認識 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 5433件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24033233] androidでは無理?
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/21 03:38:09(最終返信:2021/07/11 09:57:03)
[24033233] ...スマホ(ギャラクシー ノート20ultra)の設定でBluetoothを見てみると接続可能デバイスの欄には認識できてるのですが、タップすると「このデバイスを使用するには、アプリが必要です」となってしまうのです...com ボクも散々試してみましたが、たまーーに繋がるんですがすぐ落ちたりします。 一応、WiFiにも認識したんですがエラーコードばかりでます。 もちろん、insta360のサービスに連絡したのですがピン... 詳細
[24210396] 内蔵マイクは音楽録音には使い物にならないのでしょうか
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2021/06/27 22:51:10(最終返信:2021/07/09 22:57:38)
[24210396] ...ダメもとでメーカーのサポートサイトに動画のリンクをつけてクレームしましたが無視されるか、そういう性能であり不具合とは認識しません。で終わりなんでしょうね。  残念だけれど日本製の家電は高かろう悪かろうになってしまいましたね... 詳細
[24228796] 顔認識機能について。
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-CX350)
2021/07/08 01:24:46(最終返信:2021/07/08 01:24:46)
[24228796] ...2021年5月末のファームウェアアップデートで、顔認識機能が追加されました。 本日、業務として、TOHOシネマズ日比谷にて、某映画作品の舞台挨拶撮影で、その顔認識機能を使いましたが、この機能によって、やっとAG-CX350が満足のいくビデオカメラになりました...被写体が構図的に日の丸位置に顔があっても、背景によっては、背景側にAFがピントを合わせてしまうという欠点がありましたが、今回の顔認識機能によって改善されように感じました。 同クラスのビデオカメラの中で、AG-CX350の良い点は... 詳細
[24205961] 望遠が優秀なビデオカメラを探しています
2021/06/25 17:23:00(最終返信:2021/07/03 06:44:41)
[24205961] ...視力においてTVの解像力の違いは認識しがたいでしょう。 ※32型でフルハイビジョンのドット数≒207万に満たない仕様ばかりだったのは、 そのサイズで平均的な視聴距離にしても視力で認識できない事と、テレビの画素が小さくなると... 詳細
[24202269] ストレージについて
2021/06/23 09:19:32(最終返信:2021/06/23 20:38:38)
[24202269] ...インフラストラクチャーモードの場合=無線ルータのような基地局がSSIDを名乗り、それをつながる側の各端末が認識する。 本機のアドホックモードの場合=本機がSSIDを名乗り、それを1台のスマホが認識する。(5GHz限定らしい) どちらもたいていSSIDを名乗る側に暗号化の方式やパスワードがセットされており... 詳細
[24180411] スマホを繋いでも認識してくれません。
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2)
2021/06/09 19:03:10(最終返信:2021/06/10 23:52:59)
[24180411] ...先ほど購入した物にスマホを繋げましたが「アクティベーションできません。 SNがロックされています。」と出ます。 再起動なども何度も試し済ですが・・。 どのように直せばよいのか、分かる方ご教授の方、よろしくお願いします。 通りすがりの者です。 SNってシリアルナンバーのことかな? だったら既に登録済みとか。... 詳細
[24175554] 4k動画→BDへの録画について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2021/06/06 19:14:49(最終返信:2021/06/07 19:22:44)
[24175554] ...ビデオカメラ板「も」ついでに見ているカメラ板の常連さんの平均年齢は高いので、 PS=プレイステーションという認識ができていない場合すらあります。 そういう年代ギャップを感じたら、再記載の際に PSのみではなく... 詳細
[24169929] 動画が区切られてしまう原因が知りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2021/06/03 12:49:25(最終返信:2021/06/06 11:22:37)
[24169929] ...す。Blu-rayレコーダーに取り込む際には別のファイルを参照しながら自動的に1本のファイルとして認識されます。 >Allegroピアノさん 必ず【バックアップ】してから編集作業をしてください。 ...す。Blu-rayレコーダーに取り込む際には別のファイルを参照しながら自動的に1本のファイルとして認識されます。 大変申し訳ありません。 mtsファイルとはなんでしょうか。 上記で教えてくださったお話と繋がっていますか…... 詳細
[24160851] レコーダーへの取り込みについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX2M)
2021/05/29 10:42:11(最終返信:2021/05/29 15:07:02)
[24160851] ...画質(1920×1080/30p)に変換コピーする機能がありますからそれを利用すればDMR-BWT660で認識され、落とす事が可能でしょう。... 詳細
[24149229] MP4で撮影すると、動画ファイルが分断される
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V480MS)
2021/05/22 11:03:09(最終返信:2021/05/27 19:40:43)
[24149229] ...4GBの制限は仕方ありませんが家庭用は 業務用に比べて明らかにこの辺りの設定に自由がありません。 ですからこういう問題があると認識した購入者はもっと上位機を買え という事に なると思います。 それから一番大事な事ですが 今メーカーのサポートは虚偽事実を伝えることがあります... 詳細
[24137761] HC-VX992MのAVCHD記録で撮った画像をBDに焼きたい
 (ビデオカメラ)
