認識 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 439件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23037534] ゲーム実況用の外部マイク
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/11/09 23:09:26(最終返信:2019/11/10 14:22:42)
[23037534] ...macbookに接続しました。 macには外部マイクとして認識されないのですが、PC接続は出来ないのでしょうか? お早うございます。 USBマイクとして認識させるにはICレコーダーにUSBオーディオインター... 詳細
[23024196] 再生しながら録音できるICレコーダ探してます
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー)
2019/11/03 00:21:25(最終返信:2019/11/03 19:53:48)
[23024196] ...同じ音を流しながら、録音というのを時間、日にちを変えて数十回録音する予定なのですが、それは可能という認識で間違いないでしょうか? また、DR-40ではクロストークなどで再生している音が録音上に載ってしまうことが無いか分かる方はいらっしゃいませんか...小さい音を録音する関係で、ノイズがあるとどうしても厳しくなってしまう現状でして… >kors765さん その認識で大丈夫です。 同じ音Aを流しながら、それに重ねてB、B'、B''....をいくつでも録音できます... 詳細
[23000475] 音楽ファイルを食ったアルバム数で言うとどのくらい入りますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-862 SLV [シルバー])
2019/10/21 20:07:53(最終返信:2019/11/02 17:36:03)
[23000475] ...の中の音楽ファイルは認識されません。 1つづつアルバムタイトルごと音楽ファイルを消していきました。 401でZで始まるミュージシャンのアルバムのうち1つが復活(再起動しないと認識しないままです) 400で2つのアルバム全て復活しました... 詳細
[22931708] iPhoneへの取り込み
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/09/18 22:38:58(最終返信:2019/09/23 13:51:06)
[22931708] ...このファイルをどこかPCの置き場所を決めるなりしてiTunesで同期を掛ければ良いです。もしもお持ちのiOS機器で認識出来ないファイルならそれはSound Organizer 2でまあMP3の192Kbps以上で変換しておけば良いですかね... 詳細
[20921511] 音楽プレイヤーとしての使い勝手
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/05/27 11:44:16(最終返信:2019/05/31 11:00:44)
[20921511] ...お答えいただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。 ICD-UX560Fはmusicフォルダの下に8階層まで認識出来ますからアーティスト名-アルバム名-曲のようなフォルダ構成でファイルをコピーすることが可能です... 詳細
[22661447] SDカードに音楽ファイルで謎のトラブル
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-750 BLK [ブラック])
2019/05/12 14:20:09(最終返信:2019/05/13 18:30:08)
[22661447] ...ならんだフォルダのファイルから認識しないような感じです。 32Gのうち、だいたい5Gから10G程度しかアルファベットの上から順に認識しないようです。 ここで思い...上位からファイルを消去し5G未満にした所、 消去されたように認識されなかった順番下の音楽ファイル郡が認識されていました。 SDカードはサムスンとサンディスクで試し...りましたが、ICレコーダーのファイル数・フォルダ数制限があり、それを超えたらレコーダーで認識できなくなるのです。 おそらく取説にファイル・フォルダ数制限が書いてあるはず。 ICレ... 詳細
[22299979] 接続してもパソコンが認識しなくなった
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/12/04 13:05:22(最終返信:2019/05/01 01:32:05)
[22299979] ...付属のケーブルを使用して今まで何度かパソコンとの接続が成功していたのですが、ある時から急に、接続してもパソコンが認識しなくなりました。 他にもこのような方はおられますか? どうやって解決したらよいかわからず、使えなくなってしまって数か月・・・...OKかな(当方のWIN10の場合)。 丁寧にありがとうございます。 結論から言いますと、やっぱり認識されませんでした。 設定〜個人用設定〜テーマ〜サウンド〜録音→Line-in〜オリ とおこないました... 詳細
[22576021] ファイル分割について
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/04/02 23:19:53(最終返信:2019/04/03 22:57:03)
[22576021] ...このMIC_A_SDの下にCDからMP3 192Kbpsでリッピングしたファイルをファイル名を似せて置いてまず認識されるか確かめた所では無事認識し、更に分割が可能か確かめた所、普通に分割されました。ついでに分割されたファイルの再結合も全く問題無かったです... 詳細
[22570806] AndroidでUSBマイクとしての使用はできますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/03/31 16:47:09(最終返信:2019/04/01 22:34:49)
[22570806] ...れば当機を認識しています。 この『入力1』『入力2』がXLR端子からの入力、『ステレオ』が内蔵マイクからの入力を示しているようです。 つまり、4入力のオーディオインターフェースとして認識されるようです...4入力のオーディオインターフェースとして認識されるようです。 「ミキサー」としては認識されないので、4入力として録音しておいて、録音ソフト(アプリ)の側でミックスするしかない...か(おそらく『ステレオ』)だけが使用できるのでしょう。 H5やH6なら、ミキサーとして認識されて、入力選択機能のないソフト(アプリ)でも、全ての物理入力を利用できます。 >健ちゃ... 詳細
[22467303] DR-05VER2-JJ とどこが変わったんでしょうか?
