認識 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 6662件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24313630] HDMI逝ってしまいました(涙)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50BM620X [50インチ])
2021/08/29 16:33:16(最終返信:2021/09/05 10:20:03)
[24313630] ...HDMIスイッチで唯一残ったHDMI2をfire stick.switch.レコーダーを切り替えながら使っていましたが、いよいよ認識しなくなりました。サポートが言う様に、電源抜いたり、再起動したり、初期化したりしてみましたが、全く駄目... 詳細
[24320576] 頗る良好
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > AIWA > TV-43UF10 [43インチ])
2021/09/02 20:20:53(最終返信:2021/09/05 05:29:16)
[24320576] ...ここの機種ではないが(TV-43UF30H) 多少立ち上がりが18秒待ちだったり、接続機器(HDD)の認識が40秒だったり。 番組表情報取得時はHDDを見失う(もう1回TV電源を入れ直すと直る)が そんなの気にならないくらい見やすい画面... 詳細
[23402948] 長時間表示による焼き付き
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/14 13:38:44(最終返信:2021/09/04 03:09:09)
[23402948] ...どのメーカーでも注意書きがされているぐらいなので、テレビの寿命を縮める行為だということは認識しております。 ただGZ2000含め他の有機ELテレビの口コミを見ると、出始めの頃の機...た記憶があります。 程度の差はあれど液晶であれ有機ELであれ故障の可能性は十分にあると認識していたほうが良さそうですね。 私としては長期間使い続けることができるのが当然1番です...えないですし、買っても満足に楽しめないですね。 はい、焼き付きという事象があるんだという認識程度に留め、もっと有機ELの素晴らしい部分に目を向けようと思います。 >プローヴァさん... 詳細
[24307200] 外付けHDDにホームビデオの保存は可能でしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX850 [43インチ])
2021/08/25 10:44:21(最終返信:2021/09/03 22:16:42)
[24307200] ...えていたため質問させていただきました。 ディーガへの取り込みですがFATフォーマットしたSDのみ認識可能なため、1動画4GB以下にしなければなりません。 そのため、動画を何個かに分け保存しておりましたが... 詳細
[24317066] DVDに記録
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/08/31 19:33:02(最終返信:2021/09/01 08:18:53)
[24317066] ...>シグマ好きのシグマリオンさん こんにちは。 テレビ単体では無理です。USB端子にBDドライブを接続しても認識はしません。 東芝製のブルーレイレコーダーを買われて、テレビとレコーダーをLANにつなげば、LANダビングができるようになりますので... 詳細
[24316092] 有機ELで長時間同じ画面を表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/08/31 04:17:56(最終返信:2021/08/31 22:18:18)
[24316092] ...映像グルメの人はすでに有機に手をだしているでしょうし、液晶に戻れないという人が大半です。 一方で画質差が認識できない、できてもとるに足らない差という人がいるのも事実です。 画質差を認識できないのであれば、そもそものモチベーションがないわけですから... 詳細
[24315125] LGの音声認識精度について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77CXPJA [77インチ])
2021/08/30 14:33:22(最終返信:2021/08/31 20:21:52)
[24315125] ...何度言い直しても正しく聞き取ってくれません。以前使用していたBRAVIAはほぼ正しく認識してくれました。これって精度を上げるための設定とかないんでしょうか。 65CXPを使っていますが音声認識はほぼ問題ありません。 リモコンか本体の故障ではないでしょうか... 詳細
[24315044] ソニー bdz-rs10を接続したけれど
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6G [43インチ])
2021/08/30 13:23:58(最終返信:2021/08/30 19:01:29)
[24315044] ...レコーダーを認識しているか(機種名が出ているか)とかレコーダーを繋いでるHDMI◯が選べるか(グレーになってて選べないなど)とか、もう少し細かい情報があったほうがいいね レコーダーが認識してないっぽい場合:... 詳細
[24310032] Netflix見がえない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/08/27 12:28:58(最終返信:2021/08/30 11:39:51)
[24310032] ...その中のNetflixアプリでも見えないんでしょうか? 「HDMI入力」からの映像が、「Netflix」なのか「PS5」の映像なのかをテレビが認識する事は有りませんm(_ _)m >koouさん こんにちは。 これはあくまで本体内蔵アプリが対応しない... 詳細
[24307724] youtubeの5.1ch再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ])
2021/08/25 19:22:35(最終返信:2021/08/29 07:41:46)
[24307724] ...そうですかね。 サラウンドや5.1chのキーワードで検索して片っ端から再生しても、アンプがサラウンド信号と認識するものって無いんですよね。 パソコンでyoutubeの5.1ch再生はできます 書込番号:23594709... 詳細
[24285239] 音声検索が勝手に起動する
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-85X95J [85インチ])
2021/08/12 10:39:54(最終返信:2021/08/28 08:19:17)
