認識 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 23540件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[24728506] もしかしたら、なのですが。
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III ボディ)
2022/05/02 22:37:01(最終返信:2022/05/09 07:19:52)
[24728506] ...D PLM AW の作例も見てみたいと思います。 ソレに、動体はもうそれ程に苦手という認識が私には無いですね。 ところで3枚目の猛禽類の写真はK−3MarkVとHD−D FA1...ァインダーが広いので小さく感じるのではと思いますが、その一方でK-3より向上しているとの認識もあるのなら、期待できそうです。 ・・・、バカげていますが平日に休みを取り、Canon...さん 何度もお返事どうもです。 私の勘違いミスリードの様で申し訳ないです。(逆の内容で認識しておりました。(涙)) 要するに、ポインターの輝度は低いという事ですか・・・。 K... 詳細
[24708326] 登山の相棒にみなさんならどれを選びます?
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/04/19 23:14:09(最終返信:2022/05/08 11:59:30)
[24708326] ...構しっかり解像します。  超広角が欲しければ8-25もおすすめです。 高感度、連写、鳥認識のニーズがなければOM-1にこだわる理由はないのかもと思いつつも フラッグシップを持って...れません。 TG-625より広角も望遠も伸びるのでレンズ交換不要かと思います。 被写体認識不要なら中古のEM1mark2を安価に手に入れるのも良いかもしれません。 >岩魚くんさ...ん ありがとうございます。 やっぱりOM-1+12-100o良さそうですよね! 被写体認識はあまり気にしていません。 と言いながら家の猫を撮るのには便利なのかな? でもE-M1U... 詳細
[24721901] RAW画質が向上しなかったのは?
2022/04/28 20:55:47(最終返信:2022/05/07 10:15:04)
[24721901] ...の画質の意味です。 自分の理解とは異なります。自分は次の様に認識してます。当然ながら他所様は別の認識をされている事も承知です。 --------kokokara ...ト数一括なりで抽出した、『味付けされていない情報』をRAWと称する。これをそのままPCが認識できる『ファイル』 としてデータ化したものを、RAWファイルなりRAWデータと称する。 ...け設定』を元に、RAWに 対して画像加工処理を実施して画像データとし、デジタル機器に共通認識の度合いが高い圧縮方式『Jpeg』で 画像データを保存したものをJpegファイル、単にJ... 詳細
[24729708] 一眼レフカメラのおすすめ
 (デジタル一眼カメラ)
2022/05/03 21:02:56(最終返信:2022/05/07 01:39:02)
[24729708] ...マホだと遠い写真には限界があります。 カメラだと遠い写真まで綺麗に撮ることができるという認識で合っているのでしょうか?? >審査中です.........さん どうも(^^) >...ー(旧ペンタックス)もあります。 >カメラだと遠い写真まで綺麗に撮ることができるという認識で合っているのでしょうか?? 大間違いとは言いませんが、誤解です。 (使うレンズ次第)...ので。 下記の補足です(^^) >カメラだと遠い写真まで綺麗に撮ることができるという認識で合っているのでしょうか?? 別スレの、 EOS Kiss M2 ダブルズームキット ... 詳細
[24732910] Adobe Photoshop 2022 での現像について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/05/05 21:45:45(最終返信:2022/05/06 22:16:19)
[24732910] ...CC上では問題ないように見えたのですが、 フォトショップがCameraRaw14.3のアップグレードを認識できていなかったことが 今回の原因だったようです。 基本ですが、CameraRawの 再インストールで無事解決しました... 詳細
[24733880] LUMIXGF7に45-175のレンズ
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2022/05/06 17:24:40(最終返信:2022/05/06 18:55:49)
[24733880] ...詳しい方教えていただけませんか? 状況がよくわからないのですが、基本的に画面に対して被写体が小さすぎるとなかなか被写体として認識されにくいということは起こるかと思います。 説明が下手で申し訳ありません。 距離と被写体が問題なだけでありレンズ自体は故障ではなさそうな気がしてきました... 詳細
