)その他不都合(交換理由にはならない) 手首を上げてもSiriの認識をしないときが多い(これは他からもクレームが来ているそうで、OSのアップで修正らしい) メール、ラインなど通知が来ない... 詳細
[22201861] HUAWEI WATCH 2 Pro は日本で使えますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI)
2018/10/23 12:49:52(最終返信:2018/10/24 17:16:22)
[22201861] ...こうする事でスマートフォンの言語設定並びにアプリが認識する言語は全て中国語に 変わります。 スマートフォンの言語設定を中国語に変更した上で "Wear OS"アプリが Huawei Watch 2 Proから認識されれば、ペアリング等の設定は可能かもしれません... 詳細