2019/02/15 03:44:30(最終返信:2019/02/20 19:38:38)
[22467303] ...音質がアップしている可能性はありますか? 一番大きな違いは、従来はPCと接続してもストレージとして認識されるだけでしたが、Xはオーディオインターフェースとしても認識されるという点です。 つまり、DR-05XをUSBマイクとしても使えたりすると言うことです... 詳細
[22480773] Xで何が変わったのだろうか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40X)
2019/02/20 12:19:16(最終返信:2019/02/20 12:19:16)
[22480773] ...とりあえず従来PCからはストレージとして認識されるだけだったのが、オーディオインターフェースとしても使えるようになったという点が一番大きな違いですね。 Windowsだけでなく、MacとiOSの対応も明記されています... 詳細
[22383682] データ転送は付属のUSBケーブルのみ対応
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > パナソニック > RR-XP008-K [ブラック])
2019/01/10 09:06:21(最終返信:2019/01/12 16:48:17)
[22383682] ...タイトルの通りですが、家に転がっている他のケーブルで接続したところ充電はできるけどデータ転送ができなかった(機種を認識してくれない)ので故障か?と思って色々やって(本体のフォーマットなど)ダメだったので修理に出そうと...まぁどこのメーカーもそう書くわなと思いつつ、でももしやと思って付属のケーブルを探して接続したところ認識しました(笑) 自分の覚書の為に投稿しておきます。 まあどこのメーカーもそういうことを書きますね... 詳細
[22251324] タブレットと接続するケーブルについて
2018/11/13 18:48:41(最終返信:2018/11/14 08:41:11)
[22251324] ...ちなみの僕はUSB-Cを備えたAndroid Oreo(8.0)のスマホで以下のリンクのSB-CA05でVN-541PCが問題なく認識出来、ファイルのやり取りも可能でした。 https://www.softbankselection... 詳細
[22245746] タブレットに接続できますか
2018/11/11 10:20:24(最終返信:2018/11/11 11:33:00)
[22245746] ... 教えていただけますでしょうか。 お持ちのAndroidタブレットがOTG対応でUSBストレージを認識出来るようなら全く問題ないです。僕はAndroid OreoのスマホですがVN-541PCからファイルを吸い出せました... 詳細
[21987918] ボイスレコーダー 講義等
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7300)
2018/07/25 19:02:49(最終返信:2018/08/26 22:31:48)
[21987918] ...も楽ですね。他のメーカーのICレコーダーですとA〜Eとかのフォルダ名を変えるとICレコーダーの方で認識出来なくなります。 ICD-PX470Fは勿論今再生しているフォルダから違うフォルダのファイルを選択して再生する事は可能です... 詳細
[21981545] リニアPCM→MP3 変換できますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2018/07/22 23:44:50(最終返信:2018/07/24 09:51:12)
[21981545] ...圧縮率を下げる(kbpsを上げる)か、WAVで録音します。 例えば音声認識機能ソフトで文字起こしする場合、極力高音質で取り込んでおかないと、使えないでしょう。(それ以外にもノイズなど認識を妨げる要因が多数ある) 音楽録音やビデオ用音声の場合はWAVで録音しておくと... 詳細
[21907979] 宅録ナレーションをしようと思っています
2018/06/19 21:19:05(最終返信:2018/06/21 11:53:31)
[21907979] ...今回は自宅での録音と言う事ですが、録音でがっかりだなあと思うのは物が落ちたとか扉の開け閉めとかの環境音が認識できる位の音量で入ってしまっている事です。音楽レコーディングやCMでそう言うのがたまにあるんですよ... 詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281] ...他にTASCAMのDR-05VER2-JJとZOOMのH1nも録ってみました。DR-05VER2-JJに関してはその良さを再認識した次第です。開き角が広いせいか無指向性の割には左右の分離感があるのと無指向性らしい低音の量感も備えています... 詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124] ...5mmメス変換アダプタを購入し 四極の3.5mmケーブルで繋げたのですが iPhoneはヘッドフォンとして認識するみたい?で入力出来ませんでした。 自分は不可能な事をやろうとしているのでしょうか? お早うございます... 詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
 (ボイスレコーダー・ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279] ...-3000は認識してくれますが、64GB以上のカードは認識してくれません(SDXCは不可だったでしょうか?)CFカードも安いものは認識してくれない... こんばんは >32GBのものまではDA-3000は認識してくれますが、 >64GB以上のカードは認識してくれません(SDXCは不可だったでしょうか?) D...SBメモリもメーカー推奨のグリーンハウスのものはOKですがトランセンドやSandiskは認識してくれません。(かつUSBメモリには直接録音できませんよね)PCM-D100はカードを... 詳細
