認識 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 1648件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24355083] 片方のみ認識
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01t)
2021/09/21 20:45:41(最終返信:2021/09/23 15:26:46)
[24355083] ...片方のみペアリング状態?みたいになって、Bluetooth解除、本体リセットしてもアプリ上で片方のみ認識のまま。イヤホンの電源オフしたり片方のみケースに入れてみたりするといつの間にか解消。この状態のスムーズな復旧方法知りませんか... 詳細
[23899495] おすすめのリケーブルとイヤーピースはありますでしょうか。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-TZ700)
2021/01/10 17:17:45(最終返信:2021/09/21 01:35:27)
[23899495] ...明はできないにせよ、少なくとも私はプラセボの域を超えて音の変化があると認識しており、同様の認識を持つ人が一定数はいる以上、リケーブルにより音の変化が発生する何らかの...ければ、音だけなら変わりますし。 >古き良き時代さん 低域若干強い音を鳴らすイヤホンの認識です。これを少しだけ抑えつつ、音城効果上げると理想的なバランス良い音になると感じました。...の違いがあります。 ここの部分で価格の差が生まれるのです。 私個人では微妙なもの、という認識でいます。 人の感じ方はそれぞれなので、この微妙な差を大きく感じる人もいると思います。 ... 詳細
[24022471] 左右片方だけ
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6MINI)
2021/03/15 13:24:24(最終返信:2021/09/21 01:29:26)
[24022471] ...>Uehara課長さん 横からすみません。 片方ずつ使用するつもりはなかったのですが、 片方ずつしか認識しないようになってしまいました。 片方が白色で高速点滅しており、マニュアル通りに 「点滅してない方をケースに入れ... 詳細
[24352495] マルチペアリングの問題?
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 75t)
2021/09/20 10:37:42(最終返信:2021/09/20 18:14:28)
[24352495] ...音楽を再生していても電話の着信があれば再生順番に関わらず着信が優先されます。 >よこchinさん ご回答ありがとうございます。 マルチポイント、初めて認識しました。 確かにそうですね。 >sumi_hobbyさん ご回答ありがとうございます。 確かにマルチポイントのことでした... 詳細
[24331044] イヤホン取り外しの一時停止とアプリの連携について
 (イヤホン・ヘッドホン > DEVIALET > DEVIALET Gemini)
2021/09/08 16:23:42(最終返信:2021/09/20 17:43:03)
[24331044] ...手で握るとセンサーが反応してしまい再生してしまうこと、イヤピが耳にちゃんとフィットしていないと、イヤホンを外したという認識がされず、センサーが反応しない事を学びました。とりあえず新しいもので様子を見ます。 >真鯛釣師さん... 詳細
[24331572] お手頃価格で、どんなケーブルがお薦めですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D1200)
2021/09/08 21:47:24(最終返信:2021/09/19 10:14:48)
[24331572] ...ることをオススメ 全く意識していませんでした。ただ単に、「太ければ強度があって断線しにくい」程度の認識でした。 やはり、しっかり勉強する必要がありそうです。 電気コードのレベルで考えていましたが、全く違って奥が深そうですね... 詳細
[24343056] バッテリーの劣化対策について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/09/15 09:19:23(最終返信:2021/09/16 10:14:22)
[24343056] ...ヘッドセットの使用後は必ず充電ケースに保管してください。ポケットなどに入れている場合、装着されていると認識し一定の時間が経過しても電源が切れないことがあります。 返信頂きありがとうございます! >ekimadさん... 詳細
[24260724] アップデートきましたね
2021/07/27 14:21:59(最終返信:2021/09/15 21:26:05)
[24260724] ...Aの存在は肯定? 否定? 今回は2.と同様な議論だったと、自分は認識している。 で、ekimadさんは、Bの議論でAはない前提の書き方だったと認識しているけど、 「ないと言い切ってない」から肯定? 相変わらず何を言いたいのか... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...は不可能)、少なくともXPERIAの当該箇所を設計した人は 「接続重視も LDAC」 と認識していたわけでしょう。 そういうわけで、ストアの人が 「なにを以ってLDACと称するか...や詳細まで把握している人はいなくて、 何となくLDAC接続だと音が良いんでしょ?くらいの認識だと思います。 その為、スレ主の言う「LDACがオフになるならいらない」というのも一理...機器を使用していたり、外付けUSBハードディスク (HDD)を使用している場合、干渉して認識しづらくなることがあります。” 今回は逆にBRAVIAのBluetoothがウォークマン... 詳細
[24329932] iPhoneでの音飛び
2021/09/07 22:44:23(最終返信:2021/09/11 18:29:13)
[24329932] ...>イヤフォンの問題ではなくアップルミュージックの問題と認識しています。 こんなことを考えていたとは、今までの書き込みからは分かりませんよ。 そして、私は、zippo1932さんも音が途切れることがある点は認識していますが、その原因は分かりませんし...こる)は、無いはずです。 >ekimadさん イヤフォンの問題ではなくアップルミュージックの問題と認識しています。 アプリ削除の再インストールするとダウンロードした楽曲が消えるのが嫌でそのまま放置して使ってます... 詳細
