認識 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 認識 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"認識"を検索した結果 384件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22795818] 問題だらけの製品です。
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/07/14 00:00:31(最終返信:2019/10/04 04:37:41)
[22795818] ...SDカードは純正なのでしょうか? ドラレコ不具合で多いのがSDカードの使い回しと安物SDカードだと認識しています。 リアカメラのランプは点いているのに画像が出ないのはミニピン端子がシッカリ接続されていなく自分もなりました... 詳細
[22598507] SDカードの初期化
 (ドライブレコーダー > HP > f870g)
2019/04/13 10:36:11(最終返信:2019/09/30 21:14:36)
[22598507] ...車に乗るのは私だけではないのでとてもびっくりします。 両親からは心臓が止まるかと思ったと言われました。 あと、たまに後ろのカメラを認識せず再起動を繰り返すこともあります。 これもファームウェアの影響? だとしたら最新のファームウェアよりひとつ前のほうがいいかもしれません... 詳細
[22876577] メーカーが標準装着化に消極的なのは何故?
 (ドライブレコーダー)
2019/08/24 13:36:55(最終返信:2019/09/16 19:46:27)
[22876577] ... >ラフ・スノーローダーさん 一番大事なナンバープレートが夜間録画だと読み取り憎い。デジカメの顔認識みたいな技術を応用すればナンバープレートに瞬時に 合焦させるとか、コントラストを一時的に上げて読み... 詳細
[22889075] microSDの最大容量について
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2019/08/30 17:26:59(最終返信:2019/09/13 00:04:49)
[22889075] ...最大容量は、どこまで認識しますか? エラーは、発生しますか? cat18さん 下記のレビューのように128GBや200GBのmicroSDXCカードが使えたとの報告があります。 https://car-accessory-news... 詳細
[22892361] DRV-630のケーブル、ブラケット使用可否について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/09/01 01:00:34(最終返信:2019/09/01 11:30:29)
[22892361] ...端子の規格が異なるんですね。 830は諦めようと思います。。。 しかし、830は630の上位モデルと認識していますが、端子の互換がないとは残念です。 ... 詳細
[22886752] ZDR026購入を考えています
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/08/29 13:33:19(最終返信:2019/08/30 10:43:55)
[22886752] ...ょうか? また、ワンタイム監視モードを使用した場合のみ、停車中のバッテリーから電力が供給されるとの認識でよろしいでしょうか? いろいろ掲示板を拝見していると、駐車監視モードを使用していると、バッテリー劣化が問題となるようで...す。 >また、ワンタイム監視モードを使用した場合のみ、停車中のバッテリーから電力が供給されるとの認識でよろしいでしょうか? 駐車監視機能をOFFに設定していてれば、ワンタイム駐車監視モード使用時のみバッテリーから電力が供給されます... 詳細
[22501277] Mac再生
2019/03/01 12:41:42(最終返信:2019/08/26 22:05:51)
[22501277] ...動画再生のみであれば専用ビューアーを使わずに 通常のQuickTime player等でできるという認識で問題ないですよね? ぷぷぷ123さん ZDR026の映像ファイル形式はAVIですね。 AVI... 詳細
[22602981] SDXCを試した方いらっしゃいますか?
 (ドライブレコーダー > innowa > Journey Plus)
2019/04/15 10:46:59(最終返信:2019/08/26 07:49:38)
[22602981] ...SDXCの方がそういうトラブルが起き安そうかもしれない懸念はあると思います) さて、実際には、SDXCを認識して容量目一杯まで録画できたかた、もしくはダメだった方はいませんか? 折角良さそうなドライブレコーダーなのにSDXCに対応していないという点だけが未練なので... 詳細
[22872783] 逆にまともに動いてる人いますか?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2019/08/22 15:21:10(最終返信:2019/08/22 18:59:40)
[22872783] ...Amazonで予約購入し、ディーラーにて取付をして頂きました。 付属のSDでは認識しないことや音が鳴っておりましたが、SDを違うものに変えたら認識不良や音は止まりました。 PCで動画確認したところ、ノイズや再起動はなく正常に動作しております... 詳細
[22828270] バッテリー電源について
2019/07/29 21:55:39(最終返信:2019/08/22 17:55:59)
[22828270] ...画質も良いので満足しています。 >tadatchさん 購入店に確認したところ不具合がかなりでているがメーカーは認識していなく調査中らしいとのこと。 初期ロットは代替え品と交換してくれるみたいなので 私は様子をみてみます... 詳細
[22833894] 録画した動画何で見てますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2019/08/02 06:44:23(最終返信:2019/08/21 23:56:21)
[22833894] ...モバイル端末での映像再生は最短ケーブル1本で可能です。 ドラレコにケーブルを刺したとき、ストレージとして認識出来るかが分岐点になります。 これが可能ならミニUSB-B (菱形のコネクター:ドラレコ)と、マイクロUSB-B...以前のKENWOODドラレコではこれで再生出来ますが、記録のかたちが特殊だったり、そもそもストレージとして認識できないと不可能という事になります。追加費用が0円か少額で済むので試す価値はあると思いますよ。 加えてファイル転送が可能なら... 詳細
[22867771] 駐車監視接監視コードについて
2019/08/19 20:57:44(最終返信:2019/08/19 22:40:33)
[22867771] ...衝撃ありでもなしでも消費電流はほとんど変わらないはずです。 その点が後発機種のZDR026との違いと認識しています。 >しんぽよさん 取説P.68の間違いでした。 しんぽよさん 駐車監視時の衝撃録画モ... 詳細
[22842842] microsd の容量
2019/08/06 22:16:27(最終返信:2019/08/11 11:03:37)
[22842842] ...付属のmicrosd は16GBで全く足りないと思ったのと、他のドライブレコーダーでも推奨以上の容量を取り付けても結構認識して正常稼動する記事をよく見かけるので、レキサーの512GBを付けてみました。 https://s...はやはり128GBまでしか使えないのでしょうか??推奨以上の容量を使ってるって方がいらっしゃいましたらどう認識させていのか教えてください。 ゆめのしずくさん >microsdの問題なのか、このドラレコの問題なのかイマイチです... 詳細
[22833322] 【レビュー】夜間のナンバー確認は出来ますか?