[24722917] 動画撮影の場合マルチ測光と画面全体平均測光は同じですか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/04/29 14:49:58(最終返信:2022/05/06 09:18:21)
[24722917] ...かもしれません。 動画撮影でのマルチ測光と平均測光の違いは、マルチ測光時顔優先をOnにすると顔を認識した時に静止画のマルチ測光と同じような測光になることぐらいみたいです。 今までのa6xxxシリーズ... 詳細
[24636974] フォーカススピードについて
2022/03/07 10:51:06(最終返信:2022/05/05 08:35:32)
[24636974] ... D6 と Z9を持っていますが、 Z9は総合機で アマチュアの方々が カメラの被写体認識に支援してもらいながら 撮るのが流儀 D6は カメラマンの腕が良ければ、カメラマンの腕を... のように思います。 フォーカススピードと言っても Z9の良さを発揮させるには、被写体認識の有効活用ですが、 それのパフォーマンスと D6の実直ストレートなAFとは 単にスピード...経)が要求されますけど ^ ^ そもそも、Z9はD6の2.5倍の画素数で、動画や被写体認識機能も全く別物ですから、 ICC4さんがおっしゃるようにZ9とD6を同列に比較するのは間... 詳細
[24709925] 人物撮影で使ってみましたがFW Ver 2.00とてもいいですね^^
2022/04/21 03:26:05(最終返信:2022/05/05 00:55:57)
[24709925] ...写体認識でも一旦被写体を検出した後の追随は素晴らしいものがありましたが、最初の検出まで少し時間がかかっていました。 私のレビューにも書いておりますが被写体認識はコ...タムメニューa7フォーカスポイントの引き継ぎ>Auto これで縦横急に切り替えても被写体認識を人物にしていればスムーズに切り替えてくれます。 【撮影機能の呼ひ゛出し(ホールト゛)...カメラが認識し易いところに引っ張られます。なので背景に人物の写った看板や鏡を使った撮影ではシングルポ... 詳細
[22850035] いくらならこのカメラ買いますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2019/08/11 06:55:49(最終返信:2022/05/04 19:06:56)
[22850035] ...仕事上必要に迫られて使うといった職業上の理由でといった方々以外は、ごく一部のエンスーのアイテム。 そんな認識のものでしかないですね。 数年前相方からプレゼントされたH4D-40と50、80とかのレンズ等も何処にしまったかな...逆に言えばレフ板さえあればきちんとしたライティングができるので、露出は側距点連動にセットしておけば、後はピントは顔認識AFが選んだフォーカスポイントに露出が合うので、適正露出からややアンダーくらいで露出が合います。 後はGFレンズが優秀なので... 詳細
[24597139] バックアップについて【業務・動画】
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2022/02/13 13:31:52(最終返信:2022/05/03 22:34:23)
[24597139] ...ッツリAF食いつく機体ないでしょうか? >._さん AX60と厳密に比較したことはありませんが、顔認識がなくても比較的AFは優秀と感じています。 (AX60はAFが残念な感じですよね) レンズや状況で... 詳細
[24727820] MacBookpro2015 Retina にてraw画像が認識されない。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2022/05/02 14:33:27(最終返信:2022/05/02 18:42:07)
[24727820] ...z50のraw画像は当Macbookでは認識出来ませんでした。jpegは認識されます。この症状はD850でも同じでした。 なるべくMac内蔵写真アプリで現像したいのですが、何か設定やアップデートで認識出来るようになるのでしょうか...もし改善方法が分かるようでしたらご教授頂けると助かります。 OSは最新ですか? Z50だとCatalina以降じゃないと認識しないんじゃないでしょうか D850だとHighSierra以降だと思います Catalinaの対応表だとZ50の記載があります... 詳細
[24683194] チョウの撮影において
2022/04/03 19:15:39(最終返信:2022/05/01 12:30:51)