[23365886] Windows10パソコンでは使用できないそうです。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH82D)
2020/04/28 14:01:41(最終返信:2021/09/11 07:56:33)
[23365886] ...当方は、NFC接続するとBluetoothのデバイス一覧には出てくるので そこから、オーディオとして認識してくれる様に コントロールパネル/ハードウェアとサウンド/デバイスとプリンター/プロパティを開けて...3.Windowsの「サウンド」からテストしましたが、以下状況でした。    (本機は、ヘッドセット、とヘッドホンの2種類のデバイスが認識される)    ヘッドセット: テスト音が聞こえない    ヘッドホン: テスト音が聞こえるが、途中から大きくなる(=設定音量になる)よう... 詳細
[24330991] ノイズキャンセリングについて
2021/09/08 15:45:39(最終返信:2021/09/08 23:08:29)
[24330991] ...ニュートラルモードの時は音質に違いがあるのでしょうか?ニュートラルの状態でもかなり外音をシャットアウトすると思うのですが、音質には違いがないと言う認識でよろしいでしょうか?Highモードとlowモード、ニュートラルの違いがさほど変わらなく感じました... 詳細
[24319115] USB DAC内蔵がなぜかマニュアルの記載がない・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > B&W PX7)
2021/09/01 22:13:38(最終返信:2021/09/06 08:42:35)
[24319115] ...試した事はありませんが初耳です。 付属品のUSBケーブルでWindowsに製造したところ USBヘッドホンとして認識されました。 もちろん音は出ます。 24bit/96kまで対応してるようです。 >AZU -AZUさん...弊社確認機種yyyyとかやらないとサポートが悪いと騒がれる。 外資からすれば、日本は余計な事書かない方が良い国って認識では。 えてして外資のマニュアルは情報が少ないです。 Windows10 MacOS 11.5... 詳細
[24314145] 音の分離について教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 900)
2021/08/29 21:10:34(最終返信:2021/09/01 09:40:56)
[24314145] ...ホルン4本聞き分けられるかといえば、 ホルンの音はわかる、という人は多いと思いますが、ホルン1とホルン2とか 分離して認識できる人は少ないのではないでしょうか。 第一ヴァイオリンと第二ヴァイオリンですら難易度高いように思います... 詳細
[24311392] SONYストアで本日購入。何かのクーポンで安かったラッキー!
2021/08/28 11:18:42(最終返信:2021/08/29 13:52:15)
[24311392] ...進歩)外れやすい製品は少なくなったと思います。 完全ワイヤレスでは外れにくさは重要であり、メーカーも認識して開発しているのか、最近の製品は、格段に外れにくくなっています。 線のあるものでは、耳に装着する部分の形状の問題からか... 詳細
[24298950] マルチポイントとマルチペアリング
 (イヤホン・ヘッドホン)
2021/08/20 11:01:08(最終返信:2021/08/20 20:00:02)
[24298950] ...返信有難うございます >どうなるさん やはりbluetoothとして常備機能の認識としていいですよね メーカーもそう認識してそうですね マルチペアリングはあまり気にする必要はなさそうですね マルチ...マルチペアリング 1つの子機(イヤホン)で複数の親機(スマホやPCやタブレットなど)に接続登録ができる と言う認識をしていますが少しわからない点があります マルチペアリングについてなのですが『複数の親機に接続登録ができる』なのですが... 詳細
[24261362] ブルートゥース接続モードにならなくなった
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2021/07/27 21:28:38(最終返信:2021/08/19 10:38:37)
[24261362] ...12時間放置でOFFになったのでいけたとか 僕の操作方法の認識はこうです。↑ 普通、電源ONからの長押しでいけそうと思うのが僕の感覚ですが、 認識を改めています。 全然違うかもしれませんが、思いついたことです... 詳細
[24170421] お勧めボーカル曲
 (イヤホン・ヘッドホン > final > SONOROUS VIII FI-SO8BD3)
2021/06/03 19:46:42(最終返信:2021/08/11 18:47:49)
[24170421] ...LCD-2とは雲泥の差があるのは中高音域ではなく寧ろ低音域かなと認識。これはプロモニターヘッドホンでもあったなと。 VIIIは基本音色は他と同様和太鼓とは遠いことをMX4の後では再認識させられることになりますが、MX4を除く... 詳細
[24279160] 操作性について
2021/08/08 22:13:10(最終返信:2021/08/10 12:02:16)
[24279160] ...ソニーは使用後は必ずケースに入れるように案内しています。ポケットなどにケース無しで入れた場合は、装着していると認識してしまい、電源が切れず、バッテリーを消費してしまうことがあると説明されています。 また、装着していない場合はタッチセンサーが無効になる仕様なので... 詳細
[24272019] 特定の場所で再起動
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite Active 65t)
2021/08/04 09:49:01(最終返信:2021/08/10 11:04:58)
[24272019] ...ん。 >SOURIREさん ご丁寧な書き込みありがとうございます。再起動に関してはおっしゃる通りの認識で合っております。 その後別の現象がありまして、使用出来ていた別メーカーのBluetoothイヤフォンも再起動を繰り返すようになりました…... 詳細