2019/08/01 20:34:56(最終返信:2019/08/08 18:28:48)
[22833322] ...>Satomagicさん 露出補正して、夜間でもナンバー認識できた場合、昼間のナンバー認識に影響が出たりしませんか?露出補正して、昼夜共にナンバー認識出来るなら購入したいと思うのですが。 >Satomagicさん... 詳細
[22808360] 画質と警告
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/07/19 17:38:21(最終返信:2019/07/23 13:40:58)
[22808360] ...うなのかなと、PCでフォーマットしたら大丈夫なのでしょうか?今のところ付属のSDカードは認識しております。 よろしくお願いします。 サムスン製のSDカードについてですが (...れません。 相性の問題やSDカードの故障なども場合によっては考えられます。パソコン側で認識するのであれば、パソコン側でフォーマットしていただいてドラレコ本体でもフォーマットを実施...見ました、昼間の映像は満足できるものでしたが、夜の映像はとても暗くて、前の車のナンバーも認識しずらいぐらいでした。ちょっと期待外れでした。 設定を確認してみます ありがとうございま... 詳細
[22774366] 駐車監視モードとメインカメラの設置場所について
2019/07/03 12:54:08(最終返信:2019/07/05 12:10:50)
[22774366] ...と言う事でしょうか? 2.衝撃クイック録画しか使用しない予定ですが、それでもOPのHDROP-14は必要と言う認識で良いでしょうか? 3.設定によってACC OFFで自動的に駐車監視モードになるかと思いますが、駐車監視モード中に何らかの録画があった場合...バッテリー劣化には代えられません・・・。 2.衝撃クイック録画しか使用しない予定ですが、それでもOPのHDROP-14は必要と言う認識で良いでしょうか? →駐車監視モードの衝撃クイック録画は、駐車監視モードのひとつなので当然必要との事... 詳細
[22768536] DRV-830と迷っています
2019/06/30 11:22:34(最終返信:2019/06/30 17:19:56)
[22768536] ...左右をカバーするドラレコでお勧めはあるのですか? ネット検索で360度のものを探したのですが、私が見たものは 画像が荒く ナンバーも認識できず 使い物にならないとレビューがありました。 お勧めがありましたら おしえていただけるとたすかります... 詳細
[22744698] 256GBのSDカードを使っておられる方はおられますか?
2019/06/18 22:07:10(最終返信:2019/06/18 22:29:04)
[22744698] ...>しっかり撮影出来るが、推奨ではないmicroSDXC 256GB SanDisk UHS-1は認識されなかった。 >東芝の128GBは認識してくれたので良かった。 https://www.amazon.co.jp/g... 詳細
[22720344] レーダー806vとの連動
2019/06/08 00:50:33(最終返信:2019/06/08 10:25:40)
[22720344] ...用できるかできないかで認識は合っていますか? scrump2さん >HDROP-09とZR-01の違いは駐車監視機能を使用できるかできないかで認識は合っていますか? その認識で正解です。 つまり... 詳細
[22691899] マイクロsdについて
2019/05/26 07:38:22(最終返信:2019/05/31 07:23:50)
[22691899] ...最初に初期化をしないとダメなものですか。 また、一度使いだせば、勝手に繰り返し録画し、最後まで容量いけば、最初にもどり、上書きの認識でよろしいですか? よろしくお願い致します。 ゆうきおじさんさん DRV-830の取扱説明書をダウンロードして11頁に記載されていますが...その日以降は記録しなくなります。 質問に便乗して質問させていただきます。 つまりpslcの32GBのカード2枚運用がベターという認識でよろしいでしょうか?... 詳細