[24683194] ...で蝶などの「昆虫」も認識することが多かったのですが、OM-1 では、認識精度が向上した所為か、      モンシロチョウ/テングチョウ/ミヤマシジミ/ギフチョウなどで試したところ、認識しませんでした。 ... C-AF または C-AF+TR で撮られているものと推測しますが、蝶は「AI 被写体認識」が使えない(*1)ので、C-AF+TR は兎も角、C-AF では追って呉れないどころか...る筈で、動きが速い場合は、試していないので   確かなことは判りませんが、「AI 被写体認識:鳥」の場合に「C-AF+TR より C-AF だけの方が良い。」との   ご意見が多い... 詳細
[24678466] 作例写真館(2022年4月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2022/03/31 21:47:06(最終返信:2022/04/30 21:30:55)
[24678466] ...メモリーカードをカメラでフォーマットしたところ改善しました。 思うに、断片化した部分の画像がないと判断したパソコンは、認識できないことを「問題が発生しましたと表示」したのだと思います。 ダポンさん皆様お騒がせしました。... 詳細
[24671606] 「Z 9」で撮った写真Part2
2022/03/27 19:08:46(最終返信:2022/04/30 13:59:15)
[24671606] ...流石に小さ過ぎでした。次にチャンスがあれば、もっと工夫したいと思います。 今回、クマバチさんは被写体認識してましたが、蝶は認識してくれませんでした。 ファームウェアVer. 2.00で今日撮影してきました 歩留まりさらに2倍近くになった印象です...どうやら600mm単体より、1.4xテレコン入れた方がAFの結果は良さそうです 被写体を少しでも大きく捉えるのが、瞳認識に寄与してるのかもしれません >光の詩人さん、皆様方 こんばんは すっかり鳥さんは居なくなってしまいましたね... 詳細
[9593992] K−7撮ってきました・・・
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-7 ボディ)
2009/05/24 01:12:22(最終返信:2022/04/30 08:28:23)
[9593992] ...マスコミに向かって「これから一番の敵は 慢心」といっていたのを鮮明に覚えています。トップがそういうほど問題を 認識していながら、乗り越えられなかった。 まあ、K-7の次が本当の勝負ですね。死ぬ気でがんばれば当然疲れがくる... 詳細
[24715118] 「画素数はどれだけあれば十分か」とういう議論についての提案
 (デジタル一眼カメラ)
2022/04/24 08:20:24(最終返信:2022/04/30 00:54:35)
[24715118] ...レンズが解像出来ない画素数は要らない ↑ この認識は重要ですね(^^) さらにレンズの分解能による制約も含めて認識されていると思います 。 逆に、レンズ解像度...画素数が要るのではないか? >という事でです。 ↑ 世間一般というか、世界の中の平均的な認識においても支持されることがあれば、採算可能な市場性が出てくるかもしれませんね。 なお、...化は、更なる 位相差AFの広範囲、多点での埋込みとトリミング 画素欠損を考慮してるんだと認識しています 入力(データ)を出力(鑑賞)に変換する上で ボトルネックになる処理速度が向... 詳細
[24720515] Wi-Fi付きSDカードについて
 (デジタル一眼カメラ > リコー > GXR+A16 KIT)
2022/04/27 20:44:56(最終返信:2022/04/29 13:44:26)
[24720515] ...GXRはSDXCには対応してないようなのですから64GBは使えないと思いますので32GBまでであれば認識すると思います。 問題はFlashAirは既に販売終了しており、価格が5倍は上がってます。 メルカリ等で海外版だと手頃なのもあったりするようですが...で使えるかはわかりません。 FlashAirもez ShareもiPhone対応アプリがあるので認識すれば転送は可能だと思います。 ご返信ありがとうございます! はら1631さん こんにちは ... 詳細
[24666724] ファームウエア1.5.2導入後に起こった事。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/03/24 22:54:54(最終返信:2022/04/29 11:10:25)
[24666724] ...また結果が分かったらこの場でご報告させてもらいます! >mac821さん R5ですが、先日顔以外の背景を顔認識して、それが外れなくて困る現象が発生しました。 同じような現象でしょうか? YouTubeでも1.5... 詳細
[24713664] OM-1 絶好調
2022/04/23 10:55:59(最終返信:2022/04/29 09:31:07)
[24713664] ...なかなか良いですね。 12-200レンズが思いのほかよかったので8-25も追加してしまいました。 私の用途だと鳥認識も連写も高感度性能も関係ない。 E5mkIIIで十分な気がしてきました。 バッテリーがあまり持たないことを除いて... 詳細
