認識 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 3427件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[24230999] 強制クロップされる仕様なの!?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/4 S)
2021/07/09 12:32:02(最終返信:2021/07/13 11:06:45)
[24230999] ...中心付近はほとんど拡大しないので解像感はあまり落ちません。 多くの人は「タル型も糸巻き型も、どっちもただの歪」と認識されていると思います。でも広角レンズで撮影するとき、立体物はタル型歪を少し残した方がパースによる歪感を低減できるというメリットがあります...マウントにレンズを乗せただけ。 即ち非CPUレンズを使う時と同じですね。 なるほど、これならボディ側でレンズを認識していないのであらゆる電子補正はかかりませんね。 面白い方法だと思います。 >kyonkiさん フィルムカメラのF80... 詳細
[24229335] 公式YouTubeにて、25-50F1.7正式発表している?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25mm/F1.7 ASPH. H-X1025)
2021/07/08 12:59:00(最終返信:2021/07/12 19:35:32)
[24229335] ...製品紹介と作例。 ある程度予想はしていましたが、 このボケ味は単焦点に限りなく近い。 ズームレンズの認識を覆す出来ですね。 フォーカスブリージングもほとんどゼロに近いですね。 アマチュアには猫に小判かもしれませんが... 詳細
[24177530] レンズか本体どちらに投資すべきか教えてください!
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2021/06/07 22:51:14(最終返信:2021/07/09 23:12:56)
[24177530] ...(3)予算15万円ほどとありますが、現状の中古相場だと16万円でキタムラの並品(※かなり使用感があるレベル)のようです。この点は認識済でしょうか。 (1)(2)の補足 ISO Autoの上限を3200ぐらいまでに設定し、絞りは開放... 詳細
[24212142] f4から
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S)
2021/06/28 21:35:19(最終返信:2021/07/06 11:52:24)
[24212142] ...ありがとうございました。 沢山のアドバイスありがとうございました。 f4は素晴らしいレンズということを改めて認識しました。しばらく使って行きます。 >しんのすけkaiさん こんにちは 僕も似たような悩みです(笑)... 詳細
[24223135] f値固定が不安ですが、どんな感じでしょうか?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2021/07/04 22:06:47(最終返信:2021/07/05 18:36:54)
[24223135] ...5軸シンクロ手ぶれ補正自体には対応していないようですが アップデートすることで カメラ本体が手ぶれ補正内蔵レンズを認識して、最適な手ぶれ補正効果ができるようですので 今よりは手振れ補正強力になりそうです https://digital-faq... 詳細
[24170337] 本レンズとパナソニックG9の動作確認・相性について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/06/03 18:52:28(最終返信:2021/06/28 08:56:15)
[24170337] ...クの動物認識はSシリーズも含めて鳥は認識するけど高速飛翔の鳥さん認識はむちゃくちゃ弱いです。バージョンアップしても認識するか・...9ですが、確かにトマリモノでの比較だと動物認識の効果は認められます。 ただ認識枠が出て色が黄(被写体認識だけの状態)→緑(AF来ている??)と変化...るピント微動で画像が揺らいでるというか滲んだような見え方になる点です。これはDFD(空間認識)AFの症状では?という声もあるようですが、オリンパスレンズだとDFDは機能しないはずな... 詳細
[24177556] ピントが微妙に合わない
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2021/06/07 23:07:10(最終返信:2021/06/28 08:55:38)
[24177556] ...>のだめかわいいさん 被写体は人物でしょうか?もしそうなら、フォーカスは瞳AF(フォーカス枠が片方の目)と顔認識(フォーカス枠が顔)のどちらでしょうか? 「もとラボマン 2さん」が言われているように「AFが背景へ抜けた」のか... 詳細
[23994434] リメイク希望(HD+PLM)
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA★ 300mm F4ED [IF] SDM)
2021/02/28 18:10:09(最終返信:2021/06/27 20:10:12)
[23994434] ...このころのペンタさんは気合い入っていたんでHDx1.4テレも超実用範囲 個人的には100と300は コスパ高すぎな カミ機だと認識しております 3枚目すごいです APSCラチチュードなんて範疇 どうでもいいかと思いますね 撮影の体験... 詳細
[24194202] 曇天下で猛禽類を撮ってみた
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2021/06/18 08:29:30(最終返信:2021/06/27 12:56:00)
[24194202] ...使っても撮り手のスキル次第になりますね。 チョッとビックリ!M1Xに着けるとProCap L連写も鳥認識AFも使えます、まだ実戦投入した 事はありませんが…。 お遊び感覚で、何時か試してみる心算です。 使えないと思い込んでいた爺さんでした...カメラに任せてしまうのはやめられませんね。 AF登場以前は動体撮影もMFだったのですよね、神業かよって思ってしまいます。 今では鳥認識AFなんて時代ですもんね。 ありがたやありがたや。 ... 詳細
[24204293] レンズ内にゴミが、、、。
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F4L USM)
2021/06/24 16:10:58(最終返信:2021/06/26 09:12:25)