2021/05/16 06:46:49(最終返信:2021/05/17 19:31:28)
[24137761] ...コピーし、拡張子を.MTSから.MP4に変えてみてお持ちのBlu-rayレコーダーにUSB接続して認識されるか確かめます。 2番目の方法として画質劣化を伴いいますが、VX992M上でAVCHDをMP4に変換する方法です...30pに変換が可能なのでVX992M上で変換してからお持ちのBlu-rayレコーダーにUSB接続して認識されるか確かめます。変換元の映像ファイルは残りますので安心して下さい。 どちらにしても今回だけの... 詳細
[23830304] オスモアクションのSDカードが認識しなくなる問題
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO ACTION)
2020/12/05 11:19:10(最終返信:2021/05/17 10:34:53)
[23830304] ...4kで録画しているとけっこうすぐにSD CARD NOT RECOGNIZEDという 表示がでて録画が止まってしまうことが頻繁にあります。 カードはSandisk Extremeで何枚かで試したのでカードの不具合ではないと 思うのですが。 電源入れ直したり、カードを抜き差しすると直ります。 普通に手でもって撮っているときはいいのですが 車とか水中でこれがおきると使えないので、... 詳細
[24135530] 不具合はメディアモジュラーか本体か?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2021/05/14 22:09:42(最終返信:2021/05/14 22:09:42)
[24135530] ...このことから外部マイク端子も給電端子も一応生きています。 goproの設定画面ではメディアモジュラーの設定項目が見当たらないので、認識されていないのでしょうか? 本体にメディアモジュラーを差し込んだ時はメディアモジュラーがセットされた旨が画面上に表示されるのですが…... 詳細
[24124445] 動画ソフト紛失して困ってます
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM300)
2021/05/07 23:18:06(最終返信:2021/05/08 09:33:54)
[24124445] ... ソフトウエアがなくとも、本機をUSBでパソコンに接続すると内蔵メモリはリムーバブルディスクとして認識されますので、動画ファイルをパソコンにコピーできるようになります。 場所は リムーバブルディスク/AVCHD/BDMV... 詳細
[24116262] insta360oneX2
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X2)
2021/05/03 18:46:51(最終返信:2021/05/04 11:33:16)
[24116262] ...設定でUSBでデスクトップに選択しているのですがパソコンの方では認識してくれません。どうすればよろしいでしょうか。 >パソコンの方では認識してくれません。 https://www.insta360.com/jp/support/supportdetail...一連の動作が全くできないという事でしょうか? カメラから、一旦 SDメモリを取り出して それをPCで認識できれば、取り敢えず用は足りるような気がしますが。。。 尚、こういう困りごとの場合 パソコンのOSを書くとか... 詳細
[21446069] 動画記録画素数/フレームレートについてご教授下さい。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2017/12/20 03:14:04(最終返信:2021/04/28 18:21:05)
[21446069] ...4Kの60fps記録は、しきいが高い様ですね。現在発売中の4Kビデオカメラの殆どが30fps記録という事だと再認識致しました。 Sony FDR-AX1については、XQDメモリーのランニングコストが高すぎて、しかも... 詳細
[24098393] webカメラとしてzoomなどのテレビ会議で利用したい
2021/04/24 12:56:26(最終返信:2021/04/27 19:07:58)
[24098393] ...一度ピントを合わせたら勝手に動かない設定ができたりしますか? ➃webカメラとして使うには、本体を一旦キャプチャーボードへの接続が必要と認識していますが、Elgato CAM LINK 4Kは利用できますか?もしくわ今回の用途でこれ以外でおすすめあればご教授ください... 詳細
[24096092] DJI POCKET2をPCにUSB接続しても、認識されません
 (ビデオカメラ > DJI > DJI POCKET 2 Creator コンボ)
2021/04/23 02:21:18(最終返信:2021/04/24 19:59:14)
[24096092] ...をつけた状態でつないでも認識されます(いまのとこ)。認識されなくなった時もあったのですが、モジュールをつけ外したら、認識されるようになりました。...転送をしようとしても認識されません。(USBのデバイスを繋いだときのWindowsの例の「ピポパ」というシステム音はなります)。 なんどもつなぎ直したり、電源を入れ直したりしてるうちに、最初のうちは時々認識されてファイル転送も...一度つなぎ直してみるとダメで、継続性がありませんでした。その後、何回かやってるうちに全く認識されなくなりました。 DJIPOCKET2の液晶画面に「PCとの接続を許可しますか?」... 詳細
[24083077] PCへのデータ取り込みについて
2021/04/15 23:13:41(最終返信:2021/04/20 21:08:48)
[24083077] ...付属の黒いケーブルを使うとすんなり充電できました(反対側がUSB-Aなので、解せなかったんですが・・・) なので、私はこの付属ケーブルと別売のUSB-Aが認識できるハブを使って読み込ませています。 手順は、USB接続をして本体の蓋を開けたらボタンを押して接続すると... 詳細
[24053510] シリアルナンバーから国内正規品かわかるらしい
2021/03/31 18:53:20(最終返信:2021/04/17 19:15:26)
[24053510] ...>77けんけん77さん その後がありましたらご連絡します。 やっと、返信がありました。 販売店でも正規品でははない認識はなかったようで 仕入れ業者と折り合いがついたようです。 購入後、1年間は店舗に連絡を入れて 返送すると修理を行うとのことでした...>Yama@Airさん 店が修理対応するとの事で安心ですね にしても、国内正規品じゃないの出回ってますね、、 販売店も認識ができなかったのが恐いですね、、 楽天サポートに加入された方は、、無回答という事は もしかしたらお金は払ったけどサポート不可の可能性もあるのでしょうか... 詳細