[24285239] ...で、テレビの音声認識を少し諦めて手元においたスマートスピーカーに指示することもできます。メルカリや質屋で中古で2000円程度で入手できるのでそちらも試しても良いかもしれません。音声認識は得意不得意があるの...ーグル」に反応するなんて、間抜け過ぎると思うのですが。 初期不良なのかな。 テレビの音声認識なんてそんなもんですよ(笑 逆にテレビ音声にも反応するなら感度がいい証拠じゃないですかね...蔵してるタイプですね。 恐らく、スピーカー同士の距離が近い・バーの位置がテレビに近いので認識してしまう様な気がしました! センターとフロントをテレビから少し離せば恐らく無くなると思... 詳細
[23193398] HDDが未接続になったまま
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/01/27 00:43:14(最終返信:2021/08/26 14:58:29)
[23193398] ... やむなくTV、HDDともいったん電源を切って繋ぎ直した処、認識はされるのですが新規USB接続として認識されるため、登録するにはフォーマットしなければなりません。録...て見る。それで認識状態がどう変化するかですね。 電源コンセント抜きは、いわば停電状態のシミュレーションのようなものですから、これでHDDが勝手に認識解除されること...月前に購入してIOデータのHDD EX-HD4CZ を接続して録画をしていましたが、突然認識されなくなり「未接続」状態になって録画済みの番組も表示されなくなりました。HDDは設置場... 詳細
[24308403] dデータの表示が不安定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z670K [43インチ])
2021/08/26 09:11:56(最終返信:2021/08/26 14:29:49)
[24308403] ...この症状は購入時から発生しており、システムアップデートを実施しても改善されません。メーカーは不具合の発生を認識していますが積極的に改善をしようとしません。チャンネルによって表示されますが表示されないチャンネルは無反応です...不良品を購入したのかも知れませんがメーカーは対応してくれません。 >okatatsuさん >>メーカーは不具合の発生を認識していますが積極的に改善をしようとしません。 OSがandroidなので仕方ないのでは。 androidで先行するソニーなども... 詳細
[24305095] サウンドパートナー AN-SX7Aとの接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50DL1 [50インチ])
2021/08/23 22:25:06(最終返信:2021/08/25 22:14:02)
[24305095] ...ンドパートナーを全く認識をしてくれませんでした。テレビとのペアリングは必要ないのにとのことですので、再度チャレンジしてみます。 >ヤス親父さん こんにちは。 >テレビがこの機器を認識してくれません。 ...の両方を接続しました。サウンドパートナーの方は説明書の通りしたのですがテレビがこの機器を認識してくれません。アクセサリを検索していますの画面から先に進まず、いっさい音が出ませんさら...ね? なので、 >サウンドパートナーの方は説明書の通りしたのですがテレビがこの機器を認識してくれません。 こうなるのは当然かと... 「4T-C50DL1」…(Bluet... 詳細
[24299400] HDMI3でps5(4K)映像映らず
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/08/20 15:56:09(最終返信:2021/08/25 11:25:07)
[24299400] ...(外部入力設定の接続機器設定で4K対応機器を選択した場合も映像表示されず、標準フォーマットに変更されてしまいます) HDMI4に接続した場合は正常に認識されます。 オペレーターにリモート診断してもらい、 ps5 の設定確認はしています(解像度2160p... 詳細
[24304832] 外付けHDD接続切れ問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2021/08/23 19:27:57(最終返信:2021/08/24 10:12:59)
[24304832] ...すると登録済にも関わらず、何故か別の新しいHDDとして認識しているようで一度USBケーブルを抜き差しすると認識し直しました。ただ、色々操作するとやはり接続が勝手に切...-U1.5」です。こちらは古い型番なのでメーカーの動作確認はされてませんが、繋ぐと普通に認識登録できました。接続切れ問題が発生しなければちゃんと録画も出来てました。ブログで確認でき...認済みになってはいても、継続的持続的な接続テストはやってないと思いますので、メーカー側も認識してない問題があるのではないかと。そこで、買い換えも考え、どうせ買い換えるなら別のメーカ... 詳細
[24266301] 展示を見てきての感想
2021/07/31 10:48:56(最終返信:2021/08/23 23:54:15)
[24266301] ...8000/800シリーズ(下位) ↑↑今後、総Android化(?)でどうなるかは知らないけどとりあえず今の段階では上の認識で間違ってないと思うけど >いやいや、REGZAが出てもう15年になるんだし、そこまで古いの引っ張り出したらなんでもありだよ... 詳細
[24303845] nasneでの録画と再生について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ])
2021/08/23 01:02:02(最終返信:2021/08/23 06:11:06)
[24303845] ...REGZAだとnasneのチャプターが反映されないのだろうかという疑問はあります 自分はnasneのチャプターは再生機器に依存しないで反映されるはずという認識なので nasneのチャプターの精度はREGZAと同等になる可能性はあります... 詳細
[24300456] USB録画端子の破損の修理方法
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 47Z9000 [47インチ])
2021/08/21 10:20:22(最終返信:2021/08/21 21:30:23)
[24300456] ...詳しくないので教えていただきたいです。 裏面のUSB録画端子が破損して、外付けハードディスクを認識しなくなりました。 修理を依頼すると費用が高そうなので、自分で背面を開けて別の端子に取り換えたいと考えましたが...「部品1個くらい壊れただけで基板ごと交換するな、部品だけ変えろ」という人がいますが、部品1個交換するのは かなり大変な作業であることを認識しておいた方が良いです。... 詳細
[24300426] フルHDでの120p入力ができないのはなぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/08/21 10:02:13(最終返信:2021/08/21 21:09:29)
[24300426] ...120hzの記載があったということは、これは倍速補完?というものではなく、 実際に120コマの映像を出力しているという認識で良いのでしょうか? >kenpom2764さん 実際に120コマの映像を出力しているということで間違いはありません... 詳細