[24204293] ...不慣れな人のレンズ分解はハイリスク・ローリターンです。 時に深刻なダメージを与えることがあるのでお勧めしません。 実害が認識できない場合は、放置しましょう。 >harockさん > こんばんは、主様。 自分もISなしの本レンズを使用してます... 詳細
[24075504] EOS R6(EOS Rシリーズ)での使用報告
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2021/04/12 00:30:32(最終返信:2021/06/12 22:08:12)
[24075504] ...が、多分無効化も試したはずです。 CRの有効・無効にかかわらずアダプターのファームがA09を異物と認識しちゃうのでエラー、ファームが入っていない通常のアダプターはボディから見たら単なるRFレンズだから問題ない... 詳細
[20632780] 単焦点デビュー\(^o^)/
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-S [シルバー])
2017/02/05 18:00:15(最終返信:2021/06/12 18:27:42)
[20632780] ...遅ればせながらやっと今年になってパナライカ12-60を買う事ができました\(^o^)/ …最近になってマイクロフォーサーズの良さを再認識してます。 機材増殖中(〃▽〃)♪ | | |、∧ |Д゚ お久しぶりッす! ⊂)  マイクロフォーサーズはメッチャ良いですよ♪... 詳細
[24176747] 子供相手にSEL50F14Z かSEL55F18Zか。
2021/06/07 14:27:19(最終返信:2021/06/11 22:50:14)
[24176747] ...もしくはお使いのレンズを教えていただけると嬉しいですm(_ _)mよろしくお願い致します。 軽くて短いレンズはスローシャッターの限界が高いと認識してます 70-200mmF2.8みたいなレンズは スローシャッターみたいな冒険をする気が起きません... 詳細
[24165836] 25mm F1.8は室内で小動物を撮影するのに向いているかどうか
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー])
2021/05/31 23:35:49(最終返信:2021/06/08 11:19:31)
[24165836] ...ですね! ということは17mmだとボケ過ぎてピント合わせが少し難しくなる確率が減るという認識で大丈夫でしょうか? >Seagullsさん わかりやすく教えていただいてありがとうござ...ところです。 教えていただいたことを総括すると、こんな感じで合っていますでしょうか? 認識が間違っている点ありましたらご指摘いただけると嬉しいです! 汎用性が高く、なんでも撮り...理由により、被写界深度など距離に関わる場合は、かなり慣れている場合を除いて「~段」という認識をしないほうが、余計な勘違いをせずに済むと思います。 (被写界深度など距離に関わる場合は... 詳細
[22154253] 昆虫撮影に於いて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/10/02 17:31:33(最終返信:2021/06/05 09:35:50)
[22154253] ... 本当にこのレンズ、ヨイですね。。。 こんばんは。 >メカロクさん 深度合成の件、私の認識は中途半端だったようでフォローアップ有難うございます。 深度合成もハイレゾと同じように数カット連写・合成でしょうから絶対三脚使用と思って... 詳細
[21093543] α9で使うとAFーCで問題あり
 (レンズ > SONY > FE 70-200mm F4 G OSS SEL70200G)
2017/08/04 21:37:39(最終返信:2021/06/01 07:25:00)
[21093543] ...当は認識が有るのではないかと、私個人は考えますが、上記が電話でのメーカーの見解です。 もし、今まで認識していなかったのなら、これを機会に認識され...繰り返しになってしまいますが・・・・・ このレンズはバリフォーカルでは無いと私は実験で認識しています。 仰せの様にAFに常時支援されていれば、バリフォーカルでも問題無い事も既に... 皆様 先日、「メーカーに電話」して問い合わせましたが、メーカーとしては「こうした事は認識していない。」との回答でした。 「故障」なのか「仕様」なのかに関しても質問しましたが、... 詳細
[24159371] R5で、この100-400を使っていらっしゃる方に質問です
2021/05/28 15:47:51(最終返信:2021/05/31 23:49:04)
[24159371] ...カワセミのダイブや水平飛行、ホバリングなら問題なく撮影できます。 基本的に私はゾーンで撮影していますが、ゾーン内に入れば瞳認識しますし、水平飛行に関しては50コマぐらい追尾撮影できます。ただし、AF設定のカスタマイズは相当やっています... 詳細
[24141149] F値 7.1とは暗いレンズ
 (レンズ > CANON > RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM)
2021/05/17 21:25:40(最終返信:2021/05/30 01:02:12)
[24141149] ...そもそもファインダーが違う等もあるので、このレンズ使用してて暗いから云々って感じる事はないです α1以外にトリの瞳認識して20コマ連写出来て4500万画素以上で撮れるソニー機を教えてくれたら納得するが あるの? ぼうさん... 詳細
[24093980] 野球撮影、MC-14との組み合わせに関して
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS)
2021/04/21 21:40:38(最終返信:2021/05/23 05:46:33)
[24093980] ...ピクセル補間の中身を知らない人が、デジタルテレコンがトリミング=単純クロップ切り出しと同じだなんて言っていますが、認識不足であるか或いは、デジタルテレコンという優れ機能を使いこなせていないだけでしょう。 自分も過去... 詳細
[23896476] 100mm角型フィルターのケラレあり
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2021/01/09 04:31:20(最終返信:2021/05/21 18:55:28)
[23896476] ...マルチホルダー100の使用の場合ですと、 24mm以下の焦点距離では、四隅が蹴られてしまうので、 ホルダーあり運用では使えないと認識しています。 出目金レンズ 例えばシグマ10mmF2.8は レンズ前18mmまでピントが合います... 詳細
